工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
说明:1、图中黄色的裂缝是注浆处理的(浇筑完混凝土第二天发现裂缝后就进行了注浆) 2、结构跨度约9m,图中渗水部位的裂缝是9天后拆模后,于第12天楼上养护发现的,这时候发现的裂缝都是从柱子以约45°的角度往外辐射的 问:以上两种裂缝都是因为什么产生的呀?
低楼层中基本每层都有这个现象
1. 7层砖混楼, 两个单元(每个单元2户,每层共4户),其中第2层的第3户有两块楼板在跨中出现裂缝。2. 楼板尺寸:3600x5400及4200x5400(中间相隔一跨),整层采用现浇板(连续双向板),现浇楼板厚设计100mm(C25)(帖69#后补充说明: 查看施工图后更正:3600跨板厚100mm,4200跨板厚120mm。基础采用筏板,楼房总尺寸12mx43m)。楼板上部尚未做抹面。3. 1) 根据施工方介绍,图一中粗线代表楼板内预埋电线管位置。 2) 图二中粗线代表裂缝位置,裂缝沿楼板上下贯通,两端基本延伸至墙边。 3) 剖面A-A为裂缝示意图,根据目测,裂缝在楼板顶部估计约为0.3~0.4mm左右(比较明显),楼板下部估计约为0.1~0.2mm左右(不太明显)。4. 楼板开裂原因大致应从:设计单位,施工单位,用户 三方面进行分
四、内地市场商砼的现状 1.使用人工砂,人工砂与河砂相比,它的石粉含量和含泥量都比河砂大,为了最求利益最大化,减少水泥量,采用大粉煤灰掺量,等于是人为的加大了商砼的石粉和含泥量,降低了商砼的强度,为了使砼强度达标,掺减水剂,减小水灰比,降低商砼的孔隙率,提高密实度,但是这样的小的水泥量,实质就是偷工减料,用粉煤灰代替水泥,和小厂水泥没什么两样,不过是高科技的造假,结果是商砼的抗裂性能不行,柱、墙、梁的商砼,因模板的保水作用,在一定的情况下替商砼掩盖了不足,但在楼板中,这中不足被揭露的无遗,在初凝前后,由于商砼的抗裂性能不达标,出现大面积的结构性贯通裂缝,使用薄膜养护,起到保水的作用,也不过是商砼的遮羞布,治标不治本,没有了可见裂缝,但没有解决商砼的抗裂强度不足的问题。 2.内地的商砼与沿海商砼相比,每立方商砼减少水泥50kg左右,多掺粉煤灰5%,使用含泥量和石粉含量大的人工砂.沿海的商砼使用性能好,不用薄膜养护,与常规施工一样,既方便又环保,商砼的碳化深度小,耐久性好。 3.现行的施工验收规范砼的养护有浇水养护、薄膜养护、喷塑养护等,具体规定是:混凝土浇筑
浅谈楼板裂缝的原因及防治方法 最近,在有关工程质量问题的新闻报道中,“住宅楼浇楼板裂缝问题”成为居民住宅质量投拆热点。在处理投诉中,我们发现大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然,这些裂缝一般被认为对实际使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其进行有效控制。特别是避免有害裂缝的产生。本文主要从施工操作方面来剖析裂缝的成因,探讨施工中具体的防治措施。一、裂缝产生的原因1、混凝土水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂 混凝上强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外渗混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝,泵送砼为了满足泵送条件:坍落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多
在工程建设中,楼板裂缝产生的原因有多种,要在施工过程中及时采取预控措施,避免质量通病的出现。
现有一工程,6层砖混结构,5层的一个房间的板有通缝,房间的尺寸为3.3x4.5米,板厚100;裂缝位于3.3米的中部,大约长有4米,从上一层也能明显的看到此裂缝。因没有照相只能文字描述了。现在想请大家帮忙判断下是什么裂缝,是由于养护不到位形成的还是受力的原因呢?现已经复核验算过楼板的配筋没有问题,难道是养护的问题?可是养护不到位应该是乱七八糟的裂缝,现在是一条长裂缝,其他地方没有发现有裂缝很是奇怪。请大家一定要帮帮忙判断下是什么裂缝,怎么处理啊。谢谢了。
以下是本人搜集的,欢迎大家讨论,也请大家积极补充: 1、楼板混凝土强度的原因; 2、楼板厚度的原因; 3、板顶负筋配置情况如间距、保护层厚度(施工是否踩下造成负筋向下偏移)的原因; 4、施工中有模板下沉及早期受荷情况(混凝土龄期未到,过早拆模受荷施工上面楼层)。 5、温度引起的收缩裂缝; 6、现在的施工单位为了加快进度,常常在顶板的混凝土还没有上强度就上人,楼面上时常可见一个个的大脚印子。 7、板缝浇筑不好出裂缝 一、裂缝产生的形式和种类 (一)设计原因 1、设计结构中断面突变,导致应力集中所产生的构件裂缝。 2、设计中对构件施加预应力不当,造成构件的裂缝(偏心、应力过大等)。 3、设计中构造钢筋配置过少或过粗等引起构件裂缝(如墙板、楼板)。 4、设计中未充分考虑混凝土构件的收缩变形。 (二)材料原因 1、粗细集料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。集料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易造成混凝土收缩的增大,诱导裂缝的
现有一楼盘,二楼已经装修入住,一楼正在装修的时候发现其客厅顶棚中间有一条2米多长的裂缝,缝宽如头发丝宽,裂缝两端均未到墙边,裂缝的形状就像以前的预制板缝一样, 请教各位前辈高手此裂缝是什么原因造成的?对结构有影响吗 我师父看了说是伸缩裂缝,可能对渗水有影响,但结构是没问题的,是这样的吗,新手啊,表示无力。 本想采用碳纤维或注浆处理,业主不同意,说是危房什么的,要退房、投诉,求求大家给我出出注意,谢谢大家!拜托拜托!
一个轻钢车间,作一个夹层楼板,尺寸30X90M,未设伸缩缝,板厚100,柱梁为钢结构,板为现浇板,(不是压型钢板复合楼板),竣工一年后,楼板出现大量贯通裂缝。楼板至今没有承受什么荷载,基本上是自重状态,显然不是荷载裂缝,砼C20,钢筋经复核强度足够,请高手说说,这究竟是怎么回事儿?
疑难杂症,机楼楼板贯通裂缝,从2层到8层层层都有,请教原因各位专家:现有一栋设备大楼,长度40米,宽度11米,单跨框架结构。柱距3.8米。共8层。现发现从2层到8层楼板中间全部出现类似从上往下开裂的裂缝。请教是什么原因导致的呢?温度还是沉降还是其他?基础是预置管桩,如果是基础不均匀沉降,是首先在板中间这种刚度最小的地方开裂吗?公司结论(1 地基基础:该房屋上部结构构件有地基基础不均匀沉降反应,十天沉降观测稍有变化,垂直度检测倾斜值稍有增大,但满足规范要求;2 上部承重结构:未发现钢筋混凝土柱有出现因承载能力不足而引起的异常损坏现象,原混凝土抗压强度结果主要承重结构部位均满足设计规范要求;部分楼层结构平面钢筋混凝土次梁因受地基反向挠曲作用,上部钢筋抗拉应力不足及温度作用而引起的轻微开裂现象,并且屋面框架梁跨中出现有因抗拉应力不足及温度变形而产生竖向裂缝反应;板混凝土抽样其抗压强度满足设计规范要求,但承载力验算结果表明部分混凝土板承载能力不满足委托方使用荷载要求,且楼板原有裂缝稍有继发性增长现象;3 围护系统:房屋三层1
去收房时,才发现110多平的楼板上面有大大小小70多处修补痕迹,大的达到2米多长,小的也有50公分长度,客厅楼板近门框位置更有达3米左右的三条裂缝,请大家帮我看看是什么原因?我改怎么去找开发商商谈此情况?
