我发现施工单位所有的预应力束张位完后才拆除箱梁支架,一般的是不是腹板的预应力束张拉完后就可以拆除或下调支架呢,完成后再进行剩余预应力束的张位.全部带支架张位是不是不尽合理.
现浇箱梁支架计算书实例
相信对现场施工的技术员很有用,技术员,还是得技术扎实!!!!!!!!!!
这是我在贵州夏蓉高速公路,125米高墩现浇箱梁预压方案
1、施工单位因根据设计要求、工程性质、结构特点、环境条件等,制定严密的施工技术方案。 2、因根据混凝土的强度等级、耐久性等设计要求和原材料品质以及施工工艺、可能的环境条件变化等进行多组混凝土配合比设计。 3、施工单位因根据箱梁尺寸、重量、形状并结合本单位实际情况合理选择配备机械设备(支架、张拉设备、混凝土设备、钢筋设备、试验和检测设备,及其它辅助施工设备),确定参数,以保证工程工期、安全和质量。
一联五跨现浇箱梁,采用桩基础+蓓蕾片做支架。工地上的老技术员说这种形式不会有多少沉降,准备只预压中间两跨采集数据,其余的推算得出数据。 我的问题是不全数预压是否可行?有没有预压要求的相关规范文件?
1、工程概况: 桥梁西侧起点桩号k0+895.0m,东侧终点桩号K1+735.0m,桥梁总长度840m,其中主桥长320m,东、西引桥各长200m,中间引桥长120m。主桥上部结构采用整幅设计,主墩基础采用分离式群桩基础。结构形式为独塔双索面预应力混凝土斜拉桥,主梁采用变高度分离式双箱截面,桥面宽41.5m,外悬臂2.
快速路盘扣支架搭设、预压与预应力混凝土张拉、压浆施工方案
几篇现浇支架预压方面的论文
现浇(连续)箱梁支架计算,支架设计、检算,哪位仁兄有相关的计算书,能否赐教一二找了好久,都难以找到详细的计算资料,如果有,恳请不吝
最近搞个工程郁闷死了 40m预制箱梁没有办法安装 因为桥跨上面有高压线 现在能想到的办法就是在桥跨上搭支架现浇 但是桥梁设计不能变 只有现浇预制梁,现浇后再张拉最后落到墩帽上有兄弟以前搞过类似的工程实例吗?有的话指导下啊
混凝土接近初凝时(即根据混凝土表面不粘手、不粘土工布时为宜)桥面采用土工布覆盖,注意不得污染桥面;土工布块与块之间应设10cm左右的搭接宽度。 为保证混凝土充分湿润,设专人不间断洒水养护,以确保在任何时候土工布均处于充分湿润状态。洒水次数应以保持混凝土表面湿润状态为度。洒水养护期:从灌注完开始计时,夏天一般不少于7天,其他季节不宜少于14天。当环境温度低于5℃时,预制梁表面应喷涂养护剂,采取保温措施;禁止对混凝土洒水。 土工布进行保温养护覆盖时,横向两边要留足够的长度(不少于10cm),以便用角铁或其他物体压住,防止刮风裹起。
一、施工方案 1、支架压重的必要性 1.1、凡采用支架法施工上部结构的,受地基基础的复杂因数影响,均会产生不利影响,按照施工规范和验收标准的
现浇箱梁支架计算书实例(打印).pdf
