预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
作为预制混凝土空心楼板生产商,您是否经常会思考这样一个问题:投资原装备件,还是从其他供应渠道购买更便宜的非原装备件? 在此,艾列迪拜的客户服
几年前在北欧考察,路过芬兰住在一栋预制乡村旅馆(图1-3),分享一些看到的细节。离开德国,又回到空心楼板(图5-7)的世界,内墙缝用简单的装饰(图8)盖掉,外墙的吊点用塑料盖盖住(图9),反应出工业化配件的齐全。避免在寒冷地区混凝土修补可能产生的裂纹。传统但仍是最有效的防漏方法(图10),非常精细安排三明冶墙的排水孔(图11-14),石材反打防漏浆的细砂布保护方法(图15,16)。装配式建筑成功的关键常在于细节考虑周全与否。
8*30m的后张法混凝土空心板预制梁张拉时,龄期和强度均达到规范要求,可为什么在张拉时端头锚锭和混凝土面会发生破裂?是不是温度太低,养生条件不行?还是什么原因?求各位高手指点。。。
请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
摘要:文章结合实际工程,总结了空心薄壁管现浇混凝土楼板施工注意事项,如防止空心管上浮、保证混凝土振捣密实、现浇混凝土空心楼板预留件等方面,并在施工机具准备、测量放线、固定模板、钢筋焊接方面提出了系统的空心薄壁管现浇混凝土楼板施工工艺与方法。 关键词:空心薄壁管;现浇混凝土楼板;施工技术;混凝土养护;预留件 一、工程概况 ####小学新教学楼工程,建筑面积4928.75m2,地上4层局部3层,主体结构为混凝土框架结构,跨度7.8m部分采用为250mm厚现浇空心楼板(Φ150空心薄壁管),跨度11m部分采用300mm厚现浇空心预应力楼板(Φ200空心薄壁管)。非预应力空心板混凝土强度为C30,预应力空心板的混凝土强度为C40,空心管上下保护层均为50mm,混凝土均采用车式混凝土泵输送。 二、空心薄壁管楼板施工注意事项 (一)采取措施,防止空心管上浮 由于空心管是轻型材料密封管,其在混凝土中的浮力很大,因此在混凝土未凝固前,空心管上浮是客观存在,必须采取有
概况 相比抗压强度,混凝土的抗拉强度微不足道,在超过一定强度的荷载作用下,预制混凝土楼板会在叠合截面的抗拉区域产生细微裂缝。通过这种方式钢筋才接收到预先为它设计的来自混凝土抗拉区域的力。
多谢各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告诉我 哪里可以下载到空心板的图纸,包括各种构造,就是一个完整的设计图样啊, 谁能一份感谢不尽啊!!!我说的是大跨度的现浇空心楼板,比如15米X15米的大空间楼板?????
14G443预制带肋底板混凝土叠合楼板,14G443预制带肋底板混凝土叠合楼板,14G443预制带肋底板混凝土叠合楼板,
请教大侠哪位了解空心楼板截面惯性矩计算公式中的相关参数(cecs175现浇混凝土空心楼盖结构技术规程)比如已知条件是:8.4*8.4柱网,板厚300,空心管直径200,孔中心距250,柱轴线上设宽1000实心板带(暗梁),每根筒芯长度1000,顺筒方向每根筒芯两端间距50放置。求顺、横筒方向的截面惯性矩。
最近在做一个国外住宅项目,为了施工快捷方便,楼板准备采用预制预应力混凝土空心板,但不知预应力钢筋应该采用哪种钢筋合适? 76G1、76G3、80G5中预应力主筋采用的是冷拔低碳钢丝和冷拉钢筋,但这是老早以前的规范了,预应力钢筋的强度只有650MPa和750MPa。 最新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中,预应力钢筋推荐采用预应力钢绞线和钢丝,看了一下说明,规范认为现在的预应力钢丝技术已经分别成熟,建议采用。 我院的老总都认为应采用冷拔低碳钢丝和冷拉钢筋,我更倾向于采用消除应力钢丝,感觉可以更省材料。 不知大家有什么建议,还望给指导一下。
本工程为中**生产调度指挥中心工程,是一座19层办公楼,与大部分办公楼一样集各种先进的办公条件与一体,但在施工过程中有几项较先进的施工工艺-型钢混凝土施工、现浇空心楼板等!本人将施工过程中的记录照片及施工方案上传供大家学习与交流!!
一、住宅产业化发展历程多年来,我国在住宅建设过程中,采用过砌块建筑、装配式壁板建筑、大模板住宅、滑升模板住宅、框架轻板建筑等。我国在20世纪5O年代,就提出建筑工业化的问题,借鉴前苏联的经验,开始在全国建筑业推行标准化、工厂化、机械化,发展预制构件和预制装配建筑。从20世纪7O年代初到80年代中期,预制混凝土构件生产经历了大发展时期,到20世纪8O年代末,全国已有上万家构件厂,全国预制混凝土年产量达2000多万立方米。自1978年我国实行改革开放政策以来,在大规模的住宅建设过程中,所采用的工业化方式也在发生变化。在工厂生产现场装配的大板住宅体系等因交通运输、经营成本等原因而逐渐萎缩。20世纪90年代以后,从南方发源的现浇钢筋混凝土结构体系开始流行,这种采用现场制作混凝土模板、现场浇注混凝土的施工体系,包括现浇框架结构住宅、现浇剪力墙结构住宅以及二者的结合的结构体系得到了较大的发展。近年来,预制装配式整体式混凝土结构体系的使用又逐年增多。1、现有住宅结构体系
各位施工大神: 小弟求助一事:陶粒混凝土能否用作楼板,另外陶粒混凝土的防水性能与普通混凝土性能相比如何? 另外,陶粒混凝土楼板常用的型号有哪些? 小弟真诚向各位大神请教!多谢了!
图纸简介: 空心板气囊-桥梁预制混凝土专用橡胶内模,桥梁空心板气囊桥梁隧道涵洞成孔预制混凝土 投稿网友: ztwfy 上传时间: 2013-02-27 <
1 、 预制板的类型 (1 ) 实心平板: 一般用于小跨度(2400mm以内) , 板厚常为60-80mm, 宽度600-900mm 。常用作走道板、 卫生间楼板、 阳台板、 雨篷板等。 (2) 槽形板 正槽形板: 受力性能好, 板底不平整。 倒槽形板: 隔声、 保温性能好。 (3) 空心板: 节省材料、 隔音隔热性能好。 槽形板 (a) 正置槽形板 (b) 倒置槽形板 预制钢筋混凝土楼板类型
我在设计一个停车场的水保景观平面图,在停车坪我想用正六边形的混凝土预制块,块中间有一个圆形的孔,以便播撒草籽,中间可以长出草来,问一下尺寸,怎么设计?是查规范还是怎么搞!
最近要做贵州那边的项目,底下三层商场要做现浇框架结构,上面住宅,做砖混结构,楼板还要采用预制空心楼板,这可怎么做哦,需要注意哪些方面哦
现浇混凝土空心楼板规范已经出来,并已实施,优点不少,但本人有几个疑问,恳请大家一起探讨一下!! 1.现浇混凝土空心楼板在PM建模中如何输入板厚和板面荷载?怎样计算该空心板的配筋? 2.采用现浇混凝土空心楼板,对高层来说,是否影响到高层的几个控制参数(如周期比,位移比,剪重比,刚度比等)? 3.现浇混凝土空心楼板横筒方向刚度肯定比顺筒方向差,对单向板而言,顺筒方向即为板短向,传力可靠可信,但对双向板,传力可靠吗? <<现浇混凝土空心楼盖技术规范>>附件如下:
