装配式一体化外保温实践与发展 正文下载:
完全抗裂,成本最低 多功能复合基层抗裂核心系统——多材料协同,共同抗裂简介:保温层之上至涂料层之间,由天补轻质抹面砂浆、网格布、造型支持材料,经协同优化而构成的整体抗裂基层系统,是天补抗裂技术的核心。特点:集保温层防护、抗裂防渗、保温增效、造型支持等多种功能于一体。减少工序,施工更简便。关键抗裂指标:检验项目名称及单位 技术指标 检验结果 系统附着强度,Mpa ≥0.70 0.72 系统断裂拉伸强度,KN/m ≥15.0 19.6 系统断裂位移,mm/m ≥15.0 23.4 注:本指标主要体现的是复合涂层在标准测试环境下的抗裂能力。个性化:根据饰面涂料类型、造型要求、项目实际情况、气候、施工季节等要素的不同,在确保整体性能符合指标要求的基础上,个性化设计基层结构、增添气候适应性指标,改善施工性能。工艺工法第一遍抹面砂浆——压入网格布——第二遍抹面砂浆——一至二遍造型装饰腻子层施工
北京佳合新型保温装饰一体化外墙挂板
要选用合适的保温装饰一体化板,首先要了解自己需要哪一种保温装饰一体化板,那么,我们怎么区分各类保温板呢?今天我们一起看看怎样从保温装饰一体化板防火等级上为它们分类。 A 级: 不燃性建筑材料,不发生任何燃烧的材料。(如:AFCC、岩棉等) A1级:单体无机不燃。不燃,不起明火。 A2级:复合有机不燃,即复合材料,不燃,烟量要合格。 B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。(如聚苯板、挤塑板、酚醛板、聚氨酯板等) B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木
部分外在因素的影响是造成保温装饰一体化板出现问题的潜在原因。保温装饰一体化板一般是由保温材料和饰面板共同构成,由于保温材料和饰面板材料的物理性能及建筑物使用环境等因素,保温装饰一体化板的安全性破坏主要来自于地震 、风力、外力冲击、火灾、雨雪、 冻胀等重要因素。其中地震、火灾、外力冲击均为不常见偶发性因素,而风力、雨雪、冻胀是我国南北方各地严重的、常见的破坏因素。 这些破坏因素产生破坏作用的主要原因是,保温装饰一体化板的保温层与基层墙体连结固定不牢而直接发生,或饰面板开裂而间接发生,负风压掀落或冻胀剥落为主要现象。不难看出作为外保温工程技术,必须从材料和工程上保证防火可靠性,而风压破坏、冻胀破坏、冲击破坏、风雪破坏必须从应用技术上给予保证。因此解决保温装饰一体化板工程开裂、防水是解决负风压破坏和冻胀破坏最重要的技术途径和工程技术问题。<
防水、装饰保温一体化、虹吸雨水排水,这几大方面的问题,各位建筑设计师主要是采用什么材料、什么做法啊?希望能够与大家共同讨论,共同解决防水层容易窜水、外墙保温与装饰石材及铝塑板冲突、传统雨水排水影响外观及排水能力不强等问题?如想多多交流,可加QQ:571596050,共同进步!!
15CJ61-DFZ防水保温一体化系统
三明治保温一体化外墙施工要点 正文下载:
保温装饰一体化板比传统湿作业的保温系统有明显的功能性优势,但是也受施工条件和工序的影响,一体板施工前应该要注意哪些事项呢? 基层要求:基层墙体应达到验收规范要求,当基层墙体的平整度不符合要求时,要求施工方采用1:3水泥沙浆找平,并在基层施工验收完毕,门窗框及附设管线设备安装就位之后进行。施工环境:保温装饰一体板施工时的环境温度不应低于5℃,风力不大于5级,无防护措施时雨天不应施工。 施工要点:1.基层墙体、保温板、粘结用水泥及粘结剂、嵌缝材料应符合设计要求和有关现行标准的规定; 2.对相关材料及其性能指标进行复验;粘结用水泥的凝结时间和抗压强度,保温板的吸水量、抗冻性和抗冲击性能;<
II 施工要点 6.2.2 弹、挂控制线应符合下列规定: 1 应根据建筑立面设计和保温工程的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等; 2 应在建筑物外墙阴阳角及其他必要处挂出垂直基准控制线,宜在每个楼层适当位置挂水平线。 6.2.3 胶粘剂、抹面胶浆的配制及使用应符合下列规定:
传统的以 ”粘结砂浆+保温层+锚栓+抗裂砂浆复合网格布面层“
CL外墙保温模板一体化深化设计汇报PPT.ppt
于一种新型保温方式:保温装饰一体化外墙外保温装饰板是以挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板为芯材,以天然石材、铝塑复合板、氟碳喷涂金属板、纤维陶瓷板等材料为饰面板,并通过特殊黏结技术将其与背面层和结构边框层复合而成的用于建筑外墙的保温装饰板材。一、 板材种类:按构造和面板材料可分为1、 JP普通板,在挤塑板上粘硅钙板,上面作涂料(氟碳漆、真石漆、普通涂料、陶板漆等),编号为:JP-1、JP-2、JP-3、JP-4。2、 JZ面砖板,在挤塑板上粘贴硅钙板,刻砖缝,作涂料,形成仿面砖板,编号为:JZ-1;在挤塑板上粘贴面砖,形成面砖板,编号:JZ-23、 JL金属板面板,在挤塑板上粘贴铝塑板等金属板,湿贴在墙上编号为:JLS,干挂编号为:JLG。4、 JS石材板,在挤塑板上粘贴石材,四周设塑料框。5、 JT陶板面板,在挤塑板上粘贴陶板,四周设塑料框。一、 构造体系:节能装饰板体系按照安装方式可分为四类:1、 湿贴体系,将板粘贴在基层墙面上,可选用的面板板型有:涂料饰面的JP板,仿面砖和
