工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
对楼板裂缝的几种处理方法由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。2 改性环缸化学压力汽浆压力改性环氧化学灌浆液是一种低粘度、高强度的改性环氧树脂补强化学灌浆材料。由环氧树脂、改性液及三乙烯三胺组成,在催化剂作用下相分离而呈海岛状态结构,具有橡胶相改性环氧树脂效果。它可灌性好,粘度低,强度高,使用方便,特别适合于灌注细裂缝。其主要技术指标为:粘度(25℃)30~83.6MPa•s;纯胶体抗压强度58.5~118.3Mpa;纯胶体抗拉强度14.7~24.5MPa;固砂体抗
一栋砖混结构的多层住宅楼的五层(非顶层),94年建造,96年建成。南北朝向,位于整栋楼的西侧。周围没有复杂地形或施工工地。没有发现有构造柱(可能有,但是看不出明显的柱子),楼板根据裂缝的形状我估计可能是多孔预制板,部分楼板出现长裂缝或裂缝迹象。其中朝南房间(外接个凸阳台):开间3.6mx进深4.2m,在南北方向约2.1m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.6m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1mm左右;另外在南北方向进深约1m处的地板楼板的位置也可以看到一条基本直线形状的通长的缝,可以看出已经经过材料填实处理(可能是建造时处理的),不过处理过的位置又有裂缝了。西侧的墙没有垂直裂缝,只是在顶蓬相接处有很小的影响裂纹。另有一个朝北房间(没有阳台):开间3mx进深3.3m,在南北方向约1.8m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.0m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1~2mm左右。西侧的墙没有垂直裂缝。连接南北房间的中厅部位:有垂直于梁的裂纹,裂纹不是很明显,但都是通长的,而且是直线形状。因为不是厨卫,所
家里盖的民房遇到了这种的情况,大家给看看是怎么样的问题:板厚:120mm配筋为:12二级钢。间距:180的单层双向钢筋。板为:5米*7米混凝土强度等级为:C25,现场搅拌。出现裂缝情况:板的对角出现裂缝,裂缝从是间开始,占对角线长的2/3,为一毫米左右的通缝。板顶情况:板顶为元宝顶。板顶不承重。大家请帮帮忙给分析一下,是那里出现的问题?会不会影响结构使用年限啊?能拿出方案最好,在这里谢过了。
【论文关键词】:现浇楼板;裂缝;控制;处理 【论文摘要】:在建筑施工中,现场浇注的混凝土楼板常常会出现大小不等,深浅不一的裂缝现象,文章通过分析现浇混凝土楼板常见裂缝的表现状况,揭示了裂缝产生的原因,并且提出了如何控制预防和处理的根本性措施。 钢筋混凝土的裂缝控制问题是建筑工程中很重
现有一楼盘,二楼已经装修入住,一楼正在装修的时候发现其客厅顶棚中间有一条2米多长的裂缝,缝宽如头发丝宽,裂缝两端均未到墙边,裂缝的形状就像以前的预制板缝一样, 请教各位前辈高手此裂缝是什么原因造成的?对结构有影响吗 我师父看了说是伸缩裂缝,可能对渗水有影响,但结构是没问题的,是这样的吗,新手啊,表示无力。 本想采用碳纤维或注浆处理,业主不同意,说是危房什么的,要退房、投诉,求求大家给我出出注意,谢谢大家!拜托拜托!
近年来我国大兴土木,难免会有一系列问题出现。想必各位同仁一定对于楼板、墙体裂缝不陌生,也很头痛,欢应大家把身边的楼板等裂缝处理方案展示一下,怎样避免此类问题发生以及发生后拿出合理的处理方案来!
老家自建房,三层,第一层是框架结构,以上两层均为砖混结构,砖混结构的层高较高,估计有4米。 楼板裂缝只出现在三楼的底板,部分是贯穿了楼板的裂缝,部分只在三楼底板上出现,并未贯通,另外还有沿房屋四角出现与墙面夹角范围在30°-50°的裂缝,裂缝宽度基本在0.5-2mm之间。这一层楼板施工时是在7月份左右,温度可能有部分影响,请教各位大神这些裂缝一般是什么原因造成的,改如何处理,处理好以后是否还会影响房屋的安全性和耐久性。也请各位推荐一下邵阳市或者离邵阳市较近的地方有没有专门处理裂缝的公司。 感激不尽。
混凝土裂缝的预防与处理 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。
最近做个宾馆,跨度在8m左右,还有2m的外挑,设计时没考虑梁的裂缝和挠度的问题,施工方提出悬挑梁2m有点长时,我对梁的裂缝和挠度进行了校核,发现挠度基本满足1/250的要求,而裂缝很多地方都大于0.3mm的要求,于是又对我以前做过的楼房进行校核,发现也是有很多裂缝超限的,但是如果不超限不能瞒住建筑的要求,另外梁的配筋也比较多,想请教各位,大家是怎么处理这个为问题的,你们设计院要求考虑吗?
各位师兄:由于房屋楼面和屋面出现了贯通裂缝!!裂缝长3米多(整个开间),裂缝板面宽1毫米左右,板底肉眼裂缝,水直接点滴渗下,现请问各位师兄如何处理为最佳!!谢谢。
各位前辈:我家为砖混结构二层楼房,十年前房子刚盖完准备入住时发现二楼地面的楼板全部出现了裂缝,而且裂缝感觉像是沿着墙体的内切圆的形状,当时家里没人懂建筑的知识,也就将就的住下了。 家住在乡下,父母和亲戚们没这个意识就这样将就的住了十年,这十年中,裂缝有变大一点点(大概有1~3mm左右),今年家里装修前有用冲击钻钻一下楼板,发现不是贯穿整个楼板,但是裂缝有延伸到楼板的中部,父母简单的用环氧树脂处理了一下表面,然后又在上面加了一层20mm厚的找平层和金刚板。 我和哥哥都觉得房子存在安全隐患,无奈不懂怎么处理,房子的具体详细尺寸及配筋请看下面的截图,希望有经验的前辈帮我想想处理办法。
我们这是一栋22层的高层商业住宅楼盘,在六层混凝土浇筑至初凝后不久楼板出现大量裂纹,层高是3.15米,板厚10公分。经项目领导分析,导致此问题有以下几种可能:1.支模架。2.混凝土本身质量.3混凝土浇筑时工人加水导致.4混凝土工人未采取平板震动器收面。请高手分析下出现这种问题的最大可能是哪个。混凝土浇筑时加水会否成为最大原因呢?拜谢!!!
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
