工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
对楼板裂缝的几种处理方法由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。2 改性环缸化学压力汽浆压力改性环氧化学灌浆液是一种低粘度、高强度的改性环氧树脂补强化学灌浆材料。由环氧树脂、改性液及三乙烯三胺组成,在催化剂作用下相分离而呈海岛状态结构,具有橡胶相改性环氧树脂效果。它可灌性好,粘度低,强度高,使用方便,特别适合于灌注细裂缝。其主要技术指标为:粘度(25℃)30~83.6MPa•s;纯胶体抗压强度58.5~118.3Mpa;纯胶体抗拉强度14.7~24.5MPa;固砂体抗
我们工地用的商品砼,已经连续两次在浇筑完成1-3小时就出现裂缝。用现场帮扎的扎丝能入深度1.5厘米,有知道的原因所在和预防方法的兄弟么?
某住宅楼现浇钢筋砼楼板裂缝分析与加固处理
四、内地市场商砼的现状 1.使用人工砂,人工砂与河砂相比,它的石粉含量和含泥量都比河砂大,为了最求利益最大化,减少水泥量,采用大粉煤灰掺量,等于是人为的加大了商砼的石粉和含泥量,降低了商砼的强度,为了使砼强度达标,掺减水剂,减小水灰比,降低商砼的孔隙率,提高密实度,但是这样的小的水泥量,实质就是偷工减料,用粉煤灰代替水泥,和小厂水泥没什么两样,不过是高科技的造假,结果是商砼的抗裂性能不行,柱、墙、梁的商砼,因模板的保水作用,在一定的情况下替商砼掩盖了不足,但在楼板中,这中不足被揭露的无遗,在初凝前后,由于商砼的抗裂性能不达标,出现大面积的结构性贯通裂缝,使用薄膜养护,起到保水的作用,也不过是商砼的遮羞布,治标不治本,没有了可见裂缝,但没有解决商砼的抗裂强度不足的问题。 2.内地的商砼与沿海商砼相比,每立方商砼减少水泥50kg左右,多掺粉煤灰5%,使用含泥量和石粉含量大的人工砂.沿海的商砼使用性能好,不用薄膜养护,与常规施工一样,既方便又环保,商砼的碳化深度小,耐久性好。 3.现行的施工验收规范砼的养护有浇水养护、薄膜养护、喷塑养护等,具体规定是:混凝土浇筑
一、裂缝成因 钢筋砼梁出现裂缝的原因很复杂,主要有材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等,通常可归纳为以下几种: 1、混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 2、水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化过程中,散发大量热量,使砼内外部产生温差,超过一定值时,因砼的收缩不一致而产生裂缝。 3、温变裂缝。水泥在硬化期间,砼表面与内部温差较大,导致砼表面急剧的温度变化而产生较大的降温收缩,受到内部砼的约束,而出现裂缝。 4、设计欠周全。如钢筋砼梁的截面不够、梁的跨度过大、高度偏小,或者由于计算错误,受力钢筋截面偏小、配筋位置不当、节点不合理等,都会导致砼梁出现结构裂缝。 5、施工质量造成的裂缝。由于砼标号偏低、受力钢筋截面偏小、截面尺寸不符合设计等而导致砼梁出现裂缝。由于施工不当、模板支撑下沉,或过早拆除底模和支撑等形成的裂缝。施工控制不严,在梁上超载堆荷,而导致出现裂缝。 6、预制钢砼梁在运输、吊装过程中,由
一栋砖混结构的多层住宅楼的五层(非顶层),94年建造,96年建成。南北朝向,位于整栋楼的西侧。周围没有复杂地形或施工工地。没有发现有构造柱(可能有,但是看不出明显的柱子),楼板根据裂缝的形状我估计可能是多孔预制板,部分楼板出现长裂缝或裂缝迹象。其中朝南房间(外接个凸阳台):开间3.6mx进深4.2m,在南北方向约2.1m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.6m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1mm左右;另外在南北方向进深约1m处的地板楼板的位置也可以看到一条基本直线形状的通长的缝,可以看出已经经过材料填实处理(可能是建造时处理的),不过处理过的位置又有裂缝了。西侧的墙没有垂直裂缝,只是在顶蓬相接处有很小的影响裂纹。另有一个朝北房间(没有阳台):开间3mx进深3.3m,在南北方向约1.8m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.0m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1~2mm左右。西侧的墙没有垂直裂缝。连接南北房间的中厅部位:有垂直于梁的裂纹,裂纹不是很明显,但都是通长的,而且是直线形状。因为不是厨卫,所
家里盖的民房遇到了这种的情况,大家给看看是怎么样的问题:板厚:120mm配筋为:12二级钢。间距:180的单层双向钢筋。板为:5米*7米混凝土强度等级为:C25,现场搅拌。出现裂缝情况:板的对角出现裂缝,裂缝从是间开始,占对角线长的2/3,为一毫米左右的通缝。板顶情况:板顶为元宝顶。板顶不承重。大家请帮帮忙给分析一下,是那里出现的问题?会不会影响结构使用年限啊?能拿出方案最好,在这里谢过了。
【论文关键词】:现浇楼板;裂缝;控制;处理 【论文摘要】:在建筑施工中,现场浇注的混凝土楼板常常会出现大小不等,深浅不一的裂缝现象,文章通过分析现浇混凝土楼板常见裂缝的表现状况,揭示了裂缝产生的原因,并且提出了如何控制预防和处理的根本性措施。 钢筋混凝土的裂缝控制问题是建筑工程中很重
现有一楼盘,二楼已经装修入住,一楼正在装修的时候发现其客厅顶棚中间有一条2米多长的裂缝,缝宽如头发丝宽,裂缝两端均未到墙边,裂缝的形状就像以前的预制板缝一样, 请教各位前辈高手此裂缝是什么原因造成的?对结构有影响吗 我师父看了说是伸缩裂缝,可能对渗水有影响,但结构是没问题的,是这样的吗,新手啊,表示无力。 本想采用碳纤维或注浆处理,业主不同意,说是危房什么的,要退房、投诉,求求大家给我出出注意,谢谢大家!拜托拜托!
钢筋混凝土桥梁病害的发生,对混凝土桥梁产生不同程度的损伤,不仅影响桥体外观、内部结构,而且影响桥梁的正常使用,乃至降低其使用性能及使用寿命。为了避免梁体裂缝的危害,在桥梁养护工程中需针对不同裂缝采用不同的施工技术进行修补,今天,小悍结合桥梁养护工程中的实践经验,专门就梁体裂缝的处理提出了具有针对性、实效性的施工意见和建议。
老家自建房,三层,第一层是框架结构,以上两层均为砖混结构,砖混结构的层高较高,估计有4米。 楼板裂缝只出现在三楼的底板,部分是贯穿了楼板的裂缝,部分只在三楼底板上出现,并未贯通,另外还有沿房屋四角出现与墙面夹角范围在30°-50°的裂缝,裂缝宽度基本在0.5-2mm之间。这一层楼板施工时是在7月份左右,温度可能有部分影响,请教各位大神这些裂缝一般是什么原因造成的,改如何处理,处理好以后是否还会影响房屋的安全性和耐久性。也请各位推荐一下邵阳市或者离邵阳市较近的地方有没有专门处理裂缝的公司。 感激不尽。
一车间地面用C25砼200厚;面层用金刚砂耐磨砼压光,做的很好;可是就是出现了裂缝;请教大家,裂缝出现的原因?以及消除裂缝的方法?
近年来我国大兴土木,难免会有一系列问题出现。想必各位同仁一定对于楼板、墙体裂缝不陌生,也很头痛,欢应大家把身边的楼板等裂缝处理方案展示一下,怎样避免此类问题发生以及发生后拿出合理的处理方案来!
相互学习6混凝土结构外部质量缺陷、止水缺陷、裂缝等检查宜以直接测量法检测为主,必要时,可进行破坏性检查。大体积混凝土结构内部质量缺陷宜先采用超声波、扫描等无损检查法,检测混凝土强度、密实度,及渗漏性,必要时,可采用钻孔取芯、压水、压气等方法进行局部破坏性检查,以复核无损伤法测试成果(压水压气时应控制压力、防止新的劈裂)。小体积薄壁结构内部缺陷检查,宜以无损检测为主。[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-12 09:11 编辑 ]
