  • 论现浇板裂缝的防治与控制
    随着我国住房制度的改革,经济适用房和商品住宅发展迅猛,现住宅楼面多为现浇结构,钢筋混凝土强度等级也不断提高,现浇板出现裂缝的机率增大。住宅楼现浇板裂缝问题成为居民住宅质量投诉的热点,也给业主和物业管理部门带来矛盾。虽然这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其有效控制,避免有害裂缝的产生。本文主要从设计、施工和使用方面论述裂缝的预控措施。 一、裂缝的预控重点在设计 从住宅工程现浇板裂缝发生的部位分析,设计人员必须尽可能考虑各种影响因素,根据不同的结构部位,采取相应的合理配筋和分缝。在设计时严格执行规范和强制性条文要求,做到既能满足结构要求,又尽可能地减少出现裂缝的机会。 1、钢筋的使用应满足抗裂要求,适当扩大配筋率,特别在房屋四周阳角处及形状突变的房屋阳角处采用双层双向钢筋加密加强,能对混凝土收缩裂缝扩展起到一定的作用。 2、平面布局力求规则,尽量避免突变。 3、适当增加楼板有效厚度和重视屋面的隔热保温设计也能起到一定作用。 4、对现浇板中预埋管路
  • 现浇板裂缝处理方案已通过
    现浇板裂缝处理方案已通过
  • 现浇板这些裂缝是什么原因?
    现浇板这些裂缝是什么原因?
    现浇板这些裂缝是什么原因?影响使用吗?不规则的水渍
  • 现浇板裂缝的现象和原因
    住房商品化以来 关于住房质量的争论 引起很大关注 作工程施工技术人员应当特别的重视 第一 :经过对投诉的房屋进行查看发现以下现象 一,裂缝大都出现在房屋的四角 呈八字形放射状 有点一条有点多条 在阳台部位比较多见 房子中间部位有纵向裂缝 一大开间的客厅鼻尖多 多单元住房的裂缝多于独立单元住房 裂缝深度不一 有的表面裂缝 深进裂缝 部分是贯穿裂缝。 现浇板产生裂缝的原因有以下几个方面。 (1)混凝土的水灰比过大 表面产生蜂窝裂缝 现在普遍使用泵送混凝土 坍落度大 材料中细颗粒比较多 水泥用量大 宜引起裂缝 (2)现浇板的混凝土保护层不足 导致其开裂(3)混凝土养护不足 失水过多 (4)过早施加荷载 在结构施工阶段出现施工荷载大于实用荷载。
  • 关于商品混凝土现浇板的裂缝的原因及预防措施
    事先说明,本文档转载自网络,本人无版权。只为分享,不为其他,若原作者不愿在此论坛分享,可与本人联系,会及时撤档。 商品混凝土现浇楼板裂缝施工原因浅析及预防措施 近年来商品混凝土在工程建设中得到了广泛的应用。但是,大量的施工实例证实,商品混凝土现浇楼板裂缝情况比较普遍,对结构承载力及房屋的使用功能将产生一定的影响。现就商品混凝土现浇楼板裂缝施工原因及预防措施作一简述。商品混凝土供应方,在保证原材料品质的基础上,只能对混凝土配合比进行适量调整。为了满足混凝土泵送性能,其水泥用量、水灰比、坍落度等较非泵送混凝土大而石子粒径
  • 关于商品混凝土现浇板的浇筑养护
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-4 14:20 编辑 用商品混凝土浇筑现浇板,普遍存在混凝土成型后出现裂缝问题,大部分是龟裂,小部分是贯穿裂缝。为防止裂缝,我们在混凝土浇筑成型后2-3个小时内,采用塑料薄膜覆盖养护,中间可以掀开打毛、压光等,随后继续覆盖。如工期紧,满足24小时以上可以撤走薄膜,对防止混凝土早期裂缝确实较好。
  • 请教各位专家现浇板裂缝的问题
    请教各位专家现浇板裂缝的问题
    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:29 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝。 问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
  • 商品混凝土现浇楼板裂缝控制
    希望对大家有帮助
  • 商品房裂缝鉴定大家看看给点意见
    商品房大量的房屋有裂缝还渗水下去,找开发商解决,开发商找了本地的建筑质量监督站,质监站表示不具备业主所要求的详细技术检测条件,质检局的人来肉眼看看就说合格,什么仪器也没有也没采样。想找外地的专业检测机构,又听说本地的说合格的,外地的检测机构不会来。现在的开发商就是黑。以下图片只是本人拍的一些裂缝,还有比这些大点的业主
  • 砖混结构的现浇板裂缝的形成
    工程介绍:某小区一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按旧规范设计,03年3月开工,8月初主体完工,9月底竣工通过验收。裂缝发现时间:11月中旬。裂缝描述:1)部位在两单元连接处(图中虚线线内);2)垂直于建筑长方向(如图中标注线条);3)出现在夸中,四角及四周没有裂缝;4)裂缝是通缝且上大下小而不是上小下大(上部最大为0.6mm,下0.4mm);5)墙体没有开裂,窗四角无裂纹,墙体及圈梁水平裂纹;6)裂缝每层位置并不规律,但在灯线附近;6)裂缝出现在2~5层楼面,2~3层最大,屋面及复式层没有。建科院结论:温度影响裂缝,目前不影响承载力,但影响美观,续采取处理措施。同事及我们的意见:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)温度影响,裂缝位置在建筑中部,是温度应力较难分散的部位;我们没有在此部位设置温度钢筋(我们通常是在屋面部位设置),规范GB50010-2002中10.1.9提到这一点,但我们认为这不是主要的原因,因为我们已往也这样做却没有出现这种现象;3)电管采用的是塑料管,对裂缝有诱导作用;4)最重要的是施工,因为砼浇注在夏季,且因工期紧,楼面提
  • 请教一个现浇板裂缝的问题
    最近一段时间在我们所监督的工程中,好多出现了混凝土现浇板裂缝,深度约一厘米,宽度不超规范,不论板的跨度大小均是从一角到对角贯通,不知道为什么?特请教各位专家!
  • 现浇板切角裂缝防治二法:
    现浇板切角裂缝防治二法:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17077
  • 现浇板出现大量的收缩裂缝
    目前建筑工程大多采用的是商品混凝土,但是目前现浇板出现大量的收缩裂缝,有主观方面的也有客观的,关键是目前没有什么好的办法预防,希望大家发表高见!
  • 住宅建筑现浇板裂缝的成因及预防
    住宅建筑现浇板裂缝的成因及预防
  • 再谈住宅现浇板裂缝的成因与防治
    再谈住宅现浇板裂缝的成因与防治
  • 商品混凝土现浇板裂缝成因及施工控制措施浅析
    引言 随着混凝土外加剂应用技术的不断发展,以及建筑领域的节能、降效、减排和施工现场文明施工管理要求的日益提高,近年来商品混凝土应用也更加迅猛发展。同时,商品混凝土的大量使用也在建筑工程施工中产生了一些质量问题,其中比较突出的是使用了商品混凝土的现浇板经常产生裂缝问题。似乎混凝土现浇板裂缝成为目前不可克服的一种质量通病。这种情况既困扰着施工单位,如果处理不妥,轻者使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,使用户和施工单位、开发商的之间因质量缺陷产生矛盾和纠纷;同时也严重的将威胁到人民的生命、财产安全。根据长年工程实践,只要在施工期间加强原材料、商品混凝土运输、混凝土施工过程等各环节质量控制,现浇混凝土板裂缝是完全可以控制、避免的。
  • 商品房梁出现裂缝,改怎么处理,急求
    商品房梁出现裂缝,改怎么处理,急求
    家里已经装修,入住两年了,在下图红色的位置,一开始就发现有裂缝,现在看好像有慢慢变大的样子,变得很慢,但是还是在变。想来想去,只有可能中间的那个柱子下沉才有可能引发这样的裂缝,不知道想的对不对。我现在该怎么处理好?中间的那个柱子设计的比较奇怪是在一楼架空层没有落地,而是落在一根比较粗的梁上了。另外整个房子的空调洞一开始没设计好,家家户户都会在红线附近那里开孔,怕可能打到了钢筋,影响整个结构。
  • 混凝土现浇板裂缝防治有啥好办法
    混凝土现浇板裂缝防治有啥好办法
    屋面混凝土现浇初凝后即出现较多表面裂缝,如下图中,养护也算及时,但是还是没避免了,使用的是商品混凝土。请教下各位在施工中是否遇到这种情况,有没有好的办法啊?
  • [讨论] 混凝土现浇板裂缝产生原因
    1、模板支撑未经计算或水平、竖向连系杆设置不合理,造成支撑刚度不够,当混凝土强度尚未达到一定值时,由于楼面荷载的影响,模板支撑变形加大,楼板产生超值挠曲,引起裂缝。由于工期短,加之模板配备数量不足,出现非预期的早拆模,拆模时混凝土强度未达到规范要求,导致挠曲增大,也会引起裂缝。2、由于不注意加强施工管理,在现浇楼板近支座处的上部负弯矩钢筋绑扎结束后,楼板混凝土浇筑前,部分上部钢筋常常被工作人员踩踏下沉,使其不能有效发挥抵抗负弯矩的作用,使板的实际有效高度减少,结构抵抗外荷载的能力降低,裂缝就容易出现。3、由于现浇板中线管出现十字交叉的现象较多,又无其他措施,对混凝土板断面的消弱过多,造成楼板容易出现沿现浇板预埋线管方向的楼面裂缝。解决措施:在线管的上表面未设置钢筋的部位或上层钢筋间距大于150mm时,沿线管的走向增加构造钢筋网片,可有效解决上述问题。4、保证钢筋在混凝土构件中的位置,防止施工中人为踩踏造成钢筋移位,使构件抵抗外荷载的能力降低,在现浇板上产生裂缝。5、根据工程实践,混凝土浇捣后,在其终凝前用木蟹压抹,能有效避免出现板面龟裂。
  • 自己买的商品房怎么维权?
    10. 客厅、主卧、次卧顶板高差超出标准很多,这是最严重也是最难解决的问题了。主卧房间顶板不平高低相差达4.5厘米之多,楼板板厚堪忧。补平不但影响我们的空间使用面积,还有起壳坠落的危险,凿平又会露筋。地面和顶板高低误差如此之大,板厚又如何能保证?结构安全亦堪忧!
商品房现浇板裂缝
商品房现浇板裂缝专题,为您提供商品房现浇板裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与商品房现浇板裂缝 相关的专业交流讨论,更多商品房现浇板裂缝相关内容请访问
现浇箱梁张拉方案
现浇钢筋砼楼板
