摘要:实践证明使用好的施工方法和严格按施工规范、操作规程施工可以避免及减少混凝土结构的裂缝产生。文章针对现浇混凝土板裂缝产生的施工成因进行了分析,并提出了监理控制措施。 关键词:混凝土板;裂缝;因素;控制 对现浇混凝土板裂缝的控制,主要是为了控制有害裂缝,减少可见裂缝,保证建筑结构的安全性、耐久性和使用功能。但是由于受施工质量的影响,很多已竣工建筑的现浇混凝土板,出现了不同程度的裂缝,对结构的承载力和耐久性造成了危害。为此,作为建设工程参建主体之一的工程监理单位,理应将可能产生现浇混凝土板裂缝的因素,列入监理的重点控制之列,严格实施监理。 1现浇混凝土板裂缝产生的施工因素 现浇混凝土板裂缝产生的施工因素大致可分为: (1)钢筋保护层厚度不符合要求。在施工过程中由于施工工艺不当,施工组织混乱,各专业交叉施工,致使支座处负筋下沉,保护层增大,不仅使截面有效高度减小、抗弯强度降低,还会变固定支座为塑性铰支座,从而使跨中挠度增大,使混凝土板在上部沿梁或墙支座边缘及跨中下缘产生裂缝。 (2)模板及其支撑刚度和强度不足。回填土未分层夯实,
希望对大家有帮助
在工作中碰到几个板开裂的实例:裂缝与板短跨的方向平行,产生在板跨的中央,贯穿整跨板,且上下贯通,查配筋好像没大问题,产生裂缝的地方跟我们学到的板的力作用线对不上,所以对这样的裂缝产生的原因很费解。 其中有一个工程追溯施工情况时,发现该板跨刚好在井架口,怀疑是板在混凝土还没终凝时,受到较大施工荷载而产生上面裂缝。
1前言 钢筋混凝土梁在外荷载的直接应力和次应力的作用下,引起结构变形而裂缝。构件在使用过程中受年温差的长期作用,当温差的胀缩应力大于构件极限抗拉强度时就会裂缝。构件裂缝的因素是多方面的,包括结构设计、地基沉降差异、施工质量、材料质量、环境影响等,无论何种原因产生的裂缝,都会给建筑物肢体结构带来影响。2裂缝形成原因 钢筋混凝土梁出现裂缝的原因很复杂。主要有:材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等。通常可归纳为以下几种: (1)收缩裂缝。混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 (2)水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化的过程中,散发大量热量,使混凝土内外部产生温差.超过一定值时.因混凝土的收缩不一致而产生裂缝。 (3)温变裂缝。现浇钢筋混凝土梁随着温度变化会产生热胀冷缩变形。即温度变形。 (4)设计欠周全。如钢筋混凝土梁的截面不够,梁的跨度过大,高度偏小,或者由于计算错误,
我想问问现浇混凝土楼板的一些问题,第一张图上紫色线边上有一条深灰色的像蚯蚓一样的线是怎么形成的,因为该位置上面是一个沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起来这个像水渗透下来干涸的痕迹,但是有人说这是裂缝,该建筑目前刚做完主体施工尚未开始砌墙。
【关键词】混凝土 裂缝 原因分析 控制措施 裂缝处理当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深人的探讨。!混凝土楼板裂缝产生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品种。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等。一般说,C3A含量大,细度较细的水泥
我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
遇到插筋问题,有没有这样的实际应用经验。这是我们做的一个方案
现浇混凝土楼板裂缝的综合剖析
高层建筑现浇混凝土裂缝的探讨
现浇混凝土板钢筋配置论文4篇
11G101-2 现浇混凝土板楼梯
【论文关键词】:现浇楼板;裂缝;控制;处理 【论文摘要】:在建筑施工中,现场浇注的混凝土楼板常常会出现大小不等,深浅不一的裂缝现象,文章通过分析现浇混凝土楼板常见裂缝的表现状况,揭示了裂缝产生的原因,并且提出了如何控制预防和处理的根本性措施。 钢筋混凝土的裂缝控制问题是建筑工程中很重
做阁楼,做双向双层钢筋,钢筋全用直径12 mm的。每层筋十字交叉,形成20cm*20cm的方格。两层筋的方格交错,从上面看是10cm*10cm的方格。上面一层钢筋搭在四周梁上,用通筋。下面的全用植筋胶植在梁里。准备做的板厚14-15cm.这样是否可行??安全吗?今天开始上混凝土,急等专家回复,不行的话整改。
1、模板支撑未经计算或水平、竖向连系杆设置不合理,造成支撑刚度不够,当混凝土强度尚未达到一定值时,由于楼面荷载的影响,模板支撑变形加大,楼板产生超值挠曲,引起裂缝。由于工期短,加之模板配备数量不足,出现非预期的早拆模,拆模时混凝土强度未达到规范要求,导致挠曲增大,也会引起裂缝。2、由于不注意加强施工管理,在现浇楼板近支座处的上部负弯矩钢筋绑扎结束后,楼板混凝土浇筑前,部分上部钢筋常常被工作人员踩踏下沉,使其不能有效发挥抵抗负弯矩的作用,使板的实际有效高度减少,结构抵抗外荷载的能力降低,裂缝就容易出现。3、由于现浇板中线管出现十字交叉的现象较多,又无其他措施,对混凝土板断面的消弱过多,造成楼板容易出现沿现浇板预埋线管方向的楼面裂缝。解决措施:在线管的上表面未设置钢筋的部位或上层钢筋间距大于150mm时,沿线管的走向增加构造钢筋网片,可有效解决上述问题。4、保证钢筋在混凝土构件中的位置,防止施工中人为踩踏造成钢筋移位,使构件抵抗外荷载的能力降低,在现浇板上产生裂缝。5、根据工程实践,混凝土浇捣后,在其终凝前用木蟹压抹,能有效避免出现板面龟裂。
一、现浇混凝土楼板裂缝原因分析二、应对措施三、施工管理控制
屋面混凝土现浇初凝后即出现较多表面裂缝,如下图中,养护也算及时,但是还是没避免了,使用的是商品混凝土。请教下各位在施工中是否遇到这种情况,有没有好的办法啊?
现浇混凝土楼板裂缝的原因与防治措施
最新2011版
11G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
