  • 怎样用防火等级区分保温装饰一体化板
    要选用合适的保温装饰一体化板,首先要了解自己需要哪一种保温装饰一体化板,那么,我们怎么区分各类保温板呢?今天我们一起看看怎样从保温装饰一体化板防火等级上为它们分类。 A 级: 不燃性建筑材料,不发生任何燃烧的材料。(如:AFCC、岩棉等) A1级:单体无机不燃。不燃,不起明火。 A2级:复合有机不燃,即复合材料,不燃,烟量要合格。 B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。(如聚苯板、挤塑板、酚醛板、聚氨酯板等) B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木
  • 保温装饰一体化板的安全受哪些外在因素影响
    部分外在因素的影响是造成保温装饰一体化板出现问题的潜在原因。保温装饰一体化板一般是由保温材料和饰面板共同构成,由于保温材料和饰面板材料的物理性能及建筑物使用环境等因素,保温装饰一体化板的安全性破坏主要来自于地震 、风力、外力冲击、火灾、雨雪、 冻胀等重要因素。其中地震、火灾、外力冲击均为不常见偶发性因素,而风力、雨雪、冻胀是我国南北方各地严重的、常见的破坏因素。 这些破坏因素产生破坏作用的主要原因是,保温装饰一体化板的保温层与基层墙体连结固定不牢而直接发生,或饰面板开裂而间接发生,负风压掀落或冻胀剥落为主要现象。不难看出作为外保温工程技术,必须从材料和工程上保证防火可靠性,而风压破坏、冻胀破坏、冲击破坏、风雪破坏必须从应用技术上给予保证。因此解决保温装饰一体化板工程开裂、防水是解决负风压破坏和冻胀破坏最重要的技术途径和工程技术问题。<
  • 保温装饰一体板,大家听说过么
    如题,顾名思义,就是集保温隔热功能与装饰功能为一体的成品板,新型建材,施工简单方面,从厂家出来的成品板直接上墙粘贴即可,外观漂亮平整。有哪位设计师想具体了解的可以与我联系,QQ 393372175 北京地区可以留个联系方式约个时间当面交流下[ 本帖最后由 hyj413hyj 于 2009-3-23 21:27 编辑 ]
  • 大雨以来,保温装饰一体板怎能进水
    最近全国很多地区出现大到暴雨,降水量较大,对于保温装饰一体板产生了一些影响。而 保温装饰一体板 作为建筑外墙保温层 是不允许进水的,如果保温层进水, 就会导致导热系数变大,保温材料 就不保温了,更严重的还有可能会造成渗漏。外墙保温层内进水主要发生部位 位于节点部位,如 :外墙面有裂缝或孔洞处; 窗下口处 ; 突出外墙面的挑檐、装饰线或其它构件与墙面相交根部 ;
  • 保温装饰一体化板技术规程中施工要求
    II 施工要点 6.2.2 弹、挂控制线应符合下列规定: 1 应根据建筑立面设计和保温工程的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等; 2 应在建筑物外墙阴阳角及其他必要处挂出垂直基准控制线,宜在每个楼层适当位置挂水平线。 6.2.3 胶粘剂、抹面胶浆的配制及使用应符合下列规定:
  • 外墙保温装饰一体化板粘贴需要注意哪些要点
    保温装饰一体化板比传统湿作业的保温系统有明显的功能性优势,但是也受施工条件和工序的影响,一体板施工前应该要注意哪些事项呢? 基层要求:基层墙体应达到验收规范要求,当基层墙体的平整度不符合要求时,要求施工方采用1:3水泥沙浆找平,并在基层施工验收完毕,门窗框及附设管线设备安装就位之后进行。施工环境:保温装饰一体板施工时的环境温度不应低于5℃,风力不大于5级,无防护措施时雨天不应施工。 施工要点:1.基层墙体、保温板、粘结用水泥及粘结剂、嵌缝材料应符合设计要求和有关现行标准的规定; 2.对相关材料及其性能指标进行复验;粘结用水泥的凝结时间和抗压强度,保温板的吸水量、抗冻性和抗冲击性能;<
  • 陶板装饰及复合石材保温一体板特点
    陶板装饰及复合石材保温一体板特点
    天然陶土原料,100%环保----材质原来取自高品质的天然纯净陶土,经真空高压挤出成型,高温烧制而成。无辐射,无污染,是环保材料首选。规格精准,性能恒久稳定----进口先进的工艺设备,确保产品尺寸及品质的稳定。准确的切割,严格的校量,使每块陶板具有统一的尺寸和最小的误差。质轻而坚,保温节能隔音----产品的空腔设计大大降低了材料的自重,减轻幕墙结构系统负荷,更具保温节能,隔音降噪功效,提高建筑使用经济性及舒适性。高压挤出的成型方式,使产品具备更大的强度。防火阻燃,耐酸碱抗霜冻----产品具有良好的安全防火特性,耐酸碱性强,即便面对超常高温或低温霜冻,也会保持极佳的稳定性能。自洁功能建筑维护更轻松----陶土原料金属含量低,不产生静电,不易吸附灰尘,污物不易沉积,雨水冲刷即可自洁。丰富色彩选择,永不褪色----提供丰富的色彩选择,基本涵盖了现代建筑对主流颜色的设计需求。色泽优雅,气
  • 某商业外墙保温装饰一体板深化图纸
    外墙装饰一体板商业部分的排版、节点大样图纸
  • 装饰保温一体板的六大安全保障?特性
    装饰保温一体板的六大安全保障特性 文章来源:http://www.jcbwzsytb.com/ 装饰保温一体板是一种融装饰、节能、防火、防水、环保为一体的一种新型化学建材。装饰保温一体板其特点就是把传统的必须在现场离散技术生产的工艺部分在工厂完成,具有质量批次稳定,产能提升,不受施工环境影响等优点。装饰保温一体板与普通的氟碳漆板、真石漆、水泡漆等饰面材料相比寿命长,饰面效果、绿色环保;与木质、PVC材质装饰材料相比具有防火防水等性能优势;装饰保温一体板与石材装饰材料相比具有无色差、无辐射、性价比高等优势。 在当下,节能环保已经成为全球性的话题,尤其在建筑行业更加注重环保,所以很多新型的节能环保型建筑材料就应运而生。装饰保温一体板也是在这一话题下产生的,而且慢慢也被大家所认可,甚至已经有取代传统外墙保温的势头,那么装饰保温一体板相对于传统的保温又有那些优势及特性能?今天保温装饰一体板厂家就给大家介绍一下装饰保温一体板的六大特
  • 保温装饰一体板施工节点注意事项
    保温装饰一体板在外墙外保温系统建筑领域受到了人们越来越多的重视,皆因其卓越的保温性能表现,受到了使用者的高度认可,使人们住上了温暖舒适的房子,并且促进了国家节能减排工作的实施。 今天咱们一起来看看,在保温装饰一体板的施工过程中有什么小窍门和容易被忽视的地方。 (1)保温装饰一体 板的粘贴时间。常温下水泥基抹面胶浆的干燥收缩时间一般在7d以内,在这个时间内对抹面胶浆作适当养护,待其充分水化后再粘贴保温板是有利的。尤其应尽量避免在抹面胶浆涂抹后的次日即粘贴保温装饰一体板。 (2)保温装饰一体板的粘贴面积。对于粘贴面积,国家标准奥球的是50%以上,巴夫利要求的是60%以上,并且巴夫利使用自己生产的保温装饰一体板专用粘接砂浆,粘结强度是标准要求的
  • 我这有保温装饰一体板的施工资料
    这有部分牒彩公司美女发给的部分资料,欢迎大家下载
  • 保温装饰一体板施工图纸的问题
    各位大神 有知道保温装饰一体板的吗 甲方让把铝单板换成一体板 谁有施工图纸 发我邮箱好吗 不胜感激 拜谢啊727552306@qq.com
  • 防水、装饰保温一体化、虹吸雨水排水。一锅端啦!
    防水、装饰保温一体化、虹吸雨水排水,这几大方面的问题,各位建筑设计师主要是采用什么材料、什么做法啊?希望能够与大家共同讨论,共同解决防水层容易窜水、外墙保温与装饰石材及铝塑板冲突、传统雨水排水影响外观及排水能力不强等问题?如想多多交流,可加QQ:571596050,共同进步!!
  • 防火保温装饰一体板的建筑节能优势讲解
    防火保温装饰一体板的建筑节能优势讲解
    防火保温装饰一体板的建筑节能优势讲解 文章来源:http://www.jcbwzsytb.com/ 装饰保温一体板保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,燃烧性能达到A级,为成品板系统提供安全稳定而良好的防火保温功能。装饰保温一体板本身具有的憎水特性,不吸湿,没有毛细作用。涂装板饰面层的防水封闭处理能够有效阻挡潮气的侵入,装饰保温一体板具有的良好的耐腐蚀性,吸水率低,耐冻融性特点。系统配套的粘接砂浆、锚固件由公司专业设计研发,性能和品质都有保障。 装饰保温一体板使用的保温芯材岩棉的阻燃特性,熔点>1000℃。装饰保温一体板属于A级不燃产品,耐火极限高达3个小时。完整的A级防火方案,阻隔整个建筑热量的传播和火焰的蔓延。系统接缝处理保证全面覆盖,减少板缝的冷热桥,可形成完整的保温隔热系统,有效切断混凝土圈梁、构造柱等形成的
  • 北京佳合新型保温装饰一体化外墙挂板
    北京佳合新型保温装饰一体化外墙挂板
    北京佳合新型保温装饰一体化外墙挂板
氟碳保温装饰一体化板
氟碳保温装饰一体化板专题,为您提供氟碳保温装饰一体化板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氟碳保温装饰一体化板 相关的专业交流讨论,更多氟碳保温装饰一体化板相关内容请访问
臭氧破坏
臭氧气体
