  • 怎么检测臭氧发生器的浓度
        怎么检测臭氧发生器的浓度,臭氧作为一种强氧化剂,是有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数,那么如何检测这些臭氧发生器的浓度,确保产品的质量问题呢?     1. 臭氧发生器产量的标定     发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。     2. 臭氧浓度保证消毒效果     只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。
  • 传统灭菌与臭氧灭菌的比较
    1.传统灭菌方法的缺陷 传统的灭菌方法主要有三种:一是紫外线灭菌,二是试剂灭菌,三是加热灭菌。这些方法已被人们习惯使用,其安全性、可靠性已被长期的实践所
  • 臭氧处理高浓度有机废水
    臭氧处理高浓度有机废水
  • VOCs对环境臭氧浓度的影响
    VOCs对环境臭氧浓度的影响
  • 如何检测臭氧发生器的浓度?-广州孚诺泰
    1. 臭氧发生器产量的标定 发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。 2. 臭氧浓度保证消毒效果 只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。例如当臭氧浓度为 0.08~0.6ppm时,对空气中细菌繁殖体中的大肠杆菌作用 30min ,其平均杀灭率达 84.60~99.9% ,而空气中臭氧浓度为0.34~0.85ppm 时,作用10~30min ,其杀灭率可达 99.47~99.97% 。又如臭氧对空气消毒时,当浓度为 0.21mg/L 时,作用 10min 对金黄色葡萄球菌杀灭率达90.81% ,如提高浓度为 0.72mg/L 时,作用时间仍为 10min ,杀灭率可达 99.99% 。 一般讲臭氧的浓度愈高其杀菌效果愈好。 3. 环境臭氧浓度不能过高
  • 高浓度臭氧水机的应用与局限
    臭氧发生器厂家与您浅谈高浓度臭氧水机的应用与局限。 普遍用于食物厂,饮料厂:酿酒厂,水厂,食物饮料,对罐装瓶灌装前的最终一次冲瓶消毒,此设备臭氧浓度高,杀菌结果好,无残留。 一.设备结构: 本机由高浓度臭氧发作器系统和高效气液夹杂系统两局部构成,操作简略,运转不变, 臭氧水消融度高,(可按需出产)满足杀菌要求。 二.气液夹杂系统: 1.气液消融效率高、功能不变、易操作、易维护。 2.泵内的加压夹杂,气体与液体充沛消融,消融效率可达78~85%,无需大型加压溶气罐或昂贵的反应塔即可制取高度消融液。 3.进步增加气液制取效率、简化制取安装、节流场地、大幅降低本钱、节流运转本钱及维护费用。 三、高浓度臭氧水机 1.设备特点 (1).放电体采用石英介质,效率高,体积小,高频
  • 臭氧需要量,需要考虑出水COD浓度吗?
    本帖最后由 dyyang123 于 2013-7-17 11:31 编辑 臭氧需要量公式为KQC,C为浓度,有一道题,进水COD为100,出水为60,绿皮书解答直接C为100,红宝书考虑为100-60,个人觉得红宝书是对的吧? 手上没书,凭印象记的,谢谢楼下兄弟更正。反正就是进水和出水的浓度问题,一个考虑了出水,一个没考虑出水。
  • 高浓度臭氧可改善污水水质
    本帖最后由 taohua512 于 2014-8-1 15:55 编辑 高浓度臭氧可改善污水水质 广州佳环是国内臭氧水消毒机领先企业。公司吸收加拿大臭氧新技术,开发生产高品质的系列臭氧机设备。 污水处理一般分为三个处理阶段:1.机械处理;2.生化处理;3.深度处理。臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。
  • 臭氧浓度对饮用水的影响
    现实环境依然在不断的往坏的方向发展,而人们对于生活质量的要求却是越来越高,就拿我们生存必不可少的资源——水资源,有条件的城市居民,生活用水宁愿自己开车跑上很长一段路,去有好名声的水。因为这样的水,被众多的人称道的好水,最主要的就是水中的臭氧含量。我们大家都知道,就算是经过净化的纯净水,在很多人的心中,依然是不达标的产品,有人会说是因为纯净水,缺乏矿物质,有人会说,没有处理干净。但其实真正的原因是因为水中的臭氧浓度造成了水质的变化,创环臭氧设备提供的臭氧发生器能够解决这种问题。我们都知道臭氧的浓度是非常关键的一个想法,本站的其他文章有提到过关于臭氧发生器的浓度的影响,大家可以去看看。创环公司的臭氧发生器及在线检测系统同步使用可以解决大众饮水安全问题,避免了工业加工时产生了二次污染现象。
  • 一些关于使用臭氧发生器的投放浓度的常用数据
        臭氧是一种具有强氧化性的气体,在实际生活和生产中,常被用作消毒剂来使用,通过臭氧发生器,生产出臭氧气体,从而对空气或水进行消毒杀菌处理。下面小编为广大用户普及一些关于臭氧和臭氧发生器的常识。     1、臭氧发生器的规格是按照臭氧产生量的多少划分的。臭氧产量常使用的单位有mg/h,g/h,Kg/h(毫克/小时,克/小时,千克/小时),即臭氧发生器工作1小时能够产生多少重量单位的臭氧气体。     2、臭氧在空气中的浓度单位是ppm或mg/m3;臭氧在水中的浓度单位是ppm或mg/L。换算方法:在空气中时1ppm﹦2.14 mg/m3;在水中时,1ppm﹦1mg/L。卫生消毒界习惯用ppm做单位,即体积百万分之一。     3、臭氧在大气中达到一定的浓度时就会造成环境污染。我国规定:在居住环境,臭氧浓度超过0.16mg/m3时就构成空气污染(《室内空气质量
  • 臭氧氧化降解高浓度苯酚废水的研究
    臭氧氧化降解高浓度苯酚废水的研究
  • 氧气源臭氧发生器浓度高
    用臭氧发生器保鲜的冷藏苹果有氧气型和空气型两种。 氧气型通常是由氧气瓶或制氧机供应氧气。 空气型通常是使用洁净干燥的压缩空气作为原料。 由于臭氧是靠氧气来产生的而空气中氧气的含量只有21%所以空气型发生器发生的臭氧浓度相对较低,   2按使用的气体原料划分。而瓶装或制氧机的氧气纯度都在90%以上。 所以氧气型发生器的臭氧浓度较高。 按冷却方式划分。有水冷型和风冷型。臭氧发生器工作时会产生大量的热能,   需要冷却,否则臭氧会因高温而边发生边分解。 水冷型发生器冷却效果好,工作稳定,臭氧无衰减,并能长时间连续工作,但结构
  • 急切!矿物质水中臭氧浓度控制
    小弟有些事情想请教各位大侠,请各位不吝详细指点: 1、已购买一台珠海银河生产的HF-15型臭氧发生器,原料为央企,该臭氧发生器为电晕放电法生产臭氧,能力:15g/H臭氧, 用什么简单的办法可以去验证?有什么具体的公式?试验步骤是什么? 2、要求成品矿物质水中臭氧浓度达到0.6-0.8mg/L,已知纯水流量为60L/min,臭氧发生器产臭氧能力为15g/H臭氧, 如果臭氧加入设备为水射器,那么水射器该如何选型、设计安装有什么要求?如使用管道混合器,该如何设计选型? 3、如何要调节成品矿物质水中臭氧浓度的大小,使用投入臭氧的设备为射流器,臭氧发生器能力:15g/H臭氧, 纯水流量为60L/min? 如何要调节成品矿物质水中臭氧浓度的大小,使用投入臭氧的设备为射流器,臭氧发生器能力:15g/H臭氧, 纯水流量为60L/min? 4、现在先进、合理、经济、环保的生产矿物质水(用臭氧或其他药剂杀菌)的工艺是什么样的?工艺流程是什么? CCP点在哪里?如有有的话可否再附上工艺描述? 小弟今
  • 急切!矿物质水中臭氧浓度控制。
  • 纯净水厂消毒灭菌臭氧应用
    各种饮用纯净水和矿泉水的生产厂家目前所使用的展坤臭氧发生器主要有二种:一种是以空气为气源,空气经压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理净化后,进入高压放电管,在高压放电环境中,空气中部分氧分子激发分解成氧原子,氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子)结合生成臭氧。该法的主要缺点是噪音大。另一种是以纯氧作气源,经硅胶干燥后进入放电管中,产生臭氧气体,氧气源发生器产生的臭氧浓度高、纯净、无噪声,并能克服空气源发生器使用一段时间后易使处理水产生异味的缺点。缺点是需要经常更换氧气钢瓶。 2臭氧与纯净水的混合方式 臭氧与纯净水的混合方式有两种:一种是塔式混合,臭氧在臭氧-水混合塔中与水混合形成灌装水。塔内可以充填一些填料,以增加其传质系数,提高臭氧的浓度。另一种混合方式是:产生的臭氧先进入-水射器(文丘里管),然后在一固定螺旋混合器中与水在湍流下充分混合。该方法具有传质系数高,水中臭氧浓度高,占地面积小等优点,比较适合于以氧气作气源的设备。 <
  • 壁挂式臭氧发生器为什么能够做到灭菌无死角
    为何我们在这里说壁挂式臭氧发生器灭菌无死角呢?能够做到灭菌无死角的原因到底是什么呢?这个主要还是得归功于臭氧的灭菌消毒功能!其主要原因是臭氧是空气,能够扩散到房间中的每一个角落!     壁挂式臭氧发生器特点:     1、手动、遥控控制     2、采用耐高温、耐氧化机壳     3、专用自制电源,匹配最佳     4、质量稳定,寿命长     5、臭氧产生量大、浓度高     6、造型美观、体积小巧,消毒效率高,臭氧(O3)产量大,能耗低,消毒和灭菌速度快,不产生残
  • 臭氧发生器产生的不同臭氧浓度与作用
    臭氧发生器主要应用在空间消毒和水处理两方面,在不同的应用领域不同的臭氧浓度也可以达到不一样的杀菌消毒目的。 一,空气净化杀菌消毒的应用浓度 ★作为空气除味与杀菌,要求臭氧浓度较低,如0.5ppm(1mg/m3),而物品表面消毒(杀灭微生物和去除化学污染)则要求提高几十倍的臭氧浓度。 ★空气应用臭氧浓度在1mg/m3~10mg/m3之间。 ★ 温度低,湿度大则杀灭效果好,尤其是湿度,相对湿度小于45%,臭氧对空气中悬浮微生物几乎没有杀灭作用。在60%时才逐渐增强,在95%时达到最大值。 ★ 用臭氧消毒食品加工车间,0.5~1.0ppm即可杀灭空气中的80%的自然菌。 ★ 冷库消毒要求臭氧浓度6~10ppm,停机后封库24小时以上细菌杀灭率90%左右,霉菌杀灭率80%左右。 ★在水果贮藏期间,可用2~3ppm的臭氧可使霉菌的生长受到抑制,贮藏期可延
  • 小型臭氧发生器臭氧浓度应该怎么结算
    臭氧浓度和臭氧发生器的规格息息相关,不同规格的臭氧发生器的臭氧产量不同进行区分。 臭氧产量是臭氧发生器工作1小时能够产生的臭氧重量,而臭氧浓度是单位体积内臭氧的含量。根据CJ/T 3028.2—94中臭氧产量的计算 ,臭氧产量=臭氧浓度*流量,即Do3=Co3*QN。 臭氧产量的单位是g/h或mg/h,需要和臭氧浓度的量纲:g/m3或者mg/L区分开。 一、气相中的臭氧浓度表示方法 1 质量浓度:以单位体积内所含臭氧的质量数表示,常用的单位有mg/L、mg/m3、μg/m3简称质量浓度,它们的关系是:1mg/L=103 mg/m3=106μg/m3。我国各种标准均采用质量浓度。 2 体积浓度:用ppm或ppb作为浓度单位。气相中的ppm(parts per million)单位是指在100万气体体积中含有臭氧的体积数,在美国、日本等国家习惯使用
  • 臭氧氧化法处理高浓度苯酚废水
    臭氧氧化法处理高浓度苯酚废水
臭氧灭菌浓度
臭氧灭菌浓度专题,为您提供臭氧灭菌浓度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧灭菌浓度 相关的专业交流讨论,更多臭氧灭菌浓度相关内容请访问
房屋裂缝怎么处理
桥台裂缝处理
