  • 臭氧发生器消毒方法的优越性
    1、优于化学消毒方法 臭氧作为高效广谱无残留污染的气体消毒剂比食品行业常用的消毒剂具有特殊的优越性。与过氧乙酸、高锰酸钾、甲醛(福尔马林)、二氧化硫等化学消毒剂相比,其杀菌能力与过氧乙酸相当,高于其他消毒剂。 臭氧会自行分解为氧气,不产生残留污染,消毒后不需通风换气。常规消毒均需通风换气或化学中和,麻烦而又降低消毒效果。臭氧可直接对食品使用作杀菌或防霉保鲜,为干法消毒,简单易行。臭氧杀菌浓度对食品是极微弱的氧化浓度,对食品无害。 1904年国外就有利用臭氧保存牛奶、肉制品、奶酪、蛋白等食品的报道, 1909年法国德彼涅冷冻厂正式使用臭氧对冷冻肉表面杀菌。二战后,欧洲国家发展了用于远洋运输船舶食品冷藏仓消毒、防霉、保鲜的臭氧发生器.到八十年代中期,包括我国在内的食品船舱都装备了臭氧设备,现已推广到食品集装箱、食品冷藏车内。 臭氧具有杀菌力强,不产生二次污染的优越性,在发达国家被广泛应用于食品工业、医药工业、饮料生产、日化工业、远洋运输及餐饮业等。臭氧在我国的应用在90年代初期起步,经历了十多年的历程,正在不断的成熟和完善中。 2、优
  • 纯净水消毒方法采用臭氧消毒优势
    近日,国家质检总局在官方网站公布对瓶(桶)装饮用水产品质量监督抽查结果,18种饮用水产品质量不过关上黑榜,分别涉及菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、溴酸盐、电导率、界限指标(锶含量)、游离氯等多个项目。展坤刘梅提示采用氯对饮用水进行消毒会产生三致物质,而采用臭氧没有二次污染。 臭氧仅在 1min内就可以100%杀死细菌、酵母和黑曲霉菌。臭氧水灭菌消毒不同于一般灭菌、消毒剂,如次氯酸(HOCl 2 )、二氧化氯( ClO 2 )的灭菌、消毒是进行性、累积性的,臭氧水灭菌消毒则急速性的,当臭氧的浓度超过阀值,消毒、杀菌就会瞬时发生。如清净水中臭氧浓度达 0.4-0.5ppm时,在0.5~5min内就可以致死细菌。 臭氧可以去除对人们的身体健康有害的有机物、溶解的重金属和游离子,维持水中的矿物质平衡,并彻底杀死所有细菌和病毒。北京的地产商众多,新建的中、高档小区林立和众多的酒店使我司产品在直饮水方面发展潜力巨大。
  • 汽车臭氧消毒机的主要功能和操作方法-广州孚诺泰
        汽车开了一会儿后,车内多少有些异味。 而且客舱是密闭的环境,空气流动缓慢。 例如,夏天的湿气引起的霉味、烟味、宠物小便引起的异臭、呕吐物、海鲜引起的异臭。 有些爱车的老板会选择空气清洁剂和香水掩盖或消除这些异味。     可能有效果,但一般作用很小。 但有些车主出于各种理由,否认了这一点。 在这些异味的背后,隐藏着各种有害细菌,这些细菌的异味每天都在蓄积,可能会使车上的乘客感到呼吸不良、头痛、感冒等疾病。汽车臭氧消毒器可以解决上述问题。当然,现在市场上的产品多种多样,有好有坏,广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询,咨询热线:0755-21019143。     汽车臭氧消毒机适用于各种汽车美容(清洁)护理店、汽车用品销售公司、各地区的出租车公司、旅客服务公司、公共汽车公司等公司,适用于各种车辆的日常汽车消毒除臭、杀菌防霉、清洁
  • 花卉种植之土壤消毒方法
     导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。    1、火烧土壤消毒
  • 关于泳池臭氧消毒的一个疑问
    中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
  • 臭氧杀菌消毒——用于PET瓶消毒处理的几个方法
    臭氧是一种不稳定的分子,且具有极强的氧化作用,常温下即可使金属及各种有机物氧化.人们对臭氧在多个方面的进行了大量研究,并取得了极其满意的结果。 PET瓶可以用臭氧消毒柜或高浓度臭氧水来浸泡清洗消毒——无需加热,消毒效果好。 臭氧消毒柜: 材质为不锈钢外壳,内可分层,尺寸可以客户根据需定制,把需要消毒的瓶子放入消毒柜内,30分钟左右即可达到消毒效果。 高浓度臭氧水: 1、臭氧水机 即为高浓度臭氧机加上混全部分,机器出来的水即为臭氧水,可以用于浸泡清洗瓶子,以达到消毒效果(建议浸光时间在20分钟左右)。 2、高浓度单臭氧机
  • 春季育苗有哪些常用消毒方法?
    五氯硝基苯消毒每平方米苗圃地,用75%五氯硝基苯4克、代森锌5克,混合后与12公斤细土拌均,播种后下垫上盖,对防治由土壤传播的炭疽病、立枯病、猝倒病、菌核病等有特效。 福尔马林消毒每平方米苗圃地,用福尔马林50毫升加水10公斤均匀喷洒在地表,然后用草袋或塑料薄膜覆盖,闷10天左右揭掉覆盖物,使气体挥发,两天后即可播种或扦插。此法对防治立枯病、褐斑病、角斑病、炭疽病效果良好。 波尔多液消毒每平方米苗圃地用等量式(硫酸铜∶石灰∶水为1∶1∶100)波尔多液2.5公斤,加赛力散10克喷洒土壤,待土壤稍干后即可播种或扦插,此法对防治黑斑病、斑点病、灰霉病、锈病、褐斑病、炭疽病效果明显。 多菌灵消毒多菌灵能防治多种真菌病害。土壤消毒用50%的多菌灵可湿性粉剂,每平方米拌1.5克,可防治根腐病、茎腐病、叶枯病、灰斑病等,也可按1∶20的比例配制成毒土撒在苗床上,能有效防治苗期病害。 硫酸亚铁消毒用3%硫酸亚铁溶液处理土壤,每平方米用药液0.5公斤,可防治针叶花木的苗枯病,桃、梅的缩叶病,并兼治花木缺铁引起的黄化病。 代森铵消毒代森铵杀
  • 臭氧氧化除臭方法的优势
    臭氧氧化除臭方法的优势
    臭氧是众所周知的一种强氧化物质,在废气净化脱臭领域,利用臭氧的强氧化性与废气分子反应达到净化除臭、除味的效果,该方法具有以下特点: 效率高: 作为自然界中仅次于氟的强氧化物质,臭氧能与绝大多数废气分子快速而有效的进行反应,特别是针对长链大分子、环状分子有极好的效果,在脱硫脱硝的应用中,臭氧处理也是 极其有优势的。 易用性:臭氧的工程应用是极为方便的,利用臭氧设备产生的臭氧通入风道或气室,满足臭氧量和反应时间即可达到除臭的效果,对于新建的废气项目及改造项目几乎不产生工程的成本。 省成本:臭氧除臭方法设备投入成本省、无繁复的工程,运行成本低。
  • 水箱自洁消毒器的安装方法
    一、内置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。 2、将控制电缆接入能量控制器 3、使水位超过释能循环环器,并于指定时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作
  • 臭氧在杀菌消毒方面的优势
    ★臭氧的强氧化功能,降解COD:臭氧(O3)是氧(O2)的同素异构体,在水中的氧化还原电位为 2.07V ,高于氯 (1.36V)和 二氧化氯(1.50),它能破坏或分解细菌的细胞壁,迅速扩散透入细胞里,氧化破坏细胞内的酶而致死病原菌。★无二次残留、具有高洁性:臭氧可自然分解为氧气,不存在任何残留,解决了化学消毒剂消毒时产生残留物的二次污染问题,同时省去了消毒结束后再次清洁的繁琐工作。★除臭、除异味:氧去除异味性能极好。依靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的有机或无机物质,臭味的主要成分是胺 R3N 、硫化氢 H2S ,甲硫醇 CH3SH 等。臭氧对其氧化分解,生成物没有气味。★高效性:臭氧消毒自产自销。消毒时臭氧发生器产生一定量的臭氧,在相对密封的环境下工作,克服了紫外线杀菌只能直来直去,存在的消毒死角的问题。此文转自尔宽臭氧发生器网站 http://www
  • 臭氧在水中的消毒原理及应用
    一、 臭氧的应用 1840年瑞士化学家Schōnbein证实了臭氧的存在。1886年法国人Meritenus发现臭氧具有杀菌作用。1893年荷兰首先将臭氧应用于水的消毒处理。1906年法国的Nice城将臭氧用于大规模净水厂的水处理,至今已有近百年历史。 臭氧氧化能力强,用于消毒杀菌杀伤力大,速度快;臭氧可氧化溶解性铁、锰,形成高价沉淀物,使之易于去除;可将氰化物、酚等有毒有害物质氧化为无害物质;可氧化致嗅和致色物质,从而减少嗅味,降低色度;可将生物难分解的大分子有机物氧化分解为中小分子量有机物,使之易于生物降解;使用臭氧预处理,还可以起到微絮凝作用,提高出水水质;应用臭氧,不会在处理过程中产生有害的三致物质。 目前,世界上有上千家水厂使用臭氧进行处理、消毒。在欧洲主要城市已把臭氧作为去除水中污染的一种主要手段用于饮用水的深度净化。20世纪70年代初以来,许多国家还对臭氧应用于城市污水、工业废水、循环冷却水处理进行了研究并有很多成功的例子。70年代中期开始,我国也开始了利用臭氧氧化工艺处理受污染饮用水水源的试验研究工作。现在国内已有数十家水厂应用
  • 对臭氧空气消毒的安全认识
    臭氧的毒性、腐蚀性及安全性解释 臭氧是无毒物质安全气体,臭氧具有强氧化能力,在浓度高于1.5ppm以上时,人员须离开现场,原因是臭氧刺激人的呼吸系统,造成呼吸系统的应 激性反应,严重的会造成可逆性伤害,为此,国际臭氧协会(IOA)制定卫生标准:国际臭氧协会:0.1ppm,接触10小时;美国:0.1ppm,接触8 小时;中国:0.15ppm,接触8小时,臭氧浓度在0.02ppm时,嗅觉灵敏的人便可觉察,称为感觉临界值,浓度在0.15ppm时为嗅觉临界值,一 般人都能嗅出,也是卫生标准点。当浓度达到1~10ppm时,称为刺激范围。事实上安全使用臭氧完全可以保证人的健康不受危害。臭氧应用一百多年来,至今 世界上无一例因臭氧中毒死亡事故发生。 在具体使用中,臭氧消毒过程应与人员隔离,一般的臭氧发生器都是自动控制的,只要设定好相关参数,即可以实现无人职守,这与化学消毒剂喷雾
  • 臭氧消毒柜出故障了怎么处理
        现在的社会发展越来越快,人们不再只追求物质的享受了,而是更加注重自己的健康了,而健康的首要条件就是卫生,在我们的生活里面到处都是看不到的细菌,这个时候臭氧消毒柜就是一个很重要的东西,但是东西用久了就会出现故障,下面就来给大家介绍一下臭氧消毒柜的故障处理方法,大家一起来看看吧。     臭氧消毒柜—消毒时间长     可能原因:柜内堆放餐具太多、太密;柜门关闭不严,门封变形;石英发热管烧坏一支;温控器失灵;发热管电阻丝变细,电阻增大功率降低;电压低;装错发热管。检修方法:调整食具数量和密度;调整门铰座固定螺丝或更换门封;更换石英发热管;更换温控器;观察发热管的亮度正常情况下背部发热管微红,底部发热管明红;增装稳压器;按底部、背部重新装发热管。     臭氧消毒柜—臭氧管和紫外线灯不工作     可
  • 臭氧对乳业杀菌消毒的重要性
    臭氧是一种经过验证的、有效的消除微生物的方法,可有效快速杀死病毒和细菌,包括大肠杆菌和李斯特菌。它可用于控制食品加工行业中使用的产品和设备中有害生物的生物生长。兰蒂斯
  • 臭氧发生器在瓶盖消毒的应用
    随着近几年饮料业的快速发展,饮料的卫生和安全越来越受大众的重视。在饮料包装中,瓶盖杀菌很重要,保证包装的无菌状态,方可保证食品的安全问题。传统的瓶盖杀菌采用氯制剂杀菌,而氯制剂是致癌物质。臭氧发生器对瓶盖的消毒,无任何残留,是未来瓶盖杀菌消毒的趋势。
  • 关于臭氧消毒机的应用领域
    你知道臭氧消毒机的应用领域吗? 1、企事业单位公共场所:企业污水处理、社区物业公司(合作)、影院、宾馆、饭店、娱乐厅、发廊、美容院、公共浴池、疗养院、医院、无菌室、车站的候车厅、大小娱乐室、库房和酒店、宾馆的客房、博物馆等单位、上门消毒服务。 2、 养殖、种植行业:笼具、器具、室内空气、水消毒。 3、 食品加工、保鲜运输行业:对粮食、禽蛋、中草药、肉制品、水果、蔬菜、饮用水的杀菌率高达99%以上,完全符合食品安全标准! 食物、肉类、新鲜水果、蔬菜、水产品及干鲜土特产等保鲜。把要处理的食物、蔬菜、水果放在塑料袋内通入气体,然后扎紧封口,不要放气,可延长保鲜期限。注意:最好塑料袋封闭性好,不
  • 冷库的卫生消毒与异味的处理方法
    冷库安装以后,后期的维护便成为广大客户的头疼问题。不论冷库大小,后期的维护都相当重要,因为后期维护直接关系到冷库使用的寿命,还关系到冷库的能耗,也就是说后期维护的好既能让冷库寿命变长又能让冷库更节能。  冷库的除霉杀菌与消毒。  为做好冷库卫生管理工作,保证食品和烹饪原料的冷藏质量,就要定期地进行冷库卫生消毒工作。 冷库冷藏贮存着的烹饪原料和食品都有含有一定的脂肪、蛋白质和淀粉,这些营养成分的存在,会使霉菌和细菌大量繁殖生长。
  • 水中臭氧消毒效果不稳定怎么办?
    水中臭氧消毒效果不稳定怎么办?
  • 臭氧的制备方法:无声放电法
    臭氧的制备方法:无声放电法 无声放电法生产臭氧的原理及装置如图7-11所示。   在一个内壁涂石墨的玻璃管外套一个不锈钢管。将
臭氧消毒方法
臭氧消毒方法专题,为您提供臭氧消毒方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧消毒方法 相关的专业交流讨论,更多臭氧消毒方法相关内容请访问
空心预制楼板
裂缝中的阳光
