我是一名刚来的监理员 总监叫我和另外一个监理负责预制场的箱梁钢筋隐蔽验收,张拉,压浆。旁站记录由我来写请问下张拉,压浆的旁站我要写吗?在我之前的几个监理都没有写张拉和压浆旁站记录,我要写的话该怎么写?求前辈指导 谢谢
受弯构件的分批张拉:下图为双跨预应力框架梁,预应力筋为四束超过40m的双跨曲线钢铰线束,分二批那个朋友能从力学上分析一下构件的张拉顺序,谢谢
本工程设计为预应力混凝连续箱梁,跨度均不大于20m,梁高1.2m,采用满堂架现场浇筑。试问:本工程工期很紧,能否采用技术措施不适用预应力混凝,而采用普通钢筋混凝箱梁。即施工中不实施张拉,能否可行?能有具体的技术措施?
请教一下各位,一直有个问题困扰。下图是一个8m宽的箱梁,纵向钢束槽口的图,是顶板张拉。看图上的构造是槽口范围内的横梁顶层主筋基本上是全部冲突了。这些主筋都得全部截断,那待张拉完毕后,钢筋怎么恢复呢。是直接焊接恢复吗?始终觉得这种恢复强度不怎么够,而且这种横梁是没有横向预应力的,全靠普通钢筋。正确的恢复方式应该是怎样的呢? 谢谢大家。
一、交底范围 本交底适用于**特大桥主跨连续梁 预应力钢束张拉及压浆 施工。
近日,中建五局承建的佛山顺德区德胜体育中心工程(一标)项目, 索穹顶结构 全部张拉完成并锚固到位,比预定计划提前14天完成。
看看这个板张拉如何?
小弟看一建《建筑工程管理与实务》,其中讲预应力结构时说道:当曲线无粘接预应力筋长度超过35m时,宜采用两端张拉。当长度超过70m时,宜采用分段张拉。这里面70米应该是一根预应力筋的长度,可一段钢筋只有两边可以张拉啊,分段张拉又是什么意思呢?从中间分开?求大神解释,要是有图就更方便理解了。
后张法预应力钢绞线在张拉过程中,主要受到以下两方面的因素影响:一是管道弯曲影响引起的摩擦力,二是管道偏差影响引起的摩擦力;两项因素导致钢绞线张拉时,锚下控制应力沿着管壁向跨中逐渐减小,因而每一段的钢绞线的伸长值也是不相同的。 1、 计算公式 (1) 预应筋伸长值ΔL的计算按照以下公式: ΔL—各分段预应力筋的理论伸长值(mm); Pp—各分段预应力筋的平均张拉力(N); L—预应力筋的分段长度(mm); Ap—预应力筋的截面面积(mm2); Ep—预应力筋的弹性模量(Mpa); (2) 《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041-2000)附录G-8中规定了Pp
后张法预应力使用在大跨度梁中(3跨梁一起张拉,总长约65m),一端先张拉到100%,另一端补拉,请问补拉时钢绞线伸长值一般在多少?工人记录为4cm~8cm是否错误?急~~~~~~~~~~
我负责施工的某大桥预应力问题的处理方法。详细见附件。
浅谈预应力箱梁张拉与压浆
现浇箱梁张拉方案[ 本帖最后由 lenvonta 于 2010-3-23 08:56 编辑 ]
预应力钢束张拉问题浅析
当箱梁架到桥的盖梁上后,再经过一些工艺的施工后,要进行“桥面负弯矩张拉”。我记得有个概念是:“使桥面受拉为正弯矩,反之为负弯矩”。请问:负弯矩张拉的作用是什么?负弯矩不是有抵消箱梁预制时正弯矩的可能吗?。。。。请高手指点
预应力张拉安全技术交底
现在钢绞线有100多米了,张拉时,要倒两次顶才能张拉到位,求伸长值的计算公式?10%测顶的伸长量L1、夹片外露量Lj1,20%测顶的伸长量L2,100%时测顶的伸长值L3、夹片外露量Lj2,锚固测顶的伸长量L4计算公式:L4+L2-2*L1-Lj2+Lj1(中间没有倒顶的计算公式) 求各位前辈指点。。。
