  • 如何检验楼板和墙体裂缝
    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
  • 屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?
    屋面、楼板、墙体裂缝出现,预示着房屋出现病害了,如果不重视,那么随着裂缝的发展,房屋结构可能产生更大的隐患,屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?首先,找到屋面、楼板、墙体裂缝根源
  • 楼板裂缝高手看是什么原因
    楼板裂缝高手看是什么原因
    低楼层中基本每层都有这个现象
  • 浅谈楼板裂缝及防治措施
    论文关键词:楼面裂缝;防治措施 论文摘要:本文从材料、施工等方面浅述了怎样防治楼板裂缝这一问题,本文抓住了主要矛盾,并结合本人实践经验,从材料、施工等方面进行楼板裂缝原因分析,提出改进和防治措施。 现浇钢筋混凝土楼板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。针对这一问题,本文抓住了主要矛盾,并结合本人实践经验,从材料、施工等方面进行楼板裂缝原因分析,提出改进和防治措施。 1混凝土的材料、水灰比、塌落度不当造成裂缝及控制措施 混凝土的粗细骨料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。骨料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易增大混凝土的收缩量,诱导裂缝的产生。骨料粒径越细、针片含量越大,混凝土单方用灰量、用水量就越多,收缩量就越大。混凝土外加剂、掺和料选择不当、或掺量不当,也可能大大增加混凝土的收缩。水泥品种选择如:矿渣硅酸盐水泥收缩比普通碳酸盐水泥收缩大、粉煤灰及矾土水泥收缩值较小、快硬水泥收缩大等。
  • 楼板裂缝的分析及防治重点
    全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。上海市建设和管理委员会针对这一问题,在去年年底印发了《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂的技术导则》的文件。该导则抓住了主要矛盾,从设计、材料、施工三大方面提出改进和防治措施,现结合我公司十多年来大量施工实践中的经验和教训,以及裂缝的防治处理,重点介绍以施工为主、兼顾设计和材料原因分析楼面裂缝的综合性防治及具体措施。一、设计中的重点加强部位从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝,此通病在现浇楼板的任何一种类型的建筑中都普遍存在。其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求。而房屋的四周阳角由于受到纵、横
  • 楼板裂缝大家有什么意见
    楼板裂缝大家有什么意见
    这一系列的裂缝是北京朝阳某小区塔楼的楼板裂缝据了解 板为6400x7500 板厚140(不知道搞设计的这个哥们出于什么考虑)大家分析下 原因
  • 关于楼板裂缝,这个是什么原因造成的呀?
    说明:1、图中黄色的裂缝是注浆处理的(浇筑完混凝土第二天发现裂缝后就进行了注浆) 2、结构跨度约9m,图中渗水部位的裂缝是9天后拆模后,于第12天楼上养护发现的,这时候发现的裂缝都是从柱子以约45°的角度往外辐射的 问:以上两种裂缝都是因为什么产生的呀?
  • 关于楼板裂缝的处理意见
    我们结构人员在设计工作中经常会碰到楼板有裂缝的情况,有时候甲方或者质量监督站会要求设计出具一些处理意见,下面是我整理的一个典型的处理文档,大家可以参考。 关于楼板裂缝的处理意见
  • 关于商品砼楼板裂缝的疑问
    关于商品砼楼板裂缝的疑问
    我们工地用的商品砼,已经连续两次在浇筑完成1-3小时就出现裂缝。用现场帮扎的扎丝能入深度1.5厘米,有知道的原因所在和预防方法的兄弟么?
  • 现浇楼板裂缝原因及处理
    工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
  • 对楼板裂缝的几种处理方法
    对楼板裂缝的几种处理方法由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。2 改性环缸化学压力汽浆压力改性环氧化学灌浆液是一种低粘度、高强度的改性环氧树脂补强化学灌浆材料。由环氧树脂、改性液及三乙烯三胺组成,在催化剂作用下相分离而呈海岛状态结构,具有橡胶相改性环氧树脂效果。它可灌性好,粘度低,强度高,使用方便,特别适合于灌注细裂缝。其主要技术指标为:粘度(25℃)30~83.6MPa•s;纯胶体抗压强度58.5~118.3Mpa;纯胶体抗拉强度14.7~24.5MPa;固砂体抗
  • 现浇混凝土楼板裂缝问题。
    现浇混凝土楼板裂缝问题。
    我想问问现浇混凝土楼板的一些问题,第一张图上紫色线边上有一条深灰色的像蚯蚓一样的线是怎么形成的,因为该位置上面是一个沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起来这个像水渗透下来干涸的痕迹,但是有人说这是裂缝,该建筑目前刚做完主体施工尚未开始砌墙。
  • 泵送混凝土楼板裂缝的防治
    1.泵送混凝土的特点 随着人民生活水平的提高,日益重视粉尘污染、噪音污染等环境保护问题。商品混凝土在厂家集中搅拌,可以解决施工现场粉尘污染、噪音污染等问题,极大地改善劳动条件,受到政府的大力推广。 因商品混凝土为使其具有可泵性,同普通混凝土相比,它具有以下几个特点: (1)混凝土坍落度大; (2)水泥用量较多; (3)砂率偏高,砂用量多; (4)水灰比大; (5)粗骨料粒径小; (6)掺外加剂; (7)掺掺合料。 2.泵送混凝土楼板裂缝的种类 泵送混凝土的特点决定了其
  • 现浇混凝土楼板裂缝问题
    【关键词】混凝土 裂缝 原因分析 控制措施 裂缝处理当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深人的探讨。!混凝土楼板裂缝产生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品种。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等。一般说,C3A含量大,细度较细的水泥
  • 地下室楼板板底裂缝分析
    碰到一个工程,地下室板底产生很多裂缝,主要为斜向(柱段内切),45°左右,或者是沿对角线方向;然后在梁边(两个方向)附件出现横向或竖向裂缝,板中间部位也出现横或竖向裂缝。但是交叉裂缝出现不多。宽度在0.5mm左右。贯通。 求原因分析以及那些是属于危险点。 顺便问下出现在板底中间部位的裂缝 都是属于受拉裂缝吗?
  • 楼板规则裂缝,很深、很长、很忧伤
    楼板规则裂缝,很深、很长、很忧伤
    前两天刚刚浇筑的楼板,框筒结构的楼盖,浇筑完第二天上楼发现某一跨严重碎裂。裂缝规则、很深、很长、很忧伤。旁边放了根劲性柱,我想请教下有没有可能是砸碎的?
  • 求助!请教高手.楼板裂缝问题
    五间两层楼板,两家主人的,一个两间,一个三间,共公墙后面一楼板有一处45度裂缝(三间楼房的),请问是什么原因造成的,跟两间楼房有什么关系吗
  • 简析现浇楼板裂缝的防治与控制
    【论文关键词】:楼板;裂缝;措施 【论文摘要】:我国住房经济适用住房和商品住宅发展迅猛,现有住宅楼面多为现浇结构,出现裂缝机率增大,全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。 一、设计必须尽可能考虑各种影响因素,根据不同的结构部位,采取合理配筋和构造措施 在设计时严格执行规范和强制性条文要求,做到既能满足结构承载力要求,又能满足板的挠度及裂缝等变形要求,减少结构出现裂缝的可能性。 设计中的重点加强部位:从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见和数量最多的是房屋四周阴、阳角处,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝。其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。从设计角度看,设计人员侧重于按强度考虑,未充分考虑温差和混凝土收缩特性,而房屋的四周阳角由于受到纵、横二个方向墙体或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板砼的自由变形,因此在温差和
楼板裂缝怎么办
楼板裂缝怎么办专题,为您提供楼板裂缝怎么办相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼板裂缝怎么办 相关的专业交流讨论,更多楼板裂缝怎么办相关内容请访问
臭氧杀菌装置
臭氧伤害
