来源:网络,侵删!
室内给水管道及配件安装分项工程质量验收记录 室内排水管道安装分项工程质量验收记录 雨水管道及配件安装分项工程质量验收记录 卫生器具及给水配件安装分项工程质量验收记录 卫生器具排水管道安装分项工程质量验收记录 室内热水管道及配件安装分项工程质量验收记录 室外排水管沟及井池分项工程质量验收记录 建筑设备安装隐蔽工程验收记录[ 本帖最后由
来源:网络,侵删!
建筑给排水工程验收规范供大家参考。
给排水工程质量控制要点
设计: 1、管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面5mm,底部应与楼板底部相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜选用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 2、管道、阀门和配件应采用不易锈蚀的材
投资角度和工程量角度进行分析,给排水分部工程是比较少的,然而在建筑交付投入使用以后,因为给排水工程中的质量缺陷导致投诉却占有很大比例。所以,在建筑工程施工过程中,我们就应重视给排水工程的质量。在这一过程中,施工质量直接关系到工程的整体质量,甚至会对整个建筑的安全可靠性产生影响。因此,施工者应重视这个阶段中的排水工程施工,及时采取有效措施,这样才能提高给排水工程的质量。 1、当前建筑工程在给排水施工方面存在的主要问题 1.1在建筑给排水施工过程中存在的安全问题 (1)在施工的过程中,施工单位几乎不到施工现场进行检查和指导,经常出现违章作业; (2)对各施工单位进行监督检查的安全管理机构通常无法正常工作,在施工前进行安全教育和施工中采取安全措施的办法没有落实;
市政给排水工程是城市市政设施得以正常使用的重要设施之一,工程质量的优劣不仅影响城市功能的充分发挥,而且对道路完好、城市环保以及城市防洪排涝等都有直接的影响。本文结合多年的现场经验,从施工准备、现场管理、质量通病及处理措施三个方面分析了市政给排水工程的施工质量控制要点和措施 1 施工准备阶段 1.1悉图纸:施工人员只有熟悉了图纸,结合图纸掌握了排水管线的长度、坡度、走向、管材直径、井位数以及与施工区域有关的地形、地貌、地物等情况,才能在施工过程中有条不紊地应对一切突发事件。 1.2 测量放线:施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交换桩复测与保护,不得擅自变更,防止出现产生积水甚至倒坡现象,遇到建筑物须避让时,需出具设计变更。 2 施工现场管理 <
A、现象因支护失稳出现土体塌落、支撑破坏,两侧地面开裂、沉陷。B、原因分析a、支撑不及时,支撑位置不妥造成支撑受力不均,以及支护入土深度不足.导致支护结构失稳破坏;b、未采取降水措施,引起流砂或管涌,致使支护结构失稳破坏;c、支撑结构刚度不够,槽壁侧向压力过大。C、预防措施a、根据沟槽土层的特性,确定横列板的插入深度和支护结构的刚度。其插入深度应超过槽外土体滑裂造成的侧向压力面,并达到切断渗流层的作用。b、在一般土质条件下,沟槽深度在5m以内,T/H值可取0.35;5~7m深取0.5;在7m以上时宜取0.65。c、土质条件较好,在液性指数IL≤0.25的硬塑粘性土、降水良好的砂性土层中,T/H可按以上数值适当减少。d、土质条件较差,在液性指数IL≥1的软塑、流塑的粘性土、降水效果不明显的粘性夹粉砂土层中,T/H宜按以上数值适当增加。e、在邻近建筑物或河道等地区开挖沟槽,除加深钢板桩入土深度外,还需在沟槽外测进行加固支护措施。如施打树根桩、地层注浆、施打高压旋喷桩或探层搅拌桩等形
地下防水工程质量验收规范
市政给排水工程的施工质量是保证居民生活和城市发展的根本,在施工质量这方面需要进行全面的管理,质量控制是很复杂的过程,需要研究工程施工过程的影响因素,全面考虑这方面的因素才能够保证市政给排水工程的质量。 1 市政给排水工程施工质量管理现状及问题 随着国家对施工质量的控制,在市政给排水工程中,颁布了相关的的市政给排水工程的质量管理规定,这样能够全面的的控制市政工程的质量,一方面加强了市政给排水工程的科学性监督,另一方面,对加强了建筑队单位的施工技术的提高,逐步建立了市政给排水工程的质量监督体系,保证具有很好的质量,尽管还有很多这样的施工管理方案进行限制,但是在施工过程中,仍然存在一些问题。 1.1 在施工质量方面控制意识淡薄 市政的给排水工程,施工质量控制意识淡薄,在工程的建设过程中,很多工程项目都很特殊,在工程建设的初期,往往很重视工程质量,但是在施工过程中,建设单位为了能够更快的完成工程,就开始缩短工期,造成工程质量具有一定的缺失。此外,市政给排水工程在建设的过程中需要和其他项目工程联系在一起,监督人员如果不加强这方面的管理,就会出现给
1供水管道建设 1.1清楚供水管道的特性,明确其挑选标准。现在新型供水管道比较常见的的原料是聚氯乙烯类、聚乙烯类、聚丙烯类、聚丁烯类、工程塑料类和复合管类:铝、铜、钢塑复合管道。在选择供水管道原料的标准上,要完全按照相关国家和区域的规定、规格、准则来考虑,并综合区域特性、工程功能、设计规范等因素来选择原料。当中,最先要注意的是使用管道的位置和用突法,而至关重要的问题是管道和连接管使用的材料。1.2 给水管道施工措施 。 ppr给水管在做热熔连接时,其加热时间和连接插入深度的控制尤其重要。插入太深,容易造成管道断面减少;插入太浅会令接口处强度降低。温度、加热时间、接缝压力是热熔连接的非常关键的因素。铝塑复合管渗漏的主要由管口剪切不垂直、螺帽没拧紧或者o型橡胶圈和c型压环套的相对位置没有设置好等原因造成的。铝塑复合管是半软性材料,转弯时应利用管道自身直接弯曲,并且弯曲半径不小于管外径的5倍。对于直埋暗敷热水管,应使用管槽砂浆填塞做法用来防止转弯段填塞的水泥砂浆出现裂纹。如果对钢塑复合管需要采用螺纹连接,旋入配件的长度应按照标准旋入牙数进行严格控制;对
随着建筑物高度的增加以及人们生活水平的不断提高,对供水质量及供水安全、排水可靠性等提出了更高的要求,除了在设计及材料设备选择方面保证外,很大程度上取决于施工质量。一、共性问题1. 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。部分施工方为追求利润,施工过程中使用主要材料、设备及制品时以次充好,工程质量难以保证,存在较大的隐患,可能导致使用过程中频频出现问题,严重影响使用。给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品进场时,应做好进场验收手续(提供产品质量证明和数量),缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证的材料、设备及制品不准予进场,验收过程中除了检查施工质量还应检查所用材料、设备及制品是否符合要求,严把质量关。2. 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
想请教下各位 想学习点工程资料方面的东西,每个工程的一套资料下来是怎么去做的 还有 这些资料哪位高手有电子版在吗?能分享一下吗?我的qq316377296 谢前辈们了
注册给排水工程师考试规范汇总
给排水工程质量验收规范
给排水工程质量验收规范专题,为您提供给排水工程质量验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水工程质量验收规范 相关的专业交流讨论,更多给排水工程质量验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
