  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 住宅现浇楼板标准层角部切角裂缝的分析和探讨
    摘要: 该文通过对砖混住宅现浇楼板由于不均匀干缩和约束外墙热膨胀而产生的板内应力的计算,分析了标准层角部切角裂缝产生的原因,提出了避免此种裂缝的方法和措施。 关键词: 砖混住宅 现浇楼板 角部裂缝 1 引言 目前,砖混结构住宅越来越多地采用现浇楼板。在工程实践中,经常发现在住宅标准层端部四角的楼板出现切角裂缝,裂缝位置一般距角部400~1000mm以内,且在板的上下表面均出现,为贯穿裂缝。由于标准层楼板温度变化小,此种裂缝的成因显然不同于屋面板的裂缝,如房屋沉降正常,此裂缝也不可能是沉降裂缝,而且也不符合荷载裂缝的形式。本文拟对这种切角裂缝进行分析,从而找出成因与解决办法。
  • 请教!关于现浇楼板挠度问题
    现浇楼板挠度一般控制在多少mm内比较正常?我刚做结构时间不长,虽然每次模型里的楼板挠度都没有显红,但总觉得不放心,有点楼板挠度达到10mm以上,觉得心里没有底,怕楼板会裂开。请高手指教!
  • 现浇楼板裂缝原因及处理
    工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
  • 现浇空心楼板的设计方法
    我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
  • 现浇楼板附加筋如何设置?
    现浇楼板附加筋如何设置?
    设计图纸如下图9号附加筋在梁的每跨都表示出来了,我用白线圈出来的11号和4号附加筋设计就标了一跨我想问下11号和4号附加筋是每跨都有的,还是就是图上标的一跨?哪本规范可以看现浇板附加筋的设置??
  • 现浇楼板开裂的初步总结
    现浇楼板开裂的原因的初步总结 住房分配制度改革和住房商品化货币购房政策出台以后,住户作为消费者和实际的投资者,对住宅的质量和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量;反映方式有投诉、上告法庭、诉诸媒介、甚至更激烈的程度。一个典型的现象,即现浇砼板裂缝正在上升为住宅工程质量的主流,市场投诉的热点, 成为一个社会不稳定因素之一。有些裂缝虽属正常现象,但老百姓不认这个理,对裂缝要求苛刻。本文拟对钢筋砼现浇板裂缝产生的原因,进行综合的分析,供大家参考。一、 设计的原因及控制措施1. 现在有些设计图纸,无论怎么计算,其受力钢筋均能满足要求,但对温度应力与砼收缩应力的控制进行针对性的配筋考虑不够。部分只考虑到楼板在承重竖向荷载作用下的弯曲变形,没有考虑墙板变形迫使楼板在楼板平面内变形,还有当边梁是带窗台的深梁时对楼板的影响,由于没有考虑到以上一些原因,其端跨的板角虽加了负弯矩钢筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂缝。2. 设计对开孔的楼板及预埋管多的楼板在构造措施上考虑不到位。3. 梁、板、柱不同砼级配,使收缩变形不协调,也是造成该交接处开裂的原
  • 现浇楼板与梁顶两侧出现裂缝
    现浇楼板与梁顶两侧出现裂缝,个人认为是混凝土塌落度较大引起的。。请教各位专家指明其可能的原因及相应的处理方法。谢谢大家。。
  • 现浇混凝土楼板裂缝问题。
    现浇混凝土楼板裂缝问题。
    我想问问现浇混凝土楼板的一些问题,第一张图上紫色线边上有一条深灰色的像蚯蚓一样的线是怎么形成的,因为该位置上面是一个沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起来这个像水渗透下来干涸的痕迹,但是有人说这是裂缝,该建筑目前刚做完主体施工尚未开始砌墙。
  • 现浇混凝土楼板裂缝问题
    【关键词】混凝土 裂缝 原因分析 控制措施 裂缝处理当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深人的探讨。!混凝土楼板裂缝产生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品种。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等。一般说,C3A含量大,细度较细的水泥
  • 现浇楼板“井字”渗水后续求助
    现浇楼板“井字”渗水后续求助
    之前发过一个帖子“ 楼板发生“井字形”渗水,询问各方无果,求教”,得到了很多回复,非常感谢大家!关于之前帖子的情况请看点我今天又去房子看到一些新情况,特地重新开帖,还请大家继续帮忙看看是什么问题:之前讲到邻居家也有这样的情况,他家现在已经将天花板的腻子都铲除了,图片如下:这是正常天花板铲掉腻子的情况:
  • 现浇楼板开洞,不可任性而为
    现浇楼板开洞,不可任性而为
    在上几期文章中卡本曾对结构的三大构件,梁、板、柱加固方法进行过讨论。主要介绍了常见的加固方法,及其注意事项。在实际的工程之中,现浇楼板开洞后,需要运用粘贴碳布、粘钢等加固方法,当面对这些问题时,我们又该注意什么呢?今天,就让我们共同来探讨一下。 现浇楼板开洞加固方式一般是根据开洞大小进行确定,当开洞大小小于300mmX300mm时,切断钢筋数量≤5%时,可不作处理。当开洞大小小于1000mmX1000mm时,切断钢筋数量≤20%时,当板受影响小,可按照构造进行加固,采用粘钢和粘接碳布方式来进行加固处理。当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝土边梁进行加固方法。
  • 简析现浇楼板裂缝的防治与控制
    【论文关键词】:楼板;裂缝;措施 【论文摘要】:我国住房经济适用住房和商品住宅发展迅猛,现有住宅楼面多为现浇结构,出现裂缝机率增大,全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。 一、设计必须尽可能考虑各种影响因素,根据不同的结构部位,采取合理配筋和构造措施 在设计时严格执行规范和强制性条文要求,做到既能满足结构承载力要求,又能满足板的挠度及裂缝等变形要求,减少结构出现裂缝的可能性。 设计中的重点加强部位:从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见和数量最多的是房屋四周阴、阳角处,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝。其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。从设计角度看,设计人员侧重于按强度考虑,未充分考虑温差和混凝土收缩特性,而房屋的四周阳角由于受到纵、横二个方向墙体或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板砼的自由变形,因此在温差和
  • 冬季现浇楼板养护不当的处理
    公司在去年12月份施工的转混结构6层住宅中,在二层现浇板施工后由于养护不当砼强度达不到要求,砼采用的是商品砼,模板现在还没有拆除,现在正在商讨处理方案,初步方案可能会执行拆除处理,请各位看是否有更好的处理办法?
  • 关于现浇楼板裂缝控制的探讨
    现浇楼板裂缝是长期困扰建筑施工的一个难题。虽然理论认为,现浇楼板裂缝是不可避免的现象,但通过施工中的技术管理措施,减少和控制裂缝是完全可行的。笔者单位所承建的上海财大学生公寓工程,通过一系列技术措施,有效减少了现浇楼板裂缝。 楼板裂缝分表面裂缝和贯穿裂缝,其裂缝有大有小,所处部位也各有不同,有规则的,也有不规则的。事实证明,表面裂缝在施工中采取一定措施,是完全可以清除的,而相对较规则和集中的裂缝,也是可以相对减少的。 通过理论分析与实践探索,在施工中抓住三个主要环节,是控制和减少现浇楼板裂缝的关键: 一、钢筋工程:现代住宅因其智能化及消费者要求的提高,管线的预埋成为必不可少的措施。但由于管线过多,使钢筋与混凝土的粘结度减少,从而造成现浇楼板在砼成型后应力不均,呈现一些细小的规则裂缝。而施工中人为或机械碰撞钢筋,又使钢筋有保护层厚度过大,间接导致了裂缝的形成。另外,因室外气温温差变化较大,特别是经历酷暑与寒冬的建筑物东西山墙,成为45°规则裂缝产生的集中之处。 针对上述钢筋设计与施工中的裂缝成因,相应采取措施,未雨绸缪,是可以防患于
  • 复式现浇楼板遇到的结构问题
    复式现浇楼板遇到的结构问题
    详细问题用图片标注了,请指导
  • 混凝土现浇楼板开洞的加固问题
    混凝土现浇楼板开洞的加固问题
    现有一房子..(小高层顶层,14楼)楼板上开2个洞,想请教如何进行楼板的加固.
现浇楼板标准
现浇楼板标准专题,为您提供现浇楼板标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇楼板标准 相关的专业交流讨论,更多现浇楼板标准相关内容请访问
臭氧杀菌技术
臭氧杀菌设备
