本帖最后由 yushunqi 于 2017-11-22 11:45 编辑 给个裂缝的图,看看都是些什么问题,怎么处理?该房子为4层混凝土框架,平面为矩形分别为7*7.70m交5*8.0m,对角为楼梯,梁截面250x700,楼板120mm,二三层出现有裂缝,其中一楼梯内侧出现沿梁底的裂缝,修补无效。窗口45度出现斜裂缝,也是靠楼梯方向比较明显,楼梯在靠楼梯内侧一角部出现45度通缝。这个裂缝只出现在其中一侧,其他地方 没有,4层及天面也没有出现问题。帮大伙一块分析分析
各位斑竹,各位网友: 我国现在的许多混凝土建筑物均存在不同程度的裂缝情况,虽然国家对次问题作了很多的解决措施,比如南京就发布了关于建筑质量通病的防治,但是虽然建筑按照正常程序在施工,可是对于裂缝问题仍然很难解决,不知道大家对这个问题有什么建议。 希望大家能踊跃讨论,对错没有关系,关键是说出你的观点。 从本月开始,我将每个月在本板块发布一个讨论板,希望大家能支持论坛发展。对观点比较新颖的朋友,我将以高分奖励。
旧城改造施工引发的房屋裂缝分析及处理
混凝土裂缝的预防与处理 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。
最近做个宾馆,跨度在8m左右,还有2m的外挑,设计时没考虑梁的裂缝和挠度的问题,施工方提出悬挑梁2m有点长时,我对梁的裂缝和挠度进行了校核,发现挠度基本满足1/250的要求,而裂缝很多地方都大于0.3mm的要求,于是又对我以前做过的楼房进行校核,发现也是有很多裂缝超限的,但是如果不超限不能瞒住建筑的要求,另外梁的配筋也比较多,想请教各位,大家是怎么处理这个为问题的,你们设计院要求考虑吗?
各位师兄:由于房屋楼面和屋面出现了贯通裂缝!!裂缝长3米多(整个开间),裂缝板面宽1毫米左右,板底肉眼裂缝,水直接点滴渗下,现请问各位师兄如何处理为最佳!!谢谢。
老城区房屋安全鉴定和裂缝处理方法
引言 混凝土是一种非匀质脆性材料,具有抗压强度高。抗拉强度低的力学特性,在水电工程及其他土木工程中被广泛采用。工程实践表明,由于设计、施工和材料本身原因等,混凝土建筑物不可避免地会产生裂缝。混凝土的开裂使建筑物的整体性遭到破坏,结构强度被削弱,有时还会引起严重漏水.并使结构物遭到溶蚀。随着气温的不断变化.某些裂缝还会继续扩展,对建筑物的稳定性产生不利影响。因此,为保证建筑物的安全和正常运行,必须对混凝土裂缝加以妥善处理。 1 房屋裂缝与渗漏的主要表征分析 (1)关于混凝土结构问题。主要指的是房屋受力结构部位,如地下桩、柱、板、梁、剪力墙等出现的裂缝,这类问题应该从加固入手。 (2)关于其他问题。楼房墙体、施工缝、变形缝渗漏,排水管口、女儿墙渗漏、预埋件部位渗漏,这一类的渗漏可通过防水方法
某厂房屋架裂缝事故原因分析及处理
独立基础房屋墙体裂缝产生机理分析及处理方法
CECS293-2011 房屋裂缝检测与处理技术规程
我设计的一栋厂房,竣工验收时发现屋面有微小的裂缝,这些裂缝不是贯通的(屋面做试水试验没有出现漏水现象),现需要进行处理,该如何处理好?
PKPM生成施工图时有是否按裂缝宽度自动选钢筋,计算出来的钢筋面积是没有考虑裂缝的,实际上裂缝是需要考虑的,查看裂缝计算值很多都超过了0.3,尤其是上面端部钢筋,不知道大家是怎么控制梁的裂缝的?我们单位有个人说不考虑裂缝直接用PKPM生成的图。我总感觉有点玄。。。请赐教。。。
我家的房子已十年之久,该建筑靠近路旁,每当有大汽车开过,都会抖动,好象地震一般.,我住在三层,靠今路旁的房间(前后间)的墙角处都出现45度的裂缝,从一层的住户至四层(顶层)都在相同地方出现裂缝,我们不知道这样的裂缝严重否?该如何处理?急请专家请教答复.衷心感谢,谢谢...
地下厂房还未进行行车试重实验,发现岩锚梁上出线几条裂缝,一条教为严重,属于贯穿性裂缝,岩锚梁未做构造柱,请问一般这种问题怎么处理?补做构造柱还有无作用?是否就进行一般的化学灌浆进行处理?
有一个水池40x25m,在40m中间设了一条伸缩缝,缝宽30mm,大约是夏季6月份完工,开始使用.正常运行了近5个月后,最近12月份冬季发现了在一天的时间内,水池中间伸缩缝处池顶部缝宽将近15cm,并呈V字形,下部逐渐减小为原设计伸缩缝宽度,池体高为5m,并把上部止水带拉裂,拉裂深度约2m。地基基础为页岩基础,池体边侧有一部分杂填土,现场清除后回填的级配碎石。经过现场查勘,我初步分析感觉可能是由于山区本地原为采矿区,在修建建筑物后,地基出现了不均匀沉降造成的。如果是温度伸缩,变形应该没有这么大,现在很头痛,不知是什么原因造成,也说不好怎样处理比较好。请各位看完贴后忙着分析原因,想想处理方法。
