  • 现浇混凝土梁裂缝的分析及预防
    1前言 钢筋混凝土梁在外荷载的直接应力和次应力的作用下,引起结构变形而裂缝。构件在使用过程中受年温差的长期作用,当温差的胀缩应力大于构件极限抗拉强度时就会裂缝。构件裂缝的因素是多方面的,包括结构设计、地基沉降差异、施工质量、材料质量、环境影响等,无论何种原因产生的裂缝,都会给建筑物肢体结构带来影响。2裂缝形成原因 钢筋混凝土梁出现裂缝的原因很复杂。主要有:材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等。通常可归纳为以下几种: (1)收缩裂缝。混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 (2)水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化的过程中,散发大量热量,使混凝土内外部产生温差.超过一定值时.因混凝土的收缩不一致而产生裂缝。 (3)温变裂缝。现浇钢筋混凝土梁随着温度变化会产生热胀冷缩变形。即温度变形。 (4)设计欠周全。如钢筋混凝土梁的截面不够,梁的跨度过大,高度偏小,或者由于计算错误,
  • 22跨现浇混凝土梁如何做?
    22跨现浇混凝土梁如何做?
    一项目,在山坳里建一座混凝土仿古庙。庙悬空在两个山体之间。我们总工给的方案是在两侧山体间架设混凝土梁,跨度大概20多米。由于施工条件限制,无法做预置,也无法做预应力。不知道20多米长的混凝土梁能不能做出来,多谢了![ 本帖最后由 shenglansun123 于 2010-6-30 11:38 编辑 ]
  • 现浇梁混凝土施工及缺陷修补方案
    1.1 混凝土蜂窝、麻面、孔洞  1、原因: (1) 模板表面粗糙并
  • 屋面反梁上加现浇混凝土梁的连接
    在屋面反梁上加一现浇混凝土梁(此混凝土梁非常小),而此混凝土梁与屋面反梁不能连接在一起,要求6度抗震,请问一下是否满足规范要求,本人一直没有找到相关的规范,
  • 11G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
  • 现浇混凝土梁、板工程量计算规则
    现浇混凝土梁、板工程量计算规则
    一、现浇混凝土梁 1. 现浇混凝土梁分类 包括基础梁、矩形梁、异形梁、圈梁、过梁、弧形梁、拱形梁。 2. 现浇混凝土梁工程量计算规则 按设计图示尺寸以体积计算,单位:m3。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 3. 现浇混凝土梁长规定 (1)梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;见下图。 (2)主梁与次梁连接时
  • 现浇混凝土加强带的施工
    鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
  • 混凝土梁的钢筋的种类分类
    混凝土梁的钢筋的种类分类
  • 03G101-2(现浇混凝土板式楼梯)
    03G101-2(现浇混凝土板式楼梯)
  • 多坡现浇屋面梁怎么计算?
    多坡现浇屋面梁怎么计算?有的梁交点处没有墙支撑,在板上做墙朵支撑可以吗?
  • 【请教】关于混凝土梁的挠度问题
    PKPM里面的一个梁挠度计算书按混凝土结构设计规范GB50010-2010第7.2节规定计算. Md : 恒载弯矩标准值 (单位: kN*m); Ml : 活载载弯矩标准值 (单位: kN*m); Mwx : X向风载弯矩标准值 (单位: kN*m); Mwy : Y向风载弯矩标准值 (单位: kN*m); Mq : 荷载效应准永久组合 (单位: kN*m); Bs : 短期刚度 (单位: 1000*kN*m*m); Bq : 长期刚度 (单位: 1000*kN*m*m); 活荷载准永久值系数ψq = 0.40 .截面尺寸b*h = 250mm*550mm底筋:2B20/3B22,As = 1768.7mm2.左支座筋:4B16,As = 804.2mm2.右支座筋:2B16+1B14,As = 556.1mm2.截面号 I 1 2 3 4 5 6 7 J----------------------------------------------
  • 现浇混凝土考察学习日记
    今天上午到施工现场,沪荆加固公司的植筋已经完工钢筋也都基本上绑扎完了,还有一些次梁没有绑扎完,楼面板还没有开始绑扎钢筋。然后我们就四周看看钢筋工人在绑扎钢筋,也主要是看一下沪荆加固公司的植筋,质询了下植筋胶的 品牌,然后看看发现些自己还没有弄懂的问题,就随手记了下来,架力筋的焊缝10—12公分,最常15公分,不用全部都焊完。然后发现了梁高和板一样的厚的梁,问了才知道有这么专业的一个名词,原来那叫做AKL(暗框梁)。上午大概10点这样然后就开始布了板筋,双层双向的意思就是两个方向都有分布筋,就成了个“井”状。施工过程中,还了解到了,其实板的钢筋其实应该都是要求满绑的,而实际上工人只是“梅花绑”而已,梅花绑,就是隔一个绑扎,有些没有绑扎。板的长短跨:如图,沿短跨方向,分布筋间隔比较小(分布在底排),而沿长跨方向,间隔又稍微宽些,其中原因我可能还不是很清楚。只是我看到了这样的一个问题,觉得这样想想好像有点规律一样。下午大概3点半这样,已经开始绑扎楼梯钢筋了,我觉得楼梯的钢筋,看了规范
  • 现浇混凝土空心楼盖简介
    现浇混凝土空心楼盖简介1
  • 混凝土梁病害的治理方法
    混凝土梁病害的治理方法
    本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-5-22 17:13 编辑 1、混凝土梁存在的主要病害 1.1 混凝土表层缺陷 混凝土梁表层缺陷主要有蜂窝、漏筋、麻面、空洞、磨损、锈蚀、老化、表层成块脱落等类型,原因可分为以下几种:
  • 料仓环形混凝土梁的计算
    料仓环形混凝土梁的计算
    目前在做一个PE料仓。。。柱距9.5 。4*2分布 共8仓。2排4列。7度区 底部混凝土框架2层,高14m 。上部铝制料仓直径8m,料仓高23m。料仓坐在红色的环梁上。环梁通过绿色的八字梁将荷载传递给框架梁(黄色的全是框架梁)。 现在不清楚环梁应该怎么考虑受力和如何计算构造之类。。。有高手指导一下么。。跪谢鸟。
  • 论现浇混凝土斜屋面渗漏
    摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。 (4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。 (5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。 (6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部
  • 现浇梁梁体混凝土浇筑步骤
    ⑴浇筑前,对所有参加混凝土浇筑操作人员进行详细的技术交底,并对模板、支架稳固性以及混凝土的拌和、运输、浇筑系统进行一次全面检查,符合要求经监理工程师同意后方可开始混凝土浇筑。 ⑵箱梁混凝土的浇筑顺序为:自连续梁跨中向两端同时对称进行,使跨中挠度最大的变形在浇筑初期完成,有利于降低因大的挠度变形对已浇筑的混凝土产生的影响。 ⑶浇筑采用全断面斜向分段,水平分层地连续浇筑。先由两侧腹板处浇筑至下倒角,再浇筑底板混凝土。待混凝土失水坍落度减小,且第一次浇筑混凝土初凝前浇筑一层腹板混凝土,每层厚度约30cm,两侧腹板混凝土应对称均衡浇筑。腹板混凝土浇筑至上倒角处,浇筑第一次混凝土完成。浇筑过程中,试验员与技术员现场值班,对混凝土、模板、支架进行连续监测。 ⑷底板及腹板混凝土浇筑完成后,拆除腹板侧模,混凝土顶面凿毛后,立箱体顶面模板并绑扎顶板钢筋、安装顶板钢绞线波纹管,穿钢绞线。顶板砼采用全断面斜向分段、水平分层地连续浇筑,上层与下层前后间距约3~5m,分两个作业
  • 05SG343现浇混凝土空心楼盖
    05SG343现浇混凝土空心楼盖
现浇混凝土梁
现浇混凝土梁专题,为您提供现浇混凝土梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇混凝土梁 相关的专业交流讨论,更多现浇混凝土梁相关内容请访问
相关热门专题
现浇阁楼楼板
什么是现浇房
