  • 预制混凝土和现浇混凝土有什么区别?
    建房需要用到混凝土,其中混凝土可预制、预拌或现浇,那预制混凝土和现浇混凝土的区别是什么呢?
  • 空心板现浇梁和预制梁的钢筋有区别吗?
    现在手上有一个原设计的预制空心板梁桥(1-8m),由于缺乏运梁、架梁设备,要改成现浇。请问各位大神,这样改了之后现浇和预制的梁钢筋布置有区别吗?急急急!
  • 关于预制桩和灌注桩区别
    桥梁工程却是较少使用预制桩(除去小的打入方桩),我只用过1次预应力管桩。个人理解灌注桩和预制桩(预应力管桩)有一下区别 1)桩顶承载力: 相同直径、长度的预应力管桩比灌注桩桩顶承载力(不考虑桩本身强度)大。 2)施工角度:okok.org 预应力管桩施工,我觉得施工要求高,直径越大,桩长越长,要求越高,其设备高度和占有空间要求也大。 而灌注桩相对要求没有那么高,钻10m和40m的设备差不多 3)价格方面: 80cm的预应力管桩,不包括设备费用,单单厂价和运输安装,大该在300元左右。 80cm的灌注桩,全部包括大概在1200元左右。 4)桥梁适用性 A)对于,预应力管桩直接接盖梁的结构,由于打入时会有施工偏差,如果偏差大,做盖梁时较难调整.而现浇柱子则调整方便。 对于,预应力管桩直接接桥梁承台的结构,由于是桩顶直接埋入承台,规范要求桩顶埋入深度较大(一般1.2m),那么这个承台配筋和验算就不那么简单了。 C) 预应力管桩, 一般都存在接长桩问题
  • 现浇+预制板的房子可以吗?
    湖北省宜昌市的。请问自建一个130平方米3层楼房,因为建房资金、工期、施工队技术的原因,只是把7.8米*5.5米的中空客厅现浇,屋顶现浇,其他的房间用预制板,行不行?有什么要注意的地方?谢谢!!!
  • 关于公、铁桥预制梁锚端的区别,您知道吗
    关于公、铁桥预制梁锚端的区别,您知道吗
    看了一些图片,发现铁路桥预制梁锚端喜欢挖几个圆孔,然后锚具藏在里面。而公路桥预制梁基本上都需要少浇一段封锚用,我感觉有时也可以借鉴一下铁路桥的封锚方法。各位有何看法?是不是因为铁路桥梁板标准化程度高些?而公路桥经常需要调整梁长?
  • 急!有兄弟做过支架现浇预制箱梁吗?
    最近搞个工程郁闷死了 40m预制箱梁没有办法安装 因为桥跨上面有高压线 现在能想到的办法就是在桥跨上搭支架现浇 但是桥梁设计不能变 只有现浇预制梁,现浇后再张拉最后落到墩帽上有兄弟以前搞过类似的工程实例吗?有的话指导下啊
  • 现浇板和预制板的高如何填?
    现浇板和预制板的高如何填?
    在PMCAD第2项菜单布次梁楼板中的图梁设计参数中,圈梁和预制板的高是什么意思?如果填?
  • 现浇板与预制板的造价是多少呀
    在农村老家的弟弟要建房,他想用预制板的楼板,我建议他用现浇板的。但不知道两个的造价到底差多少,不好说服他。现浇板的优点当然好了,我也知道,但他们要考虑造价。主要是钱少呀。请各位高手指点指点。还有3.6m和3.9m的开间如果用现浇板,板厚用多少合适呢?圈梁还需要吗,用多高的。墙宽用180mm可以不。我是搞电气的,这个不太懂哈。
  • 现浇板和预制板对制图有什么影响?
    刚学建筑不久,总感觉现浇板和预制板对建筑制图影响不大,但是经常听同事做电的问现浇板和预制板,有时还要问钢筋大小,很奇怪,也很想学习下。同事说的有点笼统没怎么听懂,希望高手指点一下!
  • 原来的预制板怎么换为现浇板?
    最近做一个改造工程,原房屋为5层砖混办公楼,现在甲方要求改为标准间。查原设计图楼板采用500宽预制楼板,如果直接开洞做下水感觉危险性太大。想麻烦问下有没有什么办法可以重新浇筑一块现浇板把一块或两块楼板给替换了啊?有办法的说下,谢谢
  • 请教专家们关于现浇桥梁改预制的一些问题
    第一次遇到这样的问题 水电站坝顶公路桥 3片T型梁 6米宽 原设计为现浇现在领导要求参照原设计 将原现浇设计改为预制 请问大概应该改动哪些地方 注意哪些地方 万分感谢
  • 分项工程里的“混凝土”和“现浇结构”有何区别?
    如题,主体结构分部工程的混凝土结构子分部工程的分项工程“混凝土”和“现浇结构”有何异同?百度的答案是:混凝土分项只包括原材料、配合比、混凝土施工等的检验批。而现浇结构分项是专讲混凝土构件成型后的外观质量。感觉答案不是很靠谱,请大家分享下看法,谢谢!补充内容 (2014-10-29 14:16):最好能是说明具体出处,谢谢!
  • 在预制板不拆除的基础上现浇楼板可以吗
    问题补充:我家老房子是十多年前修的,楼板用的是预制板。前几年就漏水,现在想重新弄一下,但是不想拆除预制板,就是想在原预制板上面现浇一层12cm左右的楼板可以吗。
  • 混凝土现浇板与预制板造价的比较,欢迎讨论。
    目前很多区域多层混合结构还在采用预制板,我粗粗的估算了一下,按目前上海市场的价格,混凝土按350元/m3,就算,钢筋采用4000元/t计算。楼板的钢筋含量为10kg/m2,混凝土含量为0.1m3/m2;预制板按120厚的多孔板计算,约1000元/m3,折合为120元/m2.现浇板:钢筋为4000*0.01=40元/m2 砼:350*0.1=35元/m2钢筋和砼共计为75元/m2.在加上模板和钢管排架的费用,应该不会超过100元/m2,当然没有计算人工费。预制板每平米约在120元/m2。按上述计算,感觉预制板的费用超出了现浇板,不知道各位同仁对上述的结果有何看法,欢迎指正。(以上都是指可以采用商品混凝土的地区)
  • 新预制板12zg401出来了和03zg401有啥区别?
    新12zg401出来了,单位没买,听说120厚预制板4.2米的没了,只能做的3.9了,不知改了些啥,谁有新图集电子版发一个,先谢了
  • 预制板上还是否加现浇板问题
    家里做在池塘上做三层房子,地基是框架结构,主体为砌体结构,现在地基已经做好了,一层楼面为预制板,预制板下面为池塘。有人建议一楼的预制板上再现浇一层板,说可以加强板的强度,等以后弄主体时脚手架可以立在一楼楼板上,楼板强度大更安全。但我考虑预制板上加现浇板一方面增加造价,另外会不会反而增加预制板的压力。有两个问题,1'有没有必要再到预制板上加现浇板。2,主体砖墙下面是预制板,预制板下是圈梁,这种连接方式,砖墙立在预制板上会不会让预制板局部受压破坏。谢谢
  • 预制装配与现浇模式住宅建造节能减排评测比较
    住宅建设不仅投资数额大、参与主体多、施工周期长,而且消耗大量的资源能源,造成环境和生态影响。据国家统计资料显示,我国住宅建设耗用钢材占全国用钢量的20%,耗用水泥占比17.6%,城市建成区30%用地用于住宅建设,城市水资源的32%在住宅中消耗。住宅能耗约占全国总能耗的20%左右。为破解能源资源短缺矛盾,突破建筑业管理粗放和劳动密集的发展瓶颈,我国自1999年开始推进住宅预制装配式发展模式。住宅预制装配式的涵义是采用工业化生产方式来建造住宅,提高生产效率,降低成本,减少排放。住宅预制装配式多为预制装配式住宅,其建造施工过程较现浇住宅在资源能源节约、生态环境保护方面具有优势,而预制装配式住宅与现浇住宅进行节能减排和碳排放对比测算具有重要现实价值。本文结合国际能源署研究框架协议之终端用能:建筑与社区节能ANNEX57《建筑构造过程能耗及碳排放评价》课题成果,对预制装配与现浇两种模式的节能减排进行比较研究,研究测算对象和框架,拟定研究模型,并在分析测算数据基础上提出建议。1、国内外研究现
  • 桥梁现浇板与预制板质量控制要点
    一常见板的形式: 矩形板、实体连续板、空心连续板。
现浇与预制的区别
现浇与预制的区别专题,为您提供现浇与预制的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇与预制的区别 相关的专业交流讨论,更多现浇与预制的区别相关内容请访问
现浇板漏水
臭氧分解
