  • 饮用水消毒臭氧发生器的使用
    臭氧发生器在饮用水处理中的正确应用一、饮用水臭氧处理简介: 臭氧(03)是1840年以后逐渐被人们认识的。臭氧是由三个氧原子组成的,由丁它有较高的氧化还原电位,所以有极强的氧化能力,可以降解水中多种杂质和杀灭多种致病菌、霉菌、病毒以及杀死诸如饰贝科软体动物幼虫(达98%)及水生物如剑水蚤、寡毛环节动物、水蚤轮虫等,因而早在1886年在法国就进行了臭氧杀菌试验。1893年在荷兰3 m3/h的净化水厂就投入运行。1906年法国尼斯(Nice)建成的臭氧处理水厂一直运行到1970年。尼斯水厂被看作是“饮水臭氧化处理诞生地”。我国1908年在福州水厂安装了一台德国西门子的臭氧发生器。到现在世界上已有数千个臭氧处理自来水厂,1980年加拿大蒙特利尔建成日供水230万吨消耗臭氧300kg/h的大型水厂,而其中绝大多数都是在发达国家建设的,发展中国家只有少量小规模应用。我国自八十年代以来陆续有少量自来水厂采用臭氧法,如北京田村水厂(15kg03/h),昆明水厂(33kg03/h),还有一些工矿企业内部水厂,如大庆油田,胜利油田,燕山石化等单位的水厂也都有臭氧设备在运行
  • 臭氧发生器在水消毒方面的优势_广州孚诺泰
    与传统的水消毒方法(如氯气或紫外线消毒)相比,臭氧发生器对水的消毒效果更好。首先,臭氧比任何其他消毒处理更有效地灭活病毒和细菌,接触时间很少,因此减少了整个处理的滞留时间,并且不留下化学残留物,没有二次污染。 臭氧由于其高氧化潜能,可有效降解微生物和病毒,导致细胞膜破裂和细菌中基本生物分子成分的分解。从下图中可以看出,臭氧可用于氧化细胞脂质双层中的碳氢化合物,以杀死污染微生物。 由于臭氧在水中自然分解,因此几乎没有对臭氧的使用有害的残留物。 如果消毒中的其他工艺成功减少废水中的微粒,臭氧处理也可以防止微生物的再生长。臭氧因为不用运送或处理,必须当场根据臭氧消毒机生产制造,进而
  • 纯净水消毒方法采用臭氧消毒优势
    近日,国家质检总局在官方网站公布对瓶(桶)装饮用水产品质量监督抽查结果,18种饮用水产品质量不过关上黑榜,分别涉及菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、溴酸盐、电导率、界限指标(锶含量)、游离氯等多个项目。展坤刘梅提示采用氯对饮用水进行消毒会产生三致物质,而采用臭氧没有二次污染。 臭氧仅在 1min内就可以100%杀死细菌、酵母和黑曲霉菌。臭氧水灭菌消毒不同于一般灭菌、消毒剂,如次氯酸(HOCl 2 )、二氧化氯( ClO 2 )的灭菌、消毒是进行性、累积性的,臭氧水灭菌消毒则急速性的,当臭氧的浓度超过阀值,消毒、杀菌就会瞬时发生。如清净水中臭氧浓度达 0.4-0.5ppm时,在0.5~5min内就可以致死细菌。 臭氧可以去除对人们的身体健康有害的有机物、溶解的重金属和游离子,维持水中的矿物质平衡,并彻底杀死所有细菌和病毒。北京的地产商众多,新建的中、高档小区林立和众多的酒店使我司产品在直饮水方面发展潜力巨大。
  • 食品生产杀菌消毒中臭氧水应用优势
    食品生产杀菌消毒中臭氧水应用优势高浓度臭氧水符合GB2760-2011标准要求主要用于水发产品、干果等食品的漂白、保鲜、防腐以及食品生产设备、容器的杀菌消毒。由于臭氧水分解后转化为水和氧气,无任何污染和副作用,因而在食品工业中有广泛的用途。专用于生产乳品、果汁饮料和利乐、中亚等无菌灌装机生产线。杀菌广谱,杀菌速度快,无任何残留、无气泡、无毒无害。稳定性好,分解后生成氧气,因而在食品工业中有广泛的用途。臭氧水与双氧水的比较:普通双氧水因含有大量醌类有机杂质、重金属、砷、阴阳离子、机械杂质等,这些有毒有害杂质严重影响到人的生命健康。例如:如中毒、有机物引发癌症等症状。近来媒体频频曝光某些不法厂商使用工业级双氧水漂白水发产品、干果的恶劣事件。高浓度臭氧水采用臭氧专用制氧机以空气为原料,把空气中21%的氧气提纯到90%以上再通过高频高压电晕法来产生高浓度臭氧再采用高效臭氧专用气液混合泵、水气分离器等生成高浓度臭氧消毒水,可广泛应用于食品、电子、化学分析及合成等领域,无任何残留。高浓度臭氧水的使用方法高浓度
  • 臭氧发生器用于城市污水消毒的优点
    城市污水消毒处理臭氧相比氯消毒优点主要有以下几点:     (1)消除了在运输、储存和处理过程中的危险。     (2)臭氧是一种良好的消毒剂和杀菌剂。     (3)接触时间较短(臭氧的接触反应时间为1一10分钟,而氯的接触反应时间为30一45分钟)。     (4)已经发现。ph值和温度对消毒效果的影响较小。     (5)臭氧化污水溶解氧的含量高,从而改善了受纳水体—的水质。     (6)在关于污水臭氧消毒的毒性研究中末发现它对水生物有毒性。     (7)在臭氧氧化过的城市排水中,未观察到或预计不会有极难处理的生物积累性残余物。实际观察结果,臭氧氧化可使很
  • 绿色高效的消毒方式—臭氧水_广州孚诺泰
    臭氧水在欧洲称为“万能水”。该设备利用空气和水作为原料,采用220V电源,可立即生产出高浓度臭氧水。 采用臭氧水消毒是最先进的一种工艺。因为臭氧在杀菌消毒后还原成氧气和水,没有任何化学残留污染。臭氧是一种高效广谱消毒灭菌剂,它可以杀灭空气中、水中和食品中的大肠杆菌、霉菌、酵母菌、黄曲霉毒素和致病菌。当臭氧浓度合适时,杀菌能力高于紫外线、二氧化氯、高锰酸钾、甲醛(福尔马林)、二氧化硫(硫磺熏蒸)等化学消毒剂。 臭氧的杀菌消毒功能与一般杀菌剂不同,一般杀菌剂是起进行性、积累性的杀菌作用,而臭氧的杀菌作用是急速的,当其浓度超过一定阀值后,消毒杀菌作用甚至可以瞬间完成,臭氧正是凭借这种强大、快速的氧化能力而达到杀灭微生物目的,广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询。。 采用臭氧技术不会导致食品口味的改变。臭氧消毒灭菌,没有二次污染和残留,可直接用于食品生产的消毒灭菌工序中,是食品生产中不可多得的冷消毒灭菌剂,也是一种绿色消毒灭菌剂。 高浓度臭氧
  • 关于污水消毒知识的详解
    关于污水消毒知识的详解
  • 关于泳池臭氧消毒的一个疑问
    中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
  • 对臭氧空气消毒的安全认识
    臭氧的毒性、腐蚀性及安全性解释 臭氧是无毒物质安全气体,臭氧具有强氧化能力,在浓度高于1.5ppm以上时,人员须离开现场,原因是臭氧刺激人的呼吸系统,造成呼吸系统的应 激性反应,严重的会造成可逆性伤害,为此,国际臭氧协会(IOA)制定卫生标准:国际臭氧协会:0.1ppm,接触10小时;美国:0.1ppm,接触8 小时;中国:0.15ppm,接触8小时,臭氧浓度在0.02ppm时,嗅觉灵敏的人便可觉察,称为感觉临界值,浓度在0.15ppm时为嗅觉临界值,一 般人都能嗅出,也是卫生标准点。当浓度达到1~10ppm时,称为刺激范围。事实上安全使用臭氧完全可以保证人的健康不受危害。臭氧应用一百多年来,至今 世界上无一例因臭氧中毒死亡事故发生。 在具体使用中,臭氧消毒过程应与人员隔离,一般的臭氧发生器都是自动控制的,只要设定好相关参数,即可以实现无人职守,这与化学消毒剂喷雾
  • 臭氧消毒柜出故障了怎么处理
        现在的社会发展越来越快,人们不再只追求物质的享受了,而是更加注重自己的健康了,而健康的首要条件就是卫生,在我们的生活里面到处都是看不到的细菌,这个时候臭氧消毒柜就是一个很重要的东西,但是东西用久了就会出现故障,下面就来给大家介绍一下臭氧消毒柜的故障处理方法,大家一起来看看吧。     臭氧消毒柜—消毒时间长     可能原因:柜内堆放餐具太多、太密;柜门关闭不严,门封变形;石英发热管烧坏一支;温控器失灵;发热管电阻丝变细,电阻增大功率降低;电压低;装错发热管。检修方法:调整食具数量和密度;调整门铰座固定螺丝或更换门封;更换石英发热管;更换温控器;观察发热管的亮度正常情况下背部发热管微红,底部发热管明红;增装稳压器;按底部、背部重新装发热管。     臭氧消毒柜—臭氧管和紫外线灯不工作     可
  • 臭氧对乳业杀菌消毒的重要性
    臭氧是一种经过验证的、有效的消除微生物的方法,可有效快速杀死病毒和细菌,包括大肠杆菌和李斯特菌。它可用于控制食品加工行业中使用的产品和设备中有害生物的生物生长。兰蒂斯
  • 关于臭氧消毒机的应用领域
    你知道臭氧消毒机的应用领域吗? 1、企事业单位公共场所:企业污水处理、社区物业公司(合作)、影院、宾馆、饭店、娱乐厅、发廊、美容院、公共浴池、疗养院、医院、无菌室、车站的候车厅、大小娱乐室、库房和酒店、宾馆的客房、博物馆等单位、上门消毒服务。 2、 养殖、种植行业:笼具、器具、室内空气、水消毒。 3、 食品加工、保鲜运输行业:对粮食、禽蛋、中草药、肉制品、水果、蔬菜、饮用水的杀菌率高达99%以上,完全符合食品安全标准! 食物、肉类、新鲜水果、蔬菜、水产品及干鲜土特产等保鲜。把要处理的食物、蔬菜、水果放在塑料袋内通入气体,然后扎紧封口,不要放气,可延长保鲜期限。注意:最好塑料袋封闭性好,不
  • 臭氧水机都有着哪些作用
    臭氧水机都有着哪些作用
    现在的科技是有着很大的进步,比以前现金多了,也发明了很多实用的产品。而臭氧水机现在是很受欢迎的,在很多行业都会被使用到。不过有很多人都不了解臭氧水机,不知道有什么用处。那下面就让小编给大家介绍一下臭氧水机都有着哪些作用:     1、灭菌消毒:     (1)食物厂、制药厂需要对原材料等物体外表进行过流式浸没灭菌,而构成无菌的原材料外表(对包装容器能够高浓度臭氧气体接触完结消毒灭菌)。如生果等经过清洗后可到达无菌而能够制成浓缩果汁。     (2)在水产品加工中——冷冻包装之前,经过高浓度臭氧水喷淋灭菌或过流式浸没灭菌,对水产制品的卫生指标到达了完美的控制,避免了运用氯化物带来余氯超支的问题。     (3)在液体食物加工(如饮料、果汁等)和制药厂的出产过程中,高浓度臭氧水可用于管路、出产设备及盛装容器的浸泡和冲刷,从而到达高效灭菌。管
  • 臭氧发生器在瓶盖消毒的应用
    随着近几年饮料业的快速发展,饮料的卫生和安全越来越受大众的重视。在饮料包装中,瓶盖杀菌很重要,保证包装的无菌状态,方可保证食品的安全问题。传统的瓶盖杀菌采用氯制剂杀菌,而氯制剂是致癌物质。臭氧发生器对瓶盖的消毒,无任何残留,是未来瓶盖杀菌消毒的趋势。
  • 水消毒选用那种设备最合理
    我们是二氧化氯发生器的制造厂家,在有些自来水公司他们很容易就接受,但是有小部分水厂他们会采用臭氧和紫外线。请指教他们的选型标准是什么? 哓高:13864130354 谢谢大家!
  • 臭氧在杀菌消毒方面的优势
    ★臭氧的强氧化功能,降解COD:臭氧(O3)是氧(O2)的同素异构体,在水中的氧化还原电位为 2.07V ,高于氯 (1.36V)和 二氧化氯(1.50),它能破坏或分解细菌的细胞壁,迅速扩散透入细胞里,氧化破坏细胞内的酶而致死病原菌。★无二次残留、具有高洁性:臭氧可自然分解为氧气,不存在任何残留,解决了化学消毒剂消毒时产生残留物的二次污染问题,同时省去了消毒结束后再次清洁的繁琐工作。★除臭、除异味:氧去除异味性能极好。依靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的有机或无机物质,臭味的主要成分是胺 R3N 、硫化氢 H2S ,甲硫醇 CH3SH 等。臭氧对其氧化分解,生成物没有气味。★高效性:臭氧消毒自产自销。消毒时臭氧发生器产生一定量的臭氧,在相对密封的环境下工作,克服了紫外线杀菌只能直来直去,存在的消毒死角的问题。此文转自尔宽臭氧发生器网站 http://www
  • 臭氧在水中的消毒原理及应用
    一、 臭氧的应用 1840年瑞士化学家Schōnbein证实了臭氧的存在。1886年法国人Meritenus发现臭氧具有杀菌作用。1893年荷兰首先将臭氧应用于水的消毒处理。1906年法国的Nice城将臭氧用于大规模净水厂的水处理,至今已有近百年历史。 臭氧氧化能力强,用于消毒杀菌杀伤力大,速度快;臭氧可氧化溶解性铁、锰,形成高价沉淀物,使之易于去除;可将氰化物、酚等有毒有害物质氧化为无害物质;可氧化致嗅和致色物质,从而减少嗅味,降低色度;可将生物难分解的大分子有机物氧化分解为中小分子量有机物,使之易于生物降解;使用臭氧预处理,还可以起到微絮凝作用,提高出水水质;应用臭氧,不会在处理过程中产生有害的三致物质。 目前,世界上有上千家水厂使用臭氧进行处理、消毒。在欧洲主要城市已把臭氧作为去除水中污染的一种主要手段用于饮用水的深度净化。20世纪70年代初以来,许多国家还对臭氧应用于城市污水、工业废水、循环冷却水处理进行了研究并有很多成功的例子。70年代中期开始,我国也开始了利用臭氧氧化工艺处理受污染饮用水水源的试验研究工作。现在国内已有数十家水厂应用
  • 臭氧发生器在矿泉水消毒杀菌中得到保障
    饮用水杀菌净化是臭氧应用历史最长、应用规模最大的一个领域。目前世界臭氧产业的主要市场仍是饮水处理,在欧美、日本等发达国家臭氧化处理饮用水已占主导地位。原因在于臭氧处理可达到无微生物污染、无残余化学污染的高水平。 矿泉水已是大量消费的瓶装饮料,其保质期取决于微生物的彻底杀灭。常用的超滤加紫外消毒的方法难以达到质量标准,臭氧杀菌成为首选方法,即可以完全杀灭活微生物,达到双零指标,又可去除水中铁锰可溶性盐类而保存有益的碳氧化合物。 矿泉水臭氧溶解度在0.4~0.5mg/L时即可满足杀菌保质要求,合理的设计为臭氧投加量1.5-2.0g/m3。臭氧在水中的溶解度随温度降低、压力提高而提高。在实际生产条件下,保证臭氧气体浓度在10mg/L,臭氧与水接触时间5~10分钟,气-水混合接触良好的情况下即可达到要求。目前一些厂家用50g~100g/h臭氧发生器处理矿泉水(产水量10m3/h以下)是不负责任的。首先作为源水质量很好的矿泉水无需那么多臭氧,(只有污水由于严重的化学、生物污染才会吸收消耗大量臭氧)多余大量臭氧作为尾气排放反而增加尾气处理装置的容量和
  • 消毒之臭氧在处理污水中如何应用?
    高浓度臭氧在医院污水处理中的应用     (点击文字跳转资料)
臭氧水消毒
臭氧水消毒专题,为您提供臭氧水消毒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧水消毒 相关的专业交流讨论,更多臭氧水消毒相关内容请访问
路面裂缝处理
裂缝封闭处理
