  • 钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析
    看到一篇不错的文章,觉得应该与大家一起分享一下,互通有无,斑竹如果感觉不好,可以删贴。钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析一般情况下,楼屋面裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。究其原因,主要有施工、设计及混凝土原材料等三方面的原因,以下将逐一具体分析。一)混凝土原材料质量方面1、水泥凝结或膨胀不正常,如水泥安定性不稳定,水泥中含有生石灰或氧化镁,这些成分在和水化合后产生体积膨胀,产生裂缝。2、如果骨料中含泥量过多,则随着混凝土的干燥,会产生不规则的网状裂缝。3、碱----骨料反应:蛋白质、安山岩、玄武岩、辉绿岩、千枚岩等碱性骨料有可能与碱性很强的水泥起化学反应,生成有膨胀能力的碱--硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏,产生裂缝。4、水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂混凝上强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外渗混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝,泵送砼为了满足泵
  • 钢筋混凝土现浇板裂缝防治有效措施
        一、设计     1 住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口或洞口时,凹口、洞口周边楼板的配筋宜适当加强;当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。     2 钢筋混凝土现浇板的设计厚度不宜小于120㎜,厨房、浴厕、阳台现浇板的设计厚度不应小于90㎜。     3 当阳台悬挑长度不小于1.5m时,阳台应采用梁板式结构;当悬挑长度小于1.5m且需采用悬挑板式结构时,悬挑板根部厚度不应小于外挑长度的1/10,且不应小于120mm,悬挑板面的受力钢筋直径不应小于10mm,且应在悬挑板底配置抗裂分布钢筋。     4 房屋屋面及建筑物两端开间的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于 100㎜,直径不宜小于φ8㎜。     5 在现浇
  • 钢筋混凝土现浇板裂缝防治的技术措施
    钢筋混凝土现浇板裂缝防治的技术措施
    钢筋混凝土现浇板裂缝防治的技术措施摘自《南京市住宅工程质量通病防治导则》5.1 设计5.1.1 住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强,当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。5.1.2 钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板),得设计厚度一般不应小于120mm,(厨房、卫生间、阳台板的厚度不得小于90mm)。5.1.3 屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双向双层钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转交除应设置放射性钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m.5.1.4 在现浇板的板宽急剧变化处、大开洞削弱处等易引起应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面设置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。5.1.5 外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mmx240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大
  • 钢筋混凝土现浇板中裂缝原因的分析
    一.前言 在住宅建设中,由于砖混结构房屋具有造价低廉.取材容易.技术简单及施工方便等特点,故在其建造数量上一直居于主导地位. 在前几年的住宅建设中,钢筋混凝土预制板是构成砖混结构房屋的重要构件,但是,其本身由于在构造上存在着一些致命的缺陷,即整体性及抗震性差,因此,在近几年的住宅建设中它逐步被钢筋混凝土现浇板所替代,但是,随着钢筋混凝土现浇板在房屋建设中的大量推广与应用,它的裂缝问题也越来越引起人们的注意。 二.钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析 笔者通过这些年对所接触到的钢筋混凝土现浇板裂缝问题的调查与分析,认为它主要是由以下几个方面的原因造成的:1)混凝土的收缩,2)混凝土的原材料质量,3)施工的质量,4)荷载的作用, 5)设备专业的影响,6)地基的不均匀沉降等.有时候,它的裂缝往往是由几个方面的原因共同作用所致。下面,笔者对这几个方面的原因逐一作简单的分析。 1.混凝
  • 钢筋混凝土现浇板裂缝成因分析及防治
    钢筋混凝土现浇板裂缝成因分析及防治
    钢筋混凝土现浇板裂缝成因分析及防治
  • 钢筋混凝土现浇板裂缝成因分析及防治1
    前言:钢筋混凝土现浇板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重者将会威胁到人们的生命和财产安全。很多工程的失事都是由于裂缝的不稳定发展所致。近代科学研究和大量的混凝土工程实践证明,在混凝土工程中裂缝问题是不可避免的,在一定的范围内也是可以接受的,只是要采取有效的措施将其危害程度控制在一定的范围之内。但在施工中应尽量采取有效措施控制裂缝产生,使结构尽可能不出现裂缝或尽量减少裂缝的数量和宽度,尤其要尽量避免有害裂缝的出现,从而确保工程质量。裂缝产生的原因很多,本文从原材料、施工两方面对其进行分析,并提出相应的改进和防治措施,在实际工程中要区别对待,根据实际情况解决问题。一、钢筋混凝土现浇板裂缝成因分析钢筋混凝土现浇板裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。究其原因有很多,本文主要从混凝土原材料、施工两方面进行分析。一)混凝土原材料质量方面1、水泥生产厂家为满足建设单位和施工单位加快施工进度的需要,大量生产
  • 钢筋混凝土结构裂缝控制
    钢筋混凝土结构裂缝控制
  • 谈钢筋混凝土裂缝的治理
    【摘要】本文结合作者多年从事建筑施工积累的经验,建筑混凝土结构裂缝有十余种类型,其特点和形成规律也各不相同,但在实际工程中,往往裂缝形成的原因是多种因素造成的,其中有主要因素,也有次要因素。 【关键词】裂缝;控制;治理 混凝土开裂可以说是“常发病”和“多发病”,经常困扰着工程技术人员。根据大量研究和工程实际,从原材料选择,改进组成设计、改善施工工艺等方面着手,可以预防混凝土裂缝的产生。下面就裂缝的产生原因和治理办法进行阐述。 1 地基沉陷引起的裂缝 1.1 裂缝产生 通常我们都认为地基土层在自重的作用下压缩已稳定,因此,地基沉降的外因主要是建筑物荷载在地基中产生的附加应力。其内因是土由三相组成,具有碎散性,在附加应力的作用下土层的孔隙发生压缩变形,引起地基沉降。 1.2 治理措施探讨 1.2.1 结构方面措施 (1)采用轻质高强的墙体材料,如陶粒混凝土、空心砌块、多孔砖等,以减轻墙体自重。 选用轻形结构。如可采用预应力钢筋混凝土结构,轻钢结构和各种轻型空间结构等。工
  • 现浇钢筋混凝土板式楼梯[1
    现浇钢筋混凝土板式楼梯[1
  • 钢筋混凝土裂缝研究综述
    钢筋混凝土裂缝研究综述
  • 现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及防治
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及防治
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及防治
  • 现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及处理
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及处理
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝原因分析及处理
  • 现浇钢筋混凝土楼面的裂缝分析与防治
    目前高层住宅楼工程中现浇混凝土楼板出现裂缝的现象已比较常见,特别是全现浇钢筋混凝土楼板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一。一般情况下,楼屋面裂缝表现为:龟裂状裂缝、跨中的纵向、横向裂缝以及阳角斜向45?裂缝等。轻则影响美观,重则危及房屋安全。根据近几年在工程中遇到的实际情况和查阅相关资料,对现浇混凝土楼板常见裂缝的产生原因和预防处理措施谈点粗浅的看法,供大家参考。一 楼板裂缝发生原因分析1.设计方面的原因(1)房产商为了降低工程开发成本,往往要求设计单位降低配筋率,从而导致住宅工程楼板裂缝的发生。(2)因地勘单位提供的报告不精确,对设计单位的结构计算造成误导,导致建筑物沉降不均匀,造成建筑物裂缝的发生。(3)由于设计人员在进行现浇板的配筋计算过程中,通常只是根据其承载能力来确定配筋量的,而往往忽略了对板在正常使用阶段由其承受的荷载而引起的挠度及裂缝宽度的验算,也未充分对温差及混凝土收缩特性等因素进行综合考虑,由此而引起裂缝的产生。(4)在建筑物的设计中,设备专业特别是电气专业,大多将照明、有线电视、通讯等所需的管线直接敷设于
  • 浅谈现浇钢筋混凝土楼板裂缝的成因和防治
    现浇钢筋混凝土楼板裂缝问题已成为建筑质量投诉的热点。大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,只是影响美观;也有一些裂缝确实影响到了使用,例如因裂缝而产生渗水的问题。所以,在实际设计、施工中仍有必要对其进行有效控制。特别是避免有害裂缝的产生。下面主要从施工操作方面来剖析裂缝的成因以及探讨具体的防治措施。 一、裂缝产生的原因 (一)混凝土水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂。目前已普遍采用泵送商品砼进行浇筑,但受剧烈的市场竞争,导致各商品砼厂商以采用大粉煤灰掺量,低价位、低性能的砼外掺剂,以及细度模数低、含泥量较高的中细砂作为降低价格和成本的主要竞争手段。混凝土强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外掺混合材料、外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝。泵送混凝土为了满足泵送条件:塌落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,混凝土脱水干缩时,就会产生表面裂缝。
  • 钢筋混凝土现浇楼板裂缝原因分析及防治措施
  • 钢筋混凝土结构裂缝的检测与处理
    简要说明:近年来,结构裂缝和非结构裂缝大量出现在工程中,一般来说,大部分结构裂缝不影响结构的承载力,但是有些裂缝会造成质量隐患,破坏使用功能,影响使用寿命,甚至危害居住。因此,发现裂缝以后,要认真的对裂缝进行观察,制定合理的检测方案,判定裂缝的性质,找出裂缝产生的原因,对症下药,做出相应补强处理方案,消除结构隐患,确保使用功能安全。 文件格式:PDF 文件大小:124 KB
  • 钢筋混凝土结构裂缝的原因与防治
    钢筋混凝土结构裂缝的原因与防治
  • 钢筋混凝土现浇斜腿刚构的施工
    本合同内K23+016.5为钢筋混凝土现浇无桥台斜腿刚构,采用满堂支架现浇365JT施工。1、支架、模板选用支架采用碗扣式满堂支架,外测模、翼板模及底模采用贴塑胶合板。2、碗扣支架施工工艺2、1地基处理
  • 钢筋混凝土裂缝控制措施
    1.概 述 20年来,在工民建钢筋混凝土结构领域,一个相当普遍的质量问题就是结构的裂缝问题,且有日趋增多的趋势,它已影响到正常的生活和生产,并困扰着大批工程技术人员和管理人员,是一个迫切需要解决的技术难题。 由于结构在外荷载作用下的破坏和倒塌是从裂缝扩展开始的,因此人们对裂缝往往产生一种建筑破坏的恐惧感,是可以理解的。早在1932年,前苏联A. флолейт 教授的钢筋混凝土强度理论就指出,如正常配筋受弯构件的破坏状态是指受拉区钢筋到达屈服强度,受压区混凝土到达受弯的抗压强度,此状态称为承载力极限状态。这一状态全过程是伴随着荷载的不断增加,裂缝出现(钢筋应力只有40~60MPa),裂缝扩展,受压区塑性不断发展,最后达到完全破坏。此时破坏荷载往往是裂缝出现荷载时的3~5倍,因此,很多大型钢筋混凝土结构,仅仅自重就超过了极限荷载的30%,在此条件下钢筋混凝土结构带有轻微裂纹是完全正常的,结构是安全的,恐惧是不必要的。 国内外关于荷载作用下钢筋混凝土构件的设计都有自己的经验公式,并已纳入有关规范,尽管计算结果出入较大,
  • 钢筋混凝土裂缝成因及防治
    摘要:钢筋混凝土有害裂缝的存在,会降低抗渗和抗冻能力,严重影响结构物的耐久性,本文通过分析裂缝产生的各种原因及其影响因素,比较详细地阐述了防治裂缝产生的各种措施,并指出了拆模后发现裂缝的处理方法。 关键词:混凝土;裂缝原因;防治;修补。 随着我国建设事业的飞速发展,混凝土在交通、水利工程和城市建设中被广泛应用。混凝土是一种不密实非均质脆性结构材料,混凝土内部存在着固体、液体和空隙。对于一般钢筋混凝土构件,在使用荷载作用下,截面的拉应力常常是大于混凝土的抗拉强度的,因而在正常使用状态下,构件总是带裂缝工作的。当裂缝宽度小于0.05mm时对使用无多大害处,但裂缝进一步扩展,形成较大裂缝,这对构件影响很大。裂缝的存在,不仅会影响工程质量的整体外观形象,而且会降低抗渗和抗冻能力,并会导致钢筋锈蚀,影响结构物的耐久性,对某些水工结构,由于裂缝会引起漏水,将影响结构物的正常使用功能,裂缝进一步扩大甚至可能会导致坍塌事故。因此,研究裂缝产生的原因及其影响因素,能更好地防治裂缝,提高工程质量。为探索解决途径,现将该问题产生的原 因及防治措施简
钢筋混凝土现浇板裂缝
钢筋混凝土现浇板裂缝专题,为您提供钢筋混凝土现浇板裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土现浇板裂缝 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土现浇板裂缝相关内容请访问
