  • 墙面有裂缝、楼板前后倾斜、隔墙上下倾斜
    新房刚装修后墙面有多处裂缝,开发商说是结构墙与二次砌体墙有裂缝,因为精装修时把开发商交房时的石膏层铲除了,开发商说在抹石膏前墙面粘扛裂网了,因为我在装修的时候铲除石膏层了,所以开发商认为墙面开裂与他们没关系,这种说法有依据吗?
  • 顶层天花板有裂缝隙怎么处理
    天花板裂缝是经常出现的问题,很多时候天花板裂缝不是简单的修补就能够处理好的,老房装修给大家分享天花板裂缝的产生原因及处理办法:(1)一次涂刷过厚或未干重涂,基底过于疏松或粗糙,底漆与面漆不配套等修补方法:根除受影响漆膜;保证漆膜一次施工不会太厚;保证前层漆膜干透后才重涂;必要时用合适的底漆封固基底;关于粗糙度大的基底,主张运用柔韧性佳的商品;基底温度低于5℃时,不行施工乳胶漆;底漆与面漆要配套。(2)温度改变形成的吊顶开裂。修补方法:假如外表缝隙不大,那么主张在缝隙上贴一层牛皮纸,然后刷饰面涂料;假如外表缝隙较宽,那么最佳先割出一块石膏板,打磨成合适的形状,添补在缝隙里,然后再刷饰面涂料。(3)施工不妥等形成的吊顶开裂修补方法:应该从检查龙骨开端,处理好基层质量疑问后,才可做饰面文章。但接下来并非是简略地用腻子补缝就能奏效,而应该在原缝的邻近龙骨处板面上再注册几条板缝后一起修补,以此方法来消除内应力效果下的变形。假如疑问比较严重,原吊顶板面已经变形、湿胀、破损,应适当扩展撤除面积,平坦龙骨后更换新板,视面积巨细分块铺装,并按正
  • 大家讨论柱上梁上有裂缝了如何处理啊??
    大家讨论柱上梁上有裂缝了如何处理啊??比如说梁中间有裂缝了而且不是圆的就有应力集中了是把裂缝搞成圆形的还是有其他的办法啊??
  • 混凝土裂缝的预防与处理
    混凝土裂缝的预防与处理 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。
  • 地震后墙面裂缝的处理及费用!急!
    咨询各位专家,在5.12地震后,我家填充墙出现多处裂缝,宽度在1mm左右,具体的处理工艺是什么?处理的费用大概是多少钱一米?我是成都的!急!在线等!
  • 大家怎么处理梁的裂缝和挠度
    最近做个宾馆,跨度在8m左右,还有2m的外挑,设计时没考虑梁的裂缝和挠度的问题,施工方提出悬挑梁2m有点长时,我对梁的裂缝和挠度进行了校核,发现挠度基本满足1/250的要求,而裂缝很多地方都大于0.3mm的要求,于是又对我以前做过的楼房进行校核,发现也是有很多裂缝超限的,但是如果不超限不能瞒住建筑的要求,另外梁的配筋也比较多,想请教各位,大家是怎么处理这个为问题的,你们设计院要求考虑吗?
  • 师兄们!!贯通裂缝如何处理??
    各位师兄:由于房屋楼面和屋面出现了贯通裂缝!!裂缝长3米多(整个开间),裂缝板面宽1毫米左右,板底肉眼裂缝,水直接点滴渗下,现请问各位师兄如何处理为最佳!!谢谢。
  • 墙面众多微小裂缝,房面裂缝漏水该怎么处理?
    本帖最后由 枫9003 于 2016-7-6 19:49 编辑 买别人建好的平顶楼,08年加盖两层,把后排的瓦房拆了加建基础,可如今墙上柱子上都出现这样微小的裂缝,部分屋面漏水,该怎么处理大面积的微小裂缝?
  • 室内墙面裂缝产生的原因及处理方法
    室内墙面裂缝产生的原因及处理方法 新装修的雪白墙壁上突然出现了细小的裂缝, 黒黒的细缝在白墙上显得格外刺眼, 让业 主十分的恼火。那么为什么墙面上会出现细缝呢?该怎么去应对呢? 新屋墙面裂缝 是较为常见的装修通病。 原因有多种, 可能墙体砌得太薄, 可能是墙体水 泥粉刷完未干透就上水泥漆, 也可能是原建筑结构问题,
  • 关于高层建筑墙面裂缝问题的处理方案
    高层建筑墙面裂缝几乎是所有施工单位的质量通病,尤其施工洞口处裂缝较为严重,各地因为气候的不同,裂缝程度也不相同。各位大神有什么好的方案?
  • 烘焙店贴壁纸墙布前墙面有哪些处理方法
    烘焙店贴壁纸墙布前墙面有哪些处理方法
    烘焙店因为其对墙面洁净度的要求,一般会采用墙纸墙布等进行墙面铺设,那么在张贴壁纸的墙纸和布艺沙发清洁前需要如何进行处理呢? 一、处理前准备: 1.如果原基层墙面附着有腻子粉,则应将其从墙面脆底上彻底清除,经过施工和打磨后才能继续进行下一步。 2.如果原墙墙面底面为空白墙(未进行过任何处理),则先抹腻子粉,打磨两遍,再等两天左右使腻子粉彻底贴合干燥,再贴墙纸。 3.张贴贴壁纸前墙处理,先清除因打磨残留物产生的灰尘,然后将壁纸底层膜刷1至2遍,待底层膜干燥后,即可粘贴壁纸。
  • 论混凝土裂缝的原因、预防与处理
    论文简介: 钢筋混凝土裂缝的控制问题是建筑工程中很重要的问题之一,特别是随着泵送商品混凝土获得广泛应用之后,混凝土均质性有了很大改善的同时,裂缝控制 投稿网友:ysh6284639yg 上传时间: 2013-04-01
  • 混凝土裂缝的原因、预防与处理
    论文简介:近几年的城市建设飞速发展,尤其是房屋建筑。在建筑业繁荣的背景下,建筑主管部门受到的投诉也多了起来,特别是住房混凝土的裂缝是最普遍的问题之一。 投稿网友:my09121323 上传时间: 2013-04-20
  • 结构裂缝的几种处理方案
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:17 编辑 由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1 个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm 的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm 的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。
  • 这样的裂缝厉害吗?需要怎样处理?
    这样的裂缝厉害吗?需要怎样处理?
    项目情况 是纯砖混一层车库上面六层住宅,出现裂缝的是一层车库门头冠梁,跨度3000mm----3600mm,上面是阳台的120mm厚砖砌体,高900mm。 原设计
  • 墙面涂料新旧色差怎么处理
    室内用白色乳胶漆涂刷过了,后面发现墙面有开裂,就将开裂部位凿掉重新修补,但是后来刷的涂料和原来涂料产生色差,请问怎么解决色差问题啊?
  • 挡土墙裂缝该如何处理呢
    最近有个工程,是一个六米高的挡土墙,挡土墙下部开始沿着勾缝处出现裂缝了,在转弯处较为严重,现在采用以下处理方法,“挡土墙后采用静压注浆法,通过浆液渗透达到封堵挡土墙裂缝的目的;挡土墙后填土采用钢管桩处理,通过打入钢管桩(转弯位加密),降低挡土墙背后填土压力;在挡土墙顶,重新铺筑混凝土地面,设置防水层及设置排水沟,迅速排走地面雨水,防止水作用对挡土墙形成不利影响;其次,在挡土墙底部打入抗滑桩。“大家认为这种方法可行不?”
  • 混凝土裂缝处理技术问题
    混凝土的裂缝是不可避免的,其微观裂缝是本身物理力学性质决定的,但它的有害程度是可以控制的,有害程度的标准是根据使用条件决定的。目前世界各国的规定不完全一致,但大致相同。如从结构耐久性要求、承载力要求及正常使用要求,最严格的允许裂缝宽度为0.1mm.近年来,许多国家已根据大量试验与泵送混凝土的经验将其放宽到0.2mm.当结构所处的环境正常,保护层厚度满足设计要求,无侵蚀介质,钢筋混凝土裂缝宽度可放宽至0.4mm;在湿气及土中为0.3mm;在海水及干湿交替中为0.15mm.沿钢筋的顺筋裂缝有害程度高,必须处理。 混凝土裂缝原因分析在修补裂缝前应全面考虑与之相关的各种影响因素,仔细研究产生裂缝的原因,裂缝是否已经稳定,若仍处于发展过程,要估计该裂缝发展的最终状态。 裂缝的现状调查(裂缝类型和宽度);有无病害(漏水、钢筋锈蚀);产生裂缝的经过(发生时间和过程);施工记录的检查;根据混凝土钻芯检查构件的强度、厚度;荷载调查;中性化试验;钢筋调查(钢筋位置、细筋数量及有无锈蚀);地基调查;混凝土分析;荷载试验;振动试验。 混凝土裂缝的处理1.表面处理法:包括表面涂抹和表面贴
墙面有裂缝怎么处理
墙面有裂缝怎么处理专题,为您提供墙面有裂缝怎么处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙面有裂缝怎么处理 相关的专业交流讨论,更多墙面有裂缝怎么处理相关内容请访问
臭氧片
臭氧漂白
