我设计的一栋厂房,竣工验收时发现屋面有微小的裂缝,这些裂缝不是贯通的(屋面做试水试验没有出现漏水现象),现需要进行处理,该如何处理好?
钢框架以使用了1年的时间,框架梁出现了裂缝。因为不是我做的,但要给出处理建议。各位前辈看看会是什么原因造成的并怎么处理?
请高手出招
我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
厂房设计为两层,后来在天面的一半加了一层用彩钢板搭起的办公室,所有的办公人员都在这里办公。 现在一半安装了震动较大的抽风机之类的设备,虽然做了一些减震措施,但是仍然能感觉到楼板的震动,此层楼板已经出现了较多的裂缝,这个裂缝对这个厂房的结构安全会有大的影响吗?怕它哪天突然塌咯,那就都完蛋了!现在环境所致,裂缝已经产生了,我们该怎么解决这个问题?需要加固吗?或者有什么其他的方法处理吗,还请各位帮帮忙,不胜感激。
墙体出现裂缝后,不要马上急于处理,应观察一段时间,待裂缝的开展基本稳定后,再进行处理。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此您也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。 裂缝的开展基本稳定后,再检查出现裂缝的地方有无空鼓,如有空鼓应将空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前应将墙体湿润,刷一遍胶浆再抹灰。如没有空鼓,可将裂缝凿成“V “字型,先刷一遍胶浆,再用干
本帖最后由 yushunqi 于 2017-11-22 11:45 编辑 给个裂缝的图,看看都是些什么问题,怎么处理?该房子为4层混凝土框架,平面为矩形分别为7*7.70m交5*8.0m,对角为楼梯,梁截面250x700,楼板120mm,二三层出现有裂缝,其中一楼梯内侧出现沿梁底的裂缝,修补无效。窗口45度出现斜裂缝,也是靠楼梯方向比较明显,楼梯在靠楼梯内侧一角部出现45度通缝。这个裂缝只出现在其中一侧,其他地方 没有,4层及天面也没有出现问题。帮大伙一块分析分析
某1+5F砌体结构住宅楼带闷顶,具体可见剖面示意。南向在二层以上都挑出1800mm的阳台,见标准层,主体施工完成后在一层出局部位置出现裂缝,见一层平面图,及相关附图。请大家帮忙分析出现裂缝的原因,影响大不大?该如何处理?
事故原因分析 、可排除的因素 抹灰前,现浇混凝土顶棚表面的凹凸处已填平或凿去,避免了因局部抹灰过厚而产生的干缩开裂。
住过新房的人,都会碰到墙面裂缝的情况,这是为什么呢? 首先从行业规范说起,如果按规范施工工艺严格施工就能避免裂缝。 抹灰的工艺流程如下: 基层处理:修补洞口、清理浮浆、湿润墙体(正压加气混凝土砌块墙面层湿润10-15mm,含水率不宜超过20%)、如混凝土墙面光滑则需去碱后再进行拉毛。 墙面挂加强网:满挂加强网,可覆盖不同材质的交界处、水电管的缝隙处,可保证更好的品质。 吊垂直、套方、贴灰饼、冲筋:此项是用专业的方法保证墙面的平整度及房间设计尺寸; 界面处理:墙面进行水泥浆或其他界面剂拉毛。 做护角:保证阴阳角的方正的措施; 弹灰层控制线:保证抹灰厚度的措施; 抹底灰:底灰厚度控制再5-7mm,用大杠刮平整、找直,然后撮毛; 抹面灰:底层砂浆抹好后,第二天开始抹面层砂浆;面层砂浆控制在5-8mm,面层要压实赶光,无明显小凹坑,砂头不外漏
在使用冷库的时候,必然会因为库内温度过低,库外温度过高,让库内库外温度相差巨大,热胀冷缩之后让库内的墙面急剧收缩,外部墙面向外扩张,使得冷库的墙面出现裂缝现象;而为了帮助用户解决冷库墙面出现裂缝的正确处理办法,下面详细的为有需要的用户讲解。 首先,想要避免冷库墙面出现裂缝现象的话,就一定要及时的做好相关的预防措施,在建造冷库的时候,最好是能够在墙面内安装钢筋,防止其在后期使用过程当中可能出现的变形现象;另外,如果能够提高材料的强度的话,同样也可以帮助防止冷库墙面因为热胀冷缩而出现的裂缝变形现象。 如若不慎导致冷库的墙面出现裂缝的话,一定要及时的采用填充方法来进行处理,可以直接用钢钎或切割机将库体裂缝扩大,然后形成一个梯形槽或者是v形槽,彻底将裂缝进行一次清洗,往里面填入大量的环氧树脂胶;如若条件允许的,还可以直接喷涂聚氨酯,聚合物砂浆等物质,确保墙面的裂缝可以密封严实,不会影响冷库后期的使用效果。&n
请大家 有什么好的主意,互相交流
我所在的工地住宅楼是采用轻质发泡水泥做保温层的地热采暖,但是,现在地面出现了大量的裂缝(不是龟裂),想请教各位老师,怎么处理现有的裂缝?如果不做处理,会不会影响住户的装修(如:地砖或者地板)?
家装油漆施工完成后,墙面出现裂缝的情况是否常见。墙面裂缝不仅使墙面的装修效果大打折扣,对我们整个家装效果也会有所影响。因此,我们要及时修补。导致墙面出现裂缝主要有以下几个原因:1.原房保温层裂缝,这是导致装修后墙面开裂的最常见因素;2.墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面收缩并出现裂纹;3.抹灰时水泥配比太高导致开裂;4.墙面腻子配比不当或刮抹不匀;5.乳胶漆和谁的配比不当。在家装施工中,我们可以从这几方面预防墙面开裂:1.注意水泥和沙子的配比,最佳比例为1:3,配比不当则会影响墙面的韧性和张力;2.找准腻子和乳胶漆的配比;3.电路改造尽量和木工基础一起进行,防止开槽后再进行修补时出现收缩下陷;4.彩色墙面出现裂缝时,尽量不要采取局部修补的方法,以免形成色差;5.墙体保温板有裂缝,可用油灰刀将裂纹裂开,填入石膏,并用绷带、尼龙网格布将裂纹贴上,待干燥后再进行刮腻子或其他工艺。免费预约设计!省心!舒心!oceano.com.cn
老家自建房,三层,第一层是框架结构,以上两层均为砖混结构,砖混结构的层高较高,估计有4米。 楼板裂缝只出现在三楼的底板,部分是贯穿了楼板的裂缝,部分只在三楼底板上出现,并未贯通,另外还有沿房屋四角出现与墙面夹角范围在30°-50°的裂缝,裂缝宽度基本在0.5-2mm之间。这一层楼板施工时是在7月份左右,温度可能有部分影响,请教各位大神这些裂缝一般是什么原因造成的,改如何处理,处理好以后是否还会影响房屋的安全性和耐久性。也请各位推荐一下邵阳市或者离邵阳市较近的地方有没有专门处理裂缝的公司。 感激不尽。
新旧混凝土结合时,是比较容易出现裂缝的。所以说在分段浇筑的时候,结合部位一定要处理好!如果分层浇筑的时候,后浇混凝土因停电、下雨等原因未能在前浇混凝土初凝前浇筑,引起层面之间的水平裂缝。采用分段现浇时,先浇混凝土接触面凿毛、清洗不好,新旧混凝土之间粘结力小,或后浇混凝土养护不到位,导致混凝土收缩而引起裂缝。
一车间地面用C25砼200厚;面层用金刚砂耐磨砼压光,做的很好;可是就是出现了裂缝;请教大家,裂缝出现的原因?以及消除裂缝的方法?
海南地区由于水泥砖紧缺,项目部决定采用蒸压加气块(600*240*200)作为砌体墙体施工时外墙也满挂了钢丝网,作为避免开裂的措施在外立面抹灰施工完成后,就对安全网进行了拆除。外墙抹灰开始到结束只有15天时间,拆完安全网用了两天时间过后墙面却出现了开裂现象,部分裂缝很长,不过空鼓的地方不多。问下应该如何才能解决????????急急急
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-2 13:02 编辑 这建筑刚建得没多久,就出现了裂缝......
两年前装修房子,因为客厅没有空调柜机管道出口,在物业的授权下打眼,结果切断阳台挑梁上面一根大约2cm粗的螺纹钢筋,另一根切去了一点皮,打孔的工人说这很正常。目前阳台内墙瓷砖出现一条很小的裂缝,从钻孔的地方延伸到窗户,外墙没发现,心里很不安,盼望专业人士指点一二,多谢!
