  • 臭氧消毒器(内置式水箱自洁消毒器)
    产品介绍 臭氧消毒器是我公司为水箱中水的长期滞存,经常遭受病菌,微生物侵袭、污染严重现状而开发研制的高新产品。不使用任何对人体有害的物质,定时定量向水箱或水池中加入臭氧,通过循环,使水箱或水池中各部位的水体得到有效消毒净化,方便而经济的解决二次供水中的水质污染问题,改善水质。 应用范围 二次供水水箱(水池),消防水箱的杀菌消毒;中水及储水设施的二次消毒;泳池水、喷泉的杀菌;工业循环水杀菌;水井、小型自备水源的消毒杀菌。 产品特点 全自动净化,消毒杀菌速度快,且具有广谱性,可杀灭所有微生物;消毒彻底,无死角,具有持续消毒效果;安装方便,不需破坏原水箱结构,只需放入水箱内;自动运行,工作状态可调,无需专人看管。
  • 关于泳池臭氧消毒的一个疑问
    中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
  • 食品厂里臭氧消毒器在冷库中的应用_广州孚诺泰
    采用冷库臭氧消毒机对冷库除臭杀菌的优点是: 臭氧的最终分解物是氧,因此无公害 ;冷库内食品上不会有残留物,没有影响; 成本低; 用紫外线杀菌,其背阴部没有效果,而臭氧对整个房间都有杀菌效果。缺点是: 超过允许浓度时,对人体有影响。 冷库(冷库臭氧消毒机)可以保鲜水果、蔬菜、肉蛋、水产和副食品等,冷库在提高人民生活水平,满足人们日益增长的物质生活需要起着重要的作用。冷库中温度低、温度大,很适宜多种霉菌生长,如果不对冷库进行定期消毒,那麽储藏的食品就很容易霉烂变质,造成损失。过去消灭霉菌有甲醛蒸和过氧乙酸蒸等方法,这种方法操作繁琐,并且易造成墙壁、器皿、设备和食品的污染,所以很不理想。 冷库臭氧消毒机----臭氧在国外用於冷库消毒已有近百年的历史。1909年法国波涅冷冻厂使用臭氧对冷却肉表面作杀菌处理。30年代末,美国80%的冷藏蛋库都装有臭氧发生器。随着我国臭氧发生器制造技术的发展和完善,臭氧以其杀菌效果好、不产生二次污染、使用方便等优点也已在我国冷库贮藏保鲜、消毒灭菌领域中得到了广泛应用。可以说冷库消毒
  • 臭氧发生器在瓶盖消毒的应用
    随着近几年饮料业的快速发展,饮料的卫生和安全越来越受大众的重视。在饮料包装中,瓶盖杀菌很重要,保证包装的无菌状态,方可保证食品的安全问题。传统的瓶盖杀菌采用氯制剂杀菌,而氯制剂是致癌物质。臭氧发生器对瓶盖的消毒,无任何残留,是未来瓶盖杀菌消毒的趋势。
  • 关于臭氧消毒机的应用领域
    你知道臭氧消毒机的应用领域吗? 1、企事业单位公共场所:企业污水处理、社区物业公司(合作)、影院、宾馆、饭店、娱乐厅、发廊、美容院、公共浴池、疗养院、医院、无菌室、车站的候车厅、大小娱乐室、库房和酒店、宾馆的客房、博物馆等单位、上门消毒服务。 2、 养殖、种植行业:笼具、器具、室内空气、水消毒。 3、 食品加工、保鲜运输行业:对粮食、禽蛋、中草药、肉制品、水果、蔬菜、饮用水的杀菌率高达99%以上,完全符合食品安全标准! 食物、肉类、新鲜水果、蔬菜、水产品及干鲜土特产等保鲜。把要处理的食物、蔬菜、水果放在塑料袋内通入气体,然后扎紧封口,不要放气,可延长保鲜期限。注意:最好塑料袋封闭性好,不
  • 臭氧消毒柜出故障了怎么处理
        现在的社会发展越来越快,人们不再只追求物质的享受了,而是更加注重自己的健康了,而健康的首要条件就是卫生,在我们的生活里面到处都是看不到的细菌,这个时候臭氧消毒柜就是一个很重要的东西,但是东西用久了就会出现故障,下面就来给大家介绍一下臭氧消毒柜的故障处理方法,大家一起来看看吧。     臭氧消毒柜—消毒时间长     可能原因:柜内堆放餐具太多、太密;柜门关闭不严,门封变形;石英发热管烧坏一支;温控器失灵;发热管电阻丝变细,电阻增大功率降低;电压低;装错发热管。检修方法:调整食具数量和密度;调整门铰座固定螺丝或更换门封;更换石英发热管;更换温控器;观察发热管的亮度正常情况下背部发热管微红,底部发热管明红;增装稳压器;按底部、背部重新装发热管。     臭氧消毒柜—臭氧管和紫外线灯不工作     可
  • 水箱自洁消毒器设备管理
    一台起批,底价定制,质量保证,价格实在,有意电联<
  • 臭氧对乳业杀菌消毒的重要性
    臭氧是一种经过验证的、有效的消除微生物的方法,可有效快速杀死病毒和细菌,包括大肠杆菌和李斯特菌。它可用于控制食品加工行业中使用的产品和设备中有害生物的生物生长。兰蒂斯
  • 对臭氧空气消毒的安全认识
    臭氧的毒性、腐蚀性及安全性解释 臭氧是无毒物质安全气体,臭氧具有强氧化能力,在浓度高于1.5ppm以上时,人员须离开现场,原因是臭氧刺激人的呼吸系统,造成呼吸系统的应 激性反应,严重的会造成可逆性伤害,为此,国际臭氧协会(IOA)制定卫生标准:国际臭氧协会:0.1ppm,接触10小时;美国:0.1ppm,接触8 小时;中国:0.15ppm,接触8小时,臭氧浓度在0.02ppm时,嗅觉灵敏的人便可觉察,称为感觉临界值,浓度在0.15ppm时为嗅觉临界值,一 般人都能嗅出,也是卫生标准点。当浓度达到1~10ppm时,称为刺激范围。事实上安全使用臭氧完全可以保证人的健康不受危害。臭氧应用一百多年来,至今 世界上无一例因臭氧中毒死亡事故发生。 在具体使用中,臭氧消毒过程应与人员隔离,一般的臭氧发生器都是自动控制的,只要设定好相关参数,即可以实现无人职守,这与化学消毒剂喷雾
  • 水箱自洁消毒器的灭菌特点?
    水箱自洁消毒器是利用臭氧注入水中进行杀菌消毒,其灭菌特点如下。 1、广谱性:臭氧对各种细菌、病毒、真菌、霉菌等都具有杀灭作用,是一种“万能”杀菌剂。这是其他任何抗生素、抗病毒药物和消毒剂所无法比拟的。 2、高效快速性:臭氧达到一定浓度后,可在数秒至数分钟之间100%杀灭病原微生物,是已知消毒剂中速度最快的一种。 3、安全性:臭氧急性毒性实验显示LD500>5000mg/kg,属于无毒,且对皮肤、粘膜、眼均无刺激作用,由于健康的细胞具有强大的氧化平衡酶系统,因而臭氧对健康细胞无害。 4、穿透性:由于O3分子量小,对细胞、组织只有极强的渗透作用,可迅速渗透到细胞、组织内杀灭病原微生物。 5、无耐药性:由于臭氧的作用机理不同于通常的抗生素及抗病毒药物,所以任何细菌、真菌等都不会对臭氧产生耐药性,无论使用多久,都不会有耐药性产生。 6、杀菌治疗双重性:臭氧杀灭病原微生物后生成氧气,可供细胞、组织吸收利用,加速局部组织血液循环,促进伤口愈合,且愈合无疤痕和色素。
  • 水箱自洁消毒器工作原理
    水箱自洁消毒器工作原理: 1、水箱自洁消毒器杀菌,灭菌水流经过水箱自洁消毒器器时,具体表现在三个方面:水箱自洁消毒器改变电场强度,破坏生物的生存物理场,从而影响了细菌以及藻类的生理代谢,导致其死亡;水箱自洁消毒器外加电场破坏了细胞膜上的离子通道,改变了调节细胞功能的内控电流,从而影响细菌的生命,含jun液体流过强电场,致使瞬间变化电流通过液体,在导电通路上的细胞被高速运动的电子冲击致死;电场处理水过程中,溶解氧得到活化,产生O2-、OH、H202、以及1O2等活性氧。 2、水箱自洁消毒器通过降低水中带电粒子的电位,降低浊度、降低铁、锰含量。 3、水箱自洁消毒器防腐,在管壁表面形成氧化被膜,有效去除黄锈水,降低难闻异味。 4、水箱自洁消毒器功能:sha灭微生物(细菌、藻类)降低浊度降低铁锰含量,去除黄锈水,保护输水管道去除嗅味,激活水分子,净化水质,有益身体健康5、水箱自洁消毒器适用范围生活用水、水箱 游泳池消防水池、水箱 中水末端消毒经管喷泉水池系统 污水出水消毒6、水箱自洁消毒器特点(电催化)氧杀菌机制氧,48小事持续杀菌、消毒、灭
  • 水箱自洁消毒器WTS-A介绍
    [tr=rgb(242,242,242)] 功率: 550(w) 工作压力: 0.2(Mpa)
  • 水箱自洁消毒器的安装方法
    一、内置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。 2、将控制电缆接入能量控制器 3、使水位超过释能循环环器,并于指定时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作
  • 水箱自洁消毒器安装方式
    水箱自洁消毒器安装方式
    施工、安装要点: 水箱自洁消毒器自洁消毒器应根据二次供水箱(池)容积和形状选择单台或多台均匀布置 ( 考虑单台消毒器的处理水量) ,根据实际情况选择其处理量和安装方式。 将电控柜安装在干燥通风处,有防水、防雨措施。连接好设备并接通 220V 主电源使设备开始工作。 1 )、内置式:将控制柜放置在水箱外面,释能器放在水箱里面,通过消毒软管连接,多台均匀布置。 2)、管道式:将设备的进出水口与水箱(水池)预留的进出水口连接,插上电源就可以使用。<
  • 水箱自洁消毒器产品资料
    一、 概述 人们在生活中都有可能(居住、办公、就餐、旅游)直接使用在水箱、水池中保存的水。水箱、水池及其日常生活用水系统中难免空气接触,带入微生物,在潮湿环境下滋生微生物,水箱、水池死水区微生物繁殖,造成水体的二次污染。并会产生难闻的味道,使生活用水达不到国家卫生标准。 我公司自行研制生产的水箱消毒机更新换代产品——YL系列水处理机,已达到国内外同类产品的领先水平。YL系列水处理机可广泛应用于生活水池、水箱、循环水、景观水等,彻底解决水质二次污染提高水质标准,保证水质符合国家标准《二次供水设施卫生规范》。 二、工作原理 YL系列水处理机,采用高精度全自动反冲洗,紫外杀菌,导致微生物死亡,达到消毒灭藻的效果。连续循环处理,使水箱,水池的水得到彻底有效消毒和净化。活性氧在新管壁上生成氧化被膜,微生物腐蚀、沉积腐蚀被抑制。因此装设YL系列水处理机的生活用水系统可有效的保证用户用水的安全卫生。YL系列水处理机采用先进的微电脑控 制技术智能化全自动运行,无易损件,无需化学药剂杀菌除藻,平时无须专人管理,设备作防雨防冻处理,可室外安装
  • 水箱自洁消毒器的生产标准
    水箱自洁消毒器现已通过国家卫生部门组织的鉴定,按企业标准生产。 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》GB 4793.1-2007 设备选型 型 号适用条件功率(W)外型尺寸(mm)净重(Kg) 水箱(池)容积(m)消防水池容积(m)循环处理器 Φ×H电控器 L×B×H循环 处理器电控器 BJF-10SX/N-F11020200510×600400×200×5002515 BJF-20SX/N-F120404002515 BJF-40SX/N-F1401006002515 BJF-80SX/N-F1802008005030 BJF-10SX/W-F21010300600×300420×250×60060 BJF-20SX/W-F22020400 BJF-40SX/W-F240406001000×600500×280×980100 BJF-100SX/W-F2100100800
  • 臭氧在杀菌消毒方面的优势
    ★臭氧的强氧化功能,降解COD:臭氧(O3)是氧(O2)的同素异构体,在水中的氧化还原电位为 2.07V ,高于氯 (1.36V)和 二氧化氯(1.50),它能破坏或分解细菌的细胞壁,迅速扩散透入细胞里,氧化破坏细胞内的酶而致死病原菌。★无二次残留、具有高洁性:臭氧可自然分解为氧气,不存在任何残留,解决了化学消毒剂消毒时产生残留物的二次污染问题,同时省去了消毒结束后再次清洁的繁琐工作。★除臭、除异味:氧去除异味性能极好。依靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的有机或无机物质,臭味的主要成分是胺 R3N 、硫化氢 H2S ,甲硫醇 CH3SH 等。臭氧对其氧化分解,生成物没有气味。★高效性:臭氧消毒自产自销。消毒时臭氧发生器产生一定量的臭氧,在相对密封的环境下工作,克服了紫外线杀菌只能直来直去,存在的消毒死角的问题。此文转自尔宽臭氧发生器网站 http://www
  • 臭氧在水中的消毒原理及应用
    一、 臭氧的应用 1840年瑞士化学家Schōnbein证实了臭氧的存在。1886年法国人Meritenus发现臭氧具有杀菌作用。1893年荷兰首先将臭氧应用于水的消毒处理。1906年法国的Nice城将臭氧用于大规模净水厂的水处理,至今已有近百年历史。 臭氧氧化能力强,用于消毒杀菌杀伤力大,速度快;臭氧可氧化溶解性铁、锰,形成高价沉淀物,使之易于去除;可将氰化物、酚等有毒有害物质氧化为无害物质;可氧化致嗅和致色物质,从而减少嗅味,降低色度;可将生物难分解的大分子有机物氧化分解为中小分子量有机物,使之易于生物降解;使用臭氧预处理,还可以起到微絮凝作用,提高出水水质;应用臭氧,不会在处理过程中产生有害的三致物质。 目前,世界上有上千家水厂使用臭氧进行处理、消毒。在欧洲主要城市已把臭氧作为去除水中污染的一种主要手段用于饮用水的深度净化。20世纪70年代初以来,许多国家还对臭氧应用于城市污水、工业废水、循环冷却水处理进行了研究并有很多成功的例子。70年代中期开始,我国也开始了利用臭氧氧化工艺处理受污染饮用水水源的试验研究工作。现在国内已有数十家水厂应用
  • 小型紫外线消毒器哪家的好
    一小型污水处理工程要用到管道式紫外消毒器对污水消毒,不知国内哪家的产品质量较好?望用过的朋友介绍一下,谢谢。如不便在此贴公开说,可发到本人QQ :532534564
臭氧消毒器
臭氧消毒器专题,为您提供臭氧消毒器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧消毒器 相关的专业交流讨论,更多臭氧消毒器相关内容请访问
楼板裂缝的修补
楼板的类型
