  • 关于泳池臭氧消毒的一个疑问
    中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
  • 臭氧在杀菌消毒方面的优势
    ★臭氧的强氧化功能,降解COD:臭氧(O3)是氧(O2)的同素异构体,在水中的氧化还原电位为 2.07V ,高于氯 (1.36V)和 二氧化氯(1.50),它能破坏或分解细菌的细胞壁,迅速扩散透入细胞里,氧化破坏细胞内的酶而致死病原菌。★无二次残留、具有高洁性:臭氧可自然分解为氧气,不存在任何残留,解决了化学消毒剂消毒时产生残留物的二次污染问题,同时省去了消毒结束后再次清洁的繁琐工作。★除臭、除异味:氧去除异味性能极好。依靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的有机或无机物质,臭味的主要成分是胺 R3N 、硫化氢 H2S ,甲硫醇 CH3SH 等。臭氧对其氧化分解,生成物没有气味。★高效性:臭氧消毒自产自销。消毒时臭氧发生器产生一定量的臭氧,在相对密封的环境下工作,克服了紫外线杀菌只能直来直去,存在的消毒死角的问题。此文转自尔宽臭氧发生器网站 http://www
  • 臭氧在水中的消毒原理及应用
    一、 臭氧的应用 1840年瑞士化学家Schōnbein证实了臭氧的存在。1886年法国人Meritenus发现臭氧具有杀菌作用。1893年荷兰首先将臭氧应用于水的消毒处理。1906年法国的Nice城将臭氧用于大规模净水厂的水处理,至今已有近百年历史。 臭氧氧化能力强,用于消毒杀菌杀伤力大,速度快;臭氧可氧化溶解性铁、锰,形成高价沉淀物,使之易于去除;可将氰化物、酚等有毒有害物质氧化为无害物质;可氧化致嗅和致色物质,从而减少嗅味,降低色度;可将生物难分解的大分子有机物氧化分解为中小分子量有机物,使之易于生物降解;使用臭氧预处理,还可以起到微絮凝作用,提高出水水质;应用臭氧,不会在处理过程中产生有害的三致物质。 目前,世界上有上千家水厂使用臭氧进行处理、消毒。在欧洲主要城市已把臭氧作为去除水中污染的一种主要手段用于饮用水的深度净化。20世纪70年代初以来,许多国家还对臭氧应用于城市污水、工业废水、循环冷却水处理进行了研究并有很多成功的例子。70年代中期开始,我国也开始了利用臭氧氧化工艺处理受污染饮用水水源的试验研究工作。现在国内已有数十家水厂应用
  • 臭氧对乳业杀菌消毒的重要性
    臭氧是一种经过验证的、有效的消除微生物的方法,可有效快速杀死病毒和细菌,包括大肠杆菌和李斯特菌。它可用于控制食品加工行业中使用的产品和设备中有害生物的生物生长。兰蒂斯
  • 关于臭氧消毒机的应用领域
    你知道臭氧消毒机的应用领域吗? 1、企事业单位公共场所:企业污水处理、社区物业公司(合作)、影院、宾馆、饭店、娱乐厅、发廊、美容院、公共浴池、疗养院、医院、无菌室、车站的候车厅、大小娱乐室、库房和酒店、宾馆的客房、博物馆等单位、上门消毒服务。 2、 养殖、种植行业:笼具、器具、室内空气、水消毒。 3、 食品加工、保鲜运输行业:对粮食、禽蛋、中草药、肉制品、水果、蔬菜、饮用水的杀菌率高达99%以上,完全符合食品安全标准! 食物、肉类、新鲜水果、蔬菜、水产品及干鲜土特产等保鲜。把要处理的食物、蔬菜、水果放在塑料袋内通入气体,然后扎紧封口,不要放气,可延长保鲜期限。注意:最好塑料袋封闭性好,不
  • 臭氧消毒柜出故障了怎么处理
        现在的社会发展越来越快,人们不再只追求物质的享受了,而是更加注重自己的健康了,而健康的首要条件就是卫生,在我们的生活里面到处都是看不到的细菌,这个时候臭氧消毒柜就是一个很重要的东西,但是东西用久了就会出现故障,下面就来给大家介绍一下臭氧消毒柜的故障处理方法,大家一起来看看吧。     臭氧消毒柜—消毒时间长     可能原因:柜内堆放餐具太多、太密;柜门关闭不严,门封变形;石英发热管烧坏一支;温控器失灵;发热管电阻丝变细,电阻增大功率降低;电压低;装错发热管。检修方法:调整食具数量和密度;调整门铰座固定螺丝或更换门封;更换石英发热管;更换温控器;观察发热管的亮度正常情况下背部发热管微红,底部发热管明红;增装稳压器;按底部、背部重新装发热管。     臭氧消毒柜—臭氧管和紫外线灯不工作     可
  • 臭氧发生器在瓶盖消毒的应用
    随着近几年饮料业的快速发展,饮料的卫生和安全越来越受大众的重视。在饮料包装中,瓶盖杀菌很重要,保证包装的无菌状态,方可保证食品的安全问题。传统的瓶盖杀菌采用氯制剂杀菌,而氯制剂是致癌物质。臭氧发生器对瓶盖的消毒,无任何残留,是未来瓶盖杀菌消毒的趋势。
  • 对臭氧空气消毒的安全认识
    臭氧的毒性、腐蚀性及安全性解释 臭氧是无毒物质安全气体,臭氧具有强氧化能力,在浓度高于1.5ppm以上时,人员须离开现场,原因是臭氧刺激人的呼吸系统,造成呼吸系统的应 激性反应,严重的会造成可逆性伤害,为此,国际臭氧协会(IOA)制定卫生标准:国际臭氧协会:0.1ppm,接触10小时;美国:0.1ppm,接触8 小时;中国:0.15ppm,接触8小时,臭氧浓度在0.02ppm时,嗅觉灵敏的人便可觉察,称为感觉临界值,浓度在0.15ppm时为嗅觉临界值,一 般人都能嗅出,也是卫生标准点。当浓度达到1~10ppm时,称为刺激范围。事实上安全使用臭氧完全可以保证人的健康不受危害。臭氧应用一百多年来,至今 世界上无一例因臭氧中毒死亡事故发生。 在具体使用中,臭氧消毒过程应与人员隔离,一般的臭氧发生器都是自动控制的,只要设定好相关参数,即可以实现无人职守,这与化学消毒剂喷雾
  • 游泳池臭氧消毒系统设计
    游泳池臭氧消毒系统设计,评职称的论文,设计实例
  • 臭氧对瓶装水的应用及消毒原理
    生产用水臭氧杀菌净化一、背景食品生产需要大量洁净水,在生产成本中是一项较大开支。目前食品生产厂家有两种需求:一是水源不合格,如用海水代替淡水加工水产品或自采水存在污染;另一个是加工用水回用或处长使用时间。臭氧处理是完全可以满足这些需求的。某冷藏厂是食品出口企业,地处市区海边,利用海水加工水产品。由于海水污染,对产品质量造成很大影响。1994年建成海水臭氧处理站,应用500g/h臭氧发生器处理20m3/h海水,取得良好效果。该厂提高了出口产品质量,现已通过IS—9002认证。经运行成本分析,臭氧处理海水总成本低于工业自来水成本。加工蔬菜或禽类最后清洗用水会随时间处长而污染,经常换新水负担不起。利用臭氧处理有两种方案:循环处理或在池内处理均可达到要求。由于水处理臭氧系统投资相对较高,一些企业不愿接受,其实按设备寿命计算水成本并不高,产品质量提高则是最大的效益。二、工艺流程的制定 在总结了我们以往对臭氧化消毒实验、研究和应用的基础上,又进行了资臭氧消毒机<
  • 泳池水采用臭氧消毒的优势
    臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延,展坤刘梅提示同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍。在臭氧浓度为1mg/L时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯要达到同样的效果需要15000秒。 泳池水采用臭氧消毒优势: 臭氧可有效分解水中的腐植质及散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的蓝色,而氯剂则无此效果。为使水呈现蓝色,往往需加入硫酸铜盐,对人体有害。 臭氧可分解水中的有机物且具有微絮凝作用,因此,通常情况下可不用絮剂。 使用氯剂会改变池水的pH值,因而需加入碱性或酸性物质予以中和。臭氧为中性物质,不会产生此种问题。 臭氧强氧化能不断消除各种皮肤油脂、防晒油、发酯等化学物质引
  • 饮用水采用臭氧消毒优势
    本帖最后由 zhankuncherry 于 2013-12-23 13:02 编辑 在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能全被去除。而一般的水质处理方法更不能除尽微生物。为确保产品在保质期内合格,保证消费者的健康,在制造饮料,特别是制造碳酸饮料、矿泉水、纯净水以及包装后不再进行二次灭菌的果汁饮料时,必须对水进行消毒处理,并要注意贮罐、管道、阀门等卫生状态,防止对水产生二次污染。 秦皇岛展坤技术人员表示,对于饮用水的消毒有多种方式,以下是几种消毒方式的利弊分析,由此可见臭氧消毒的优势。 水消毒的目的是杀灭水中的致病菌,并使水中的细菌含量符合规定标准。常用的水消毒方法是氯消毒、紫外消毒和臭氧消毒。 二、消毒原理 氯消毒包括液氯、次氯酸钠、氯胺。其消毒原理是氯在
  • 臭氧消毒机在干果食品中的应用
      臭氧消毒机在干果食品中的应用       在霉伏季节干果食品在保存过程中因为密闭库房温度、相对湿度大大提高,CO2 和H2O含量增加容易变质;为使干果完全过夏,防止干果在储藏中变质、老化,根据食品干果变质的原因,目前国内对干果类等食品储藏的保管方法有:缺氧充二氧化碳、绝氧真空富氮、冷风散热、化学试剂熏蒸、辐照等。       上述各种方法在生产规模式实验范围内被研究和应用。这些方法对杀虫霉菌和保鲜方面都取得了一定的效果。但这些方法都有各自的特点。但还存在一些问题,尚需进一步完善。如缺氧充二氧化碳,在潮湿环境中易生成碳酸,对某些食品有腐蚀作用,影响食品风味和质量。绝氧真空富氮,克服了碳酸对食品带来的腐蚀问题,但绝氧又易使食品坏死,影响食品的品质。在绝氧条件下部分厌氧性微生物仍能繁殖,对好氧性微生物只能起抑制作用而无杀灭的效果,一旦恢复供氧后,环境温度、湿度达到适宜的生存条件,会重新繁殖,引起发热霉变。冷冻
  • 空间消毒臭氧发生器的用途有哪些?
    臭氧发生器公共场所消毒灭菌 人们聚集的地方,如股票交易厅、会议室、银行业务室、候车(机)室、旧殿、夜总会等,人员的流动量较大,除空气较污浊外,病毒菌的交叉感染对人们的健康都有很大威胁,特别是乙肝病毒、感冒病毒等,使人们防不胜防,而这些场所目前都没有消毒灭菌的手段,特别是在都市中,将具有较大的市场。 臭氧发生器医院消毒灭菌 医院是病人聚集的场所,病毒的发生及传播都较为严重,医院为了保护病人的健康和避免交叉感染,都有很严格的消毒灭菌规程与制度。医院的消毒灭菌手段目前主要是: 空间空气消毒利用紫外线杀菌; 医疗器械用品多用高锰酸钾、过氧乙酸药液及烧、蒸、煮等手段; 大面积的普杀手段多用来苏水泼洒,使医院具有特殊的气味。紫外线灭菌,目前是手术室、无菌室等重要 场合的主要手段,其缺点在于紫外线灭菌速度慢、成本高、有死角(阴影),紫外线对人体皮肤可构成伤害
  • 臭氧发生器如何对养殖场进行消毒呢?
    臭氧发生器在养殖场的应用有很多方面,兰蒂斯环保对于养殖场臭氧的应用进行详细的解答,希望对你们有帮助。
  • 臭氧消毒机在养殖业的应用效果
        我们都知道臭氧是一种具有强氧化性的气体,生活中我们都是使用有臭氧的臭氧水可以杀死些病菌,减少我们的感染率,那么如果臭氧应用在养殖业,家禽中会怎样呢?     禽类现代工厂化养殖,尤其是养鸡生产已到了转型期,即从普及发展转为提高生产效率和产品质量阶段。在转型期常规的技术已暴露出明显的弱点。就以养鸡生产最关键的预防瘟疫和病害的措施来说,必须在技术上找到新的突破口,才能提高生产效益和产品质量。在常规的饲养过程中只是不断地给鸡喂上抗生素和注射疫苗。这些措施看起来无可非议,但是,却忽视了饲养过程中平时无时不刻地对场内空气进行杀菌、消毒、净化。     而使受细菌病毒等污染的如侏儒症。过多地使用化学药物会损 害了蛋鸡的吸钙机能。蛋鸡的吸钙机能一时受损即使增加含钙饲料也收效甚微,软壳蛋不可避免地还要产出。养鸡生产过程中不给鸡喂抗生素等药物难以避免瘟疫疾 病带来的损失,喂了抗生素等药物又影
  • 臭氧消毒和紫外线消毒的区别
      臭氧发生器和紫外线照射杀菌是我们常用的杀菌方式之一,在应用方面臭氧杀菌和紫外线消毒有什么不同     臭氧发生器使用臭氧消毒和紫外线消毒     优点1.臭氧比紫外线消毒更彻底     臭氧到处渗透,没有死角。 当紫外线照射到物体表面并达到一定程度的照射强度时,紫外线仅具有杀菌作用。 食物车间通常很高,导致紫外线辐射强度不足,特别是在长距离时,并且照明产生大的死角。 臭氧是一种气体,渗透性强,扩散性好,浓度均匀,无死角;     优点2,使用臭氧杀菌比紫外线快
  • 臭氧消毒柜出现气味了怎么办?广州孚诺泰
    国标GB17988-2000食具消毒柜安全和卫生要求规定的臭氧泄漏量:在一个工作周期内和结束10 分钟内,离食具消毒柜外表20cm处的最高臭氧浓度不得大于0.2mg/m3. 如果用户在使用消毒柜时出现较浓的臭氧气味时,可能有以下情况造成: 1、产品安装在不通风的部位。 2、长时间使用不开窗。 3、有淡淡的气味并无危害身体,请用户放心。 4、如经过开窗或在较通风的部位还出现较大的臭氧气味,则可能是机器故障,需到当地维修部进行咨询或维修。
  • 臭氧消毒机在仓储保鲜的科学应用
    霉菌一直是保鲜行业的敌人,是引起储物腐败变质的最主要原因。 臭氧消毒机产生的臭氧具有杀菌力强、杀菌谱广、可自行分解不产生残留污染等优点,对霉菌的杀灭效率极高。另一方面,臭氧气体可快速分解物质呼吸排出的乙烯气体,乙烯是催熟剂,会增强呼吸,加速成熟过程。乙烯被分解后降低了新陈代谢,减慢了生理老化进程,因而实现了保鲜作用。臭氧发生器产生的臭氧保鲜的物质出库后保鲜时间长于一般仓库保鲜的物质,同时臭氧还可以去除库内异味。 随着我国臭氧消毒机制造技术的发展和完善,臭氧以其杀菌效果好、不产生二次污染、使用方便等优点也在我国的仓储保鲜、消毒灭菌领域中得到越来越广泛的应用。许多院校和研究所还在不断试验它在不同水果、食品储藏中的使用方法。 臭氧消毒机的臭氧的杀虫菌能力很强,臭氧正是靠其强氧化作用达到杀灭微生物的目的。他与微生物细胞中的多种成分产生反应,从而产生不可逆转的变化。一般认为,先作用与微生物的细胞膜,使膜构成成分受到损伤,导致新陈代谢障碍并抑制其生长,臭氧继续渗透破坏膜内组织,直至杀死。湿度增加能提
臭氧能消毒吗
臭氧能消毒吗专题,为您提供臭氧能消毒吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧能消毒吗 相关的专业交流讨论,更多臭氧能消毒吗相关内容请访问
裂缝处理方案
植筋现浇楼板
