臭氧发生器的工作原理与选型规范臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置。臭氧易于分解无法储存需现场制取现场使用(但是在特殊的情况下是可以进行短暂时间的储存),凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。臭氧是世界公认的广谱高效杀菌消毒剂。采用空气或氧气为原料利用高频高压放电产生臭氧。臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子臭氧,化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。没有任何有毒残留,不会形成二次污染,被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。 臭氧发生器工作原理: 按臭氧产生的方式划分,目前的臭氧发生器主要有三种:高压放电式臭氧发生器、紫外线照射式臭氧发生器、电解式臭氧发生器。 臭氧发生器在水处理各行业中的应用及臭氧用量: 1、应用在食品加工行业:如生产用水、生产车间、包装间、更衣室、无菌间、生产设备、工具等。 2、应用在饮料加工行业:如纯净水、矿泉水、各种饮料的生产用水、生产车间、包装间、更衣室、无菌间、生产设备、工具等。 3、应用在果蔬加工
臭氧灭菌属于生物化学氧化反应,臭氧氧化分解了细菌内部氧化葡萄糖所必须的酶;也可直接与细菌、病毒发生作用,破坏其细胞壁和核糖核酸,分解DNA、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌的物质代谢生长和繁殖过程遭到破坏;还可以渗透胞膜组织,侵入细胞膜内作用于外膜脂蛋白和内部的脂多糖,使细胞发生通透性畸变,导致细胞的溶解死亡,并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热原(细菌病毒代谢产物、内毒素)等溶解变性灭亡。纵观无菌技术对微生物作用的原理可分为抑菌、杀菌和溶菌三种,应用臭氧作灭菌剂是属于溶菌;臭氧因在常态下极不稳定;灭菌后会迅速分解还原成氧气;故被称作当今zui为环保的绿色消毒剂。 车间除臭去霉菌臭氧发生器优点 (1)常温杀菌保洁,对不耐高温的用具、玻璃及搪瓷杯子、塑料、陶瓷品、橡胶、机器设备、生产用品
臭氧杀菌作为近年来迅速发展起来的一种非热杀菌技术,其特点在于杀菌能力超强、扩散性好、安全无二次污染、操作简单等方面。已经在社会上所有的健康环保行业中日益受到重视。本文主要介绍小型臭氧发生器的工作原理与杀菌机理。 关于小型臭氧发生器的机理:臭氧发生器产生的臭氧具有很强的氧化性,所以对各种病毒细菌等都具有极强的杀灭性。臭氧发生器产生的臭氧首先作用于细胞膜,臭氧能使细胞膜构成成分受损从而导致新陈代谢障碍,臭氧杀菌设备产生的臭氧还能继续渗透穿过细胞膜,破坏细胞膜内的脂蛋白和脂多糖,从而改变细胞的通透性,致使细胞溶解直至死亡,并且臭氧杀菌设备产生的臭氧还能使细胞活动所必要的酶失去活性,从而影响细胞的正常的生理功能;臭氧杀菌的同时,除了可以直接利用臭氧气体对物质进行处理外,还有它极易溶于水形成臭氧水进行高效杀菌。臭氧水杀菌的作用有所不同,其氧化反应有两种,微生物菌体不仅能与溶解于水中的臭氧直接反应,还能与臭氧分解生成的羟基间接反应,因为羟基是极具氧化性的氧化剂,所以臭氧水的
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
我们现在通常使用的臭氧发生器是利用高压放电产生的:氧气发生器一般是采用制氧物,应用物理吸附原理,在室温下以空气为原料,将空气中氮、氧分离,直接取得高纯度的氧气。 本机操作十分简单,仅需接通电源、调节好氧气流量,即可迅速持续产出氧气。首先,臭氧机通过电学原理产行高压;第二,高压达到一定程度以后空气被击穿,空气中的分子被电离。其中的氧气分子被电离后产生由三个氧原子结合而成的臭氧分子。所以一般人们也把臭氧发生器称为“负氧离子发生器”。 臭氧的发现和利用已超过100年,近年来的发展,如FPT技术不仅极大地提高了臭氧发生的效率、降低了臭氧设备成本,也提高了臭氧工程的寿命和可靠性。我公
1 前言 新型臭氧水处理装置利用沿面放电臭氧产生技术,将臭氧发生器由以往的点线放电产生臭氧改变成为沿介质表面放电,使得通过电介质表面降温冷却成为简单可行,降低或消除了由于臭氧发生时产生的高温,避免了臭氧再分解,从而提高了臭氧的产生量,降低了能耗。在放电电源方面,采用了具有高效率、小型化的静止变频电源,使臭氧发生器小型化,强化了电晕放电。 2高压高频电源制作 选用大功率晶体管IGBT作为DC-AC半桥变换器的开关器件。用软开关技术降低反向恢复特征的要求,采用20kHz的脉冲高频变压器以降低因损耗而产生的热效应,提高器件的稳定性和臭氧的产生效率。同时利用脉宽调制技术(PWM)调节脉宽以改变输出基波电压的幅值。经过整流、滤波、逆变、升压,能产生前沿小于60ns,脉冲半宽约为250ns,重复频率0~20kHz可调,电压0~10kV可调的高压脉冲电源. 3沿面放电
众所周知在传统的鸡场周围恶臭难闻,现代的养鸡技术和设备的不断提高,周围环境问题的到了解决,高密度饲养,高产量,带来高效益,但是同时鸡场内部不做好消毒杀菌将会带有大量的细菌、病毒,提高鸡群生病的概率。臭氧发生器可以对鸡场进行杀菌消毒,减少生病率。
怎么检测臭氧发生器的浓度,臭氧作为一种强氧化剂,是有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数,那么如何检测这些臭氧发生器的浓度,确保产品的质量问题呢? 1. 臭氧发生器产量的标定 发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。 2. 臭氧浓度保证消毒效果 只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。
臭氧的应用主要以发生量来确定,分为气态下消毒和液态下消毒两大类。臭氧发生量和使用量一般按照发生量的额定发生量乘以时间来确定,但在不同的用途和不同的场所应计出衰减量而后确定。臭氧发生器在使用中,气源的配置直接影响臭氧的发生浓度、产量和纯度,气源一般分为普通气源、干燥空气源、富氧气源和工业氧气气源四种,以上气源的配置 ,在发生装置相同的情况,浓度和产量依次递增。按照应用常识,一般不应配置普通气源,因为这会影响发生装置的连接使用寿命并导致发生量不稳定。因此,常用的气源按用途大体可分为下列几种: 1)干燥气源——空间消毒、自来水处理、游泳池水、养殖水、生产循环水、中水回用等; 2) 富氧气源——臭氧浓度需求较高的使用场所,如纯净水、矿泉水、污水处理、医药食品车间等; 3) 工业氧气源——纯度要求较高、浓度需求较重要、小
臭氧发生器的分类和选型
本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济南三康科技有限公司 销售部 高
臭氧发生器是杀菌的专用设备。目前主要有氧气源型和空气源型两大类。本公司生产的臭氧发生器具有具有高稳定性,高产气量,高浓度,低电耗,操作简便等特点。 臭氧发生器的原理 臭氧发生器是利用高压放电原理,实现由氧气转化为臭氧的过程。即将高压交流电加在中间隔有绝缘体并有一定间隙的高压电极上。让经过的干燥净化空气或氧气通过。当高压交流电达到10-15KV时,产生紫色辉光放电[电晕]从而将空气或氧气的氧分子或原子激化成臭氧。臭氧的形成随所加的电源电压,电流等变化。 目前,我厂生产的臭氧发生器可进行水处理和空气消毒。已广泛应用于生活饮用水,矿泉水,饮料,医院生活污水,染色香精等工业废水的处理、自来水的净化消毒,纤维,纸张的漂白,空气净化消毒等方面。
移动式臭氧发生器在设备电路生产等方面就和其他的臭氧设备不太相同,因为首先臭氧产生的方法就有很多,每一个设备都有自己的一套臭氧的产生方法。而且产生量和灭菌方法都不尽相同,所以我们需要对它们的设备特点和工作原理都有一个了解。 移动式臭氧发生器特点 1、移动式臭氧发生器带有四个移动轮可以随意移动 2、定时消毒功能,实现无人职守; 3、臭氧产量大,浓度高,能耗低,臭氧产量可根据需要装配,消毒和灭菌速度快,不产生残留物和二次污染,能快速渗透扩散,消毒灭菌无死角; 4、人性化的外观设计,具有定时控制和电路短路自动保护功能,使用寿命长,臭氧发生量稳定,可对不同的房间进行快速杀菌净化处理。 5、采用数字控制技术,能直观显示温度、功率、电流值、控制风量、风向,采用机电一体化设计,电脑控制,安装方便
在销售市场上有关臭氧消毒机的原理与加工工艺各具特性,依据不一样的产品研发技术性,造成的实际效果和清洁基本原理也相距甚大。臭氧是这种可运用的最强的氧化剂之一,不但可让病菌、细菌等菌体中的蛋白质机壳空气氧化转性,更能消灭病菌的繁育。臭氧的杀灭率高达99%以上,产生的速度快且高效,因此被广为运用到某些设备中。 臭氧发生器的工作原理: 臭氧发生器的技术与其他污水处理工艺相结合,可有效将污水中的顽固污染物质去除,降解COD、BOD,降低了污水处理难度。 臭氧发生器的优势: 1.一体化不锈钢设计,集成控制、生产、电路模块;2.采用水冷、风冷双冷却技术,工作时间有保障;3.采用宽电压高频技术,能耗低;4.臭氧浓度可调整,针对性供应。 臭氧发生器的应用领域: 臭氧发生器广泛运用于生活中的饮用水及污水处理、各种食品加工业、医疗化工设备、游泳池等等,可谓是与人的生活息息相关的一款净化水质产品。 一个完善的臭氧发生器的工作原理
一、 臭氧发生器 电路原理图 臭氧部分需要控制的参数主要有浓度和流量。流量的实现只需调节相应的调节阀就可以实现,而臭氧浓度则跟许多因素有关,如气源、电源、发生器的结构和冷却方式。在本设计中主要调节臭氧发生器的工作频率,实现对臭氧浓度的调节。 保持气体流量不变的情况下,调节臭氧发生器逆变电源的输出频率,工作频率改变,则高压放电功率改变,从而实现臭氧浓度的调节。 本文的臭氧发生器采用介质阻挡电晕放电法来产生臭氧。主要由空气预处理系统、冷却系统、供电电源和放电室(采用管式臭氧发生单元即为臭氧发生管)等四部分组成
如何鉴别工业用臭氧发生器
在水产品养殖中最重视的除了鱼苗的质量要求,还有水质的保证。如果水源净化程度不够那么就会致使病原微生物引起疾病发生,对水产的养殖危害重大。臭氧发生器可对养殖水、设备进行消毒,防止病原体扩散与侵入。
随着近几年饮料业的快速发展,饮料的卫生和安全越来越受大众的重视。在饮料包装中,瓶盖杀菌很重要,保证包装的无菌状态,方可保证食品的安全问题。传统的瓶盖杀菌采用氯制剂杀菌,而氯制剂是致癌物质。臭氧发生器对瓶盖的消毒,无任何残留,是未来瓶盖杀菌消毒的趋势。
