常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
最近看图纸,在构造做法里面,顶棚构造做法里面是这样表述的:1)楼板打磨平整;2)界面剂砂浆;……就目前所经历的项目来说,很少看到直接写界面剂砂浆这个做法的(可能是孤陋寡闻)。现在讨论一下。A.对于毛坯房,一般总包对于顶棚的处理往往也是腻子批平,也不会去刷界面剂,小业主装修时自己处理;B.1对于精装修房,涉及到总包与精装界面的问题,一般比较常规的,总包会结构面移交,后续工作由精装修来完成,也很少看到精装修施工界面剂砂浆,一般都是腻子掺胶水处理的。B.2对于总包以界面剂砂浆完成后移交给精装修单位的,往往会存在后续质量的扯皮,尤其是顶棚脱落的问题。同时界面剂的质量把控也很难?所以想问一下,这个界面剂到底需不需要,还是可以由腻子掺胶水替代?
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。展坤臭氧技术是目前比较先进的消毒技术,臭氧消毒没有污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的除臭装置也成为除臭味的关键所在。 1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。 2、臭氧除臭成本低:臭氧除臭是依靠高浓度的臭氧气体和产生异味臭味的物质反应,而制取臭氧是直接利用空气为原料,经过氧气提纯,再用高压电击来产生的,所以使用臭氧除臭的成本极低。
排放废水中含有很高的色度,不仅影响接纳水体的美观,特别是严重影响太阳光的投射而妨碍水生生物的生长繁殖,因此,必须使废水出水色度达标排放。目前,国内外常见的脱色方法有混凝脱色、吸附脱色、臭氧氧化、膜分离技术等,采用常规的混凝脱色法不能有效达到脱色的效果,而且产生大量污泥需二次处 理,吸附脱色具有选择性,价格较高,再生困难等问题,膜分离技术主要存在膜堵塞,膜污染和投资高的问题。 臭氧是一种极强的氧化剂,能有效去除色、臭、味、酚氰、惰性COD 等,目前利用臭氧技术脱色,在染料、制浆、柠檬酸行业已有相关文献报告,这些文献大都处于试验研究阶段,工程上应用较少,工程上应用臭氧技术主要集中于深度处理和回用方面[5-6]。本1 原工艺及存在问题 1.1 原有工艺流程 原废水处理工艺流程见图1。各用户排放废水经混合均化后进入中和池,进行pH 调整至6~9,后出水自流入缺氧池,在反硝化菌作用下,并有外加的
水与废水的臭氧处理技术
收缩变形是混凝土出现非荷载裂缝的主要原因,混凝土减缩剂的作用就是降低毛细管中水的张力从而减小毛细管失水时产生的收缩应力。一般混凝土减缩剂能减少收缩5%~65%,减缩效果明显,但减缩剂的使用也将同时导致混凝土强度的降低,单独使用减缩剂时各龄期混凝土强度随着掺量的增加,下降幅度将达10%以上,为此工程应用中极少单独使用。目前多采取同时使用和复合使用的方法。 1. 同时使用 同时使用是指减缩剂和减水剂同时添加。在使用时考虑到强度下降因素在配合比设计时应相应提高配制强度,在减缩剂掺量选择上应根据工程对混凝土收缩的要求合理选择。同时使用的另一个问题是两种外加剂的相互适应性。如果同时使用后的最终效果使原先两种外加剂的各自性能都受到不同程度地衰退,则两种外加剂存在适应性问题,反之则具有良好的相容性。 从已有的资料和试验情况分析,聚羧酸盐减水剂与聚醚、聚乙二醇、氧化烯等为主要成分的收缩剂有较好的相容性,这可能是聚羧酸盐减水剂是一种高分子表面活性剂,它是由各种大单体接枝共聚而形成,因此其分子中的各个部位容易被改变,分子结构的多样性提供了聚羧酸盐减水剂具有良好的适应性。
臭氧除了在空气净化方面有着明显的作用之外,在食品领域还有着保鲜的作用,并且通过创环臭氧发生器产生的臭氧为强氧化剂产生的,在消除有机微生物方面,有着无可替代的效果。并且能够通过臭氧发生器现场生成,并且不必运送或储存氯气等有害物质。臭氧的保鲜作用是在1953年的时候就已经得到了权威的公布,当臭氧浓度和适度等条件满足的情况下,臭氧能对水果进行保鲜,并且因为臭氧具有非常强力的杀菌作用,水果变质的原因就是细菌的污染,而臭氧能够解决这样的隐患。最主要的就是使用臭氧进行水果保鲜的过程中,成本能够得到很好的控制,提供了普及的可能性。有相关的报告显示,臭氧同样在肉类的保鲜中一样有用,当臭氧散布在空气中的时候,直接作用于有机微生物,对于大肠菌群细菌、小球菌等菌种的抑制作用非常明显,在臭氧停留一段时间之后,空气中的有机微生物含量大大降低。在臭氧保鲜的领域中,有一个非常传奇的故事,就是在二战时期,臭氧发挥过非常传奇的作用,当然因为事件过于离奇,创环臭氧有限公司就没有专门去了解过了,不过从这里也能看出,臭氧发
1.前言 在制定定新给水规则上,美国对臭氧处理的关怀迅速增大。在消毒剂/消毒会产物规则(1998a)上,对三氯甲烷的标准从法前的0.10mg/L减少到 0.087mg/L,同时对卤乙酸、溴酸和盐酸的标准也提出新规定。特别是为了在规则内去除全有机炭(TOC),必要的强化了凝聚处理要求。并为了不使形成氯剂付产物,加强了对消毒性强的臭氧的使用。当今新水厂引人注目的广泛采用了臭氧。在臭氧处理上,许多研究者指出,前臭氧处理能改善凝聚性,中臭氧处理能降低过滤水浊度·颗粒数目。但是对其中的机理尚不明确。本文研究有以下诸项目的: (1)在凝聚中的前臭氧处理的效果; (2)在过滤去除颗粒中的臭氧处理效果; (3)说明上述效果的模式构筑。 最后,在凝聚和过滤上,为了强化水中浊度和天然有机物(NOM)的去除,规定采用臭氧处理的所需条件。 2.凝聚前臭氧处理的效果 使用各种NOM浓度的水,采用烧杯试验,以试验出凝聚前的前臭氧处理的效果。
随着城市工业脚步的加快,工业水污染和生活污水的问题日渐凸出,生活污水及工业废水的成分复杂,易富营养化。 经常看到有人提出:“废水中氨氮超标该怎么办?应该使用氨氮去除剂吗?” 首先针对这样的问题,我们要了解一下氨氮去除剂是什么。氨氮去除剂顾名思义是一种专门为解决水中氨氮去除难问题而研发的药剂,可以使
瓷砖是目前家居装修常用的主材,多用于厨卫墙面和地面以及客厅地面,作为表面装饰材料,让家熠熠生辉。瓷砖铺贴中,一个关键的技术要求就是留缝,而缝隙则需要用勾缝剂来处理。 瓷砖勾缝剂的特点 瓷砖勾缝剂又称面砖勾缝剂,一般是由水泥、石英砂、颜料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。优质瓷砖勾缝剂一般具有粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收缩,防止裂纹产生的特点; 此外还具有防水功能,能防止水分从瓷砖缝渗入,防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生; 且无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新; 色彩鲜艳,可满足不同装饰效果的要求。
如图所示:基层刷界面剂一道是否还需要甩浆?
臭氧的杀菌消毒能力使其在食品和饮料加工和包装的许多其他领域非常有价值。随着氯处理对健康的影响越来越大,以及对有机产品的需求增加,臭氧正在发挥重要作用。 在许多食品和饮料应用中,包括但不限于以下内容: 洗净水消毒; 果蔬消毒和储存; 家禽洗涤和冷水机水处理; 肉类消毒和储存; 香料,坚果和种子消毒和储存; 海鲜消毒和发货; 食品储存应用,以延长保质期和防止虫害(谷物,土豆等); 臭氧冰用于运输和延长海鲜的保质期和生产; 减少面粉中的微生物数量; 从日常卫生到霉菌和霉菌控制,臭氧是食品和饮料行业的完美解决方案。 在这里重点强调一下食品运输。 在到达消费者手中之前,多达30%的产品出货在某种程度上受到微生物污染的不利影响。这一统计数据并未考虑过熟造成的潜在损失,以及由于缺乏杀菌剂等传统化学品,导致有机食品的损坏的风险更大。
怎么检测臭氧发生器的浓度,臭氧作为一种强氧化剂,是有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数,那么如何检测这些臭氧发生器的浓度,确保产品的质量问题呢? 1. 臭氧发生器产量的标定 发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。 2. 臭氧浓度保证消毒效果 只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。
随着我们生活质量的提高、游玩成了我们不可缺少的一步分,夏至到来泳池、水上乐园的一些娱乐场所就变成了最热闹的地方,夏至也是细菌、水藻生长的高峰期、所以保证水的质量,就变得尤为中要。臭氧是国际公认的环保型杀绿色菌剂、不会对环境造成二次污染。与传统的氯制剂消毒有很多优点。 臭氧及溶于水的二次产物(如羟基)都具有很强的氧化性、有着很好杀菌效果,明相同浓度下臭氧的杀菌效果是氯的600-3000倍。 氯制剂溶于水能于水中的有机物反应形成氯代物及衍生物、水中的氯代物还会刺激人的眼睛及皮肤,从而引发红眼及皮疹。夏至高温从水中蒸发的氯代物的有毒气体,聚在泳池上方不易散去会损害人体的呼吸器官。 臭氧是最强的氧化剂,可有效分解水中腐殖质、氧化水中的铁、锰离子,分解水中散色光线的微小有机物,而大大提高水的清澈度,使呈现出美丽的蓝色。氯就没有这效果、
随着国家的经济技术的不断进步,我们一年四季都可以吃上新鲜的蔬菜,这些得益于蔬菜大棚的建立。在蔬菜管理中,大棚的病虫害是影响高产的关键,臭氧发生器的作用尤为突出。
