建筑给排水工程验收规范供大家参考。
想请教下各位 想学习点工程资料方面的东西,每个工程的一套资料下来是怎么去做的 还有 这些资料哪位高手有电子版在吗?能分享一下吗?我的qq316377296 谢前辈们了
市政项目里,除了道路、桥梁和隧道给水排水工程也是有不少的这类工程设计时电气专业,需要熟悉了解哪些规范?各位做过项目的大虾,能否在图纸设计说明找一找粘贴个上来,让小弟我学习下
1.回填材料选用合适的并经监理确认的挖出土或经试验合格的外运材料。回填前,确保沟槽内无积水。不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。 2.管道安装完毕,用外观检查方法,进行管道严密性的预先检查,合格后进行回填;排水管在回填土前必须按施工验收规范进行闭水试验,经验收合格后方可回填,回填的密实度要求按以下执行: (1).基地持力层:>95%; (2).管边、箱涵两侧:>90%; (3).管顶以上25cm范围内:>87%; (4).管顶以上25cm至路基:>93%。 3.沟槽回填采用从管线、检查井、箱涵等构筑物两侧同时分层对称回填并夯实的施工方法,每层回填高度不大于0.2m,两侧填土高差不大于500mm,对中管顶0.4m范围内用人工夯实处理,以确保管线及构筑物不产生位移,必要时采取适当的限位措施。 4.回填土夯压密实度达不到要求的密实度时,可根据具体情况加适量石灰土、砂、砂砾或其他可达到要求密实度的材料。 5.管道接口处及连接工作坑回填应采用中粗砂或砂砾,在管道两侧同时回
1. 测量放样定出中心桩、槽边线及堆土堆料界线,界线至开挖线的距离应根据开挖深度确定,并不小于5m。 2. 开挖前,先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门做出妥善处理,确保施工安全。并提前打设井点降水,在地下水位稳定在槽底以下1.0m时才进行土方开挖。 3.采用机械开挖方式为主,人工开挖方式为辅的挖土方式。开挖应分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。开挖时不允许破坏沟底原状土,若不可避免沟底原状土被破坏时,必须用原土夯实平整。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。 4. 采用放坡开挖,基底宽度为管径加上工作宽度和临时排水沟的宽度。放坡的坡度采用1:1,排水沟的截面尺寸为200mm×300mm,沿着临时排水沟每隔20m设置600mm×600mm×800mm的集水井,采用潜水泵把集水井的水抽出沟
有干市政管线的朋友吗?如顶管施工;过江河围堰施工;DN1000以上管线施工(球墨铸铁,钢管,PCCP管材等),另外请叫一下钢管焊接的问题,电焊应该焊接到什么程度,外观上如何的辨别,谢谢
1、所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,并禁止外来闲杂人员进入施工现场。2、电工、挖掘机操作手等特殊工程人员必须持证上岗。3、开挖基坑、管沟当深度超过1.5米(含1.5米),必须事先采取支撑防护措施。4、离坑、沟边八十厘米内或深度二分之一内,不准堆放大量材料和设备等,三米内不准汽车行走,确实因场地限制需堆放材料、设备的,确保不得超高塌方。5、不准在脚手架立柱边、钢井架、施工升降机和塔吊基础边、开挖沟坑,并注意观察附近建筑物有无沉降。下载地址:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/29174.shtml/&topID=114897
市政排水工程玻璃钢夹砂管的铺设: (1)管子下管后,要进行水平、垂直调整。把管道放在管沟中,使其全部长度均匀压在垫层或沟底上,切勿用永久性垫块为管道调平。 (2)清理干净承口、连接区域和插口密封槽,并在承口内部涂一层中性润滑脂。用涂有中性润滑脂的合格的橡胶密封圈套住密封槽的下部,并用力向上提,使其全部落入密封槽内,槽中的密封圈不得有捻。<
一、市政给排水工程规划概述 市政给排水工程的合理规划设计是城市水资源合理利用与保护的前提,城市给水排水工程规划是保证城市健康、持续发展的战略性规划。城市规划是对资源优化配置的一种主要手段,给水排水工程规划重点是对水资源进行优化配置和合理利用,以发挥最优的综合效益。高水平的城市给水排水工程规划是合理利用城市水资源、科学地保护城市水环境、保障城市发展的设计、管理、实施建设的指南,而无规则或低水平的规划必然会造成对水资源的浪费和对水环境的破坏。目前为止水危机是我国社会经济发展的主要制约因素。而我国的水危机正是以水资源短缺和水环境污染为标志的。因此这就要求我们必须做好给排水规划设计工作,保证城市的可持续发展。 二、给水系统规划设计 (1)目前我国城市给水系统存在的问题: ①供水能力不足,供水的可靠性差,部分城区居民及厂矿单位靠自己打井取地下水,没有统一的管理,水资源得不到优化配置,地下水因过度开采,水位逐年下降,尤其到夏季用水高峰时段,常常出现水量不足的情况。②过度开发地下水,引发地下漏斗,海水倒灌等一系列问题,造成水污染。③水价体制不能使水资源优化利用
引言 随着我国国民经济的持续快速发展,市政建设的规模也在不断扩大。排水系统作为城市的重要基础设施,对保障城市的正常运转及城市安全具有重要作用,其重要性日益得到人们的重视。排水管材作为排水系统的重要组成部分,其性能的优劣将直接影响排水系统的可靠性及安全性。传统的排水管材由于其本身固有的一些缺点,已经难以适应城市发展的需要。因此,近年来出现了许多新型管材,这些管材无论是性能还是施工难易程度都优于传统管材,因而得到了较为广泛的应用,HDPE(高密度聚乙烯)管就是其中的一种。 1、HDPE管的发展历程 HDPE管是一种具有环状波纹结构外壁和平滑内壁的新型塑料管材,由于管道规格不同,管壁结构也有差别。根据管壁结构的不同,HDPE管可分为双壁波纹管和缠绕增强管两种类型。HDPE管
摘要:市政排水工程关系着居民日常的排水以及工厂、企业等的废水排放,随着社会生产力和生活水平的提高,废水的排放量也越来越大。作为重要的排水出口,市政排水工程越来越受到重视和关注。本文针对市政排水工程质量进行探究,重点探究在市政排水上程中易出现的问题以及解决方法。 关键词:市政排水;工程质量;常见问题;解决方法 引言:随着社会的进步,城市化建设的不断发展,城市面积不断扩大,城镇人口急剧增加,城市基础设施建设成为当务之急,而城市中生活生产排放的废水处理也以提上日程。城市排水系统的优劣直接关系到城市居民的生活质量,应尤为关注。 一、市政给排水工程质量管理存在的问题 1. 市政给排水工程质量管理的现状。 在城市化进程的过程中,
灌溉与排水工程设计规范(含条文说明).pdf
一、市政排水管道1、渗水现象 管路渗水量超过国家相关标准,闭水试验不合格。检查发现:接口渗水、管材渗水、检查井周边渗水。2、原因分析2、1 管道基础条件不良导致管道和基础出现不均匀沉陷,严重时出现管道断裂或接口开裂。2、2 管材质量差,存在细微裂缝或沙眼,灌水后产生漏水 2、3管接口填料及施工质量差,管道在外力作用下产生破损或接口开裂。2、4检查井施工质量差,井壁和与其连接管的结合处渗漏。3、 控制措施3、1严格按设计要求施工,对于一般土质通常只做10CM厚的C15混凝土垫层和一层15CM砂垫层即可;对于软土基层,应铺一层厚度大于15CM的碎石,碎石粉径5~40MM,上面再浇一层C15混泥土垫层。当槽底处在地下水位以下时,应采取有效措施做好糟底排水降水工作,确保干糟开挖。基础在承插口连接部位应预先留出凹糟便于安放承口,安装后随既用砂回填,管底与基础相接的掖角,必须用粗砂或中砂填实,紧紧包住管底的2x角部位,形成有效支承。3、2 所有管材应有质保书、合格证和出厂检测报告,管材外观完整无损坏
市政给排水工程紧急求救 小弟我遇到大麻烦了请各位前辈多多指教 小弟现在在做污水管道工程,现在准备做闭水试验.按GB施工规程要求,必须在回填前做闭水试验.可是甲方(GCD)为赶工期,先不做闭水,要求我先回填.问题是现在做闭水的条件,甲方要求在检查井的高度加上2米再加上污水管沉在水底的的高度,这可是让我十分头疼的事. 在这请教各位前辈,回填完成时,污水管的满坡已经在水面之下了,在这样的情况下,闭水试验的水头如何确定?在下不胜感激!!![ 本帖最后由 shgyx4156 于 2009-5-2 21:50 编辑 ]
现行部分给水排水工程专业国家规范、标准等,后面陆续补充上传[ 本帖最后由 jolyn_zzl 于 2010-5-28 11:05 编辑 ]
市政排水工程
市政排水工程验收规范
市政排水工程验收规范专题,为您提供市政排水工程验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政排水工程验收规范 相关的专业交流讨论,更多市政排水工程验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
