臭氧接触塔的制作图
第一次接触焦化废水的处理这块,想问一下有没有关于臭氧氧化塔的图纸!还有前期做了一些焦化废水处理的相关调研,分享一些文献,有需要的可以看看!
新型AOPs臭氧催化氧化塔
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
臭氧氧化技术:臭氧净化污水过程是如何与水进行混合接触的
用接触氧化法处理洗衣制衣废水时以接触氧化池是什么颜色的? 接触氧化池细菌都长在填料上的,那么氧化池就不应该像氧化沟那么浑浊了,而应该比较清砌。是这样吗? 本人参观过几个工程,有些氧化池很浑浊,有些比较清砌,但他们的出水都很好,我搞不懂阿! 是不是要像氧化沟那样黄褐色的效果才好呢? 若氧化池不浑浊,不是黄褐色的,而是清砌得可以看见填料支架,是否代表膜还没有挂好,细菌还不够多呢?需要重新培养吗? 但出水看起来还可以阿!这是否与设计人取得污泥负荷非常小有关呢? 我的问题比较愚蠢,希望大侠赐教,先行谢过!
我们的工艺是:水解酸化+UASB+生物接触氧化,在接触氧化调试的时候,水的颜色是一个池子是红色另一个池子是茶色的,泡沫还很多,这样培养正常吗?????谢谢了,各位高手
各位高手:我们的污水处理工艺是水解酸化+UASB+生物接触氧化,UASB的出水现在是10000,第一个池子是黑色的,第二个池子是黄色的,出水怎么是红色的啊,沉淀池还有些红色的虫子,这是怎么回事啊??????我们处理的肉类废水.谢谢各位了.
5级的接触氧化池,填料为双环填料,进水为UASB的出水,COD2000左右,pH值在7左右,温度35℃,氧化池的出水在160左右,进水中硫酸根离子含量较高,半个月前发现1#氧化池水的颜色开始变白而且泛绿,水中悬浮物浓度很高,泡沫呈灰色,填料上挂了一层像沙一样的物质,手感很粗糙,没有黏性,呈黑色。现在1#池水的颜色又变成了墨绿色,但填料还是原来的样子,而且现在2#氧化池的水也开始慢慢变成1#池的样子了,填料上的膜已经变成沙状了。但是COD的去除率一直温度在90%左右。 请问各位这种现象是怎么回事,填料上挂的是什么物质,长期下去的话会不会影响COD的去除率?
图纸简介: 水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低 投稿网友: jsyiqing 上传时间: 2013-07-22
生活污水,COD600,闷曝3天后按正常进水量的20%进水。工艺为缺氧-二级接触氧化-沉淀。前期缺氧池内放了生活污水且加了污泥,因为一些原因搁置了一个月左右,然后再进水重新调试。进水一天后发现曝气池、沉淀池(调试阶段吧回流开启了)的水浑浊发白,SV30侧不出,镜检基本没有菌胶团,只有少量杆菌和原省动物。DO没有仪器测不出,PH测了下缺氧池只有5.02,好氧和沉淀池正常,在7.5左右。水温12度。曝气池气味不正常,臭臭的,像缺氧池内的味道。前辈帮我分析下,是不是pH的原因导致的,我现在把回流关了,进水的碱度增加,继续进水,这种方法对吗?
生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
臭氧催化氧化对苯系物的去除
臭氧催化氧化的形式和特点
生活污水使用生物接触氧化工艺,产水水质等要求基本合格,水量也不大每天两百吨左右。几个问题请教:1、污泥间歇式排放,间歇停时间长,沉淀池容易有上浮污泥(应该是反硝化作用);频繁排放污泥沉降比小(15%左右),带式压滤机无法正常脱水。如何排泥方式比较好?2、将污泥全部回流,是否有影响?3、进水PH7.3左右,而放流PH有时会低于6,基本维持在6到6.5之间,请问PH正常嘛,最好能维持在7左右?4、上泰pc-310 PH计校正时,PH7零点可以校正,PH4斜率显示6.8,调旋钮没变化,探头是没有问题的,请问怎么回事?5、(3和4)放流PH校正后,使用标准溶液测很准确,实际使用显示放流PH=
最近要准备调试接触氧化的池子,设计3000方的水,想有几个问题请教大家: 1.添加污泥时,如何确定污泥量呢,网上说的大概是百分之20~30,? 2.能够直接投加污泥吗,但是由于现场情况,不能分池培养,只能全部投加,想问问大家,营养怎么确定,加大粪的话有没有计算公式, 3.谢谢,如果有相关书籍就最好了
有哪位大神做过深度处理制药废水的工程 啊 我想上一个臭氧氧化塔进行预处理提高废水的B/C 可是关于臭氧氧化塔的设计没做过也没有实例 希望大神指点迷津
小弟目前做一中水项目,进水水质:BOD——80MG/LCOD——200MG/LSS——100MG/L出水水质:BOD《10MG/LSS《10MG/L色度〈30在接触氧化池中应该采用何种填料
我看了不少的资料,但是生物接触氧化的方法主要是用在城市污水处理中,进水BOD都130mg/L。但是我现在手头的设计进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L也是采用的是生物接触氧化。 我想问下生物接触氧化处理处理的上限一般是多少 还有就是像样进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L的填料容积负荷什么算,有关其他的计算方法也希望大家能指教一下
