近几年来, 饮用纯净水的市场越来越大。在饮用纯净水的生产中, 杀菌消毒是保证产品卫生质量致关重要的一个环节。纯净水生产中采用的杀菌方式主要有两种: 一种是紫外线杀菌, 另一种是臭氧杀菌。紫外线杀菌由于其杀菌强度较弱, 无滞后杀菌作用。目前, 很多厂家都在使用展坤臭氧进行消毒,水处理的效果非常好。 目前各种饮用纯净水和矿泉水的生产厂家所使用的臭氧发生器主要有二种: 一种是以空气为气源, 空气经压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理净化后, 进入高压放电管, 在高压放电环境中, 空气中部分氧分子激发分解成氧原子, 氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子) 结合生成臭氧。该法的主要缺点是会伴随生成氮氧化物产生异味且噪声大。另一种是以纯氧作气源, 经硅胶干燥后进入放电管中, 产生臭氧气体, 氧气源发生器产生的臭氧浓度高、纯净、无噪声,并能克服空气源发生器使用一段时间后易使处理水产生异味的缺点。(推荐:山美水美制氧臭氧一体机,自带氧气源,无需外接氧气瓶。) 臭
水处理消毒工艺中,液氯消毒、二氧化氯消毒和臭氧消毒效果检测专用仪表
二次供水消毒处理水箱消毒器集臭氧发生系统、气液混合系统、冷却系统、电源控制系统于一体的水箱消毒设备,该设备一体化设计,安装操作简单方便,杀菌迅速彻底,使用安全,外置式水箱自洁消毒器是水箱、水池的理想消毒设备。目前,我国经济处于飞速发展时期,公寓、写字楼等高层建筑大量涌现,人们直接用于水箱的水量越来越大;如果二次污染严重,将威胁着人们的生活。长期存入的水不循环,由于环境的原因,使水中的藻类大量繁殖。要消灭水箱及水池的二次污染,必须对水箱进行消毒和定期清洗。本公司研制的二次供水消毒处理 水箱消毒器,通过水的自体循环,同时加入适当的强氧化物质,即可达到对水体的消毒。二次供水消毒处理 水箱消毒器性能特点:1.可产生高氧化性物质(羟基自由基),杀菌消毒灭微生物,广谱高效迅速;2.无二次污染,无有害物质残留,多余的臭氧可自行分解成氧气,增加水中的含氧量;3.消毒彻底无死角,水箱内部循环处理,具有持续消毒效果,不仅对水体消毒,同时对水箱、水池内壁都有很好的消毒效果;4.安装使用方便,无需破坏水箱结构;5.微电脑时间控制,工作时间自
现在的社会发展越来越快,人们不再只追求物质的享受了,而是更加注重自己的健康了,而健康的首要条件就是卫生,在我们的生活里面到处都是看不到的细菌,这个时候臭氧消毒柜就是一个很重要的东西,但是东西用久了就会出现故障,下面就来给大家介绍一下臭氧消毒柜的故障处理方法,大家一起来看看吧。 臭氧消毒柜—消毒时间长 可能原因:柜内堆放餐具太多、太密;柜门关闭不严,门封变形;石英发热管烧坏一支;温控器失灵;发热管电阻丝变细,电阻增大功率降低;电压低;装错发热管。检修方法:调整食具数量和密度;调整门铰座固定螺丝或更换门封;更换石英发热管;更换温控器;观察发热管的亮度正常情况下背部发热管微红,底部发热管明红;增装稳压器;按底部、背部重新装发热管。 臭氧消毒柜—臭氧管和紫外线灯不工作 可
臭氧氧化法依靠臭氧的强氧化能力,通过破坏有机污染物的分子结构,达到去除污染物的目的。同时亦可有消毒以及去除水中铁、锰、色度和臭气等效果。由于臭氧发生器对DDT、氯丹和三氯甲烷等的去除几乎是无效的,反而还会导致水中可生物降解物质的增多,并容易引起细菌的繁殖。因此,臭氧氧化单元很少在水处理工艺中单独使用,通常与常规工艺或活性炭吸附结合使用。 在水处理工艺中,常采用先臭氧氧化再活性炭吸附的工艺流程,臭氧氧化可使水中大分子有机物转化为易于被活性炭吸附的小分子,提高了活性炭的去除效果,得到较好的出水水质。臭氧发生器消毒是依靠臭氧的强氧化能力,通过破坏细菌、病毒和芽孢等的分子结构以达到消毒的目的。 臭氧投加量和接触时间与出水要求相关,用于消毒时,投加量约1~3mgO3/L,接触时间依接触装置额而异;除嗅和味时,投加量约1~25mgO3/L,接触时间>1min。臭氧发生器必须使用经净化和干燥处理过的空气,条件允许时宜采用富氧空气或纯氧为原料。因臭氧发生器消毒没有余氯作用,须采取措施,防止配
臭氧用于污水处理的应用[关键词]: 臭氧用于污水处理的应用 工业污水处理、医院污水处理、生活污水处理 ,机器视觉 ,烟草机械 臭氧水处理的优点:1 臭氧是优良的氧化剂 ,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2 臭氧消毒受污水 PH 值及温度影响较小; 3 臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。 4 臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。5 臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。臭氧水处理的影响因素:臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率,但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如 COD 、 NO 2 -N 、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果。1. 水质影响 主要是水中含 COD 、 NO2-N 、悬浮固体、色度对臭氧消毒的影响。
随着水源污染日益严重和国家水质标准的提高,饮用水水质安全已经越来越受到人们的关注。臭氧(O3)是应用最广泛的新型氧化剂,既可氧化分解去除微小的有机物、胶体杂质、腐殖酸,又能去除水中污染的浮油及藻类微生物和细菌、病毒。由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。秦皇岛展坤在这方面有一定的研究,污水处理一般用的都是公斤级的臭氧设备。 活性污泥法使污水日处理能力得以提高,并作为一种常见的污水处理技术在国内外得到广泛应用,但污水处理过程中产生的剩余污泥已成为一个难题,污泥处理费用占整个污水处理费用的比重很大。在剩余污泥减量化技术当中,用臭氧对污泥进行前处理的减量化技术已经比较成熟。经臭氧处理后的污泥作为污水的一部分和目标废水一起进入曝气池,被微生物利用消化,部分转化为二氧化碳,经过这样一个臭氧对污泥的预处理过程,剩余污泥得到大幅度减量。臭氧剩余污泥减量技术现场需要臭氧发生器,能量消耗较大,高效率臭氧发生器的开发和臭氧的利用率对于降低污水成本有很大的作用。日本近年来一直致力
臭氧的作用: 臭氧有被称为超氧,具有强氧化性,强消毒性,易溶于水,有特殊的类似于青草味的刺鼻性气味(这点可用于判断空气中泄露的臭氧)。我们使用臭氧,用到的就是它的强氧化性和消毒效果。 氧化水中过量金属离子,消除水中残留的氯气,中和由空气溶入水中的甲醛等有毒物质,杀灭水中的病毒及有害细菌,分解水质的最大杀手NH3、NO3,去除水腥味,快速增加水中氧气含量,可使水中的游离蛋白质形成絮状沉淀,漂白水中的色素,让水变得非常清澈透亮,可大幅度减少换水频次。强氧化用于氧化缸内的有机物成无机物,有机颗粒成无机颗粒。消毒用于杀菌、杀病毒、杀浮游期的白点虫等。 使用臭氧机的好处: 第一、降低或者消除水中悬浮颗粒,增加水质的通透性,提高水的色泽(对于黄水、绿水、浑浊水都有一定疗效)。 第二、清除有机盐。可以清除水中各种可溶性有机物以及
臭氧机在水处理中的优势臭氧发生器具有强氧化性,在污水,纯净水,生活用水等水处理方面都有应用;臭氧发生器在水处理方面有哪些优势呢? 1.臭氧是优良的氧化剂,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2.臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小; 3.臭氧可以去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质; 4.臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性; 5. 臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。 污水臭氧处理工艺: 1.臭氧发生器在污水臭氧处理流程 采用臭氧消毒的污水,预处理是十分重要的,往往由于
臭氧技术在水处理中的应用
高浓度臭氧在医院污水处理中的应用 (点击文字跳转资料)
水处理之消毒设备型号选型消毒设备在该排水领域广泛应用,今天我浅谈分享一下我对消毒设备的理解。
污水处理设备-消毒设备
水处理中臭氧的角色和位置(1)
水处理中臭氧的角色和位置(2) 一、臭氧的物理化学性质
本人最近做了一个博物馆工程,其中有个蒸熏消毒室,面积也不太大,估计就20平方米建筑面积.有哪位朋友知道这个排水是否要进行水处理吗?如果需要,采用何种方式?
污水处理工艺图说-臭氧消毒工艺
本人现在从事纯氧曝气工艺、臭氧脱色、消毒等工艺的应用而且已经在某印染废水处理厂用臭氧脱色+臭氧尾气回用至生化池代替空气曝气这种工艺进行试验如果臭氧发生器的气源为纯氧,则其尾气基本上为纯氧,白白排放比较浪费,可以收集起来回用至曝气池中,替代空气曝气,节约鼓风机的电耗有从事这方面应用的公司和朋友么可以一起交流一下
大型臭氧发生器在工业生产中的应用市政自来水--杀菌、消毒,无残留、无二次污染,国家大趋势所向市政污水--杀菌、消毒,无残留、无二次污染,国家大趋势所向化工氧化--取化氧气,作为氧化剂,效果更好,成本更低石油化工废水--去除有害物质,提高废水可生化性,炼化烟气处理工业污水处理--印染、制药、颜料、电子、化工,分解生化有机物、 降解有毒有害物质、去除水中色度和臭味医药化工-打断烯烃、炔烃类有机物的碳链,氧化集合成新的化合物本文引用自济南安吉尔实业有限公司公司臭氧发生器网站http://www.ekchy.com/ch/OtherView.asp?ID=30
臭氧发生器在水处理中的工艺臭氧发生器在水处理的优点: 1.臭氧是优良的氧化剂 ,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2.臭氧消毒受污水 PH 值及温度影响较小; 3.臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质; 4.臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性; 5.臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。 臭氧发生器在水处理的影响因素 臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率,但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如 COD 、 NO 2 -N 、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果。 1.水质影响 主要是水中含 COD 、 NO2-N 、悬浮固体、色度对臭氧消毒的影响 2.臭氧投加量和剩余臭氧量 剩余臭氧量象余氯一样在消
