本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:17 编辑 由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1 个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm 的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm 的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。
混凝土是建筑工程中使用最多、用量最大的结构材料。由于其极限拉伸变形值较小,很容易出现各种结构裂缝现象,轻者影响工程的表面质量和使用性能,重者则会显著降低结构的承载力、缩短混凝土使用寿命、甚至出现坍塌报废的恶性事故。导致 昆凝土产生裂缝的原因很多,如温差收缩、干缩应力、结构缺陷、养护环境等都可导致混凝土开裂,各种错综复杂的因素交错也会造成混凝土裂缝的产生。概括起来,混凝土产生裂缝的原因主要有:①原材料质量差;②建筑物构造不良;③施工工艺不当;④温度差过大;⑤混凝土干燥收缩过大;⑥地基不均匀沉降;⑦化学作用;⑧ 材料使用不当;⑨混凝土徐变造成开裂或裂缝扩展等。一般来讲,表面裂缝对混凝土结构的危害性很小,但一些较大的深层裂缝和贯穿裂缝则会显著降低混凝土的承载力和耐久性,特别是对一些抗渗、抗腐蚀工程的危害性更大。当发现工程出现裂缝时,一定要区别
对于砼结构来说,裂缝是不可避免地,是具有普遍性的。本专题讨论在建筑结构设计中的裂缝控制技术和裂缝处理技术,欢迎大家踊跃讨论。
在土木建筑工程中,以混凝土结构占主导地位,混凝土结构由于内外因素的作用不可避免地存在裂缝,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。 混凝土结构裂缝是怎么分类的? 荷载裂缝。荷载裂缝又称受力裂缝,是外荷载作用下产生的结构裂缝。这种裂缝规律性极强,一般通过计算分析可以得出确切的结论。典型的简支梁受力裂缝,跨中为正截面受弯裂缝,垂直于梁轴,下大上小;端部为斜截面受剪裂缝,起始于支座,指向梁顶集中荷载。钢混凝土柱在轴心受压荷载下的裂缝,裂缝沿柱轴纵向分布,中间稍密。大偏心受压柱裂缝,裂缝集中在最大弯矩部位,受拉面裂缝为水平走向,外大内小,垂直于柱轴;临近极限状态,受压面混凝土有压碎现象。牛腿受力裂缝,受剪裂缝起始
来源:土木智库 如有侵权,请联系删除 在土木建筑工程中,以混凝土结构占主导地位,混凝土结构由于内外因素的作用不可避免地存在裂缝,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。 混凝土结构裂缝是怎么分类的是?
一、裂缝处理的意义 裂缝造成的影响和不良后果有:观感效果差、使用功能受限、结构安全存在隐患以及耐久性能差等。如果通过裂缝处理能够消除这些缺陷,且基本不影响观感、使用、安全和耐久,则理应仍然合格验收,并交付正常使用。对混凝土结构裂缝进行处理的意义也在于此。 二、裂缝判断的重要性 要取得好的处理效果,才去的治理措施就必须具有针对性。要做到这一点,就必须到现场勘察,并在此基础上做出正确的判断。 由于裂缝判断的结果涉及安全责任和经济赔偿等问题,有相当的难度。因此必须遵循严格的检测程序,周密系统的检测,客观全面的调查,科学严谨的分析,才能得出最后正确的判断。 要想得出最后的且正确的判断需要包括以下几点: 裂缝产生的原因;裂缝的类型和性质;裂缝造成影响的程度;裂缝可能发展的后果等等。 三、处理裂缝的方式 根据裂缝的性质,通常处理裂缝的方式有以下几类: 对于轻微裂缝可以采用“掩饰裂缝”的工法处理;
家里盖的民房遇到了这种的情况,大家给看看是怎么样的问题:板厚:120mm配筋为:12二级钢。间距:180的单层双向钢筋。板为:5米*7米混凝土强度等级为:C25,现场搅拌。出现裂缝情况:板的对角出现裂缝,裂缝从是间开始,占对角线长的2/3,为一毫米左右的通缝。板顶情况:板顶为元宝顶。板顶不承重。大家请帮帮忙给分析一下,是那里出现的问题?会不会影响结构使用年限啊?能拿出方案最好,在这里谢过了。
砖混结构温度裂缝的浅析及处理
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-20 22:14 编辑 ⑴ 设计因素:一般设计重视地下建筑墙板工程竖向结构的配筋和强度,忽略了横向的水平抗裂度配筋?因墙体结构截面中各质点受力是不均匀的,收缩应力?温差应力的合力达到了混凝土抗拉极限强度,引起了塑性变形而裂缝; (2) 选用的材料不当,如水泥的收缩大,石子的级配差,含泥量大;砂的粒径细;掺的外加剂质量低劣等?由于商品混凝土的强度等级高,水泥用量大,用水量大,水化热引起的温度较高,当环境气温大幅度下降,在温差的作用下,新浇混凝土的线膨胀系数!c=10×10-6/℃,在降温时收缩而引起的拉应力随之增大?混凝土墙体的表面积较大,干缩应力大于内部产生的约束力,形成干缩?收缩?温差的综合应力,大于混凝土的极限抗拉强度而产生裂缝; ⑶ 违章作业:一是夏季高温施工无降温措施:混凝土拌和物入模温度大于35℃,当夜晚气温下降时产生的内外温差大而容易产生裂缝;二是冬期低温施工时没有保温措施,即当商品混凝土入模后,水泥水化热大幅度上升而环境气温在0℃左右,则墙
某1+5F砌体结构住宅楼带闷顶,具体可见剖面示意。南向在二层以上都挑出1800mm的阳台,见标准层,主体施工完成后在一层出局部位置出现裂缝,见一层平面图,及相关附图。请大家帮忙分析出现裂缝的原因,影响大不大?该如何处理?
混凝土结构工程裂缝的判断与处理(2).pdf
本帖最后由 鎏曦 于 2017-6-21 08:24 编辑 混凝土结构工程裂缝的判断与处理.pd
砖混结构屋面温度裂缝的构造处理
简要说明:近年来,结构裂缝和非结构裂缝大量出现在工程中,一般来说,大部分结构裂缝不影响结构的承载力,但是有些裂缝会造成质量隐患,破坏使用功能,影响使用寿命,甚至危害居住。因此,发现裂缝以后,要认真的对裂缝进行观察,制定合理的检测方案,判定裂缝的性质,找出裂缝产生的原因,对症下药,做出相应补强处理方案,消除结构隐患,确保使用功能安全。 文件格式:PDF 文件大小:124 KB
在建筑工程中,地下室结构是质量缺陷的高发点,而出现频率高的则是混凝土裂缝问题,由此所引起的维修费用也占到总维修费用的绝大多数。 特别是一些微小裂缝,虽然很不起眼,但是一旦出现渗漏,其中的危害也是巨大的。因此,对于出现微裂缝的混凝土,一定要及时进行处理,以绝后患。 施工要点 1、基面处理,封堵基面需做到坚实、干净、无杂物; 2、沿着裂缝走向在基层表面切出一个U型凹槽(内大外小),凹槽应宽35mm、深30mm,一般到达坚实的基面即可; 3、将堵漏王拌和成半干粉团(粉料:水=3:1)压入封堵部位填平直至凝固; 4
