水与废水的臭氧处理技术
臭氧在污废水行业应用广泛,可去除生活污水,电镀废水,工业废水,医院废水中的有机物,降解COD,提高污废水的可生化性,脱色,除味,杀菌,增加水中的溶解氧,改善水质。在臭氧氧化还原的过程中影响臭氧氧化反应过程的因素共有气源,应用,混合,投加,PH值,环境六大因素。 1、气源影响臭氧浓度和产率: 空气(富氧空气或氧气)的湿度、温度、流量、压力、发生器功率等条件都含导致臭氧浓度和产率的变化 2、臭氧氧化的反应途径:
在交战后数小时,国际水论坛呼吁交战双方保护供水。详情见http://www.waterfriends.com/club/dispbbs.asp?boardid=7&id=46
臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延,展坤刘梅提示同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍。在臭氧浓度为1mg/L时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯要达到同样的效果需要15000秒。 泳池水采用臭氧消毒优势: 臭氧可有效分解水中的腐植质及散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的蓝色,而氯剂则无此效果。为使水呈现蓝色,往往需加入硫酸铜盐,对人体有害。 臭氧可分解水中的有机物且具有微絮凝作用,因此,通常情况下可不用絮剂。 使用氯剂会改变池水的pH值,因而需加入碱性或酸性物质予以中和。臭氧为中性物质,不会产生此种问题。 臭氧强氧化能不断消除各种皮肤油脂、防晒油、发酯等化学物质引
臭氧的作用: 臭氧有被称为超氧,具有强氧化性,强消毒性,易溶于水,有特殊的类似于青草味的刺鼻性气味(这点可用于判断空气中泄露的臭氧)。我们使用臭氧,用到的就是它的强氧化性和消毒效果。 氧化水中过量金属离子,消除水中残留的氯气,中和由空气溶入水中的甲醛等有毒物质,杀灭水中的病毒及有害细菌,分解水质的最大杀手NH3、NO3,去除水腥味,快速增加水中氧气含量,可使水中的游离蛋白质形成絮状沉淀,漂白水中的色素,让水变得非常清澈透亮,可大幅度减少换水频次。强氧化用于氧化缸内的有机物成无机物,有机颗粒成无机颗粒。消毒用于杀菌、杀病毒、杀浮游期的白点虫等。 使用臭氧机的好处: 第一、降低或者消除水中悬浮颗粒,增加水质的通透性,提高水的色泽(对于黄水、绿水、浑浊水都有一定疗效)。 第二、清除有机盐。可以清除水中各种可溶性有机物以及
臭氧技术在水处理中的应用
臭氧机在水处理中的优势臭氧发生器具有强氧化性,在污水,纯净水,生活用水等水处理方面都有应用;臭氧发生器在水处理方面有哪些优势呢? 1.臭氧是优良的氧化剂,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2.臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小; 3.臭氧可以去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质; 4.臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性; 5. 臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。 污水臭氧处理工艺: 1.臭氧发生器在污水臭氧处理流程 采用臭氧消毒的污水,预处理是十分重要的,往往由于
水处理中臭氧的角色和位置(1)
水处理中臭氧的角色和位置(2) 一、臭氧的物理化学性质
气泡式臭氧接触反应器国内水处理中应用最多的一种,根据反应器内产生气泡装置的不同,又可分为多孔扩散式、表面曝气式和塔板式三种,该种接触反应设备臭氧利用率高,接触时间短、不易堵塞但耗能大、结构复杂、造价高等;水膜式臭氧接触反应器(西安污水处理)不论规模大小及臭氧和水中杂质的多少都能适应,但填料空隙较小,废水含悬浮物时易堵塞。水滴式臭氧接触反应设备结构简单,造价低,但对臭氧的吸收能力也低。另外喷头易堵塞,预处理要求高,适用于受传质速率控制的反应。 西安天泽水处理技术发展有限公司
臭氧发生器在水处理中的工艺臭氧发生器在水处理的优点: 1.臭氧是优良的氧化剂 ,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2.臭氧消毒受污水 PH 值及温度影响较小; 3.臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质; 4.臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性; 5.臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。 臭氧发生器在水处理的影响因素 臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率,但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如 COD 、 NO 2 -N 、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果。 1.水质影响 主要是水中含 COD 、 NO2-N 、悬浮固体、色度对臭氧消毒的影响 2.臭氧投加量和剩余臭氧量 剩余臭氧量象余氯一样在消
内容导读:高浓度污水,并存在大量难分解化学物质的条件下,仅依靠一个处理单元,或者通过单纯一种工艺,很难获得处理效果。而需要将稳定结构的长链分子切断,降解到容易生化处理的低分子,甚至直接分解,才能实现达标排放或者再生水回用。我们在长期的水处理实践中,深刻感受到依靠高强度的氧化手段的必要性,并通过长期的技术引进、自主技术研发,已经完善了拥有独立知识产权的臭氧MB—AOP水处理技术。 臭氧MB—AOP是是一种臭氧高级氧化法水处理技术。一种由氧、微纳米气泡、以及UV、过氧化氢、超声
臭氧在水处理工程中的应用
一、臭氧的应用改进了氯化法泳池水的水质我国目前水处理过程中,广泛使用氯或氯化合物为杀菌剂,泳池水杀菌则几乎全依赖氯剂。早在100年前人们就开始使用氯剂进行消毒,其中尤以元素氯可以迅速杀死大多数微生物,而且可以保持水中足够余氯使抑制作用得以保持而得到推广。氯具有价格低廉,来源方便的特点,在泳池水的处理上至今仍被继续大量采用。池中的污染物主要为尿素即由泳者带入的细菌。一个泳者据称能带入30-40亿个细菌及0.5克有机物。氯在杀死细菌的同时却与尿素、有机物形成氯化胺及三卤甲烷(THM),氯化胺的挥发性很大是造成室内游泳池大厅内特殊气味的主要化合物,对人的眼、耳、鼻、喉粘膜产生刺激。THM则已被确认为对小白鼠具有致癌性。美国环保局(EPA)于2001年7月23日在因特网上公布了THM有害健康的论点,并称有些人由于长期饮用THM超标水(EPA标准为100μg/L),可能导致肺、肝及中枢神经系统的癌变,在泳池水中THM的存在,可通过人的呼吸、皮肤的呼吸及渗透对健康构成一定危害。环保工作者还发现THM一旦生成,在自然环境中不易分解而发挥到大气层中,在到达大气对流层后的半衰期可长达
臭氧氧化技术在水处理中的应用
水处理臭氧发生器应用范围: 纯净水饮用水方面:用于矿泉水、纯净水、饮料、生活用水、自来水、游泳池水、水族馆用水、水产养殖水、食品加工用水、城市二次供水消毒; 污水处理方面:用于多种工业废水、医院污水、药厂污水、工业循环水、城市生活污水与中水的净化与回用、实验室污水处理等; 臭氧水机:臭氧水机可用于蔬果清洗、机械设备清洗灭菌、养殖场用水消毒、医院衣物清洗等。 臭氧发生器消毒原理:自带水气混合装置或用户原有水气混合系统,将臭氧气体与水充分混合生成臭氧水,直接作用于原料用水,达到消毒灭菌的效果。 水处理臭氧发生器适用行业: 在液体食品加工(如饮料、果汁等)和制药厂的生产过程中,高浓度臭氧水可用于管路、生产设备及盛装容器的浸泡和冲洗,从而达到高效灭菌。管路、设备及容器表面上的细菌病毒被冲淋及杀死,非常简单省事。即不会产生死角,还避免了使用其它化学消毒剂带来的有害物质排放及
臭氧在水中对细菌、病毒等微生物杀灭率高、速度快,对有机化合物等污染物质去除彻底而又不产生二次污染,因此饮用水杀菌消毒是臭氧应用的最主要部门,自来水行业是臭氧的最大市场。??1、臭氧在饮用水的应用?氯消毒在自来水厂应用是很普遍的。但臭氧对细菌的杀灭率更高,杀灭速度更快。氯消毒对水质pH值改变特别敏感,pH值由7.5变到8.0氯的投加量要加大2.5倍,而臭氧投加量改变不大。目前使用臭氧代替氯消毒最主要的因素,也是传统使用氯消毒的美国、日本等国家都在快速发展采用臭氧处理自来水的主要原因,在于随着水源受有机化学工业产物污染,氯消毒后会产生氯仿、溴二氯甲烷、四氯化碳等氯化有机物(THM),这些物质具有致癌性,而臭氧处理中氧化作用不产生二次污染化合物。 臭氧在水中对细菌、病毒等微生物杀灭率高、速度快,对有机化合物等污染物质去除彻底而又不产生二次污染,因此饮用水杀菌消毒是臭氧应用的最主要部门,自来水行业是臭氧的最大市场。1、臭氧在饮用水的应用氯消毒在自来水厂应用是很普遍的。但臭氧对细菌的杀灭率更高,杀灭速度更快。氯消毒对水质pH值改变特别敏感,pH值由7.5变到
在污水处理方面经常会遇到无机物和大量的有机物,有些有机物很难去除,由于臭氧的化学性质活泼,常温下兰蒂斯臭氧发生器即可使金属及各种有机物氧化,因此,人们对臭氧在以下几个方面的进行了大量研究,并取得了极其满意的结果。 1. 杀菌消毒:研究表明,臭氧是广谱、高效、快速杀菌剂,利用它的氧化性,可以在较短时间内破坏细菌、病毒和其他微生物的生物结构,使之失去生存能力,迅速杀灭使人和动物致病的各种病菌、病毒及微生物。与一些常见的杀菌剂比如常见的氯气、漂白粉、高锰酸钾等。臭氧杀菌速度不但快,而且一般的杀菌剂对人体有害。臭氧与一般杀菌剂有不同,因为多余的臭氧可以 很快分解成氧气,而氧气对人体有益无害。臭氧的杀菌效果与氧乙酸相当,强于甲醛、杀菌力比氯高一倍。与一般杀菌剂进行性、积累性的杀菌消毒功能不同的是臭氧的杀菌作用是急速的,当其浓度超过一定阈值后,消毒杀菌甚至可以瞬间完成。湿度的提高及温度的降低可增强臭氧的消毒作用,当臭氧溶于水中后有更强、更快 的杀菌消毒作用。利用臭氧杀菌消毒
[臭氧发生器]臭氧发生器在水处理中的应用 - 土木在线,土木在线帮助工程师成长,https://bbs.co188.com/thread-10250332-1-1.html
臭氧在水处理中的应用有哪些?
