排水的基础知识 一、排水工程的分类 1.城市排水工程 以城市用户(包括各类工厂、公共建筑、居民住宅等)排出的废水,通过城市下水管道,汇集集中至一定地点进行污水处理,使出水符合处置地点的质量标准要求。还有从用户区域排除的雨水径流水,大型工业企业的排水汇集和常规污水处理等。 2.工业排水工程 工业生产工艺过程使用
包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。1.1 给水系统水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。
深圳某综合楼排水工程施工方案
某排水工程HDPE管牵引施工方案.p ...
市政排水工程
建筑给排水工程方案在编制的时候若缺乏对施工和经济效益的统筹兼顾,一定程度上会影响施工的质量和效益。为此,本文将以某建筑工程(代号A工程)的给排水施工为例,在了解工程基本概况的基础上,从施工工序安排、施工进度管理、施工质量控制等视角,探讨工程方案优化的建议措施。一、案例工程基本概况A建筑工程位于某市的市中心,东西两侧分别毗邻CBD外环和内环商业大街,南北两侧均为交通干道,总用地面积和建筑面积分别为5590m2和61994.44m2,是高度为118m的高层民用建筑,其中包括负1层地下停车场、30层商住房,工程的给排水项目包括生活给排水系统和室内消防系统。项目给排水工程要求严格按照施工合同规定,以市优良工程为标准,合理控制影响工程部质量的因素,在统一所有资源的条件下,按期完成工程施工任务,并实现工程的施工效益和经济效益。二、施工方案优化建议A建筑给排水工
一、工程概况本工程位于北京市西城区德胜新城东区,西侧与德生尚城(已建成),德胜科技园中心区(已开工)隔街相望;南侧为德隆家园住宅小区(含部分商务楼);西侧沿德外大街往北直达马甸桥。项目用地面积为1.1960hm2,总建筑面积83300m2,由A、B、C三栋建筑组成,其中A、B为高层建筑,C为多层建筑,均为商务办公楼。德胜新城东区内已规划设计完善的城市管网。弘慈巷及德外东后街上新建有管径为DN300的给水管、DN1000的雨水管和DN500的污水管。德外大街建有管径为DN400的给水管、DN1600的雨水管和DN700的污水管。自来水供水压力为0.2Mpa。二、给水工程1、水源:以城市自来水为水源,供水压力为0.2Mpa;2、用水量:最高日用水量Qd=343.06m3/d;最大小时用水量Qd=52.06m3/h;3、给水系统:分别从弘慈巷和德外东后街的城市环状给水管上各引出一根管径为DN200的给水管进入本地块红线,并在地块内连成环状。从本地块环状给水管上引出两根管径为DN150mm的给水管进入A、
市政给排水工程的施工质量是保证居民生活和城市发展的根本,在施工质量这方面需要进行全面的管理,质量控制是很复杂的过程,需要研究工程施工过程的影响因素,全面考虑这方面的因素才能够保证市政给排水工程的质量。 1 市政给排水工程施工质量管理现状及问题 随着国家对施工质量的控制,在市政给排水工程中,颁布了相关的的市政给排水工程的质量管理规定,这样能够全面的的控制市政工程的质量,一方面加强了市政给排水工程的科学性监督,另一方面,对加强了建筑队单位的施工技术的提高,逐步建立了市政给排水工程的质量监督体系,保证具有很好的质量,尽管还有很多这样的施工管理方案进行限制,但是在施工过程中,仍然存在一些问题。 1.1 在施工质量方面控制意识淡薄 市政的给排水工程,施工质量控制意识淡薄,在工程的建设过程中,很多工程项目都很特殊,在工程建设的初期,往往很重视工程质量,但是在施工过程中,建设单位为了能够更快的完成工程,就开始缩短工期,造成工程质量具有一定的缺失。此外,市政给排水工程在建设的过程中需要和其他项目工程联系在一起,监督人员如果不加强这方面的管理,就会出现给
浅谈市政给水排水工程施工管理?
某排水工程HDPE管牵引施工方案.rar
本工程为小屯、大井、郭庄子建材仓库A栋,为多层戊类建材仓库;建筑耐火等级为二级;本工程共二层,首层层高5.4米,二层层高4.3米,建筑高度10.35米。
关于园林排水工程施工问题一、园林排水系统的组成 1.园林排水系统由雨水、污废水的收集和输送,污水的处理和排放等过程组成。 2.园林排水工程的主体是排水管渠,作用是收集、输送和排放园林各处的污废水以及天然降水。 3.园林污水处理设施包括污水处理及必要的水池、泵房等构筑物。二、园林排水的特点 1.园林排水,主要是雨雪水和少量生活污水。园林中的污水属于生活污水,有害物质较少,无工业废水的污染。 2.园林中地形起伏多变,适宜利用地形排水。 3.雨水可就近排入园中河湖水体。 4.园林绿地通常植被丰富,地面吸收能力强,地面径流较小,雨水一般采取以地面排除为主、沟渠和管道排除为辅的综合排水方式。 5.排水方式应尽量结合造景。可以利用排水设施创造瀑布、跌水、溪流等景观。 6.排水的同时还要考虑土壤能吸收到足够的水分,以利植物生长,干旱地区应注意保水。 7.可以考虑在园中建造小
某排水工程施工组织设计资料简介(某排水工程施工组织设计) 雨污水管网工程:管材采用高密度聚乙烯缠绕增强管,热熔接口。不同管径管道采用管顶平接方式,相同管径管道采用水面平接方式。管道接暗渠,管道底离开暗渠一定距离。污水管线布置在路东铡,管中心距雨水暗渠5.5米,隔一定距离预埋污水过路管,以方便西侧地块污水排放。为保证相交道路排水管线施工时不再挖掘纵三路,本工程中均按管线综合位置预埋了相交路口的过路雨污水管线,施工时务必将该部分管线一并施工完毕。污水检查井基础为C15CM混凝土厚度10CM,地基回填级配碎石,级配碎石厚度不小于50CM。沟槽底至管顶以上50CM范围内回填石粉,石粉以上部分回填应分层历实,并且选用良好的土质,切忌回填垃圾杂物,分层夯实厚不超过30CM,密度达到90%以上。暗渠工程:根据图纸设计,雨水暗渠采用古砌结构,盖板为钢筋混凝土结构。雨水暗渠第隔120米左右设一沉砂坑,沉砂坑设在人行道下的超声波学暗渠第隔米左右设一沉砂,暗渠内,长120米,宽70米,深50米。暗渠底板原分布筋至沉砂坑以外挡墙内部分通长布置,原受力筋至沉砂坑处断开。挡墙砌筑时要
一、总则 排水工程施工及监理应以所在路段的工程承包合同文件、施工图设计要求及交通部《公路工程技术标准》(JTJ001-97)、《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)、《公路排水设计技术规范》(JTJ018-96)、《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95)、《公路土工试验规程》(JTJ051-93)等部颁标准为依据。 二、施工准备阶段的监理 (一)原材料 1、石料要求 (1)石料应采用坚石或次坚石,不得用风化石和软石,标号不应低于30mpa. (2)石质坚固、结构紧密、色泽均匀、不易风化、无裂纹。 (3)厚度不得小于5cm,卵形和薄片者不得使用。 2、砂浆 (1)砂浆宜采用砂浆搅拌机搅拌,且拌和时间不得少于3分钟。不得采用人工拌和的方式。经拌和的砂浆应具有良好的和易性和流动性。砂浆应随拌随用,中途不得加水改变稠度。 (2)砂浆的种类和标号应符合设计要求。配合比应经过试验确定,并应
一、施工准备:1、内业:⑴熟悉施工图、通用图、施工及验收规范。⑵计算主要工程量。⑶计算主材用量,编制采购计划。⑷编写施工组织设计。2、外业:⑴清理施工场地。 ⑵测量定出轴线、开挖线,设置临时水准点。每20m标出桩号,测设原地面高程,绘制横断面图。说明:轴线、高程、测量成果报监理复核签认。⑶了解地面地下原管线情况,并作好标记,制订保护方案,报监理审批
排水工程施工图审查需要注意哪些地方?我们都知道排水工程设计的施工图纸需要一道审核的程序,这也是非常重要的一道程序,为了保证施工工程的安全进行,这一步骤必须要严格、谨慎下面贤集网小编就为您介绍一下审查要点: 第一、看设计总图时要审核总设计用水量是否配合,以及当地的平均水压与选用的管径是否合适。以及水质的洁净程度,要考虑水垢积聚减小管道流量的发生,所以进水总管应在总用水量基础
本帖最后由 wiyoahlhflaj 于 2013-8-23 14:27 编辑 禁忌1: 埋设排水管道支墩不稳固,或间距超过施工规范要求。后果: 因为回填土等施工,使管道损坏或局部形成倒坡。管道发生渗漏或流水不畅、堵塞。措施: 管道支墩要牢靠,当支墩超过30cm时,应分层回填土,防止挤压管道。同时严禁管道上面和两侧使用机械夯实。铸铁管道支墩间距不应大于2m。排水硬聚氯乙烯管横管直线管段支承件的间距(见表1-3)。排水硬聚氯乙烯横管直线管段支承件间距 表1-3管径(mm) 40 50 75 90 110 125 160间距(
市政排水工程施工方案
市政排水工程施工方案专题,为您提供市政排水工程施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政排水工程施工方案 相关的专业交流讨论,更多市政排水工程施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
