一、荷载引起的裂缝 混凝土桥梁在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。
论现浇楼板裂缝产生的原因分析及防治措施
用C25浇筑的200 厚混凝土,垫层用200厚砖渣,基层用100厚级配碎石。昨天下午4点多浇筑完,今天早上来看就有裂缝,浇筑前,碎石面有施水。裂缝没有连通,不知道贯穿到底没有。
讨论讨论这些个裂缝产生的原因吧
粘来粘去太麻烦,大家直接点连接吧http://blog.sina.com.cn/s/blog_50ea328101009wpw.html
一44+3*80+44m变截面预应力连续箱梁桥,在80m米次中跨的45m处底板发现5条横向裂缝,裂缝最大长度3m左右,最大宽度0.31mm,底板宽约8m,请问是这些裂缝的产生是什么原因?劳烦各位帮忙分析下。这是一座运营了2年的高速公路桥梁,建模分析满足规范的相关要求,该桥的现浇合拢段也有不少的裂缝,不过是纵向裂缝。
在工程建设中,楼板裂缝产生的原因有多种,要在施工过程中及时采取预控措施,避免质量通病的出现。
1. 7层砖混楼, 两个单元(每个单元2户,每层共4户),其中第2层的第3户有两块楼板在跨中出现裂缝。2. 楼板尺寸:3600x5400及4200x5400(中间相隔一跨),整层采用现浇板(连续双向板),现浇楼板厚设计100mm(C25)(帖69#后补充说明: 查看施工图后更正:3600跨板厚100mm,4200跨板厚120mm。基础采用筏板,楼房总尺寸12mx43m)。楼板上部尚未做抹面。3. 1) 根据施工方介绍,图一中粗线代表楼板内预埋电线管位置。 2) 图二中粗线代表裂缝位置,裂缝沿楼板上下贯通,两端基本延伸至墙边。 3) 剖面A-A为裂缝示意图,根据目测,裂缝在楼板顶部估计约为0.3~0.4mm左右(比较明显),楼板下部估计约为0.1~0.2mm左右(不太明显)。4. 楼板开裂原因大致应从:设计单位,施工单位,用户 三方面进行分
请看附件图片
求教此类裂缝产生的原因,悬挑板,强度达到后才拆模。
结构出现裂缝是常见的,工程结构允许带裂缝工作,但必须把裂缝控制在规范允许的范围内,否则,就会影响结构的各种性能,甚至丧失使用功能。所以,严格控制结构裂缝,对确保工程质量至关重要。各种类型或某种形式的结构裂缝,有的是在施工过程中出现的,有的是在使用过程中出现的,所以,对结构裂缝的控制措施应贯穿到从施工到使用全过程中。混凝土裂缝可分为结构性裂缝和非结构性裂缝两类,主要对结构性裂缝进行初步分析和探讨。 结构裂缝的成因结构裂缝的成因与机理是一个比较复杂的问题,也是长期困扰着建筑工程技术人员的技术难题。概括地说,裂缝可视为固体材料不连续的空隙,就会有气体存在,使混凝土中的钢筋发生腐蚀现象,即使是微裂,它们也会扩展、贯通直至结构破坏。结构在实际使用过程中,承受各种外荷载和变形荷载,裂缝主要成因是:1)由外荷载(静、动荷载)的直接应力引起的裂缝。2)由外荷载作用,结构次应力(如节点处的弯矩和剪力)引起的裂缝。3)由变形变化引起的裂缝(即结构由温度、收缩和膨胀、不均匀沉降等因素)。这种裂缝的起因是结构首先要求变形而得不到满足才引起应力,此应力与结构刚度有关,当应力超过一定数值即产生裂缝,因此
一般多在混凝土浇注后,还处于塑性状态时,由于天气炎热、蒸发量大、大风或混凝土本身水化热高等原因,而产生裂缝。 裂缝一般特征:一般有两种形状:一种为不规则龟纹状或放射状裂缝;另一种为每隔一段距离出现一条裂缝;有时上述两类裂缝同时在混凝土构
大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致钢筋混凝土产生裂缝的主要原因。这种裂缝有表面裂缝和贯通裂缝两种。表面裂缝是由于混凝土表面和内部的散热条件不同,温度外低内高,形成了温度梯度,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,表面的拉应力超过混凝土抗拉强度而引起的。贯通裂缝是由于大体积混凝
摘要: 1、前言 各种混凝土坝以及其他大体积混凝土建筑物的裂缝,主要是温度变化引起的。这种裂缝,特别是其中的深层裂缝和贯穿裂缝,对混凝土坝的整体性、耐久性和防渗能力具有严重的危害。为了确保混凝土大坝的安全和长期正常运行,必须对混凝土坝裂缝产生的原因有一个正确的认识,并在施工期有计划地控制混凝土温度,防止产生裂缝。 2、混凝土坝裂缝的种类及产生的原因 2.1混凝土的特点 水泥是水硬性胶凝材料,随着工程建设发展的需要,水泥的品种越来越多,常用的品种有:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等。硅酸盐水泥的主要矿物成分:......1、前言 各种混凝土坝以及其他大体积混凝土建筑物的裂缝,主要是温度变化引起的。这种裂缝,特别是其中的深层裂缝和贯穿裂缝,对混凝土坝的整体性、耐久性和防渗能力具有严重的危害。为了确保混凝土大坝的安全和长期正常运行,必须对混凝土坝裂缝产生的原因有一个正确的认识,并在施工期有计划地控制混凝土温度,防止产生裂缝。2、混凝土坝裂缝的种类及产生的原因2.1混凝土的特点 水泥是水硬性胶凝材料,随着工程建设发展的
混凝土裂缝产生的原因及修补技术 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。轻者使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,严重的将威胁到人民的生命、财产。出现混凝土裂缝的原因从微观上看,混凝土是由水泥、砂、石、空气、水组成的多相结合体,由于混凝土的组成材料、微观构造以及所收外界影响的不同,混凝土裂缝产生的原因也有很多种:1、大体积混凝土水化时产生的大量水化热得不到散发,导致混凝土内外温差较大使混凝土的形变超过极限而引起的裂缝:2、混凝土在硬化的过程中由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。3、在大厚度的构件中,由于混凝土的塑性塌落受到模板或顶部钢筋的抑制,在浇捣后数小时会发生这种由于混凝土塑性塌落引起的裂缝。4、当有约束时,混凝土热胀冷缩所产生的体积胀缩因为受到约束力的限制,在内部产生了温度应
