YAPU硬泡聚氨
【摘 要】建筑外保温装饰复合板材的施工方法经过十几年的实践应用,虽然技术比较成熟,保温效果也达到要求,但事实上现场操作工艺相对复杂,表面装饰可选择的品种少,装饰表面档次相对不高,容易产生空鼓和开裂质量问题,同时易受气候环境的影响较大,使工程进度和质量难以提高。 【关键词】建筑;外保温;装饰;复合板材;施工应用 目前国内用于外墙外保温体系的材料主要是:膨胀聚苯乙烯板、聚苯颗粒、发泡聚氨酯、岩棉板及泡沫玻璃等。通过粘贴或用机械锚固方法将保温材料固定到建筑物的围护墙体上,然后在其表面进行防水抗开裂的饰面层施工。此类保温材料施工的方法虽然技术比较成熟,保温效果也达到要求,但事实上现场操作工艺相对复杂,表面装饰可选择的品种少,装饰表面档次相对不高,容易产生空鼓和开裂质量问题,同时易受气候环境的影响较大,使工程进度和质量难以提高。 1 保温装饰复合板应用状况 保温装饰复合板外墙外保温体系,是将工厂预制的成品保温复合板材,通过专用固定方式进行墙体施工安装,可以达到使用耐久性好,安全可靠的外墙保温装饰一体化系统。为了满足保温节能目的,现阶段在保温装饰板的选择方面
头一次用岩棉复合板外墙保温,请问此板应该选用什么样式的好?主要是防雨,听说此板预水会膨胀,请问怎样选材才能保证施工质量,另外,在北京地区是必须要求使用吗?有规范或者文件吗?谢谢了
天然陶土原料,100%环保----材质原来取自高品质的天然纯净陶土,经真空高压挤出成型,高温烧制而成。无辐射,无污染,是环保材料首选。规格精准,性能恒久稳定----进口先进的工艺设备,确保产品尺寸及品质的稳定。准确的切割,严格的校量,使每块陶板具有统一的尺寸和最小的误差。质轻而坚,保温节能隔音----产品的空腔设计大大降低了材料的自重,减轻幕墙结构系统负荷,更具保温节能,隔音降噪功效,提高建筑使用经济性及舒适性。高压挤出的成型方式,使产品具备更大的强度。防火阻燃,耐酸碱抗霜冻----产品具有良好的安全防火特性,耐酸碱性强,即便面对超常高温或低温霜冻,也会保持极佳的稳定性能。自洁功能建筑维护更轻松----陶土原料金属含量低,不产生静电,不易吸附灰尘,污物不易沉积,雨水冲刷即可自洁。丰富色彩选择,永不褪色----提供丰富的色彩选择,基本涵盖了现代建筑对主流颜色的设计需求。色泽优雅,气
DBJ51T025--2014 保温装饰复合板应用技术(四川版)
DBJ51∕T 025-2014
我是做保温专业的,在澄清池圆顶面保温封闭过程中,由于板是100mm厚的,在板与板连接过程中,考虑防水问题,该如何施工?谢谢回帖
部分外在因素的影响是造成保温装饰一体化板出现问题的潜在原因。保温装饰一体化板一般是由保温材料和饰面板共同构成,由于保温材料和饰面板材料的物理性能及建筑物使用环境等因素,保温装饰一体化板的安全性破坏主要来自于地震 、风力、外力冲击、火灾、雨雪、 冻胀等重要因素。其中地震、火灾、外力冲击均为不常见偶发性因素,而风力、雨雪、冻胀是我国南北方各地严重的、常见的破坏因素。 这些破坏因素产生破坏作用的主要原因是,保温装饰一体化板的保温层与基层墙体连结固定不牢而直接发生,或饰面板开裂而间接发生,负风压掀落或冻胀剥落为主要现象。不难看出作为外保温工程技术,必须从材料和工程上保证防火可靠性,而风压破坏、冻胀破坏、冲击破坏、风雪破坏必须从应用技术上给予保证。因此解决保温装饰一体化板工程开裂、防水是解决负风压破坏和冻胀破坏最重要的技术途径和工程技术问题。<
要选用合适的保温装饰一体化板,首先要了解自己需要哪一种保温装饰一体化板,那么,我们怎么区分各类保温板呢?今天我们一起看看怎样从保温装饰一体化板防火等级上为它们分类。 A 级: 不燃性建筑材料,不发生任何燃烧的材料。(如:AFCC、岩棉等) A1级:单体无机不燃。不燃,不起明火。 A2级:复合有机不燃,即复合材料,不燃,烟量要合格。 B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。(如聚苯板、挤塑板、酚醛板、聚氨酯板等) B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木
防水、装饰保温一体化、虹吸雨水排水,这几大方面的问题,各位建筑设计师主要是采用什么材料、什么做法啊?希望能够与大家共同讨论,共同解决防水层容易窜水、外墙保温与装饰石材及铝塑板冲突、传统雨水排水影响外观及排水能力不强等问题?如想多多交流,可加QQ:571596050,共同进步!!
北京佳合新型保温装饰一体化外墙挂板
大家都知道化工材料再生产是会加入很多的化学药剂,那么就有人问聚氨酯保温板和聚氨酯复合板中阻燃剂添加吗?今天小编我给大家讲解一下。 聚氨酯保温板在生产中会加入各种各样的添加剂以达到保温防火的效果,比如说阻燃剂和憎水剂,阻燃剂的规定量添加剂量是百分之5,一般都是在这个定量,如果添加的数量果冻会引起聚氨酯保温板抗压程度下降成本也会增加,阻燃剂使阻燃性能编号,但是强度反而下降了,阻燃剂属于塑化剂添加过多会破坏泡沫的强度,使用阻燃剂泡沫会变软,聚氨酯保温板的产品阻燃和强度保证在统一平衡点是意见很难的事情,所以一般添加阻燃剂都是定量添加。只有这样才能保证聚氨酯保温板的保温效果。 聚氨酯为芯材的复合板由上下层彩钢板加中间发泡聚氨酯组成,采用世界上先进的六组份在线自动操作混合浇注技术,可在线一次性完成社会配料中
保温装饰一体化板比传统湿作业的保温系统有明显的功能性优势,但是也受施工条件和工序的影响,一体板施工前应该要注意哪些事项呢? 基层要求:基层墙体应达到验收规范要求,当基层墙体的平整度不符合要求时,要求施工方采用1:3水泥沙浆找平,并在基层施工验收完毕,门窗框及附设管线设备安装就位之后进行。施工环境:保温装饰一体板施工时的环境温度不应低于5℃,风力不大于5级,无防护措施时雨天不应施工。 施工要点:1.基层墙体、保温板、粘结用水泥及粘结剂、嵌缝材料应符合设计要求和有关现行标准的规定; 2.对相关材料及其性能指标进行复验;粘结用水泥的凝结时间和抗压强度,保温板的吸水量、抗冻性和抗冲击性能;<
II 施工要点 6.2.2 弹、挂控制线应符合下列规定: 1 应根据建筑立面设计和保温工程的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等; 2 应在建筑物外墙阴阳角及其他必要处挂出垂直基准控制线,宜在每个楼层适当位置挂水平线。 6.2.3 胶粘剂、抹面胶浆的配制及使用应符合下列规定:
于一种新型保温方式:保温装饰一体化外墙外保温装饰板是以挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板为芯材,以天然石材、铝塑复合板、氟碳喷涂金属板、纤维陶瓷板等材料为饰面板,并通过特殊黏结技术将其与背面层和结构边框层复合而成的用于建筑外墙的保温装饰板材。一、 板材种类:按构造和面板材料可分为1、 JP普通板,在挤塑板上粘硅钙板,上面作涂料(氟碳漆、真石漆、普通涂料、陶板漆等),编号为:JP-1、JP-2、JP-3、JP-4。2、 JZ面砖板,在挤塑板上粘贴硅钙板,刻砖缝,作涂料,形成仿面砖板,编号为:JZ-1;在挤塑板上粘贴面砖,形成面砖板,编号:JZ-23、 JL金属板面板,在挤塑板上粘贴铝塑板等金属板,湿贴在墙上编号为:JLS,干挂编号为:JLG。4、 JS石材板,在挤塑板上粘贴石材,四周设塑料框。5、 JT陶板面板,在挤塑板上粘贴陶板,四周设塑料框。一、 构造体系:节能装饰板体系按照安装方式可分为四类:1、 湿贴体系,将板粘贴在基层墙面上,可选用的面板板型有:涂料饰面的JP板,仿面砖和
JGT 432-2014 建筑结构保温复合板
复合板外墙外保温工程的施工应在主体结构工程验收合格后进行,施工前应对基层墙体质撞进行检査验收。基层墙体应符合现行闻家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的有关规定。 复合板外墙外保温工程的施工应编制专项施工方案,并进行技术交底,施工人员应经过培训并经考核合格。 有饰面复合板在安装前应根据设计要求,结合墙面实际尺寸,进行排板设计。 复合板外墙外保温工程大面积施工前,应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙或样板间,并经有关各方确认后,再进行施工。 复合板外墙外保温工程施工应加强过程控制,完成上一道工序的验收后,方可进行下一道工序的施工,并做好隐蔽工程和检验批验收。 复合板外墙外保
