最近做个宾馆,跨度在8m左右,还有2m的外挑,设计时没考虑梁的裂缝和挠度的问题,施工方提出悬挑梁2m有点长时,我对梁的裂缝和挠度进行了校核,发现挠度基本满足1/250的要求,而裂缝很多地方都大于0.3mm的要求,于是又对我以前做过的楼房进行校核,发现也是有很多裂缝超限的,但是如果不超限不能瞒住建筑的要求,另外梁的配筋也比较多,想请教各位,大家是怎么处理这个为问题的,你们设计院要求考虑吗?
地下厂房还未进行行车试重实验,发现岩锚梁上出线几条裂缝,一条教为严重,属于贯穿性裂缝,岩锚梁未做构造柱,请问一般这种问题怎么处理?补做构造柱还有无作用?是否就进行一般的化学灌浆进行处理?
一、裂缝成因 钢筋砼梁出现裂缝的原因很复杂,主要有材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等,通常可归纳为以下几种: 1、混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 2、水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化过程中,散发大量热量,使砼内外部产生温差,超过一定值时,因砼的收缩不一致而产生裂缝。 3、温变裂缝。水泥在硬化期间,砼表面与内部温差较大,导致砼表面急剧的温度变化而产生较大的降温收缩,受到内部砼的约束,而出现裂缝。 4、设计欠周全。如钢筋砼梁的截面不够、梁的跨度过大、高度偏小,或者由于计算错误,受力钢筋截面偏小、配筋位置不当、节点不合理等,都会导致砼梁出现结构裂缝。 5、施工质量造成的裂缝。由于砼标号偏低、受力钢筋截面偏小、截面尺寸不符合设计等而导致砼梁出现裂缝。由于施工不当、模板支撑下沉,或过早拆除底模和支撑等形成的裂缝。施工控制不严,在梁上超载堆荷,而导致出现裂缝。 6、预制钢砼梁在运输、吊装过程中,由
我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
现一27层建筑,剪力墙结构,有一框架梁,梁跨7.2米,底部配筋为三级钢,3根25的,上部通长筋为2根18,梁上部加筋为3根22, 侧面G 为2根10三级钢,现在些框架梁在梁中出现了两条裂缝,很细,且每层差不多都是在这同一部位,请问专业人士,这种裂缝产生的原因是什么?是不是载荷太大而产生的?如果绑扎过程中,放掉了G构造钢筋,会不会出现这种情况?现在这种情况如何处理?谢谢。
丙酮清洗裂缝
各位师兄:由于房屋楼面和屋面出现了贯通裂缝!!裂缝长3米多(整个开间),裂缝板面宽1毫米左右,板底肉眼裂缝,水直接点滴渗下,现请问各位师兄如何处理为最佳!!谢谢。
小弟新人,想问了论坛的各位前辈,你们的梁(特别是大跨度的梁)裂缝和挠度是怎么控制的啊?是查看软件?查看什么软件啊?还是手算啊?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-9 10:51 编辑 ]
如下图一层悬挑梁上起构造柱,但是施工单位没有做二次浇注构造柱,直接同楼板一起浇注,目前在一层悬挑梁的根部出现了斜裂缝,缝还是比较大的,该如何处理?(一层该位置无板,上面均是阳台的楼板,共17层)[localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 shenxiong007 于 2012-6-4 11:55 编辑 ]
梁平法图里出现这个数据。。可是我看梁的挠度和裂缝图数值都为0。。是不是我哪画错了?
加截面高度是可以的。加钢筋也是可以的。我看了GS的说明书,在跨中的裂缝处理GS是自动的。但是在支座的地方就没有了。今天用了梁选筋系数里面的梁面筋面积增大系数,从1.0调到1.1。警告里面的信息就没有了,但是这样整个结构的配筋都增加了。如果只是自己对有裂缝的梁配筋,那计算书怎么写?请指教
40米T梁,竖向裂缝贯通,介绍一下我们采用处理方法。
混凝土裂缝的预防与处理 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。
板在梁的中间部位,梁上面就是窗。建模是如何处理??:'(
综合楼钢筋混凝土连续梁裂缝的分析与处理
该梁为设备主梁,次梁与支座距离很近,剪跨比小,现支座与次梁之间出现斜裂缝。该裂缝在未上设备之前已经出现,上设备后更严重。之前混凝土检测强度达不到设计要求(但未检测该部位,仅检测柱强度,设计要求C30,仅达到C20).;另外,因为在自重下已出现裂缝,怀疑施工方拆模过早。请大家帮忙分析下。[ 本帖最后由 flyingb 于 2012-6-6 11:00 编辑 ]
