  • 酚醛泡沫保温板施工方案
    酚醛泡沫保温板施工方案
    保温板技术交底 一、规范依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 外墙外保温工程技术规范 JGJ144-2004 建筑用改性酚醛泡沫复合板 Q/0100SQH008-2011 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-2003 二、施工部署 1、工期要求:一个月/栋。 2、施工流程:以腰线为界分三段,自上段向下施工。 3、材料要求: ①改性酚醛泡沫复合板:规格尺寸为900×600×50。各住宅楼5层及以下(真石漆饰面)采用不带棉麻酚醛板,5层以上(平面弹性
  • A级防火无机泡沫混凝土保温板
    泡沫混凝土保温板又称为发泡水泥保温板是应**《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》而推出的一种泡沫混凝土新型防
  • 关于孔桩的混泥土强度问题!!
    基础水位高!!加上冲孔的不停的用循环水将孔中的渣清出来 所以孔验收完毕后 里面全部都是泥浆!泥浆注满孔的情况下 直接浇筑混泥土 为了以后抽心 怕强度不够 所有的混泥土标号都提升了2个等级来浇请问这样还会出现混泥土强度不够的问题吗??
  • 请教窗框和保温板的问题
    为什么保温不定下来,窗框也定不下来啊?我也知道保温板可能会吃框,我的问题是,窗框不是按照门窗图纸放样的吗?难道图纸只是摆设?难道窗框尺寸根据保温板薄厚来定?这样不是乱套了吗
  • 聚氨酯保温板的防火要求
    求助各位,消防对冷库聚氨酯保温板(产品)在防火上有何要求?或者是否有国家标准或行业规范对此有明确规定?望不吝赐教,不胜感激。
  • 室内保温板装修用什么胶好?
    随着全球大气层变暖的气候影响,极端气温越来越影响人们的生活。因此,为了应对这种极端天气对人们居住环境的影响,现在很多人在进行室内装修时都会选择采用保温板来进行保温隔热。在中国,尤其是在东北、西北地区使用较为广泛。   室内用的保温板材料多为聚乙烯材料为主,比如:
  • 屋面保温板什么情况下可以不做?
    想向在论坛的各位前辈请教一下,屋面保温板在什么情况下可以不做?我所面临的是,设计图纸上的保温板只在大样中标明局部需做保温处理,是否没标明的位置就可以不做保温处理,因为屋面有局部是挑出,挑出部分下层是阳台,可否不做保温处理,还是都要做,在做结算时候,如何处理?
  • 钢筋混泥土构件设计软件
    请大家帮我试一下还有没有什么毛病呀
  • 外墙保温板失火如何解决
    怕失火,请看CCTV-10生命的保卫兵www.xry888.com生命的保卫兵——XRY节能装饰板防火A级的外墙保温装饰一体化板网址:www.jzjkgf.com www.xry888.com联系人:胡思波QQ:94523845联系电话:021-36363736 18917304102
  • JGT159-2004外墙内保温板
    JGT159-2004外墙内保温板
  • 09G901-5(现浇混泥土板式楼梯)
    09G901-5(现浇混泥土板式楼梯)转载自一间房网站[ 本帖最后由 zjdywufuqiang 于 2009-9-18 21:32 编辑 ]
  • 泡沫玻璃--新型隔热保温系统
    泡沫玻璃是一种由玻璃(天然玻璃、人工玻璃)发泡制成的新型绝热材料。该产品具有导热系数低、吸水率低、强度高、质轻、防火、防水、吸音、适用温度宽等特点,且工人们在工地上就可以将其装配成房屋等建筑的墙壁或其他部件,十分方便。用泡沫玻璃建造的房屋,其墙壁的隔热性能并不亚于用一层15厘米厚的聚苯乙烯加固后的砖墙层。这种墙壁上不但可能抹灰粉饰,而且还可以涂色绘画。该产品在建筑行业推广后其市场前景将会很大。 一、 泡沫玻璃性能 泡沫玻璃的综合性能非常优异,具有极强耐候性、耐久性的无机绝热材料,它使用寿命与建筑物同步,线膨胀系数与混凝土等墙体材料基本相同,表面多孔与水泥砂浆粘结良好,施工方便,而且强度高,导热系数低,不吸水等特性,抵抗紫外线、风雨能力强,保温隔热效果永久,同时避免了建筑结构受高低温差变化的损害. 二、系统的使用范围 泡沫玻璃隔热保温系统适用于建筑物外墙的外保温、室內隔墙、恒温恒湿的车间和机房的内外保温。 三、系统核心材料的物理指标 1.泡沫玻璃的物理性能指标(见表1) 2.粘结砂浆%d;
  • 求教,加气混泥土砌体如何堵漏
    已经交房给业主,前几天下了场大雨,在顶层一户发生外墙漏水,外墙为加气混泥土砌体,因为之前已经搞过几次了,什么卷材这些的,可实际效果不好,求如何切实有效的解决
  • 混泥土和钢梁的连接节点设计
    现在很多混泥土框架结构中由于某些需要会加入很多的钢梁,但是pkpm又不会这种的连接节点,看到很多图纸中都是在混泥土柱子中加预埋钢板 钢板外面用I25b切成和混泥土梁螺栓连接,里面焊接8跟14长350的钢筋,请问这种节点是不是只考虑抗剪啊,如果是的话是不是根据加在钢梁上的荷载算出两端的剪力,再根据剪力去计算预埋板呢,再这个预埋板的钢筋怎么算呢
  • 聚氨酯保温板空鼓原因分析
    聚氨酯保温板具有保温效果好、防水防潮、阻燃等特点,目前在外墙保温工程中得到了一定范围的使用,属于新型保温材料。保温板出现空鼓脱落一直是保温板材料十分关注的一个话题,空鼓会引起建筑表层的裂纹和平面凹凸不平的现象,为后续施工带来难度。其次,空鼓形成的空隙会引起基层的开裂。若在有空鼓的基层上进行防水保温层施工,空鼓还会引起防水保温层的开裂。更为重要的一点是,墙面或者顶面出现大面积的空鼓可能会导致墙面和顶面的开裂或者脱落,出现安全问题,下面我们就浅谈一下引起聚氨酯保温板出现空鼓有哪些因素。引起聚氨酯保温空鼓脱落主要有两个方面的原因,一是使用的聚氨酯保温板材由于密度太低,生产时掺入大量再生回收料,或者使用粉化比较严重的保温板,会保温板和主体墙形成“假粘”或者自身已“粉身碎骨”出现局部空鼓、脱落。另一方面由于聚氨酯保温板自身应力太大,加上不合理的粘贴方式或者胀缩等因素,形成负风压造成局部空鼓或者保温板损坏。
  • 墙面混泥土基层处理方法
    为防止墙面混泥土与砂浆层出现空鼓现象,墙锢与水泥与砂子搅拌成胶状适合直接拉毛界面处理吗? 还是先用墙锢进行界面处理后用素水泥浆+建筑胶搅拌拉毛呢? 哪种处理方法好呢? 还有,因墙面粉刷层与腻子层出现空鼓,导致原因可能是砂浆强度不够(成粉状),处理方法:将原腻子铲除后,直接在原有砂浆层上用水泥膏涂膜后再批腻子。大家觉得此处理方法等当吗? 谢谢大家提出意见啦
  • 乡村混泥土板式桥怎么修?
    请教各位专家,我们村里要修个桥,河面宽10米,要求中间不设墩(建好桥后河面宽仍是10米),桥宽4米,河床离桥1.5米,桥厚度30厘米以上。桥底部钢筋25,面部钢筋16。需载重20——30吨。请教该如何修才能保质保量,省时省钱?最好有图,感谢!QQ18795229.手机13873931535
  • 外墙保温板要做防火涂料吗?
    北方建筑外墙一般都要做保温吧。那些聚苯板都是易燃材料。施工中要不要做防火涂料呢?如果做防火,这个量就大了。我记得钢结构中对防火材料都是很大一笔费用,很影响造价。外墙保温全部做防火的话,这个造价就大了去了。不知道实际有没有做防火的?
  • 钢筋混泥土水池设计规程
    论文简介:钢筋混泥土水池设计规程..................................................... 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-11-15
  • 聚氨酯外墙保温板(新人报道)
    建筑业用聚氨酯硬泡体保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支,其特点是一材多用,同时具备保温、防水等功能。该类产品自20世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史,一些国家还通过立法把聚氨酯作为建筑业指定的保温防水用材。近年来,随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已成为主导市场的保温节能产品之一。 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势:
泡沫混泥土保温板
泡沫混泥土保温板专题,为您提供泡沫混泥土保温板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泡沫混泥土保温板 相关的专业交流讨论,更多泡沫混泥土保温板相关内容请访问
臭氧消毒装置
臭氧效果
