臭氧发生器采用空气或氧气为原料利用高频高压放电产生臭氧。臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子,臭氧化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。没有任何有毒残留,不会形成二次污染,被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。 臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置。臭氧易于分解无法储存需现场制取现场使用(但是在特殊的情况下是可以进行短暂时间的储存),凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。臭氧发生器选型非常重要应从以下几个方面进行选型: 1、确定臭氧发生器的型号即臭氧产量 采购臭氧发生器时首先要确定其使用用途,是用于空气灭菌除味还用于水处理。用于空气处理时可选择低浓
看图纸发现臭氧发生设备配套有氮气投加系统,在网上搜索氮气投加系统的作用大部分材料都只说可以提升臭氧制备的效率,请问投加氮气提升臭氧制备是什么原理呢
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
在餐饮业中,消毒是一直困扰餐饮卫生的一大问题,很多餐饮店会选择氯制剂对餐具、厨房等来进行消毒杀菌,但是氯制剂会产生很大的副作用,在西欧等国氯制剂是被禁止使用的,而中国氯制剂的使用也受到很大的限制。而臭氧在餐饮业中消毒方式灵活、成本低廉、效果明显、无副作用,其使用方式就是使用臭氧发生器产生臭氧对餐具进行消毒。 一、臭氧消毒方式:1、运用臭氧水清洗浸泡;2、运用臭氧空气消毒; 二、臭氧消毒的优势 1、不仅可对餐具消毒,更具备其它消毒设备和方法不具备的(对餐饮场地及厨用设备消毒能力),降解果蔬残留农药及肉制品中含有的有害激素,避免食物中毒现象的发生。 (1)臭氧气可直接对厨房、饭厅、刀厨具、冰箱、菜架、养殖地、储物室消毒,也可用臭氧水清洗消毒; (2)臭氧气或臭氧水可用于那些不能耐高温的餐具消毒,例如:塑料、彩瓷制品等。 (3)臭氧水洗菜,可降解果蔬中的残留农药及肉类制品的有害激素。
臭氧投放在养猪场可以杀毒灭菌防止病毒迅速传播,同时也能改善空气质量。养殖场使用臭氧发生器能有效低病害,尤其是室内养殖,例如养猪、氧禽类等效果尤其明显。 用药物消毒平均杀菌率只有84%,达不到杀菌率95%以上的要求。因此,一般猪场必须采用药物消毒两遍,这就加大了工作量和作业成本。此外,用药物消毒残留较多,而臭氧发生器克服以上缺点。 臭氧(03)是高效广谱杀菌剂,具有高效杀菌消毒、保鲜除臭的作用,并且无二次污染,无卫生死角,在世界范围的空间消毒杀菌领域被广泛应用。 主要应用范围: ①臭氧对物料、饲料的消毒 ②臭氧对猪舍消毒 ③臭氧对猪舍饮用水的消毒 ④臭氧在输送管道及容器的消毒 其优点主要有: ①杀菌率高达97%; ②操作方便、高效、
1 前言 新型臭氧水处理装置利用沿面放电臭氧产生技术,将臭氧发生器由以往的点线放电产生臭氧改变成为沿介质表面放电,使得通过电介质表面降温冷却成为简单可行,降低或消除了由于臭氧发生时产生的高温,避免了臭氧再分解,从而提高了臭氧的产生量,降低了能耗。在放电电源方面,采用了具有高效率、小型化的静止变频电源,使臭氧发生器小型化,强化了电晕放电。 2高压高频电源制作 选用大功率晶体管IGBT作为DC-AC半桥变换器的开关器件。用软开关技术降低反向恢复特征的要求,采用20kHz的脉冲高频变压器以降低因损耗而产生的热效应,提高器件的稳定性和臭氧的产生效率。同时利用脉宽调制技术(PWM)调节脉宽以改变输出基波电压的幅值。经过整流、滤波、逆变、升压,能产生前沿小于60ns,脉冲半宽约为250ns,重复频率0~20kHz可调,电压0~10kV可调的高压脉冲电源. 3沿面放电
众所周知在传统的鸡场周围恶臭难闻,现代的养鸡技术和设备的不断提高,周围环境问题的到了解决,高密度饲养,高产量,带来高效益,但是同时鸡场内部不做好消毒杀菌将会带有大量的细菌、病毒,提高鸡群生病的概率。臭氧发生器可以对鸡场进行杀菌消毒,减少生病率。
臭氧的应用主要以发生量来确定,分为气态下消毒和液态下消毒两大类。臭氧发生量和使用量一般按照发生量的额定发生量乘以时间来确定,但在不同的用途和不同的场所应计出衰减量而后确定。臭氧发生器在使用中,气源的配置直接影响臭氧的发生浓度、产量和纯度,气源一般分为普通气源、干燥空气源、富氧气源和工业氧气气源四种,以上气源的配置 ,在发生装置相同的情况,浓度和产量依次递增。按照应用常识,一般不应配置普通气源,因为这会影响发生装置的连接使用寿命并导致发生量不稳定。因此,常用的气源按用途大体可分为下列几种: 1)干燥气源——空间消毒、自来水处理、游泳池水、养殖水、生产循环水、中水回用等; 2) 富氧气源——臭氧浓度需求较高的使用场所,如纯净水、矿泉水、污水处理、医药食品车间等; 3) 工业氧气源——纯度要求较高、浓度需求较重要、小
怎么检测臭氧发生器的浓度,臭氧作为一种强氧化剂,是有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数,那么如何检测这些臭氧发生器的浓度,确保产品的质量问题呢? 1. 臭氧发生器产量的标定 发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。 2. 臭氧浓度保证消毒效果 只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。
臭氧发生器的分类和选型
本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济南三康科技有限公司 销售部 高
小型臭氧发生器在很多的地方都使用,今天我们来介绍一下小型臭氧发生器在冷库中的运用,在冷库中小型臭氧发生器又发挥这哪些作用呢?下面我们就一起来看看吧! 小型臭氧发生器 (1)杀灭微生物,抑制细菌生长----消毒杀菌;虽然冻结可能会使有些细菌死亡,但有些致病菌对低温有极大的抵抗力,一旦温度回升,这些细菌就会“复苏”。尤其是冷却间及冷却物冷藏间,由于其温度适合嗜低温性细菌、霉菌及酵母菌的生长,会使所贮食品大量损坏。在这种情况下,使用臭氧会取得满意效果。臭氧
1、冷库空气消杀 生产车间的微生物污染是影响产品质量的重要因素,臭氧不但可以杀灭它们,并可去除车间异味。能使生产车间的空气、地面、操作台、器具等物体表面指标达标合格。 2、试衣间和工作服消杀 生产车间的大部分污物是通过加工人员的工作服带入生产车间,严重时会导致大面积传播,应引起足够重视。食品加工企业大多数采用紫外线照射消杀,因紫外线照射的缺陷,效果较差,而臭氧气体可渗透服装各个部位,故利用臭氧对工作服进行消杀这种简单的方法。 3、生产用水的净化 臭氧在水中对微生物等杀灭效果显著,而又不产生二次污染,可以经济、简便的杀灭微生物。 4、制备高浓度的臭氧水做为新型消杀剂 把高浓度的臭氧溶解于水中。制成的臭氧水具有较强的广谱消杀效果,同时对农药、金属离子都有很强的降解作用。高浓度的臭氧水在完成消杀及降解其它有害物质时,臭氧重新变成氧气,在水中不留
臭氧发生器主要应用在空间消毒和水处理两方面,在不同的应用领域不同的臭氧浓度也可以达到不一样的杀菌消毒目的。 一,空气净化杀菌消毒的应用浓度 ★作为空气除味与杀菌,要求臭氧浓度较低,如0.5ppm(1mg/m3),而物品表面消毒(杀灭微生物和去除化学污染)则要求提高几十倍的臭氧浓度。 ★空气应用臭氧浓度在1mg/m3~10mg/m3之间。 ★ 温度低,湿度大则杀灭效果好,尤其是湿度,相对湿度小于45%,臭氧对空气中悬浮微生物几乎没有杀灭作用。在60%时才逐渐增强,在95%时达到最大值。 ★ 用臭氧消毒食品加工车间,0.5~1.0ppm即可杀灭空气中的80%的自然菌。 ★ 冷库消毒要求臭氧浓度6~10ppm,停机后封库24小时以上细菌杀灭率90%左右,霉菌杀灭率80%左右。 ★在水果贮藏期间,可用2~3ppm的臭氧可使霉菌的生长受到抑制,贮藏期可延
如何鉴别工业用臭氧发生器
相关标签:臭氧发生器,臭氧机,臭氧发生器厂家, 臭氧发生器厂家所生产的产品,具有理想的效果,其臭氧利用率可达到80%以上,设备管路中所采用的是材料为卫生级不锈钢,具有极高的耐压、耐腐蚀的效果。在其进行工作的时候,主要是采用较为先进的物理制氧原理,通过制氧塔的变压吸附作用,在常温常压下直接将空气中的氧和氮分离,取得高纯度的氧气;然后采用电晕放电法获取臭氧,在常压下使含氧气体在交变高压电场作用下产生电晕放电生成臭氧;通过气液混合系统进行水和臭氧的混合后,得到一定浓度的臭氧水。 主要是起到了针对一些日常生活中所接触到以及食用的物体进行一个消毒杀菌的作用,臭氧发生器厂家在进行研制的时候,臭氧发生器设备主要适用于学校、部队、机关、工厂等公共食堂对蔬菜、水果、肉类等杀菌消毒、减少农药残留,以及针对饮用水厂、食品厂、药厂、化妆
小型臭氧发生器可以分为空间消毒和水处理杀菌两方面,运用壁挂式臭氧发生器发生的臭氧的广谱、高效、快速灭菌功能对室内空气进行消毒,水处理臭氧发生器使细菌、真菌等多种菌体的蛋白质外壳氧化,然后杀灭细菌繁衍体和芽孢、病毒、真菌等;小型臭氧发生器快速有效的对空间水处理进行消毒杀菌。 小型臭氧发生器灭菌消毒: (1)食物厂、制药厂需要对原材料等物体外表进行过流式浸没灭菌,而构成无菌的原材料外表(对包装容器能够高浓度臭氧气体触摸完结消毒灭菌)。如水果等经过清洗后可到达无菌而能够制成浓缩果汁。 (2)在水产品加工中——冷冻包装之前,经过高浓度臭氧水喷淋灭菌或过流式浸没灭菌,对水产制品的卫生指标到达
近期爆发的新型冠状肺炎蔓延在全国各地,阻断其传播途径是防疫的关键所在。随着各地企业的陆续复工,人群密集程度不断加大,做好会议室的消毒杀菌是企业防控的必须措施。臭氧空气消毒机可以有效杀灭包括新冠性病毒在内的病毒与细菌。
