  • 臭氧的在深度处理中的应用
    现有一工程,需要采用臭氧进行深度处理,主要是脱色(从256到30)和去除COD(从120到60),请问各位大侠谁有这方面的经验???臭氧的投加量和反应时间需要多少?哪个厂家的产品比较可靠阿?谢谢
  • 关于纯氧曝气+臭氧深度处理!!
    关于纯氧曝气+臭氧深度处理。普莱克斯致力于气体应用行业超过100年,纯氧曝气及臭氧深度处理的应用于研究超过40年。如果各位XD有兴趣了解相关资料,可以跟我取得联系。我们的总部在上海浦东我的email:Peter_liu@praxair.comhttp://www.praxair.com.cn/
  • 有机废水臭氧生物炭深度处理研究
    有机废水臭氧生物炭深度处理研究
  • 污水、废水深度处理臭氧发生器应用
    臭氧目前是已知最强的氧化剂之一。在污水处理行业相对于药剂来说更安全,设备成本相对较低,所以臭氧在污水处理中的用途是最广泛的,污水废水的深度处理都是利用的臭氧的强氧化性,处理污水中难降解的有机物,多余的臭氧可分解为氧气,无二次污染。 污水处理一般分为三个处理阶段: 1.机械处理; 2.生化处理; 3.深度处理。 臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。 一、臭氧发
  • 臭氧深度处理废水怎么达不到实验效果
    为了节能减排,利用臭氧进行废水深度处理,中试的时候,COD去除率可以达到35%,后来设备安装上了,开始调试,怎么都没有效果,好象臭氧没有反应了;难道是中试是氧化塔,现在是氧化池的原因吗?
  • 纺织废水臭氧深度处理工程实例(提标改造)
    项目概述:浙江桐乡某纺织股份有限公司毛纱纺织、染色废水臭氧脱色降解COD提标改造。 原工艺:废水→格栅→调节池→一沉池→二沉池→气浮池→过滤池→排放 臭氧处理废水来源:气浮池经过滤后的废水。
  • 臭氧 BAF和芬顿 沉淀在深度处理上的不同
  • 臭氧-活性炭深度处理滦河水的试验研究
    对滦河水进行O3-GAC工艺深度处理中试研究表明:O3-GAC能在较长时间内保持对水中有机物的去除,CODMn的平均去除率为60.19%;TOC的平均去除率为64%;UV254的平均去除率为70.41%;NH3-N的平均去除率为53.83%;对水中的浊度和色度都有明显的去除效果,尤其臭氧化对改善难生物降解有机物的可生化性有十分显著的作用;O3-GAC能有效地去除饮用水中的有害、有毒物质,提高饮用水的安全性.下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201361.shtml
  • 【环保学院】焦化废水深度处理的臭氧催化氧化技术
           煤化工是我国重要基本工业和重点污染行业。煤焦化过程发生含有大批有毒有害物质的焦化废水,其主要污染物为氨氮、氰化物、硫化物、苯系物、酚类、杂环化合物和多环化合物等。目前,焦化废水处理工艺主要为“萃取脱酚一蒸氨一气浮除油一A/O生化一混凝。随着国家和处所污水排放标准的日益严格,采用现有工艺处理后水质往往不能达标,出水中的难降解有毒有害物质排入水体对环境造成很大的影响。        因此,开发高效低本钱的深度处理技巧拥有很大的应用和社会意义。非均相臭氧催化氧化可有效去除水中难降解有机物,是废水深度处理一个很有前景的高等氧化技术。处理效果和运行费用是制约非均相臭氧催化氧化技术应用的主要因索,而这两个因索取决于废水的臭氧氧化程度。实际应用中,臭氧催化氧化技术往往与曝气生物滤池或膜生物反映器连用,通过前者的氧化使废水的可生化性进步,从而保障后者生化处置的顺利进行;臭氧段废水的氧化程度也直接影响废水的可生化性,氧化程度过高或过低均不能使废水到达最佳的可生化性。因此,研究非均相臭
  • 废水深度处理臭氧发生器脱色消毒降cod
    随着十二五规划的顺利推进,人民生活水平的不断提高,环境保护对养猪场废水的处理提出了更高的要求。相关企业为了树立企业良好的社会形象,消除健康发展的隐患,本着生产与治理污染、保护环境协调发展的思想,为满足企业不断提高的环境保护的要求,拟对废水进行深度处理,出水符合污水综合排放标准一级标准。    根据孚诺泰小编整理资料,企业实际生产情况,研究小组结合类似工程经验以及实际生产情况,编制养猪场废水深度处理工程技术探讨方案,供相关部门审核和企业参考、选用。 2 设计水质    根据业主提供资料及研究小组类似工程经验,同时参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》以及《畜禽养殖业污染物排放标准》相关内容,处理出水执行《污水综合排放标准》中各指标,其中COD100mg/L,BOD30 mg/L,氨氮15 mg/L。 3 臭氧-生物活性炭滤池 3.1工艺选择 臭氧发生器活性炭技术是废水处理中最为有效和经济的处理工艺之一,臭氧是一种强氧化剂,
  • 催化臭氧氧化深度处理高含盐废水的工程应用_何灿
  • 臭氧——生物活性炭工艺深度处理石化废水
    臭氧——生物活性炭工艺深度处理石化废水
  • 催化臭氧氧化深度处理工业废水的研究及应用
  • 水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
  • 制剂废水怎么进行深度处理
    我公司目前采用二级厌氧+一级接触氧化法工艺处理制药制剂废水,目前处理COD出水标准为180mg/L,明年出水标准改为60mg/L,我们想在接触氧化池后增加深度处理工艺,目前除了膜工艺以外还有其他工艺吗?
  • 废气处理使用臭氧的好处
    随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。展坤臭氧技术是目前比较先进的消毒技术,臭氧消毒没有污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的除臭装置也成为除臭味的关键所在。 1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。 2、臭氧除臭成本低:臭氧除臭是依靠高浓度的臭氧气体和产生异味臭味的物质反应,而制取臭氧是直接利用空气为原料,经过氧气提纯,再用高压电击来产生的,所以使用臭氧除臭的成本极低。
  • 关于深度处理的滤布滤池问题
    我现在手里面有一个项目,是将一个生活污水处理厂将出水由一级B标准提升为一级A标准,老大叫我做一个推荐方案为纤维滤布滤池,不过具体我没接触过滤布滤池,现在求助于大家,关于滤布滤池的各种参数、运行模式等,应该怎么考虑的问题,我想提出几点针对问题,或许以后会有接着的问题出现,还请各位大虾们高抬贵手指点指点:项目背景:1、日处理量:2000m3/d; 2、可用地面积约120平方米; 3、由一级B指标处理达到1级A指标; 4、主要处理对象:SS和磷。我查询各种很多资料关于滤布滤池,就只看到他一些普通的参数,具体怎么计算和运行,没有一点眉目。、现在问题来了:1、滤布滤池大小怎么计算 2、滤布滤池运行模式。--(重力流还是抽滤,或者是别的什么,抽滤机什么的反正我是不懂); 现就列两个问题出来,希望大家谁做过滤池方面的升A改造,帮忙解答解答。还需要什么参数或者问题,尽管提出来。
  • 植筋加固深度不足如何处理
    化学植筋技术是近年来发展的一项新型钢筋锚固技术,它是在已有混凝土结构上,根据工程拟用钢筋,采用专用的工具对原有构件进行钻孔,用植筋胶把钢筋植入原有构件中,使新增钢筋与原构件形成一个整体,也是我们加固补强行业经常用到的一种建筑工程技术。
  • 电缆埋设深度不足如何处理?
    请教各位:现有一工程,室外电力电缆只能埋深0.55米,通信弱电电缆只能埋深0.5米,请问是否有影响,按规范可是要0.7米的,本地地处山东,地下水位高。如果按防冻处理的话,不知有无好的措施?谢谢!
  • 臭氧处理的废水怎么会这样呢
    臭氧处理的废水怎么会这样呢
    上传2张照片,分别是臭氧处理前后的流量计内的现象,不知道怎么会是这样,请高人指教啊。
臭氧深度处理
臭氧深度处理专题,为您提供臭氧深度处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧深度处理 相关的专业交流讨论,更多臭氧深度处理相关内容请访问
楼板钢筋计算
现浇肋梁楼板
