  • 臭氧发生器采用氧气源好处
    臭氧发生器采用氧气源好处: 臭氧发生器采用氧气源是臭氧技术的一个重大进步。和采用空气源相比,氧气气源使臭氧发生器臭氧功能发生巨大变化。 1. 氧气源使臭氧出口浓度提高8-10倍。空气源臭氧发生管出口浓度最高为9-11mg/L,最低小于1mg/L。而采用氧气,出口浓度可达80-130mg/L。 2. 氧气源使臭氧杀菌或氧化能力大大提高。高浓度氧气产生高浓度臭氧。从而使臭氧杀菌或氧化能力大大提高。有些细菌病毒用空气源臭氧很难杀死,采用氧气源臭氧就很容易杀死。有些化合物只有采用氧气源臭氧才能氧化。 3. 氧气源使臭氧产量提高3-5倍。氧气源臭氧发生器比空气源臭氧发生器提高产量3-5倍。大大提高了臭氧发生管的利
  • 氧气源臭氧发生器浓度高
    用臭氧发生器保鲜的冷藏苹果有氧气型和空气型两种。 氧气型通常是由氧气瓶或制氧机供应氧气。 空气型通常是使用洁净干燥的压缩空气作为原料。 由于臭氧是靠氧气来产生的而空气中氧气的含量只有21%所以空气型发生器发生的臭氧浓度相对较低,   2按使用的气体原料划分。而瓶装或制氧机的氧气纯度都在90%以上。 所以氧气型发生器的臭氧浓度较高。 按冷却方式划分。有水冷型和风冷型。臭氧发生器工作时会产生大量的热能,   需要冷却,否则臭氧会因高温而边发生边分解。 水冷型发生器冷却效果好,工作稳定,臭氧无衰减,并能长时间连续工作,但结构
  • 氧气源高浓度臭氧用于污水脱色效果特好
    氧气源高浓度臭氧用于污水脱色效果特好
    一、污水处理及流程(一)、污水处理的定义 污水处理是指用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物,达到排入某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。(二)、污水处理的流程 污水处理一般分为三个处理阶段:1.机械处理;2.生化处理;3.深度处理。臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。二、臭氧在污水处理中的具体应用(一)臭氧在污水处理中的作用:1.降解难降解的大分子及有机物;臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。2.脱色、除味;臭氧去除污水
  • 氧气源臭氧发生器为桶装饮用水安全保驾护航
    桶装水灭菌、瓶装支装水生产高效氧气型臭氧杀菌消毒系统 随着人们生活水平提高水质不单纯是杀菌消毒能满足客户而对水质口感也有一定要求,从而客户用舌尖来品味水质口感。很多水厂采用纯空气源(也就是说利用空气中21%为原料)来制臭氧对纯水杀菌消毒灭菌是不科学的。空气中大部分的氮气会通过臭氧发生器输出到水中直到瓶内。从而影响水质口感(空气源水中大部分为氮气78%);所以导致水质口感苦涩。一般纯净水、矿泉水、天然水厂生产桶装水及瓶装水杀菌消毒应建议采用氧气源臭氧发生器。 氧气源臭氧发生器分为: 1. 现场制氧(制氧机)利用进口分子筛并滤除空气中的有害物质,从而获取高纯度的氧气。 2. 氧气瓶(5吨以上水量不建议采用氧气瓶,成本高、耗氧气、不利于搬运等);利用氧气产生臭氧后杀
  • 饲料厂废气处理最新选择-氧气源高浓度臭氧除臭
    饲料厂臭氧除臭 15101638838 QQ:634111716 一、除臭行业的现状 随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发
  • 臭氧发生器价格与什么有关
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧发生器价格和什么有关?
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 求助关于臭氧的通风方式
    臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
  • 技术指导:PLD-DOF臭氧气浮污水处理工艺
    ■PLD-DOF臭氧气浮污水处理工艺介绍 DOF(臭氧气浮法)=DAF(溶气气浮法)+Ozone(臭氧) 由我公司引进的韩国美水看技术有限公司的臭氧气浮废水处理法(DOFPROCESS)对化工、制药、皮革、造纸、印染、食品等行业,在生化处理后可使用DOF工艺,对该类污水进行深度处理,使其直接达标排放;也可用于难降解废水的预处理,提高其生化性。 ■技术说明 将具有较强固液分离能力的浮选法和具有强氧化性的臭氧处理法有机结合的技术。 该技术是将融入臭氧的污水在高压下(4~8kgf/cm2)制成的臭氧水通过微气泡发生装置流入气浮池,可以有效去除有机物、磷化物,脱臭、脱色、降低浑浊度、杀死病原菌等。 被韩国环境部指定为环境新技术第143号,新技术认证第85号,并申请专利第10-0646861号。 ■技术优点 与过滤、膜分离、紫外线消毒等工艺相比,适用范围广,处理效率高,处理对象多样。 96%以上的臭氧利用率,节省了用于消毒的臭氧设备费用。 去除有机物、磷化物,杀死病原菌,脱色等处理效果佳。 特别适用于处理含有难分解物质的废水。 ■臭氧气浮法(DOF)工艺适用领域 垃圾渗滤液的深度处理。 中水回用
  • 臭氧在食品领域的保鲜作用
    臭氧除了在空气净化方面有着明显的作用之外,在食品领域还有着保鲜的作用,并且通过创环臭氧发生器产生的臭氧为强氧化剂产生的,在消除有机微生物方面,有着无可替代的效果。并且能够通过臭氧发生器现场生成,并且不必运送或储存氯气等有害物质。臭氧的保鲜作用是在1953年的时候就已经得到了权威的公布,当臭氧浓度和适度等条件满足的情况下,臭氧能对水果进行保鲜,并且因为臭氧具有非常强力的杀菌作用,水果变质的原因就是细菌的污染,而臭氧能够解决这样的隐患。最主要的就是使用臭氧进行水果保鲜的过程中,成本能够得到很好的控制,提供了普及的可能性。有相关的报告显示,臭氧同样在肉类的保鲜中一样有用,当臭氧散布在空气中的时候,直接作用于有机微生物,对于大肠菌群细菌、小球菌等菌种的抑制作用非常明显,在臭氧停留一段时间之后,空气中的有机微生物含量大大降低。在臭氧保鲜的领域中,有一个非常传奇的故事,就是在二战时期,臭氧发挥过非常传奇的作用,当然因为事件过于离奇,创环臭氧有限公司就没有专门去了解过了,不过从这里也能看出,臭氧发
  • 臭氧在污水脱色中的应用
    排放废水中含有很高的色度,不仅影响接纳水体的美观,特别是严重影响太阳光的投射而妨碍水生生物的生长繁殖,因此,必须使废水出水色度达标排放。目前,国内外常见的脱色方法有混凝脱色、吸附脱色、臭氧氧化、膜分离技术等,采用常规的混凝脱色法不能有效达到脱色的效果,而且产生大量污泥需二次处 理,吸附脱色具有选择性,价格较高,再生困难等问题,膜分离技术主要存在膜堵塞,膜污染和投资高的问题。 臭氧是一种极强的氧化剂,能有效去除色、臭、味、酚氰、惰性COD 等,目前利用臭氧技术脱色,在染料、制浆、柠檬酸行业已有相关文献报告,这些文献大都处于试验研究阶段,工程上应用较少,工程上应用臭氧技术主要集中于深度处理和回用方面[5-6]。本1 原工艺及存在问题 1.1 原有工艺流程 原废水处理工艺流程见图1。各用户排放废水经混合均化后进入中和池,进行pH 调整至6~9,后出水自流入缺氧池,在反硝化菌作用下,并有外加的
  • 废气处理使用臭氧的好处
    随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。展坤臭氧技术是目前比较先进的消毒技术,臭氧消毒没有污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的除臭装置也成为除臭味的关键所在。 1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。 2、臭氧除臭成本低:臭氧除臭是依靠高浓度的臭氧气体和产生异味臭味的物质反应,而制取臭氧是直接利用空气为原料,经过氧气提纯,再用高压电击来产生的,所以使用臭氧除臭的成本极低。
  • 臭氧发生器的研制及应用
    1 前言 新型臭氧水处理装置利用沿面放电臭氧产生技术,将臭氧发生器由以往的点线放电产生臭氧改变成为沿介质表面放电,使得通过电介质表面降温冷却成为简单可行,降低或消除了由于臭氧发生时产生的高温,避免了臭氧再分解,从而提高了臭氧的产生量,降低了能耗。在放电电源方面,采用了具有高效率、小型化的静止变频电源,使臭氧发生器小型化,强化了电晕放电。 2高压高频电源制作 选用大功率晶体管IGBT作为DC-AC半桥变换器的开关器件。用软开关技术降低反向恢复特征的要求,采用20kHz的脉冲高频变压器以降低因损耗而产生的热效应,提高器件的稳定性和臭氧的产生效率。同时利用脉宽调制技术(PWM)调节脉宽以改变输出基波电压的幅值。经过整流、滤波、逆变、升压,能产生前沿小于60ns,脉冲半宽约为250ns,重复频率0~20kHz可调,电压0~10kV可调的高压脉冲电源. 3沿面放电
  • 水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
  • 臭氧对凝聚和过滤的改善效果
    1.前言 在制定定新给水规则上,美国对臭氧处理的关怀迅速增大。在消毒剂/消毒会产物规则(1998a)上,对三氯甲烷的标准从法前的0.10mg/L减少到 0.087mg/L,同时对卤乙酸、溴酸和盐酸的标准也提出新规定。特别是为了在规则内去除全有机炭(TOC),必要的强化了凝聚处理要求。并为了不使形成氯剂付产物,加强了对消毒性强的臭氧的使用。当今新水厂引人注目的广泛采用了臭氧。在臭氧处理上,许多研究者指出,前臭氧处理能改善凝聚性,中臭氧处理能降低过滤水浊度·颗粒数目。但是对其中的机理尚不明确。本文研究有以下诸项目的: (1)在凝聚中的前臭氧处理的效果; (2)在过滤去除颗粒中的臭氧处理效果; (3)说明上述效果的模式构筑。 最后,在凝聚和过滤上,为了强化水中浊度和天然有机物(NOM)的去除,规定采用臭氧处理的所需条件。 2.凝聚前臭氧处理的效果 使用各种NOM浓度的水,采用烧杯试验,以试验出凝聚前的前臭氧处理的效果。
  • 臭氧在食品运输行业的应用
    臭氧的杀菌消毒能力使其在食品和饮料加工和包装的许多其他领域非常有价值。随着氯处理对健康的影响越来越大,以及对有机产品的需求增加,臭氧正在发挥重要作用。 在许多食品和饮料应用中,包括但不限于以下内容: 洗净水消毒; 果蔬消毒和储存; 家禽洗涤和冷水机水处理; 肉类消毒和储存; 香料,坚果和种子消毒和储存; 海鲜消毒和发货; 食品储存应用,以延长保质期和防止虫害(谷物,土豆等); 臭氧冰用于运输和延长海鲜的保质期和生产; 减少面粉中的微生物数量; 从日常卫生到霉菌和霉菌控制,臭氧是食品和饮料行业的完美解决方案。 在这里重点强调一下食品运输。 在到达消费者手中之前,多达30%的产品出货在某种程度上受到微生物污染的不利影响。这一统计数据并未考虑过熟造成的潜在损失,以及由于缺乏杀菌剂等传统化学品,导致有机食品的损坏的风险更大。
  • 臭氧发生器在鸡场的应用
    众所周知在传统的鸡场周围恶臭难闻,现代的养鸡技术和设备的不断提高,周围环境问题的到了解决,高密度饲养,高产量,带来高效益,但是同时鸡场内部不做好消毒杀菌将会带有大量的细菌、病毒,提高鸡群生病的概率。臭氧发生器可以对鸡场进行杀菌消毒,减少生病率。
  • 关于臭氧发生器气源的选用
        臭氧的应用主要以发生量来确定,分为气态下消毒和液态下消毒两大类。臭氧发生量和使用量一般按照发生量的额定发生量乘以时间来确定,但在不同的用途和不同的场所应计出衰减量而后确定。臭氧发生器在使用中,气源的配置直接影响臭氧的发生浓度、产量和纯度,气源一般分为普通气源、干燥空气源、富氧气源和工业氧气气源四种,以上气源的配置 ,在发生装置相同的情况,浓度和产量依次递增。按照应用常识,一般不应配置普通气源,因为这会影响发生装置的连接使用寿命并导致发生量不稳定。因此,常用的气源按用途大体可分为下列几种:     1)干燥气源——空间消毒、自来水处理、游泳池水、养殖水、生产循环水、中水回用等;     2) 富氧气源——臭氧浓度需求较高的使用场所,如纯净水、矿泉水、污水处理、医药食品车间等;     3) 工业氧气源——纯度要求较高、浓度需求较重要、小
臭氧和氧气
臭氧和氧气专题,为您提供臭氧和氧气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧和氧气 相关的专业交流讨论,更多臭氧和氧气相关内容请访问
现浇楼板的承重
现浇箱梁张拉
