1、关于臭氧发生器产生1kg臭氧需要7.5--8标方的90%浓度的氧气的说法来源哪里?2、臭氧系统对于制氧机出来的氧气的要求到底在意的是哪些?流量?浓度?压力?露点?温度?3、产品氧和环境温度的关系?4、氧气量对于臭氧发生器产量的影响?比如温度方面?浓度方面?
气泡式臭氧接触反应器国内水处理中应用最多的一种,根据反应器内产生气泡装置的不同,又可分为多孔扩散式、表面曝气式和塔板式三种,该种接触反应设备臭氧利用率高,接触时间短、不易堵塞但耗能大、结构复杂、造价高等;水膜式臭氧接触反应器(西安污水处理)不论规模大小及臭氧和水中杂质的多少都能适应,但填料空隙较小,废水含悬浮物时易堵塞。水滴式臭氧接触反应设备结构简单,造价低,但对臭氧的吸收能力也低。另外喷头易堵塞,预处理要求高,适用于受传质速率控制的反应。 西安天泽水处理技术发展有限公司
臭氧设备运行维护操作手册
水处理设备之臭氧发生器浅谈臭氧作为水处理消毒氧化药剂的一种,现在很
本人最近做一个290m3的泳池,业主要求臭氧消毒本人碰到了4个问题:1.射流器的选型问题:增压泵该选多大的流量和扬程才能满足50g/h的加药量,假设臭氧浓度10mg/l2.反应罐的选型:反应罐是不是就是类似填料塔的形式,还有如何具体选型?3.活性炭吸附罐的原理:活性炭吸附罐是靠缓慢氧化来吸附臭氧的吗?4.臭氧破坏装置是如何作用的?还请高手指点一二
臭氧应用范围广泛,在水处理方面具有消毒,杀菌,脱色,除味,降COD的作用。臭氧发生器在废水处理行业的发展背景如何? 1、水资源短缺,工业用水量大 我国属于水资源短缺国家,随着工业化、城镇化快速发展,用水总量快速增加,全国有三分之二的城市存在不同程度的缺水。未来一段时期,我国经济社会持续快速发展,生活和工业用水的需求仍将会有一定幅度的增加,这同时伴随着巨大的废水排放,对水环境的污染和破坏日益严重,加剧水资源的短缺,废水处理及再生利用的重要性越来越突出,日益成为经济发展和水资源保护不可或缺的组成部分。 2、废水排放总量大,污染严重 2015 年,全国废水排放总量为 735.32 亿吨,比上年增加 2.67%。污染物排放指标得到一定程度的控制,但总体污染物的排放规模较高,水资源污染形势严峻。 3、国家相应政策支持 2011 年,《国务院关于加强环境保
设计臭氧发生器设备间一座, 放置3台5kg/h 臭氧发生器,采用富氧源,请问设备间防火等级按照几级设计,是否属于有爆炸危险的厂房,有相关参考规范吗?
催化臭氧氧化设备结构形式及设计说明
臭氧发生器臭氧消毒设备的应用时布置要点是什么 臭氧发生器对污水,净水,废水等具有消毒杀菌,脱色除臭,去味,降COD的功能。臭氧发生器在布置时放置位置很重要。 1.臭氧发生器接触塔在寒冷地区应设在室内,尾气处理后经排气管排出室外。 2.污水臭氧污水处理站设置空压机房、臭氧发生器设备间和操作间。空压机房安放空压机,空压机应防震和防止噪音。臭氧发生器间留有设备检修空间。 3.根据处理工艺要求,泵应尽量靠近处理设备。 4.应绝对防止臭氧接触塔内的污水通过臭氧管道回流到臭氧发生器。 5.设备间内应有排水道,以备空压机排水,寒冷地区应有供暖设备。 以上就是臭氧发生器臭氧消毒设备的布置要点,欢迎大家前来咨询!
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
车间内消毒卫生需绝对保证才能确保食品安全,建议各企业采用组合式消毒模式。即生产车间每天工人下班后用紫外线消毒灯和AORODO臭氧同时消毒,用以杀灭环境中及物体表面细菌;白天工人上班后,使用NICOLER动态消毒技术持续杀灭环境中微污染源,如此的操作可以高效的杀灭空气中的浮游菌及沉降菌,使生产车间保持非常高的洁净度。合理应用组合式空气消毒法,可以最大限度防止生物危害的发生。 臭氧在冷库中有三个方面的作用机理:一是杀灭微生物,消毒杀菌;二是使各种有臭味的有机、无机物氧化除臭;三是使新陈代谢的产物被氧化,从而抑制新陈代谢过程,起到保质、保鲜的作用。 臭氧瞬间杀菌消毒,速度快,有极好的果蔬保鲜功能,抑制了果蔬的新陈代谢及病原菌的滋生蔓延,延缓了瓜果蔬菜的后熟衰老、促进创伤愈合、增强抗病力,防止腐烂变质,达到保鲜、消除异味、延长贮存时间和扩大外运范围的效果。 据悉由空气消毒老牌企业上海康久研发的AORODO臭氧系列设备,杀菌作用在果蔬的保鲜储藏中发挥了重要作用。它可以降低微生物病害的发生率,减少
壁挂式臭氧发生器以高频高压电击空气中氧气发生臭氧为原理的,具有机体积小,电耗低,臭氧产量大,进步灭菌和消毒的速度,不发生残留和二次污染,报价及工作费用低,臭氧发生器选用了经典陶瓷沿面放电技术,技术牢靠,简略修补;选用大风量风机,确保了设备的散热和将臭氧吹送到2米以外的空间。 壁挂式臭氧发生器功能以及特点说明: 1、促进健康:臭氧可快速还原氧气,增加室内氧气浓度,促进人体细胞活化、改善血液循环和新陈代谢,预防疾病发生。 2、驱鼠防虫:臭氧独特可快速的气味可以驱除对气味较敏感的小动物和昆虫(如老鼠、蟑螂等)。 3、杀菌消毒:臭氧能够杀灭细菌繁殖体、芽胞、真菌及病毒等一切病原微生物,对室内空气和物品表面消毒与杀菌达到理想效果。 4、防霉保鲜:臭氧对霉菌具有极强的杀灭和抑制能力,同时可吸收果蔬呼吸排出的乙烯气体,对于食品、果蔬有极好的防霉、保
臭氧在循环水设备中杀菌除垢消毒去除异味应用技术 1.臭氧在循环冷却水系统应用领域循环冷却水广泛应用于:中央空调机冷却水机组、发电厂、化肥厂、化工厂、制药生产、机械、冶金、食品工业等。在循环使用时由于水的蒸发以及外界灰尘大量进入水中,造成各种无机离子和有机物质的的富集,从而为细菌及微生物的生长提供了丰富的养料,而循环冷却水的温度及湿度又特别适于细菌及微生物的生长,微生物的代谢产物会造成严重的沉积物的附着、设备腐蚀和菌藻微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题同时会滋生军团菌等致命细菌,这些细菌会随空气四处飘散,对人的生命健康造成威胁。2.臭氧发生器处理冷却塔循环水原理效果臭氧发生器处理循环冷却水在国外始于70年代末,当时,美国环保署发现使用氯消毒会产生多种致癌的氯化有机物,因而限制循环水使用氯消毒,这直接
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
为什么设备基础要二次灌浆?
各位大神好,本人是大三学生,我有些问题不懂,怎么在这个软件中画出这张图片中的设备。。希望各路大神帮帮忙
各位大侠,小弟近来翻图集,有点困惑,特来求教。图集98S205 P6页喷淋稳压设备ZW(L)-Ⅱ-Z-D 消防压力0.65-0.85 是这个区间能的消防压力都可选着这套设备?是的话 后面的运行压力P1 P2 Ps1 Ps2 那就都一样? 比如我分别选用0.70MPa和0.80MPa的喷淋主泵,按照图集上的 是不是都是选用ZW(L)-Ⅱ-Z-D 型 如果都选用这套设备 那后面的运行压力都是P1 =0.85MPa Ps1=1.04MPa P2=1.02MPa Ps1=1.10MPa吗? 如果不是 那喷淋稳压设备应分别选什么型号的 还有运行压力分别是什么?欢迎各位大侠给我解惑
