有个现浇阁楼想自己找工人做,大家能帮忙给个设计吗?谢谢!楼是3.1米x2.8米,两面2.8米都是承重墙,3.1米有1面是玻璃幕墙,1面是承重墙。打算植筋现浇做10com厚的楼板,玻璃幕墙那边可以不倒横梁直接用粗点或者间距小点的钢筋做暗梁吗?先谢谢大家!:)
门市内空长8.4米、宽8.2米、净高5.2米,空心砖砌墙,宽度4.1米的地方也有地梁,可以立柱子加大梁,墙下都有地梁,地梁承重没有问题,想在地梁上立柱头上面加梁,再现浇一层阁楼来做库房,每平方荷载2吨,怎么配梁、柱和板的大小以及配筋?最好附个图纸。
全现浇高层建筑大模板设计、制作和应用效果
由于层高最高为7米斜顶,自己加了一层阁楼,做的是现浇楼板,楼板采用植筋绑扎双层双向12的钢筋间距200,主梁跨距9米做的300的主梁,梁是不是太小了?安装中央空调时打孔把梁端底部钢筋打断了,楼房为剪力墙结构,咨询了做阁楼的师傅他说没有关系,即使没有梁楼板用的12钢筋也不会影响安全,请问大家真的是这样吗?做的阁楼有危险吗?有没有什么补救的方法?心情特别复杂,希望能得到大家的帮助,谢谢.
阁楼现浇隔层,40小时左右才想起来浇水养护,对后期影响大吗,在室内的,这几天温度最高30左右 最低16左右。425的水泥,师傅说没问题的,隔一天浇水一次在室内
现场拍照我家的钢结构混凝土阁楼楼梯制作焊接DV照片
近期制作的一些模型
筑建景观地面铺装是整个建筑的一道靓丽风景线,如果说整个景观项目是一幅风景画的话,那么对于整个建筑项目而言,地面在整个画面中占据了很大的一部分。因而,风景美、建筑美,地面铺装也得美才行! 近年来,中国
Revit如何制作顶棚的龙骨。龙骨是装修的骨架和基材,使用非常普遍。今天就来教大家制作下图的50副龙骨。学会制作龙骨的方法与步骤,其他的龙骨也能对应的制作出来。下图为50副龙骨的侧视图。1.制作思路:使用“基于线的公制常规模型”族模板。2.打开“左视图”,利用拉伸命令绘制50副龙骨的轮廓。3.打开“参照标高”视图,拖动龙骨长度与标注一致并锁定,如图。4.保存。相关技巧搜索Revit如何在屋顶创建天窗
楼主单位所在城市要推广城市管廊,现在领导要上这个 项目,但是之前这一块完全是白纸啊 ,有没有专业人士指导下制作外包预制构件应该怎么入手
有没有大佬帮我解惑一下可以有偿,我这个怎么做感觉都不对劲做了几个小时了都想不出来太难了,还有墙上也需要做一个凹槽暗藏扶手进去,真的要吐了
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
技术标里面对施工方案的要求深度如何把握?我刚毕业,第一次弄这个,比如说外脚手架的施工方案,需要一些验算,但是业主就没有提供相关的数据。再就是一个地下室大面积耐磨地坪施工方案,找了半天才在合约关系里面才找到是环氧地坪或自流地坪,也没有详细的材料,做法,还要求要有这个方案,怎么编制?求助各位师傅!谢谢了。
下面风管材料为酚醛板,尺寸为1400*200。第一张为用板材替换加强筋;第二张在一面上有拼接;第三张接缝很大。这样子合格吗?如果不合格应该怎么整改啊,谢谢。
本帖最后由 一百年以后 于 2016-6-16 09:54 编辑 删帖了,群也不用加了。
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
假山,是我国园林中优秀的传统艺术,已有两千多年的历史,假山制作要经过选料、筑池、叠山、装饰四个阶段来进行。选料:大型山石的制作,无论是硬质石料与软质石料、不论是吸水与不吸水,都要求做到石料统一,规格统一(块状或条状)。筑池:叠山理水,筑池是理水的一种手段。水是山的血脉,有水则灵。水池的式样有多种。常见的是圆形,通常直径在5至10米,深度在80至120厘米;水深减除20厘米口沿,保持60厘米至100厘米;池底留有管道放水。叠山:假山不论是多体的(组合式),或单体的(孤峰式);它都是由主体(主峰)、客体(客峰)、衬体(矮山)三部分构成的。 假山制作一般采纳国画中的高远法和深远法。高远法:主体应排在前面左侧或右侧,若主体在左,客体即在右,形成开合式、一大一小、一高一矮、互相呼应。主峰挺拔险峻、后面山坡缓缓延伸,与后座衬体(远山)形断意连。主峰耸立面前,形成开门见山欲先藏的手法,使人感到境界越大,对中部的山水景色产生"可见而又看不清"的诱惑力,使游人必须再移步往前看个究竟。深远法:主体的高度比例和高远法相同,其
各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
根据FLASH教程,我按步骤制作好了啊,但是在CAD2007里为什么还是没有我制作的图案。 在选择存储路径的时候,没有造安装的文件里找到acadiso.pat啊,只能在安装原文件夹下找到这个文件,做出来还是不对。到底应该怎么办?
