臭氧的毒性、腐蚀性及安全性解释 臭氧是无毒物质安全气体,臭氧具有强氧化能力,在浓度高于1.5ppm以上时,人员须离开现场,原因是臭氧刺激人的呼吸系统,造成呼吸系统的应 激性反应,严重的会造成可逆性伤害,为此,国际臭氧协会(IOA)制定卫生标准:国际臭氧协会:0.1ppm,接触10小时;美国:0.1ppm,接触8 小时;中国:0.15ppm,接触8小时,臭氧浓度在0.02ppm时,嗅觉灵敏的人便可觉察,称为感觉临界值,浓度在0.15ppm时为嗅觉临界值,一 般人都能嗅出,也是卫生标准点。当浓度达到1~10ppm时,称为刺激范围。事实上安全使用臭氧完全可以保证人的健康不受危害。臭氧应用一百多年来,至今 世界上无一例因臭氧中毒死亡事故发生。 在具体使用中,臭氧消毒过程应与人员隔离,一般的臭氧发生器都是自动控制的,只要设定好相关参数,即可以实现无人职守,这与化学消毒剂喷雾
臭氧作为一种强氧化剂,具有杀菌彻底、高效、快速等特点,把臭氧发生器用于空气消毒净化处理,广泛应用食品厂,化妆品厂,制药厂及实验室等空气消毒场所,同时臭氧还有除臭除异味效果。为更好发挥臭氧的作用,孚诺泰臭氧发生器厂家为你讲解选择使用空气消毒臭氧发生器的主要事项: 1、臭氧浓度。在空气消毒臭氧发生器产量主要根据车间体积和车间相对应净化等级要求浓度计算,如果购买的臭氧发生器产量不够,那么投加到车间臭氧浓度也达不到标准要求,也就没有相对应消毒效果。一般情况下考虑到输送损耗和臭氧机衰变情况,实际购买臭氧机产量要比计算产量更大一点。 2、臭氧浓度均匀度。臭氧是气体会不断扩散到消毒车间,但是离臭氧出气口远了臭氧浓度变低消毒效果就会较低。在设计方案时根据车间结构选择合适的臭氧机和臭氧投放方式,小车间臭氧机可以直接通到消毒车间内,车间体积大需要利用送风系统或管道均匀投加臭氧。 &nb
医院是救人治病的地方,是病人聚集之地,存在着各种病菌。空气是病菌交叉感染的主要途径,因此保证空气的杀菌消毒十分重要。臭氧空气消毒机通过臭氧对病房进行无死角,无二次污染消毒。
档案室是集中统一管理本单位全部档案的信息中心,因此要确保档案的完整与安全。档案室是密闭的空间、空气不流动,由于档案图书的长期存放、纸质老化及油墨的蒸发,使档案室弥漫着大量的废气及有害细菌,各种霉菌等致病细菌浓度很高。在这样的空气环境下,不仅不利于档案图书的长久存放,对于档案室工作人员的身体健康有很大的危害,对此档案室需要利用臭氧空气消毒机定期杀菌消毒。
在医院更衣室是员工进入岗位前的场所,是员工的共同使用的公共地方。更衣室的洁净不仅关系到医院形象,也可以防止外来细菌的传播。对更衣室的消毒杀菌也非常重要。臭氧空气消毒机可以对更衣室进行彻底的杀菌,完成进入岗位前的准备。
影剧院是人群密集具有娱乐性质的公共场所。为给人们提供舒适、卫生、免受疾病威胁、保障身心健康的生活活动场所,杀菌消毒工作则是改善卫生状况、预防疾病发生与流行的有力保障。臭氧空气消毒机可以使影剧院达到《公共场所卫生许可证》的标准要求。
利用冷藏可较好地保持食品原有的品质、延长食品保质期,在人们人们日益增长的物质生活需要起着重要的作用。冷库可以保鲜水果、蔬菜、肉蛋、水产和副食品等,冷库中温度低、温度大,很适宜多种霉菌生长,如果不对冷库进行定期消杀,那么储藏的食品就很容易霉烂变质,造成损失。 臭氧空气消杀机在冷库中的应用机理主要有三个方面: (1) 杀灭微生物 (2) 除臭 (3) 使新陈代谢产物氧化,大大延缓果蔬成熟过程,延长保鲜期 臭氧空气消杀机对所贮食品的影响 臭氧的半衰期为30分钟左右,且分解物是氧气,所以臭氧对食品不会有残留污染。另外,所使用的浓度很低,不足以影响食品 的内在品质。我国食品营养分析部门,近年对鸡蛋、苹果、柿子椒的营养成分进行分析,与对照组比较,没有明显差别。 臭氧不宜用于菠菜,芹菜等叶绿素多的蔬菜长时间处理,因为臭氧会使叶绿素氧化,使蔬菜脱色。
臭氧具有很强的氧化性,臭氧可以氧化很多金属,铝、锌、铅与臭氧接触会产生氧化腐蚀,但含25%Cr的铬铁合金(不锈钢)基本上不会受臭氧腐蚀。 在气相条件中,臭氧杀灭微生物的效果,取决这几个主要因素:臭氧阀值浓度,即当臭氧空气浓度在达到此浓度要求时,才能具有杀灭微生物的能力;微生物种类;处理时间;臭氧分布方式;空间内的温度和湿度条件;室内墙面、顶棚、地板及其他装饰材料的还原性影响等。气相条件下,臭氧对微生物的杀灭效果是有区别的,经实验证明,臭氧对人、动物的致病菌、病毒具有很强的溶菌性杀灭作用。 影响气相臭氧杀菌效果的环境因素主要是温度和湿度。一般情况下,温度低、湿度大则杀灭效果好,相对湿度>70%,杀灭效果能很好的体现出来。这是由于相对湿度提高,可以使细胞膨胀、细胞壁变薄,使之更容易受到臭氧的渗透溶解。 臭氧的毒性、腐蚀性及安全性解释:臭氧是无毒物质安全气体,谈到它的毒性主要是其强氧化能力,在浓度高于1.5ppm以上时,人员须离开现场,原因是臭氧刺激人的呼吸系统,造成呼吸系统的应激性反应,严重的会造成可逆性伤害,为此
在气相条件中,臭氧杀灭微生物的效果,取决这几个主要因素:臭氧阀值浓度,即当臭氧空气浓度在达到此浓度要求时,才能具有杀灭微生物的能力;微生物种类;处理时间;臭氧分布方式;空间内的温度和湿度条件;室内墙面、顶棚、地板及其他装饰材料的还原性影响等。 气相条件下,臭氧对微生物的杀灭效果是有区别的,经实验证明,臭氧对人、动物的致病菌、病毒具有很强的溶菌性杀灭作用。 影响气相臭氧杀菌效果的环境因素主要是温度和湿度。一般情况下,温度低、湿度大则杀灭效果好,相对湿度>70%,杀灭效果能很好的体现出来。这是由于相对湿度提高,可以使细胞膨胀,细胞壁变薄,使之更容易受到臭氧的渗透溶解。 臭氧的毒性、腐蚀性及安全性解释:臭氧是无毒物质安全气体,谈到它的毒性主要是其强氧化能力,在浓度高于1.5ppm以上时,人员须离开现场,原因是臭氧刺激人的呼吸系统,造成呼吸系统的应激性反应,严重的会造成可逆性伤害,为此,国际臭氧协会(IOA)制定卫生标准:国际臭氧协会:0.1ppm,接触10小时;美 国:0.1ppm,接触8小时;中 国:0.15ppm,接触8小时 文献报告,臭氧
植物蛋白饮料富含丰富的营养物质,对于卫生条件有着严格的要求。因为所选用的原料不新鲜,受到微生物污染,杀菌方式选择不正确,杀菌过程控制不当,设备、管道的清洗与消毒不彻底等原因很容易腐败变质,影响植物蛋白饮料质量。 据食品安全师介绍,采用臭氧杀菌技术,可有效减少微生物的污染、提高植物蛋白饮料的卫生安全质量、延长植物蛋白饮料的保质期。 臭氧杀菌技术臭氧空气消毒机适用于食品生产企业的原料及成品贮存、保鲜、消毒的工艺过程之中,例如,可用于:冷库杀菌消毒;植物蛋白饮料等食品生产车间空气的灭菌净化;水果蔬菜加工、贮藏及防霉保鲜;矿泉水杀菌保质;食品生产用水、生产工具、容器、包装物等的消毒。 具体来说,臭氧杀菌技术在食品行业的应用主要有以下几方面—— 1.食品生产车间的空气杀菌消毒。生产车间的微生物污染是影响食品质量的重要因素
我们知道高浓度臭氧的氧化性极高的,能够起到灭菌作用,现在气相条件中,臭氧杀灭微生物的效果,取决这几个主要因素:臭氧阀值浓度,即当臭氧空气浓度在达到此浓度要求时,才能具有杀灭微生物的能力;微生物种类;处理时间;臭氧分布方式;空间内的温度和湿度条件;室内墙面、顶棚、地板及其他装饰材料的还原性影响等气相条件下,臭氧对微生物的杀灭效果是有区别的,经实验证明,臭氧对人、动物的致病菌、病毒具有很强的溶菌性杀灭作用。 影响气相臭氧杀菌效果的环境因素主要是温度和湿度。一般情况下,温度低、湿度大则杀灭效果好,相对湿度>70%,杀灭效果能很好的体现出来。这是由于相对湿度提高,可以使细胞膨胀,细胞壁变薄,使之更容易受到臭氧的渗透溶解。 臭氧的毒性、腐蚀性及安全性解释:臭氧是无毒物质安全气体,谈到它的毒性主要是其强氧化能力,在浓度高于1.5ppm以上时,人员须离开现场,原因是臭氧刺激人的呼吸系统,造成呼吸系统的应激
臭氧浓度在0.02ppm时,嗅觉灵敏的人便可觉察,称为感觉临界值,浓度在0.15ppm时为嗅觉临界值,一般人都能嗅出,也是卫生标准点。当浓度达到1-10ppm时,称为刺激范围。事实上安全使用臭氧完全可以保证人的健康不受危害。臭氧应用一百多年来,至今世界上无一例因臭氧中毒死亡事故发生。 臭氧的灭菌效果在湿度为70-80%条件下效果较为理想,在湿度低于45%时效果较差,所以一般使用中,特别是制药车间无菌室、病房等使用应注意在环境中适当增加湿度。 应用臭氧进行空气消毒时应注意:臭氧的杀菌效果K为臭氧实际浓度C与作用时间T的乘积即K=C×T,而臭氧实际浓度C为达到杀菌阀值浓度Cmin时,即使延长时间,在实际运行中,恐怕也是没有杀菌效果的。臭氧用作空气消毒应按不同应用空间、不同的杀菌消毒目的,而配置不同的臭氧产量和臭氧发生浓度的臭氧发生装置,臭氧发生浓度是指以自然扩散方式的按固定体积内30分钟的浓度计,单位为mg/M3,臭氧产量是由臭氧发生浓度与时间累积计算出来的,臭氧产量、臭氧发生浓度是最基本的参数标准。所以以空气消毒为目的的臭氧消毒产品应标注
这是本人在该领域的工作积累.有兴趣者可交流: wangsw2125@hotmail.com资料可见附见:
热交换器高温空气消毒求助 首先申明一下,我是个医生,不是搞建筑或者物理的。有个关于热交换器高温空气
汽车中的污染主要来自两个方面:一是汽车本身,许多汽车在下线后直接进入市场,而安装在汽车中的仪表板、地毯、车顶毡、橡胶、皮革、油漆等一些塑料部件没有经过有害气体释放期,这将直接导致汽车内部的空气污染。二是车内装饰材料,大多数消费者买车后进行车内装饰。 装饰过程中使用柔软剂、胶水等化学制品,释放出甲醛、苯等有害气体,可能污染车内空气。 通常人们的解决方法是购买气味消除剂,吸附剂等,可以去除部分味道,但是这种方法有其局限性,原因是化学药剂本身会产生二次污染物,实际上会对车内造成二次污染。 而车载空气臭氧消毒机则可以很好的解决这个问题,空气臭氧消毒机是利用臭氧的强氧化性,对车内的有害气体进行氧化分解处理,效果十分明显。一般开机30分钟,即可对车内气体进行处理,而且不会留下污染物。但是在使用空气臭氧消毒机消毒时,应注意使用规则:人在车内的时候不要开启设备,主要是臭氧有种特殊的味道,达
最近院里承接了个CDC疾控中心的业主代理,甲方现在对空气消毒实验室的工艺要求和净化要求等非常不明确,因为净化实在不是我院的强项,故咨询做过的大侠们关于该实验室的净化设计的等级要求及工艺设计等?谢谢各位了
中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
福建朝日环保主要从事环保高科技产品与医疗消毒器械的生产销售及工程研发,拥有雄厚的研发力量。2003年成功开发了等离子体空气消毒机。该产品经过国家权威检验部门检测,各项性能优越,符合国家消毒要求和环保要求。该技术申请了国际发明专利和国家发明专利以及国家实用技术专利。该产品填补了国际空白,2004年7月,该产品获得国家卫生部颁发的国家消毒器械卫生许可批件,为首家使用等离子体技术的空气消毒器械,是目前解决室内空气污染、消杀细菌病毒、抑制传染病传播的最有效产品。产品特点:• 快速消杀空气中的细菌与病毒 • 高效除臭、除烟、去异味 • 高效去除浮尘、气溶胶等有害物质 • 强力分解空气中的苯、甲苯、二甲苯、甲醛、氨、CO、SO2等56种有害气体和污染物 • 人机共存,可动态连续消毒灭菌 • 安全高效、低温、无危害、无残留毒素、无毒副作用等 • 安全可靠、
★臭氧的强氧化功能,降解COD:臭氧(O3)是氧(O2)的同素异构体,在水中的氧化还原电位为 2.07V ,高于氯 (1.36V)和 二氧化氯(1.50),它能破坏或分解细菌的细胞壁,迅速扩散透入细胞里,氧化破坏细胞内的酶而致死病原菌。★无二次残留、具有高洁性:臭氧可自然分解为氧气,不存在任何残留,解决了化学消毒剂消毒时产生残留物的二次污染问题,同时省去了消毒结束后再次清洁的繁琐工作。★除臭、除异味:氧去除异味性能极好。依靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的有机或无机物质,臭味的主要成分是胺 R3N 、硫化氢 H2S ,甲硫醇 CH3SH 等。臭氧对其氧化分解,生成物没有气味。★高效性:臭氧消毒自产自销。消毒时臭氧发生器产生一定量的臭氧,在相对密封的环境下工作,克服了紫外线杀菌只能直来直去,存在的消毒死角的问题。此文转自尔宽臭氧发生器网站 http://www
