  • 请问现浇楼板恒荷载和活荷载
    两层小楼楼板,长5.5米宽4米,C25混凝土,12厘米厚,三级钢8@200双向配置的恒荷载和活荷载?三级钢8@150双向配置的恒荷载和活荷载?麻烦各位了,谢谢
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 关于楼板等效荷载的讨论
    在荷载规范中的附录B中,详细的介绍单向板的局部荷载的等效均布活荷载的计算方法,对于双向板,B.0.6中提到,双向板的等效均布活荷载可按与单向板相同的原则,按四边简支板的绝对最大弯矩等值计算。 我想请教各位,这如何计算呢? 我在用pkpm建模时,如果板中需要加集中荷载,可不可以建一根与板厚度相同的小虚梁,在其上面加载集中荷载呢?
  • 请教!关于现浇楼板挠度问题
    现浇楼板挠度一般控制在多少mm内比较正常?我刚做结构时间不长,虽然每次模型里的楼板挠度都没有显红,但总觉得不放心,有点楼板挠度达到10mm以上,觉得心里没有底,怕楼板会裂开。请高手指教!
  • 现浇楼板裂缝原因及处理
    工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
  • 关于楼板受力荷载计算的问题
    楼板的受力荷载怎么计算啊? 回答:1、确定楼板跨度、板厚、支座约束条件、荷载分布等参数2、查表或者建模进行内力计算3、根据内力计算结果进行配筋计算4、复核配筋计算结果是否满足构造要求齐活.
  • 150mm厚度的楼板荷载问题?
    长8米 ,宽4米,水深1.2-1.5米 的淘宝购买的橡胶泳池, 水量预计50吨,红色部分是房子有梁的部分,或者说是墙体部分,墙体是250MM厚度,内外分别是6MM的泡沫保温层,只有中间130MM的混凝土墙体,请求专业建筑结构的高手给指条路?1:楼板钢筋需要如何布置,什么型号的钢筋?2:楼板倒150MM厚度是否能够承受住
  • 现浇空心楼板的设计方法
    我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
  • 楼板上设备荷载计算可以吗?
    工业厂房, 楼板上有不同的设备,有的有混凝土设备基础,有的直接和楼板螺栓连接.有混凝土基础的,可以用等效均布荷载,但没有基础的,怎么计算呢?pkpm的楼板计算只能输入均布荷载,strat可以采用点荷载输入计算吗?大家来讨论一下吧
  • 怎么验算楼板的能承受的荷载?
    我想在设计荷载为2.0KN/m2的楼板上放一个5000KG的物品,房间长8.4米宽6米,我准备靠房长边贴墙放置,在房子长边离墙20CM的地方水平布置三根长6米的12的槽钢,槽钢间距0.8米,物品就放上面,物品长4.5米宽2.7米。
  • 关于楼板等效均布荷载的疑问?
    板跨4米,集中荷载10KN作用于板跨中,按荷载规范GB 50009-2001附录B的方法确定楼面等效均布荷载如下:荷载有效分布宽度2米,简支板最大弯距M=0.125*ql2=20KN.M,楼面等效均布荷载=8M/bl2=5kn/m2,再按1米宽连续板计算内力,以五跨连续板为例,跨中最大M=0.078ql2=0.078*5*16=6.24kn.m,支座最大M=-0.105*ql2=-0.105*5*16=-8.4kn.m;以上实际就是把2米宽简支梁上的荷载等效成均布荷载;那么如果计算出荷载分部宽度2米后不进行等效,就承受集中荷载的2米宽的五跨连续板计算(这样更符合实际受力情况),则跨中最大M=0.17PL=0.17*10*4=6.8KN.M,支座最大M=-0.158*PL=-0.158*10*4=-6.32KN.M;两个计算结果是不一样的,哪一个更准确呢?
  • 现浇楼板附加筋如何设置?
    现浇楼板附加筋如何设置?
    设计图纸如下图9号附加筋在梁的每跨都表示出来了,我用白线圈出来的11号和4号附加筋设计就标了一跨我想问下11号和4号附加筋是每跨都有的,还是就是图上标的一跨?哪本规范可以看现浇板附加筋的设置??
  • 现浇楼板开裂的初步总结
    现浇楼板开裂的原因的初步总结 住房分配制度改革和住房商品化货币购房政策出台以后,住户作为消费者和实际的投资者,对住宅的质量和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量;反映方式有投诉、上告法庭、诉诸媒介、甚至更激烈的程度。一个典型的现象,即现浇砼板裂缝正在上升为住宅工程质量的主流,市场投诉的热点, 成为一个社会不稳定因素之一。有些裂缝虽属正常现象,但老百姓不认这个理,对裂缝要求苛刻。本文拟对钢筋砼现浇板裂缝产生的原因,进行综合的分析,供大家参考。一、 设计的原因及控制措施1. 现在有些设计图纸,无论怎么计算,其受力钢筋均能满足要求,但对温度应力与砼收缩应力的控制进行针对性的配筋考虑不够。部分只考虑到楼板在承重竖向荷载作用下的弯曲变形,没有考虑墙板变形迫使楼板在楼板平面内变形,还有当边梁是带窗台的深梁时对楼板的影响,由于没有考虑到以上一些原因,其端跨的板角虽加了负弯矩钢筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂缝。2. 设计对开孔的楼板及预埋管多的楼板在构造措施上考虑不到位。3. 梁、板、柱不同砼级配,使收缩变形不协调,也是造成该交接处开裂的原
  • 现浇混凝土楼板裂缝问题。
    现浇混凝土楼板裂缝问题。
    我想问问现浇混凝土楼板的一些问题,第一张图上紫色线边上有一条深灰色的像蚯蚓一样的线是怎么形成的,因为该位置上面是一个沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起来这个像水渗透下来干涸的痕迹,但是有人说这是裂缝,该建筑目前刚做完主体施工尚未开始砌墙。
  • 现浇楼板“井字”渗水后续求助
    现浇楼板“井字”渗水后续求助
    之前发过一个帖子“ 楼板发生“井字形”渗水,询问各方无果,求教”,得到了很多回复,非常感谢大家!关于之前帖子的情况请看点我今天又去房子看到一些新情况,特地重新开帖,还请大家继续帮忙看看是什么问题:之前讲到邻居家也有这样的情况,他家现在已经将天花板的腻子都铲除了,图片如下:这是正常天花板铲掉腻子的情况:
  • 现浇混凝土楼板裂缝问题
    【关键词】混凝土 裂缝 原因分析 控制措施 裂缝处理当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深人的探讨。!混凝土楼板裂缝产生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品种。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等。一般说,C3A含量大,细度较细的水泥
  • 新手求救:PKPM楼板荷载输入!!!
    大家好!新手设计一幢底框结构的房屋,请问:120mm的楼板恒载取值5.0大吗?如果勾选程序自动计算板重,程序是否计算了地板砖、抹灰层的重量,谢谢大家了![ 本帖最后由 chunlaiyy 于 2011-4-25 23:29 编辑 ]
  • 现浇楼板与梁顶两侧出现裂缝
    现浇楼板与梁顶两侧出现裂缝,个人认为是混凝土塌落度较大引起的。。请教各位专家指明其可能的原因及相应的处理方法。谢谢大家。。
现浇楼板荷载
现浇楼板荷载专题,为您提供现浇楼板荷载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇楼板荷载 相关的专业交流讨论,更多现浇楼板荷载相关内容请访问
臭氧杀菌时间
臭氧杀菌装置
