梁板的加固,通常是用来粘贴钢板的,对于这种加固处理,和上面的基础处理有一点不一样。为了增加钢板和混凝土梁板之间的相互作用力,一般先用电动砂轮机进行钢板表层除锈处理,并用吹风机吹净表面,再用棉丝蘸丙酮擦一遍即可。如果还有出现空鼓情况,一定要用修补胶修补平
青岛某工厂宿舍,3层楼,一层为框架结构,2-3层为砖混结构,部分承重砖墙落在一层的框架梁上检测单位结果:一层框架梁及部分楼板存在混凝土标号不足,原设计C30,一半的梁的标号在C10-C15,部分在C15-C25之间。。。施工单位不想拆除C15以下的,请问有办法可以加固吗??/多谢
图纸简介: 某大型工程梁板柱加固全套施工图,涉及碳纤布加固、增大截面法加固、新增梁柱节点等。 投稿网友: zourenh 上传时间: 2013-10-12
无论我们是进行什么类型的加固,第一步都会给结构进行表面处理。不同的结构表面处理可是不一样的,比如说基础混凝土和梁板界面处理就是不同的。这些你都清楚吗?不清楚跟着小麦一起了解了解吧。本篇文章小面会从基础加固界面处理、梁板加固界面处理、转墙界面处理三块来进行,大家可以挑选自己喜欢的或者是不清楚的板块来阅读啦!
较旧的楼房,通常会看到楼板,梁等局部保护层脱落,外露钢筋。若用碳纤维布加固前,应先如何将保护层脱落部分修好,请详述使用材料及施工步骤。怎样才可保证将来纤维布不会整体脱落。谢谢。[ 本帖最后由 caojinchun 于 2009-8-12 08:20 编辑 ]
一、灌浆加固法概述 灌浆法加固法系用压浆泵将各种树脂浆液、水泥浆液或聚合物水泥浆等胶结料压入裂缝中,由于其凝结、硬化而起到补缝作用,达到恢复结构的整体性。灌浆法包括水泥灌浆法和化学灌浆法两种。水泥灌浆法只能填充裂缝和承受压力,不能抵抗拉应力和剪应力;化学灌浆法能将裂缝两边的混凝士豁结在一起,并有抗拉强度和抗变形能力,目前多采用环氧树脂来对裂缝进行整修。此法适用于裂缝宽度较大、深度较深的裂缝修补,尤其是受力裂缝的修补,处理效果好。 二、化学灌浆法加固原理 用化学灌浆的方法封闭裂缝,保护钢筋及水泥混凝土。原理:低压速灌工法
图纸简介: 该图为某办公楼屋面增设屋顶绿化,需对局部梁板结构作加固设计,采用粘贴碳纤维方法。该图纸包括:梁板粘贴碳纤维示意图及其大样详图。图纸表达清晰,对学习碳纤维加固有一定参考。 投稿网友: xingwei3723189 上传时间:
图纸简介: 该图纸为某地下室局部梁板柱加固部分结构施工图,图纸包括:地下一层板加固图,地下一层次梁加固图,地下一层主梁加固图及相关节点详图等。 投稿网友: zourenh 上传时间: 2013-10-12 <
图纸简介: 该图纸为各种类型梁板加固构造设计施工图纸,图纸内容包含:加固设计说明,各标高层加固平面布置图,加固立面图,结构构造大样图等。 投稿网友: cute_2008 上传时间: 2014-05-21
图纸简介: 该图纸为某地框架结构建筑局部梁板加固详图,图纸包括:局部板板底加固平面,局部板板顶加固平面,局部梁加固平面,相关节点图等。 投稿网友: lgfyly 上传时间: 2014-06-05 <
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
为了支持论坛,我把今天刚做的一个加固图纸上传,供大家参考。讨论一下关于板的一边不是垂直的做法。因为细部节点图正在深化,现上传一个随着工程的进行我会陆续上传的。
各位大大。。。小弟在这先谢过了。。本人是12届工程管理毕业生。今天去面试了一家加固技术公司 谈的也不错 对方也愿意培养我这种新人深圳市鼎兴建筑加固技术有限公司是一家具有建筑主管部门颁发的特种工程专业承包资质的加固公司,专业从事各种结构改造、鉴定、设计及加固补强;结构梁、板、柱碳纤维加固施工;梁板粘钢、梁柱外包钢;植筋化学锚栓;地下室止水堵漏、结构防渗、聚氨酯注浆堵漏;边坡支护;地基基础加固;房屋纠偏;砼切割;锚杆静压桩基础加固等专业工程施工 我就想问。。加固工程前景如何。。。具体相比 另外一家建设单位(也是谈好了) 工作环境 内容有什么不同, 或者说哪条路比较适合像我们这种新人。。。。 假如现在进的加固公司 以后要是转建筑其他行业 对自己有没
请问06SG311-1《混凝土结构加固构造》(总则及构件加固)中第3-24页4-4“基础围套纵筋Ø12@200”如何安放?看表示是闭合箍,外侧箍住“基础围套箍筋”,里侧箍住哪里?类似于下图,另外GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》中第51页“(a)柱基节点”中纵筋是往下植筋入基础,图集和规范有出入,具体如何理解?
心情:最近在做一个大型的体育中心柱头加固的方案,方案出来后不能满足设计院的要求,感到很压抑。大体情况:这是个在建的工程,抱歉不方便传图和鉴定报告。因混凝土的问题,导致柱头混凝土出现大量的孔洞(不是蜂窝,是那种可以穿透的孔洞。),对这个柱头进行加固,梁柱节点属于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已经现浇完毕。我的方案:显然,置换混凝土不太现实,无法振捣,做钢围套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有几个柱子做钢围套,显得不那么美观。于是决定采用C60环氧混凝土灌注孔洞,结构胶粘合,完成后,采用碳纤维布围束。个人认为做完以后满足结构使用要求就可以了,但是设计院认为必须满足的是原柱子截面所能承受的力,也就是说如果原截面承受2.0吨,使用要求是1.5吨,加固完成后必须满足2.0吨,而不是1.5吨……纠结了……这几乎是不可能的~~~大家给点建议吧
1.5米X2.7米的风井洞口,需要封堵,请问有什么方法。植筋做板的话,植筋是否只能用直径12的钢筋,因为加固规范中只有12的有钻孔直径,再小就没有了,是不是意味着不能用直径10个以下的钢筋?风井四边是200宽的梁,植筋的埋深按规范计算需要270,不够宽,该怎么处理。还有一个就是在一个4X4米的板(板厚120)中间有一个400X1000的洞,现需要堵上,该怎么做,植筋的话,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的话,估计板容易裂吧。
直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
加固及一些构件常见做法喜欢的拿去好了,给小弟点辛苦费,好为了更好的为大家服务
