  • 桥梁裂缝产生的这些原因
    一、荷载引起的裂缝 混凝土桥梁在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。
  • 请问这个裂缝产生的原因
    请问这个裂缝产生的原因
    用C25浇筑的200 厚混凝土,垫层用200厚砖渣,基层用100厚级配碎石。昨天下午4点多浇筑完,今天早上来看就有裂缝,浇筑前,碎石面有施水。裂缝没有连通,不知道贯穿到底没有。
  • 这些个墙体裂缝产生的原因
    这些个墙体裂缝产生的原因
    讨论讨论这些个裂缝产生的原因吧
  • 混凝土裂缝产生的原因和防治
    粘来粘去太麻烦,大家直接点连接吧http://blog.sina.com.cn/s/blog_50ea328101009wpw.html
  • 求助:裂缝产生的可能原因
    一44+3*80+44m变截面预应力连续箱梁桥,在80m米次中跨的45m处底板发现5条横向裂缝,裂缝最大长度3m左右,最大宽度0.31mm,底板宽约8m,请问是这些裂缝的产生是什么原因?劳烦各位帮忙分析下。这是一座运营了2年的高速公路桥梁,建模分析满足规范的相关要求,该桥的现浇合拢段也有不少的裂缝,不过是纵向裂缝。
  • 求此类规则裂缝产生的原因
    求教此类裂缝产生的原因,悬挑板,强度达到后才拆模。
  • 工程结构裂缝产生的原因及控制
    结构出现裂缝是常见的,工程结构允许带裂缝工作,但必须把裂缝控制在规范允许的范围内,否则,就会影响结构的各种性能,甚至丧失使用功能。所以,严格控制结构裂缝,对确保工程质量至关重要。各种类型或某种形式的结构裂缝,有的是在施工过程中出现的,有的是在使用过程中出现的,所以,对结构裂缝的控制措施应贯穿到从施工到使用全过程中。混凝土裂缝可分为结构性裂缝和非结构性裂缝两类,主要对结构性裂缝进行初步分析和探讨。 结构裂缝的成因结构裂缝的成因与机理是一个比较复杂的问题,也是长期困扰着建筑工程技术人员的技术难题。概括地说,裂缝可视为固体材料不连续的空隙,就会有气体存在,使混凝土中的钢筋发生腐蚀现象,即使是微裂,它们也会扩展、贯通直至结构破坏。结构在实际使用过程中,承受各种外荷载和变形荷载,裂缝主要成因是:1)由外荷载(静、动荷载)的直接应力引起的裂缝。2)由外荷载作用,结构次应力(如节点处的弯矩和剪力)引起的裂缝。3)由变形变化引起的裂缝(即结构由温度、收缩和膨胀、不均匀沉降等因素)。这种裂缝的起因是结构首先要求变形而得不到满足才引起应力,此应力与结构刚度有关,当应力超过一定数值即产生裂缝,因此
  • 塑性收缩(干缩)裂缝产生的原因?
    一般多在混凝土浇注后,还处于塑性状态时,由于天气炎热、蒸发量大、大风或混凝土本身水化热高等原因,而产生裂缝。 裂缝一般特征:一般有两种形状:一种为不规则龟纹状或放射状裂缝;另一种为每隔一段距离出现一条裂缝;有时上述两类裂缝同时在混凝土构
  • 大体积混凝土裂缝产生的原因
    大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致钢筋混凝土产生裂缝的主要原因。这种裂缝有表面裂缝和贯通裂缝两种。表面裂缝是由于混凝土表面和内部的散热条件不同,温度外低内高,形成了温度梯度,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,表面的拉应力超过混凝土抗拉强度而引起的。贯通裂缝是由于大体积混凝
  • 砼裂缝产生的原因及其防治措施
    摘要: 1、前言 各种混凝土坝以及其他大体积混凝土建筑物的裂缝,主要是温度变化引起的。这种裂缝,特别是其中的深层裂缝和贯穿裂缝,对混凝土坝的整体性、耐久性和防渗能力具有严重的危害。为了确保混凝土大坝的安全和长期正常运行,必须对混凝土坝裂缝产生的原因有一个正确的认识,并在施工期有计划地控制混凝土温度,防止产生裂缝。 2、混凝土坝裂缝的种类及产生的原因 2.1混凝土的特点 水泥是水硬性胶凝材料,随着工程建设发展的需要,水泥的品种越来越多,常用的品种有:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等。硅酸盐水泥的主要矿物成分:......1、前言 各种混凝土坝以及其他大体积混凝土建筑物的裂缝,主要是温度变化引起的。这种裂缝,特别是其中的深层裂缝和贯穿裂缝,对混凝土坝的整体性、耐久性和防渗能力具有严重的危害。为了确保混凝土大坝的安全和长期正常运行,必须对混凝土坝裂缝产生的原因有一个正确的认识,并在施工期有计划地控制混凝土温度,防止产生裂缝。2、混凝土坝裂缝的种类及产生的原因2.1混凝土的特点 水泥是水硬性胶凝材料,随着工程建设发展的
  • 混凝土裂缝产生的原因及修补技术
    混凝土裂缝产生的原因及修补技术 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。轻者使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,严重的将威胁到人民的生命、财产。出现混凝土裂缝的原因从微观上看,混凝土是由水泥、砂、石、空气、水组成的多相结合体,由于混凝土的组成材料、微观构造以及所收外界影响的不同,混凝土裂缝产生的原因也有很多种:1、大体积混凝土水化时产生的大量水化热得不到散发,导致混凝土内外温差较大使混凝土的形变超过极限而引起的裂缝:2、混凝土在硬化的过程中由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。3、在大厚度的构件中,由于混凝土的塑性塌落受到模板或顶部钢筋的抑制,在浇捣后数小时会发生这种由于混凝土塑性塌落引起的裂缝。4、当有约束时,混凝土热胀冷缩所产生的体积胀缩因为受到约束力的限制,在内部产生了温度应
  • 请问粉刷阶段产生的裂缝的原因。
    本工地现在在粉刷阶段,今天突然在梁面产生了细小的裂缝,铲除粉刷层后,能够见到结构框架梁的细小裂缝,请问这样的裂缝正常吗??产生的原因是什么??
  • 水闸混凝土裂缝产生的原因是什么
    1、设计方案原因造成的裂缝 构件断面突然变化过多,造成应力集中,若不采取一定的有效措施,断面缩小处及其阴角部位容易产生裂缝;闸底板或闸墩过长,容易产生伸缩变形造成的裂缝;承重梁板尺寸太小,刚度不够,受拉部位易造成裂缝。 2、混凝土材料原因造成的裂缝 使用造成混凝土收缩性较高的矿渣水泥、快硬水泥、低热水泥,及其水泥标号过低或水灰比过大均易造成裂缝。除此之外,将不同生产厂家的水泥互用,也是造成裂缝的关键要素。混凝土中粗骨料的用量大,针片状石子含量高,会导致混凝土內部孔隙增加,细骨料的粒径及含泥量超标会导致混凝土强度降低,易造成裂缝。采用碱活性骨料,使水泥中的碱性物质与骨料中的活性氧化硅等起反映,转化成胶状物,因体积膨胀而造成裂缝。一些水泥拌制的混凝土出现离析、泌水等安全隐患,导致混凝土各种组分遍布不均匀,水化反应差异大,容易造成裂缝。此外,混凝土中很多添加粉煤灰等掺合料以降低水泥用量,这时混凝土初期强度不能抵御初期的內部拉应力而出现裂缝。外加剂(如混凝土膨胀剂)挑选不善,或错用仿冒商品,也会造成裂缝。
  • 混凝土裂缝产生的原因及控制浅析
    摘 要 在建筑工程中混凝土构件容易产生裂缝,本文结合工程经验,从设计、材料、施工等几个方面分析裂缝产生的原因并提出防治措施,供技术人员参考。 关键词 混凝土裂缝;原因;控制 由于混凝土的组成及脆性特征,导致其抗裂性能差,抗拉强度仅为抗压强度的1/10左右,在施工过程中,裂缝的产生不可能完全避免,只要裂缝的数量、形状及发展趋势不会影响建筑物的受力及表面感观,就可以不进行处理。如果裂缝的发展有可能对建筑物的整体受力造成严重影响,或建筑物表面裂缝影响了人们的感观舒适度,给人造成危险感,那就有必要对裂缝进行控制和治理。目前,不同规范对建筑物所要求的耐久性、美观度不同,对需要处理的裂缝规定也有所不同。以下从几方面对混凝土裂缝产生的原因和防治措施进行论述,供技术人员参考。 1 裂缝产生的原因和特征 1.1 设计不当产生的裂缝 为追求建筑物的外观样式,建筑物表面存在过多凹凸角,产生的凹角应力集中导致出现裂缝。一些超长建筑物,很易出现伸缩裂缝。此外,因设计的承重板件厚度太小,刚度减弱,板中受拉
  • 【请教】这种裂缝是什么原因产生的?
    【请教】这种裂缝是什么原因产生的?
    这种裂缝是什么原因产生的?如何处理 ?
裂缝产生的原因
裂缝产生的原因专题,为您提供裂缝产生的原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与裂缝产生的原因 相关的专业交流讨论,更多裂缝产生的原因相关内容请访问
臭氧水的作用
臭氧水生成器
