我设计的一栋厂房,竣工验收时发现屋面有微小的裂缝,这些裂缝不是贯通的(屋面做试水试验没有出现漏水现象),现需要进行处理,该如何处理好?
本人现在干的工程,细石混凝土地面出现裂缝应该是温度产生的,南方地区拜托有这方面经验的同行提供好的处理方法。在这里先谢了。
简介:电厂干灰库(圆柱型),高31.5m,直径18m,共三层,第一层15m,第2层6m,第三层10.5m,屋面为现浇混凝土,分两次次浇筑屋面,屋面分三层(设计)第一层后12cm,第二层12cm,浇筑时分两次层浇筑,第一层第一次浇,第二、三层一起浇筑。在6月份浇筑完毕的,现12月份发现屋面结构层贯通底部开裂,裂缝宽度约1cm,三层在同一截面上下贯通裂缝。筒体第三层基本密封,裂缝基本在屋面中间,大约4×3m长方形,经设计院、监理、施工方分析施工原因,基本排除施工原因。养护也到位,现在分析不出原因,只有一种假设可能,即可能是第三层密封层存在粉煤灰气体膨胀导致混凝土开裂,请大家分析看看,还有就是如何处理这种裂缝。
砖混结构屋面温度裂缝的构造处理
X50 高强聚合物修补砂浆 聚合物修补砂浆是一种主要用于混凝土结构加固和混凝土结构表面缺陷修补施工的专用水泥基双组分聚合物砂浆。具有较高的抗压强度、粘接性、抗裂性和防水性。 特点 1. 对钢筋具有保护性能,对已锈蚀的钢筋能起到修补防护效能,且耐久性好。 2.
现场打了200厚混凝土路面 ,切完伸缩缝,居然还有裂缝 ,请问大家有什么好办法,能把裂缝填住,不让再继续裂缝,交不了工啊 !!
我所在的工地住宅楼是采用轻质发泡水泥做保温层的地热采暖,但是,现在地面出现了大量的裂缝(不是龟裂),想请教各位老师,怎么处理现有的裂缝?如果不做处理,会不会影响住户的装修(如:地砖或者地板)?
黄晓明:路面裂缝机理及处理措施
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
随着城市住宅建设步伐的加快和经济的繁荣发展,不少市民都住上别墅或自建房屋。但是混凝土屋面裂缝渗漏等问题也一直让人困惑,外面下大雨,室内下小雨等现象也时有发生。 目前,屋面裂缝已经成为一个比较普遍的质量通病,不仅影响美观,也严重影响了业主正常舒适的生活起居,甚至将破坏建筑物、构件的整体性,引起钢筋腐蚀,影响持久强度。与深圳防水材料厂家卓众之众一起来看一看最实用修复混凝土屋面裂缝方法吧。 一、屋面裂缝常见症状。 &n
混凝土裂缝的预防与处理 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。
咨询各位专家,在5.12地震后,我家填充墙出现多处裂缝,宽度在1mm左右,具体的处理工艺是什么?处理的费用大概是多少钱一米?我是成都的!急!在线等!
最近做个宾馆,跨度在8m左右,还有2m的外挑,设计时没考虑梁的裂缝和挠度的问题,施工方提出悬挑梁2m有点长时,我对梁的裂缝和挠度进行了校核,发现挠度基本满足1/250的要求,而裂缝很多地方都大于0.3mm的要求,于是又对我以前做过的楼房进行校核,发现也是有很多裂缝超限的,但是如果不超限不能瞒住建筑的要求,另外梁的配筋也比较多,想请教各位,大家是怎么处理这个为问题的,你们设计院要求考虑吗?
各位师兄:由于房屋楼面和屋面出现了贯通裂缝!!裂缝长3米多(整个开间),裂缝板面宽1毫米左右,板底肉眼裂缝,水直接点滴渗下,现请问各位师兄如何处理为最佳!!谢谢。
本帖最后由 枫9003 于 2016-7-6 19:49 编辑 买别人建好的平顶楼,08年加盖两层,把后排的瓦房拆了加建基础,可如今墙上柱子上都出现这样微小的裂缝,部分屋面漏水,该怎么处理大面积的微小裂缝?
屋面渗漏问题的多样性,可以说是“层出不穷”。而大多数的情况下,裂缝渗漏的“主角光环”无疑,像结构裂缝、防水层裂缝、材料接缝开裂等等。随着时间的推移,外界侵入的雨水就逐渐渗透到建筑内部,潮湿、滴水的现象可真的是让人操碎了心。 如果做不到行之有效的防水保护,那么以后日子就得为漏水造成的损失而不停的买单,试想一下是不是非常的痛苦。尤其是厂房,渗漏面积太大,滴水严重,机器如果受潮损坏,就不得不停工整修,那损失的费用可就海了去了。 接缝密封防水裂缝、渗漏,这是咱
