  • 水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
  • 二氧化硫究竟是否溶于水(上)
    二氧化硫究竟是否溶于水(上) 本人湿法脱硫起家,从没
  • 二氧化硫究竟是否溶于水(下)
    二氧化硫究竟是否溶于水(下)
  • 用尿素溶于水后测量氨氮
    取2.155g 46.4%的尿素溶于1L自来水,充分搅拌后,取1ml溶液倒入1L烧杯中,加入1L自来水,用光度计测量氨氮,结果是underrange,量程为0.02-2.5 mg/L,请大神帮看看怎么了,结果不是应该是氨氮为1mg/L吗?
  • 关于水过滤前加热的问题
    本公司化水采用的是多介质过滤器活性碳过滤器 RO 除碳 混床工艺 设计里面在多介质过滤器前加了1个板式换热器但是最近来了1个老教授,她提出一个意见就是那个板式换热器是浪费 浪费了我们电厂的气,而且会起反作用,在过滤器里面滋生出有机物细菌等,她说应该放在RO前.请问大家 过滤器对水的问题有要求吗 真的像她说的那样不仅浪费还起反作用吗?不会一个这么大的设计院设计的时候出这种问题吧 到底是谁对..有知道的说下 谢谢大虾们.
  • 几篇关于水的国家级论文
    几篇关于水的国家级论文
  • 泳池水采用臭氧消毒的优势
    臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延,展坤刘梅提示同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍。在臭氧浓度为1mg/L时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯要达到同样的效果需要15000秒。 泳池水采用臭氧消毒优势: 臭氧可有效分解水中的腐植质及散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的蓝色,而氯剂则无此效果。为使水呈现蓝色,往往需加入硫酸铜盐,对人体有害。 臭氧可分解水中的有机物且具有微絮凝作用,因此,通常情况下可不用絮剂。 使用氯剂会改变池水的pH值,因而需加入碱性或酸性物质予以中和。臭氧为中性物质,不会产生此种问题。 臭氧强氧化能不断消除各种皮肤油脂、防晒油、发酯等化学物质引
  • 关于水系统水泵如何选型的问题
    请教个问题:水管水利计算是提取末端开始算的(鸿业软件等软件也是)。1,当主机制冷量小于末端制冷量和的时候(舒适性空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置? 如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道大。 如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量大于主机流量,主机会报警。 2,当主机制冷量大于末端制冷量合的时候(洁净工艺空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置? 如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道小。 如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量小于主机流量,主机会报警。到底水系统水管管径及水泵如何去选型啊??有没有哪本书讨论过这个问题啊??每次都很纠结
  • ?臭氧机在水处理中的优势
    臭氧机在水处理中的优势臭氧发生器具有强氧化性,在污水,纯净水,生活用水等水处理方面都有应用;臭氧发生器在水处理方面有哪些优势呢? 1.臭氧是优良的氧化剂,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2.臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小; 3.臭氧可以去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质; 4.臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性; 5. 臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。 污水臭氧处理工艺: 1.臭氧发生器在污水臭氧处理流程 采用臭氧消毒的污水,预处理是十分重要的,往往由于
  • 水处理使用臭氧机的好处
    臭氧的作用: 臭氧有被称为超氧,具有强氧化性,强消毒性,易溶于水,有特殊的类似于青草味的刺鼻性气味(这点可用于判断空气中泄露的臭氧)。我们使用臭氧,用到的就是它的强氧化性和消毒效果。    氧化水中过量金属离子,消除水中残留的氯气,中和由空气溶入水中的甲醛等有毒物质,杀灭水中的病毒及有害细菌,分解水质的最大杀手NH3、NO3,去除水腥味,快速增加水中氧气含量,可使水中的游离蛋白质形成絮状沉淀,漂白水中的色素,让水变得非常清澈透亮,可大幅度减少换水频次。强氧化用于氧化缸内的有机物成无机物,有机颗粒成无机颗粒。消毒用于杀菌、杀病毒、杀浮游期的白点虫等。    使用臭氧机的好处:    第一、降低或者消除水中悬浮颗粒,增加水质的通透性,提高水的色泽(对于黄水、绿水、浑浊水都有一定疗效)。    第二、清除有机盐。可以清除水中各种可溶性有机物以及
  • 臭氧技术在水处理中的应用
    臭氧技术在水处理中的应用
  • 水处理中臭氧的角色和位置(1)
    水处理中臭氧的角色和位置(1)
  • 水处理中臭氧的角色和位置(2)
    水处理中臭氧的角色和位置(2) 一、臭氧的物理化学性质
  • 关于水处理药剂你知道多少?
    在环保水处理领域的人都知道,水处理剂究竟有多重要,生物处理环节达不到的指标,我们都可以用它来办到。水处理剂简直可以称作是我们污水处理工程师的"命根子"。 一、水处理剂的应用领域
  • 关于水箱内水质净化的问题
    现在我采用地下水泵供水至高位水箱.由于水泵在地下有百米.水泵停后,水质很混!里面杂质较多,但是水泵正常不关,水质就很干净.由于水泵功率较大.我现在采用液位控制.但是效果不好.水泵基本不能停!我想是否有什么过滤的技术
  • 关于水厂的给水处理设置~~~~????????
    请问谁做过给水处理的设计啊????????我准备要做啊~~~是做机械絮凝池--平流沉淀池--普通快滤池~~~~谁有有关的资料啊????麻烦给一下指导吧~~~~我地大三的学生~~~现在要做课程设计啊~~~请指教一下吧!!!~谢谢!!!!!!!~
  • 关于水厂的给水处理设置????????
    请问谁做过给水处理的设计啊????????我准备要做啊~~~是做机械絮凝池--平流沉淀池--普通快滤池~~~~谁有有关的资料啊????麻烦给一下指导吧~~~~我地大三的学生~~~现在要做课程设计啊~~~请指教一下吧!!!~谢谢!!!!!!!~有没有经验借鉴一下啊???!!!~
  • 2008奥运关于水行业最新资讯
    2008奥运关于水行业最新资讯 典型深度处理工艺经济技术对比研究城市污水深度处理的单元技术有:混凝沉淀、过滤、生物活性炭、石灰、臭氧、微滤、超滤、反渗透等。针对不同水质情况,可选择其中一种或几种组合,在选择工艺过程中需要考虑下因素:1.回用水的用途和目标水质2.工艺适用性和稳定性3.技术经济性4.环境因素,包括环境污染、人体健康和安全保障。工艺流程的确定最好经过现场试验,借鉴成功运行经验。本部分研究主要介绍了混凝沉淀、高效过滤、生物活性炭、石灰、臭氧、微滤、超滤、反渗透等多种水回用深度处理单元技术,并对其进行技术经济对比及稳定性分析。通过大量试验,得出如下结论:1、膜过滤技术产水浊度低、稳定;封闭运行,对周围环境无干扰;只加少量化学药剂,基本上无二次污染;运行稳定,操作简便,易于维护,占地小。因此,与传统的物化处理工艺相比,具有明显的优越性。微滤、超滤膜过滤技术对有机污染物、氮、磷的去除受进水水质影响比较大。对非溶解态污染物具有极高去除率。2、滤膜过滤技术出水水质可完全满足《城市污水再生利用景观环
  • 关于水系统的布置问题,急
    大家好!请问: 1.冷冻水供水管,回水管,冷凝水管,这3个管子布置时是都并排着贴着梁底安装吗?假如并排贴着空间不够时,怎么布置,哪个管子在上面,哪个管子在下面,他们之间的距离呢? 2.水管,风管交叉时,哪个在上面,哪个在下面(不知道可不可以交叉?)?位置是地下室 3.水泵前后的各种仪表和阀门是要水平安装吗?能不能装在立管上面?
臭氧溶于水
臭氧溶于水专题,为您提供臭氧溶于水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧溶于水 相关的专业交流讨论,更多臭氧溶于水相关内容请访问
板梁张拉
空心楼板加固
