以前我看到规范上都是讲现浇板的受力是单项板为短边受力双项板为长边受力.现在我正在施工的工程图纸中写明为现浇板未说明的均为短边受力.这让我有点不明白请那位老师讲解下关于这方面的知识
我们工程现浇板的钢筋用的是冷轧扭钢筋Φ8和Φ10的、能不能代换成二级钢HRB335 Φ8和HRB335 Φ10 的。因为冷轧扭钢筋不常用且不好调直。如果能代换应该怎样代换。请各位专家指导、这里先谢了
现工程造型为椭圆形,两道圆弧梁之间有板,圆弧梁附近的板钢筋的间距为150,请问板钢筋布置时钢筋的间距是按在外圆弧处设置为150还是在内圆弧处设置为150?
如图中所示,按101图集应该是那种正确,请各位大大帮解释下,谢谢!!!!(我想知道如果按04G101-4图集,应该怎样布置才不违背图集)[ 本帖最后由 liaihua5218 于 2009-7-16 19:59 编辑 ]
1. 与砼梁或砼墙整浇的双向板,当计算跨度大于多少时,宜在板的中部区域未配置钢筋的表面设置抗温度\收缩应力构造 钢筋?2. 该构造钢筋的配筋量如何取值?3. 通常,构造钢筋与支座钢筋按受拉钢筋的要求搭接,当双向板同一方向的两支座负筋间距不相同时(如x方向,左边支座 的负筋间距为@150,左边支座的负筋间距为@200),那么当构造钢筋选用200间距时将如何与负筋搭接?
关于现浇板的分布钢筋的问题,具体情况如下:“六度区七层砖混结构,现浇板的(正弯矩和负弯矩)配筋全部为三级钢筋,现浇板的分布钢筋也为三级钢筋(直径6mm),但分布钢筋市场销售缺货,甲方建议用冷轧带肋钢筋代替,一层现浇板的浇筑完毕后,质监站现场钢筋取样报告显示:现浇板的正弯矩和负弯矩(三级)钢筋试验报告合格,但是现浇板的分布钢筋(直径6mm冷轧带肋钢筋)的试验报告不合格,抗拉强度实测值为485,495,495,505mpa,伸长率均为8%”。建设方让设计院判定是否合格,自己觉得可以定为合格,但没有十分充足的理由说服自己,自己很纠结,请大家解析一下,谢谢。
一个跨度2400*2400的小开间,板厚80,混凝土强度C30.上面砌2.8米的200厚填充墙。板下放2个14的钢筋可以吗?
听说很多人在设计现浇板时,用二级钢,甚至有的用三级钢筋,而本人就只用过一级钢筋, 不知道大家都怎么做的? 用二级,三级钢真的经济吗?为什么? 那什么时候用一级钢?
混凝土结构设计规范GB50010-2002 9.4.9注2 承受均布荷载作用的屋面板,楼板,檩条等简支受弯构件,如在受拉区内配置的纵向受力钢筋少于3根时,可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一个焊接接头. 此段中纵向受力钢筋少于3根时这句话该怎么理解?为什么?谢谢!
现场施工时,现浇板长度整片为22.5米和29.5米,设计中给这两个板都设置了800的后浇带,问后浇带的设置要求在那个规范上查找,要求最大多少长度需设置后浇带,向这样的情况可以不设么。谢谢
现浇板上开洞时,全国民用建筑工程设计技术措施上这样说的,预留洞直径大于300或宽度大于300但不小1000时,在洞口每侧配置附加钢筋,但是没有说明附加钢筋是放在现浇板钢筋的上面还是下面,请问有哪位高手给解释一下,到底是在上面还是在下面?
如题,现浇板厚90mm板顶钢筋能否采用三级钢Φ6呢?Φ6会不会太细,而导致施工时板顶钢筋被踩到板底??板筋Φ8,Φ10用的多不?为节省钢筋量,现在很多开发商要求用3级钢,包括板钢筋。之前100厚的板用三级钢,都是板顶Φ8-200,板底Φ6-140板顶富余一些,板底刚好满足最小配筋率。板顶用Φ8,施工时比较不容易被踩下去现在在做一个工程,板厚为90mm,感觉用Φ8-200配有点费如果考虑用Φ6,怕太软了,现场钢筋都被踩到板底去了,以前用一级钢时经常出现这种情况。 不知道各位同行有没有用过Φ6三级钢做板顶钢筋呢??
现浇板构造负筋和分布钢筋探讨
看到一篇不错的文章,觉得应该与大家一起分享一下,互通有无,斑竹如果感觉不好,可以删贴。钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析一般情况下,楼屋面裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。究其原因,主要有施工、设计及混凝土原材料等三方面的原因,以下将逐一具体分析。一)混凝土原材料质量方面1、水泥凝结或膨胀不正常,如水泥安定性不稳定,水泥中含有生石灰或氧化镁,这些成分在和水化合后产生体积膨胀,产生裂缝。2、如果骨料中含泥量过多,则随着混凝土的干燥,会产生不规则的网状裂缝。3、碱----骨料反应:蛋白质、安山岩、玄武岩、辉绿岩、千枚岩等碱性骨料有可能与碱性很强的水泥起化学反应,生成有膨胀能力的碱--硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏,产生裂缝。4、水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂混凝上强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外渗混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝,泵送砼为了满足泵
1. 最近才接触到这种材料,规范也允许采用。 2.优点是可节约钢材,现浇板中用冷轧扭筋,可节约30%的板中用钢量。 3.好象今年六月份新出了一本规范名字就叫《冷轧扭钢筋》. 4.我们这地方已有很多工程用到它。 5.可依据的规范还有《冷轧扭钢筋混凝土技术规程》.《钢砼结构规范条文说明》中也提到了。 6.发此贴目的是想调查一下普及情况,以及交流交流. 7.另外,象我第一次接触到此材料的论坛内人士一定不在少数,算是抛砖引玉吧。 8.本人认为如果全国所有的砼现浇板中用此材料代替通常的一级钢,节约多少钢材呀,不是提倡节约型社会吗?
在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。
图纸总说明: 现浇板短跨大于等于3600的时上表面素混凝土6@200的钢筋网片。钢筋网片与板上部钢筋搭接长度为300,钢筋网布置在板上皮钢筋内侧。 疑问: 1:这里的板跨是指梁中到梁中的距离,还是刨除梁,纯板的宽度? 2: 钢筋网片与板上部钢筋搭接长度为300,怎么理解?是说钢筋网片四周300宽要与板上皮钢筋绑扎在一起吗?
如题 我觉得只有砌体下板内钢筋才需要加强,轻质隔墙下的板内不需要加钢筋加强,可监理非要求加,我又找不出什么有力证据,请大神们帮忙!!!!!
钢筋弯曲成型前必须调直及除锈。并应符合下列要求: a.钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、油漆污皮、鳞锈等清除干净; b.钢筋应平直无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直; c.钢筋在调直机上调直后,其表面伤痕不得使钢筋截面积减少5%以上。
