概况 相比抗压强度,混凝土的抗拉强度微不足道,在超过一定强度的荷载作用下,预制混凝土楼板会在叠合截面的抗拉区域产生细微裂缝。通过这种方式钢筋才接收到预先为它设计的来自混凝土抗拉区域的力。
多年来,新建房屋质量问题较多,不仅影响到正常使用功能,而且也威胁到使用的安全。这些新建房屋交房管部门管理后,不仅给房管部门带来繁重的维修任务,而且用户常常以此拒绝交纳各项费用。预制楼板地面顺板缝方向裂缝就是其中一例,应引起高度重视,并采取有效的措施加以认真地解决。为了解决好这个问题,我就这个问题谈一谈我的看法。预制楼板地面顺板缝方向裂缝的问题是建筑工程质量通病之一。 一、现象 有规则的顺制楼板的拼缝方向通长裂缝。这种裂缝有时在竣工前就出现,上下裂缝,严重时水能通过裂缝往下渗漏。 二、预防措施 (1)必须重视和提高嵌缝质量,预制楼板搁置完成后,应及时进行嵌缝,并根据拼的宽窄情况,采用不同的用料和操作方法。一般拼缝的嵌缝操作程序为:清水冲洗板缝,略干后刷0.4~0.5水灰比的纯水泥浆,用约0.5水灰比的1:2~1:25水泥砂浆灌2~3厘米,捣实后再用途200号细石混凝土浇捣至离板面料1厘米,捣实压平,但不要光,然后进行养护。做面层时,缝内垃圾应
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
预制楼板地面和天棚顺板裂缝及搁置方向的裂缝,是装配式楼盖中最为常见的工程质量通病之一。这两种裂缝的存在虽然不会危及房屋结构的安全,但从使用角度看,会出现建筑物外观严重受损及沿裂缝渗水等现象。为避免此类裂缝的再度产生,我们总结了一些预防措施,具有良好的效果。 一、顺板方向产生裂缝的预防 在日常施工中通过总结和分析,总结了以下几点: (1)改进传统的施工工艺:一般情况下,空心板安装完毕后即进行板缝的灌注,接着进行上一层主体施工,而这时,板缝混凝土还没有达到足够的强度,大量堆积物料,致使楼板产生挠度变形破坏板缝,采用隔层灌缝可以较好地解决这一问题,即上一层施工完毕,采用下面提到的施工工艺灌注下一层楼板板缝。这样可以避免施工荷载使板产生挠度,破坏板缝。 (2)同一房问内采用同级别预制板:不同级别板安装在同一房间内,由于板的级别不同,在加荷过程中产生不同挠度,致使板缝错动和开裂。因此在施工过程中要加强管理,避免不同级别的预制板混用。
一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
1.现象预制楼板地面出现有规律的顺板拼缝方向通长裂缝,一般是上下贯通,板下抹灰层也出现裂缝;在两间以上的大房间内,楼板端头搁置处正上方出现顺楼板搁置方向裂缝。2.原因分析(1)楼板灌缝质量差,不能形成整体共同工作。灌缝质量差有以下几种情况:1)灌缝前不清除板缝内的建筑垃圾。2)用碎砖、石子等填塞缝底,再在上面灌混凝土,嵌缝上实下虚。3)楼板安装缝偏小,又未选用细石混凝土,形成上实下空。4)沿板缝暗敷电线管时处理不当,灌缝混凝土仅嵌固于管子上面,管子下面形成空隙。5)灌缝后不养护,混凝土过早失水,达不到设计强度。(2)灌缝完成后立即在板面上堆料或推车施工,致使强度尚低的灌缝混凝土与楼板之间裂开。(3)楼板安装时不座浆或座浆不实,楼板在外荷作用下产生错动,板缝受剪引起顺板缝裂缝;支座处座浆不实也易引起顺楼板搁置方向裂缝。(4)预制楼板负荷后产生挠度,板端角变形产生负弯矩,引起上部顺楼板搁置方向裂缝。(5)纵、横墙基础不均匀沉降或承重墙支座与钢筋混凝土梁支座有沉降差,使楼板
17年的二层的砌体结构有圈梁 构造柱,楼板采用的是预制空心楼板,房屋位于铁路沿线,楼板上下与砌体墙连接处表层混凝土出现平行墙体的贯通裂缝(墙面没有任何裂缝),建造时, 上处未设置负弯筋。求高手指点
论文关键词:楼面裂缝;防治措施 论文摘要:本文从材料、施工等方面浅述了怎样防治楼板裂缝这一问题,本文抓住了主要矛盾,并结合本人实践经验,从材料、施工等方面进行楼板裂缝原因分析,提出改进和防治措施。 现浇钢筋混凝土楼板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。针对这一问题,本文抓住了主要矛盾,并结合本人实践经验,从材料、施工等方面进行楼板裂缝原因分析,提出改进和防治措施。 1混凝土的材料、水灰比、塌落度不当造成裂缝及控制措施 混凝土的粗细骨料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。骨料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易增大混凝土的收缩量,诱导裂缝的产生。骨料粒径越细、针片含量越大,混凝土单方用灰量、用水量就越多,收缩量就越大。混凝土外加剂、掺和料选择不当、或掺量不当,也可能大大增加混凝土的收缩。水泥品种选择如:矿渣硅酸盐水泥收缩比普通碳酸盐水泥收缩大、粉煤灰及矾土水泥收缩值较小、快硬水泥收缩大等。
低楼层中基本每层都有这个现象
屋面、楼板、墙体裂缝出现,预示着房屋出现病害了,如果不重视,那么随着裂缝的发展,房屋结构可能产生更大的隐患,屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?首先,找到屋面、楼板、墙体裂缝根源
我们工地用的商品砼,已经连续两次在浇筑完成1-3小时就出现裂缝。用现场帮扎的扎丝能入深度1.5厘米,有知道的原因所在和预防方法的兄弟么?
说明:1、图中黄色的裂缝是注浆处理的(浇筑完混凝土第二天发现裂缝后就进行了注浆) 2、结构跨度约9m,图中渗水部位的裂缝是9天后拆模后,于第12天楼上养护发现的,这时候发现的裂缝都是从柱子以约45°的角度往外辐射的 问:以上两种裂缝都是因为什么产生的呀?
各位老大,俺有一个问题请教,最近在阁楼上修了一个卫生间,就是在楼板上砌的砖墙,现在很担心,请大家帮我看看,图片在下面,红色部分为新砌的墙,下面都是楼板,没有承重墙。
目前我国砖混结构使用预制构件的住宅楼以及一些公用建筑占相当大的比重,工程竣工后(有的还未竣工)就发现沿板缝抹灰层开裂,说明该板缝已经成为活动缝,这种缝将成为永久性的裂缝,尤其是工期短的建筑表现更为突出,修复的可能性不大,给人们的生活、工作带来许多烦恼。 许多专家、学者在治理板缝通裂的问题上发表了很有价值的论述,对于防治板缝通裂起到积极作用。 各地质量监督管理部门也制定了一些相应的措施和规定,对板缝通裂进行整治,如:调开板缝,隔层灌板缝,板缝混凝土标号不得低于预制板标号……等。 有的设计单位在图纸上标明:“为防止板缝通裂将预制板调开80mm缝隙,设φ12通长钢筋……等。” 有的工程虽然采用了相应措施。但板缝通裂仍然发生,有的甚至相当严重。这里有治理措施的不正确提法,但更多的是执行中的错误作法。 1.“将板与板之间调开80mm缝隙,设通长钢筋”这种提法并不能防治板缝通裂,反而会加剧通裂的发生。这项措施的实施,隔层灌板缝的方法就不能使用了,因为上层有砌体的板端已经用细石混凝土灌实,钢筋两端锚固问题解决不了。正因如此,施工单位按设计要
全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。上海市建设和管理委员会针对这一问题,在去年年底印发了《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂的技术导则》的文件。该导则抓住了主要矛盾,从设计、材料、施工三大方面提出改进和防治措施,现结合我公司十多年来大量施工实践中的经验和教训,以及裂缝的防治处理,重点介绍以施工为主、兼顾设计和材料原因分析楼面裂缝的综合性防治及具体措施。一、设计中的重点加强部位从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝,此通病在现浇楼板的任何一种类型的建筑中都普遍存在。其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求。而房屋的四周阳角由于受到纵、横
预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
这一系列的裂缝是北京朝阳某小区塔楼的楼板裂缝据了解 板为6400x7500 板厚140(不知道搞设计的这个哥们出于什么考虑)大家分析下 原因
