本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
现浇板裂缝处理方案已通过
随着我国住房制度的改革,经济适用房和商品住宅发展迅猛,现住宅楼面多为现浇结构,钢筋混凝土强度等级也不断提高,现浇板出现裂缝的机率增大。住宅楼现浇板裂缝问题成为居民住宅质量投诉的热点,也给业主和物业管理部门带来矛盾。虽然这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其有效控制,避免有害裂缝的产生。本文主要从设计、施工和使用方面论述裂缝的预控措施。 一、裂缝的预控重点在设计 从住宅工程现浇板裂缝发生的部位分析,设计人员必须尽可能考虑各种影响因素,根据不同的结构部位,采取相应的合理配筋和分缝。在设计时严格执行规范和强制性条文要求,做到既能满足结构要求,又尽可能地减少出现裂缝的机会。 1、钢筋的使用应满足抗裂要求,适当扩大配筋率,特别在房屋四周阳角处及形状突变的房屋阳角处采用双层双向钢筋加密加强,能对混凝土收缩裂缝扩展起到一定的作用。 2、平面布局力求规则,尽量避免突变。 3、适当增加楼板有效厚度和重视屋面的隔热保温设计也能起到一定作用。 4、对现浇板中预埋管路
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 编辑 1.很多院现浇板支座负筋取两侧板短跨净跨较大值的1/4,两侧支座负筋是否可以不一样即取各自板块短跨1/4长度(如图)?2.双向板两个方向的负筋怎么考虑?都是按相邻两板短跨的的较大值吗?
问题补充:现浇板/筏板基础的顶标高是一样的,但是在某一个范围,板厚和周围的板厚不一样,在软件中应该如何绘制这种现浇板/筏板基础?
以前我看到规范上都是讲现浇板的受力是单项板为短边受力双项板为长边受力.现在我正在施工的工程图纸中写明为现浇板未说明的均为短边受力.这让我有点不明白请那位老师讲解下关于这方面的知识
现浇板这些裂缝是什么原因?影响使用吗?不规则的水渍
看到许多贴子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此对这一类问题进行汇总,请高手集中解答!还有不了解的地方,请跟贴提问!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么东东?2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取?3.暗梁时,要不要加箍筋?4.暗梁上设置负弯距钢筋吗?为什么?5.在pkpm里面建模时,要不要输入? 6.暗梁的挠度怎么考虑呢?如果按普通梁来计算,应该是不满足的,还有裂缝问题? 7.暗梁有什么需要注意的构造措施? 8.暗梁在施工时应该注意什么? 9.暗梁计算时,按简之还是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加设暗梁后板的配筋怎么变化? 12.现在在实际施工中,在转角窗处增加了暗梁可不知道是什么原因还是要出现裂缝?
我们工程现浇板的钢筋用的是冷轧扭钢筋Φ8和Φ10的、能不能代换成二级钢HRB335 Φ8和HRB335 Φ10 的。因为冷轧扭钢筋不常用且不好调直。如果能代换应该怎样代换。请各位专家指导、这里先谢了
PKPM08版局部很小的板,想不画配筋,但输入板厚他就一定要画出来,不知有什么办法没有,04版可以输板厚为0,但用了PKPM08版后,现浇板板自重我都让他自动计算了,不知大家有什么好办法没有,谢谢了!!!!:time: :time:
住房商品化以来 关于住房质量的争论 引起很大关注 作工程施工技术人员应当特别的重视 第一 :经过对投诉的房屋进行查看发现以下现象 一,裂缝大都出现在房屋的四角 呈八字形放射状 有点一条有点多条 在阳台部位比较多见 房子中间部位有纵向裂缝 一大开间的客厅鼻尖多 多单元住房的裂缝多于独立单元住房 裂缝深度不一 有的表面裂缝 深进裂缝 部分是贯穿裂缝。 现浇板产生裂缝的原因有以下几个方面。 (1)混凝土的水灰比过大 表面产生蜂窝裂缝 现在普遍使用泵送混凝土 坍落度大 材料中细颗粒比较多 水泥用量大 宜引起裂缝 (2)现浇板的混凝土保护层不足 导致其开裂(3)混凝土养护不足 失水过多 (4)过早施加荷载 在结构施工阶段出现施工荷载大于实用荷载。
平法图集04G101-4(现浇I砼楼面与屋面板)第25页中有规定板顶筋可以在跨中搭接,也可以贯通连接。但对于板底筋只画出了分跨锚固的构造且没有说明是否可以贯通连接。平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的,所以想请教下高人这种做法对不对,是否这图集上别的地方有这方面的说明(我没看到)或者还有别的规范有这方面的规定?如果不能贯通,那是不是与“能通则通”这个原则矛盾?期待各位同仁能帮忙指点下。谢谢了
家用自建房,二楼客厅一块板的净跨为4,长跨为7米。。。。四周均有梁,板底未设任何梁。。。配筋为一级钢8@120,底层双向,上层为扣筋,8@150,沿梁布置。。。现已浇筑完毕。。请问大师这种情况下会不会出现板的挠度过大,或者出来下沉呢,更希望有PKPM的大侠们,给验算下配筋,非常感谢。。。如不符合验算要求,该怎么加固。。。。板厚为120mm。。。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-4 14:20 编辑 用商品混凝土浇筑现浇板,普遍存在混凝土成型后出现裂缝问题,大部分是龟裂,小部分是贯穿裂缝。为防止裂缝,我们在混凝土浇筑成型后2-3个小时内,采用塑料薄膜覆盖养护,中间可以掀开打毛、压光等,随后继续覆盖。如工期紧,满足24小时以上可以撤走薄膜,对防止混凝土早期裂缝确实较好。
现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:29 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝。 问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
1. 与砼梁或砼墙整浇的双向板,当计算跨度大于多少时,宜在板的中部区域未配置钢筋的表面设置抗温度\收缩应力构造 钢筋?2. 该构造钢筋的配筋量如何取值?3. 通常,构造钢筋与支座钢筋按受拉钢筋的要求搭接,当双向板同一方向的两支座负筋间距不相同时(如x方向,左边支座 的负筋间距为@150,左边支座的负筋间距为@200),那么当构造钢筋选用200间距时将如何与负筋搭接?
8400×9400的220厚大板一面与500×600的边梁相联挠度达到70多采用在PM中把与边梁相接的简支边改为固定边的方法,挠度勉强够了可是这样现浇板对边梁就有一个扭矩了边梁该如何加强?箍筋,扭筋该加大多少?现浇板对边梁的扭矩是多大?
近日在一工程上碰到了这样一件事情:一剪力墙结构的高层住宅楼,原设计图上,在每一层的楼板标高处都有几块悬挑的空调板。该悬挑板为一边固定在墙体上,另外三边为自由端的典型悬挑板。仅配置上部钢筋,与现浇楼板同时浇筑。后来业主出了工程变更,对其中的一块悬挑板变换了位置,变成了三边固定在墙体上而一边为自由端的板。在刚出变更的时候,甲方说该板的配筋仍按悬挑板来配,即只配上部钢筋,而不配下部钢筋。后来甲方又找设计人员出了专门的变更图,设计变更意见为只配置短向的板底部钢筋,而不配置上部钢筋。我个人认为这两种做法都不妥,但又找不到具体的依据和参考资料。所以在此向各位专家请教,像这种类型的现浇板到底如何配筋,其受力形式又是怎样的,请各位不吝赐教!谢谢!:L[ 本帖最后由 xie761128 于 2009-5-11 19:35 编辑 ]
现场施工时,现浇板长度整片为22.5米和29.5米,设计中给这两个板都设置了800的后浇带,问后浇带的设置要求在那个规范上查找,要求最大多少长度需设置后浇带,向这样的情况可以不设么。谢谢
